spioch
Treść opublikowana przez spioch
Ja miałem problem na początku z dymieniem z drzwiczek załadowczych podczas dokładania do pieca. Teraz przed dorzuceniem, zamykam dopływ powietrza pierwotnego, przełączam krótki obieg i otwieram drzwiczki powoli, ciąg się zmienia i widać jak dym zasysa do palnika. Zawsze jak zapominałem o zamknięciu popielnika lub PP to dymiło mi z drzwiczek na kotłownie. Chyba chodzi o to żeby wymusić ciąg przez drzwiczki załadowcze podczas dorzucania do pieca, wtedy się nie dymi.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Polspaw Polspaw Wamet Jak W Tym Wynalazku Palić?
spioch odpowiedział(a) na bizdzioch temat w Kotły zasypowe
Miarkownik najprostszy mechaniczny, sterownik zostawić, aby sterował pracą pomp. -
Miałowca, węglowca i drewniaka w jednym - musisz chyba śmieciucha kupić i to z dmuchawą !!. Chyba za dużo ulotek czytałeś, chwyty marketingowe działają raz, a męczysz się kotłem potem latami... http://czysteogrzewanie.pl/kociol/co-za-duzo-to-niezdrowo-dobor-mocy-kotla-weglowego/ Popatrz jak się dobiera moc węglowca, a jak miałowca, jak chcesz to pogodzić? Do tego drewno żeby ekonomicznie spalić musisz mieć albo kocioł HolsGas, albo dolniaka z szamotowym palnikiem i doprowadzeniem powietrza wtórnego. W dodatku opał - drewno musi być wysezonowane. Teraz powiedz nam jak to wszystko połączyć. NIE MA PIECÓW NA WSZYSTKO, piec wszystko spali, ale będzie Cię to odpowiednio kosztować... Wymiana kotła/komina, więcej spalonego opału. http://czysteogrzewanie.plpolecam lekturkę i na tej stronie będzie wszystko co Ci potrzebne. KOSZTY: Wymiana kotła: -odłączenie starego -wyciągnięcie go z piwnicy/kotłowni -wciągnięcie nowego do kotłowni -podłączenie nowego // majster zgarnie 1000-1500zł za taką zabawę + koszty kotła może w dzień się wyrobi z wymianą, chyba że wujek złota rączka potrafi, ale i tak mu będziesz musiał pomóc więc wolne trzeba wziąć, ale skasuje może mniej, albo zrobi za darmo. Przeróbka kotła: -wyłączenie dmuchawy - 2min 0zł -dodanie powietrza wtórnego - 5min 0zł (ew. koszt wiertła) -zmniejszenie palnika - 15min cegła to koszt 5zł silikon może ze 25-30 -zamontowanie miarkownika - 15-60min w zależności od umiejętności koszt 100zł Nie wiem gdzie pracujesz i ile zarabiasz, ale ja bym wolał wydać 150zł + 2 godziny po pracy na przeróbkę niż 3000 na piec i 1500 na majstra. Mając dziecko wolał bym różnice wydać na nie.
Drewnem konstrukcyjnym najczęściej stosowanym jest sosna. Więc to na 100% sosna. U teścia w górniaku palę od góry drewnem sosnowym i dużo mniej sadzy jak palenie teścia od dołu.
Mam 12-14KW i nie zaobserwowałem takich podgotowań, palę drewnem sosnowym.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Opcja 1: Znowu się powtórze, wywal dmuchawę, zmniejsz szamotem palnik, wstaw miarkownik, sprawdz powietrze wtórne czy jest jak nie to dorób. // Tańsza opcja, zdaję mi się że kocioł z dmuchawą nie miał PW. Opcja 2: Wywal dmuchawę, wstaw miarkownik, powietrze wtórne i dostaw bufor. // Droższa opcja, ale lepsza od zmiany kotła, bo bufor dodaje duży komfort cieplny. Ładujesz bufor na 90st i masz spokój. Sam zastanawiałem się nad kupnem tego kotła w wersji bez dmuchawy i z PW, ponieważ robią je 25km ode mnie i dostęp by był od ręki, nie wziąłem, bo przemówił do mnie palnik szamotowy w MPM DS przydatny przy paleniu drewnem.
Bo do tego abyś nie spędzał tyle czasu jest miarkownik ciągu, dmuchawa nie potrzebna. -
Żeby się nie zawieszała to by musiała być mniejsza czyli mniej szczelna. Też zauważyłem że na rozgrzanym piecu bardzo ciężko ją ruszyć. Ja tej klapki tylko na początku używam w celu rozpalenia, więc nie przeszkadza mi to szczególnie.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak jest dmuchawa to usunąć/wyłączyć. Zamontować miarkownik ciągu. Zmniejszyć palnik szamotem i myślę że bedziesz żył dłuuugo i szczęśliwie z tym piecem. http://czysteogrzewanie.pl/ranking-kotlow/seko-eko-ii-n/tutaj trochę informacji o piecu.
