Treść opublikowana przez Maciek92
Piecyk Gazowy Zawór Termostatyczny Ogrzewanie Podłogowe
Przeciez on najzwyczajniej w swiecie taktuje. Na taka mala powierzchnie malo ktory kondensat jest w stanie zmodulowac do takiego niskiego poziomu mocy a co dopiero zwykly atmosferyk, ktory schodzi chyba maks do okolic 10 kW. Jakkolwiek - porob dokladne zdjecia tego co masz tam porobione a potem bedzie mozna cos myslec.
Instalacja C.o. Proszę O Porady, Sugestie. Co Poprawić ?
Zdecydowanie zalatwiaj temat przez firme brokerska. Jesli skontaktujesz sie bezposrednio z DHL, DPD lub UPS to dostaniesz horrendalna stawke. KurJerzy albo cos podobnego. Ja akurat wysylalem palete czesci samochodowych do Holandii przez KurJerow i ogarneli bez problemu. Po odbior stawilo sie chyba DPD.
- Dobór Mocy Potrzebna Pilna Pomoc!
- Setlans 9Kw Czy P2Ar Kds - Pw 7-9 Kw
- Ogrzewanie Małego Mieszkania Gazem
- Modernizacja Co I Cwu + Nowy Zbiornik Wyrównawczy
Koszt Podłaczenia Kotła Z Podajnikiem
1000 PLN brutto to stawka oderwana od rzeczywistosci (to tak wzgledem tych negocjacji). Z perspektywy klienta koncowego wszystko jest proste - przyjechac, podlaczyc, odpalic, skasowac. Przypominam, ze faktura to gwarancja. Gwaranacja zobowiazuje wykonawce do przyjazdu na kazde wezwanie klienta i raczej malo ktory klient skory jest przyznac, ze przyjazd byl zupelnie nieuzasadniony i za niego zaplacic. Zreszta, czlowiek czesto dla swietego spokoju nawet sie nie upomina. Druga sprawa - przy fakturze uslugowej do wykonawca jest rowniez osoba, ktora uzera sie z producentem armatury wzgledem ewentualnych reklamacji, odsyla sprzet do naprawy czy cokolwiek. Takie rzeczy tez sa wliczone w cene. No chyba, ze ktos jest drogim paprokiem, ktory zmienia co miesiac numer telefonu. Tacy jednak dlugo nie zagrzeja miejsca na rynku.
Ocena Schematu, Stopniowanie Co
Te, kolego, kotly gazowe pracuja w ukladzie zamknietym i robocze cisnienie ich pracy to ok 1.2-1.5 bar (w zaleznosci od producenta). Cisnienie sieci 2.5-3 bary w niektorych miejscach i przy odpowiednich uwarunkowaniach to pobozne zyczenie, bo nie wiem czy zauwazyles, ale wieczorami w okresie letnim potrafi spasc nawet do 1 bar. Swoja droga, troche wiecej oglady gosciu.
- Koszt Podłaczenia Kotła Z Podajnikiem
Co do instalacji gazowej - ma być spawana, rury czarne bezszwowe i przede wszystkim wykonana ZGODNIE Z PROJEKTEM (nie ma szans na żadne dodatkowe trójniki nie ujęte w projekcie). Przypominam również, że żeby budować instalację gazową należy mieć stosowne uprawnienia SEP. W budynku (poza częściami wspólnymi typu klatki schodowe, korytarze, piwnice) można instalację prowadzić w miedzi. Konkretne informacje co do technologii wykonania, przekrojów i trasowania znajdziesz w projekcie.
- Siłownik Do Zaworu 4D I 3D
Nie Dogrzewa Mieszkania
To kociol atmosferyczny, wiec trzymaj przynajmniej 65 stopni, bo inaczej bebechy utona w kondensacie.
- Przeróba Instalacji Pod Kocioł Z Podajnikiem
Problem Z Niedziałającą Podłogówką
Rury w wylewkach laczy sie na calym swiecie i to zarowno pexy jak i miedz czy pp. Nie przypominam sobie, zeby gdzies bylo to zabronione, ewentualnie zeby ktorys producent nie dopuszczal takiej mozliwosci (chyba ze w przypadku systemow dla amatorow typu hep2o). Zawsze jest ryzyko, ale nazywanie tego partactwem to OGROMNE naduzycie.
Zawory Kulowe Opinie, Które Wybrać
Jeden pies, byle były dławikowe (bezdławikowych chyba już nie robią, ale pewnie idzie trafić jakieś leżaki magazynowe). Marka nie ma znaczenia, bo nie licząc Arco i KFA (tego akurat nie jestem pewien jeśli chodzi o KFA) wszyscy odlewają w Chinach. Zawory kulowe Herz czy którejkolwiek z innych typowo niemieckich firm to przerost formy nad treścią. Nad takimi detalami człowiek pochyla się właściwie tylko w przypadku dużych zleceń i to tylko, gdy projekt zakłada użycie armatury danego producenta. U siebie w domu mam mieszankę wszystkiego co było pod ręką i działa bezawaryjnie już dość długi czas. Edit: Było wrzucić temat w wyszukiwarkę, bo chyba niecały miesiąc temu ktoś o to pytał...
Prośba O Pomoc W Ocenie Instalacji
Naczynie ok, to model NG, więć do instalacji grzewczych. Podłączenie wężykiem nie wchodzi w grę - jeśli chodzi o przyłącza elastyczne to albo rura stalowa karbowana (jak w przypadku przepony od solarów) albo przyłącze elastyczne o odpowiednim przekroju; wężyki do baterii nie wchodzą w grę, ale załóżmy, że ten temat da się przeżyć, bo nie on jest głównym problemem, z którym się zmagasz. Przygotuj szkic tej instalacji i będziemy działać, żeby poprawić temat, który Cię męczy :-).
W lazience nie ma sensu montowac termostatow, bo tam po prostu ma byc cieplo. Chyba, ze ktos lubi doznania rodem z moskiewskiej lazni :-). Druga sprawa, ze najzwyczajniej w swiecie ze wzgledow bezpieczenstwa nie zaleca sie montowac zaworow termostatycznych na wszystkich grzejnikach, gdy w instalacji pracuje kociol na paliwa stale.
Solar Tylko Na Lato - Sprawdzenie Instalacji
Chinski solar jak dobrze pamietam. Dane techniczne na papierze nijak maja sie do rzeczywistosci. Zainwestuj w Hewalexa. Co do polaczenia - przynajmniej 3/4'', oczywiscie rura karbowana odporna na glikol chyba, ze chcesz to potem latac Poxipolem :-)
- Zamarznięty Zbiornik Wyrównawczy I Lepsze Ciśnienie W Układzie
- Pompa Się Zapowietrza
- Termet Ecocondens Gold Plus
- Vitodens 050
Jakim trzeba byc idiota, zeby podlaczyc naczynie cisnieniowe najzwyklejszym wezykiem przylaczeniowym do baterii. Juz pal szesc wezyk, ale jaki piekny przekroj :-). Edit: Druga sprawa - jesli dobrze widze to uklad CO jest zamkniety. Naczynie jest biale. Sprawdz co to za producent, bo nie wyglada mi to na Reflex a Ibaiondo i Zilmet produkuja biale naczynia wylacznie do CWU. Edit 2: Naczynie od CWU rowniez podpiete wezykiem. Super, pogratulowac fantazji wykonawcy :-))).