Ogniwo Przeróbka Kotła Ogniwo S6Wc 20 Kw Z Górnego Spalania Na Dolne Spalanie.
spioch odpowiedział(a) na SebekKry temat w Kotły zasypowe
Piec dolnego spalania trzeba "okiełznać". Sam na początku nie mogłem ogarnąć wszystkiego to regulacja PW, tu na komorze spalania smoła, to spada temperatura itp itd. Porównał bym DS'a do starego 3 litrowego diesla mercedesa - jak się rozbują to leci i dużo nie pali.- 151 odpowiedzi
Spróbuj rozpalić od góry: http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/jak-palic-czysto-weglem/ Temperatura będzie wolniej wzrastać i będzie stabilniejsza.
Napierw napisz coś o powierzchni jaką ogrzewasz i ociepleniu budynku. Podaj moc pieca i powiedz jak rozpalasz. -
Jakiej mocy jest Twój piec gazowy? Podobnej mocy powinnieneś szukać węglaka.
Tzn masz małą kotłownie przystosowaną do gazu i chcesz się ładować w niskokaloryczny opał, którego więcej będziesz musiał "zmagazynować" więcej niż zwykłego węgla? Ja nie lubie w mróz donosić opału do kotłowni. Trochę to nie logiczne, lepiej wysokokaloryczne paliwo, dobrze ocieplony dom, mniejsze zapasy potrzebne. O ile dobrze pamiętam są nieduże kociołki na pellet, mieszczące się w małych kotłowniach, coś jak kostrzewia mini bio. Przy miale będziesz cały czarny w nowym czystym domku, a przy pellecie się nie pobrudzisz tak, poukładasz przy ścianiach w woreczkach pod sam sufit nawet. Załadujesz piecyk raz na kilka dni.
Jeżeli jest szczelina na górze i palnik na dole lepiej zrób tak jak piszesz. Albo górniak, albo dolniak nic po miedzy nie jest dobre do ekonomicznego spalania.
Nalepsza opcja do drewna to kocioł Holzgas + bufor lub DS + bufor. Mam DS'a bez buforu, dobranego optymalnie do swojego domku i fajnie śmiga. W wizjerze widzę "płomień" dopalających się gazów, z kominka lekka mgiełka.
spioch odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Sklejanie - zaprawa szamotowa, dostępna w marketach.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Poduszka powietrzna tworzy się w lato. Zjawisko to powstaje gdy część komina ponad połacią nagrzewa się znacząco i nie "puszcza" zimniejszego powietrza, które jest cięższe. Częsty przypadek u teściów w domu, myślę że ocieplenie komina ponad połacią by rozwiązało sprawę. Patent z gazetą się sprawdza, chyba spalina z gazety jest lżejsza od ciepłego powietrza. Adam332 jeżeli jest to systemowy komin ceramiczny z ociepleniem to nie powinno być problemu. Jak murowałem komin to zabrakło mi kilku cegieł i zrobiłem o 15cm niżej od kalenicy komin, jak na razie problem miałem tylko z kozą, ale to dlatego że tam było 9m rury w poziomie praktycznie. Po za tym czy lato czy zima odpalał komin bez problemu. Fi ~260mm w kwadratowy (2 cegły) wysokość ok 8m Ciekawe czy zrębka by się zawieszała w komorze?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dobór kotła Modernizacja Instalacji Grzewczej.
spioch odpowiedział(a) na Jacekh temat w Kotły zasypowe
Czyli proponujesz nie wygaszac w piecu GS? to chyba trochę mija się z techniką górnego spalania. Nie wiem jak palisz w tym górniaku ale chyba od dołu skoro nie wygaszasz. Proponuję poczytać: http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/jak-palic-czysto-weglem/- 15 odpowiedzi
- Spalanie paliw stałych
- Dobór kotła co
(i 1 więcej)
Ja spokojnie kociołek bujałem do 80-90 i nic mu nie dolegało. Z tego co zauważyłem to komora załadowcza najbardziej się smołuje, od palnika u mnie czyściutko, taki popiołek na szamocie i wymienniku. Nie okiełznałem jeszcze tego mojego CO, coś mi podłogówka nie chce grzać... <_< chyba majstra trzeba będzie wołać, a posadzki polane...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
http://czysteogrzewanie.pl/ranking-kotlow/ksgw-zgoda/ http://czysteogrzewanie.pl/ranking-kotlow/zebiec-kwkd/ http://czysteogrzewanie.pl/ranking-kotlow/mpm-ds/ Tutaj parę dolniaków z niskimi mocami.- 15 odpowiedzi
- Dobór kotła co
(i 1 więcej)
Czym zamierzasz palić w piecu?- 15 odpowiedzi
- Dobór kotła co
(i 1 więcej)
U mnie jest mufa od frontu, co w tym nie tak?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wężownica w buforze daje Ci możliwość grzania CWU przez bufor, nie potrzebujesz bojlera. Zimna woda płynie przez bufor w wężownicy i ogrzewa się.
Możesz odkręcić wszystki kaloryfery i palić ? źle jest wtedy ? Z tego co rozumiem to palisz na zamkniętym obiegu i potem "odpalasz" kaloryfer i Ci temperatura spada ? Wydaje mi się to normalne i logiczne, gdyż do układu dochodzi wtedy nowa i zimna woda. Bufor na pewno się sprawdzi, tylko czy w tym tkwi problem.
