Treść opublikowana przez spioch
- Kocioł DS MPM
- Wymiana Kotła Kamen
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Jaki Piec Będzie Najodpowiedniejszy ? 300M2
Wymiana Kociołka Defro
Ja nie wiem czemu na górniaka się decydujesz, tam trzeba cyklicznie rozpalać, nie można dorzucać opału.Mpm'a dowiązą Ci pod sam dom za 150zł chyba, więc nie będzie dużej różnicy w cenie. Palisz kiedy chcesz i ile chcesz ja na jednym zasypie węgla po 16-18h stałopalności uzyskuje przy -5
Ja tu widzę MPM 12-14 z ew późniejszym zmniejszeniem palnika.
- Kocioł DS MPM
Jak Wyczyscic Stary Piec C.o.
Jaki to piec? Palisz od dołu czy od góry? Jaką powierzchnie ogrzewasz ?
Kocioł DS MPM
U mnie też ten szamot trochę chyba zmienił położenie, nie sądzę by była jakaś metoda przyklejania jego na stałe. Wysokie temperatury są w palniku, a szamoty swoje się nagrzewają. Wydaję mi się spora różnica miedzy palnikiem z 8-10 a standarowym w 12-14. Ten szamot to łatwiej wyciągać/dołożyć z góry przez wyczystkę czy przez drzwiczki do rozpalania.
- Piec Dolnego Spalania Hef
Wydzielone Z Tematu "kocioł Ds Mpm" Instalacja Grawitacyjna Co Z Miedzi
U mnie też stoi na poziomie grzejników. Zasilanie idzie do góry na maksa i pod legarami leci do grzejników ze spadkami lekkimi, powrót w podłodze ze spadkami i działa. Kotłownia jest "jeden schodek niżej niż cały parter (brak styro na podłodze i mniej betonu). Co do grawitacji to nie wiem czy to moje subiektywne odczucie, ale im wyższa temperatura na piecu tym szybciej woda płynie. Może się mylę, ale nie wydaję mi się przedostatnie zdanie prawdziwe. Choć może to być zależne od średnicy rurek, bo one chyba mają wpływ na przepływ wody. Skoro instalacja z dużą ilością wody działa jak bufor - co też odczuwam. To jak instalacja z dużą ilością wody działa z buforem, bo takowy planuje u siebie w kotłowni?
Mamy 2016 rok, konflikt za wschodnią granicą i na bliskim wschodzie, czy w razie "W" wiesz jakie są podstawowe cele? Powodzenia w działaniu tej przetwornicy i baterii lub szukaniu benzyny do agregatu, a przy grawitacji nie ma tego problemu. Ludzie kotły dobierają na zimy stulecia, a nie biorą pod uwagę wojny stulecia. Ja też się pytałem czy w pexie pójdzie grawitacja, mówił że da radę, ale nie preferował plastiku na układzie grzejnikowym, przy stali chciał więcej za robociznę, więc padło na miedź... jak robić to i dla swoich dzieci ;)
Ja mam instalacje na grawitacji w miedzi i to na parterze wszystko z zasilaniem górnym w podwieszanych sufitach i powrotami w podłodze do tego dwie drabinki stal, grzejniki żeliwne. Żałuję tylko bo mogłem jeszcze pójść o rozmiar wyżej ze średnicami ale cena... Bez prądu rozgrzany kocioł z pełnym zasypem na drewnie przymykał miarkownik i max do 85st dochodziło. Dodam jeszcze że na połowie powierzchni mam podłogówkę na pompce, bez prądu nie działała. Tylko trzeba mieć dobrego fachowca co to wykona jak należy. U mnie też potrafi nie być prądu po 24h. Też tak mam przy węglu, ale przeżuć się na drewno to trochę pobiegasz.
- Kocioł DS MPM
Jak Usprawnic Krzaczka Skd 18
Smołuje w komorze czy na wymienniku ? Przerobiony na dolniaka, tak ? Jeżeli tylko w komorze to raczej normalne, bym się tym nie przejmował, można to zmniejszyć podająć powietrze przez zasyp. Ważne jest jaki dym wychodzi z komina i ile materiału zjada Twój krzaczek. Mam dolniaka i w zależności od opału jest więcej/mniej smoły, na rozgrzanym piecu zeskrobuje to do paleniska i spalam. Najmocniej mi smoli sosna.
Kocioł DS MPM
Ja u siebie mam bez kolan, rur itp prosto w komin piec idzie i nie mam problemów, jedyne co mnie irytuje to ten szyberek, bo zasłania połowe czopucha, ale czytałem że ktoś wymontował, może i ja tak postąpię zamieniając go na termometr spalin. Na razie obserwuje forum i różne usprawnienia.
- Zmiana Metody Palenia W Piecu, Rady?
- Zmniejszenie Komory Spalania Cegłą Szamotową
- Jaki Kocioł Co Pow. 200 M^2, Węgiel, Drzewo
- Jak Mam Palić W Piecu?
- Pytanie O Poprawne Ustawienie Sterownika Kotła/temperatury
Porada Sterownik + Nadmuch
Ktoś chciał po prostu naciągnąć Ciebie na koszt dmuchawy i sterownika, nie ma się co oszukiwać. Nie wiadomo czy z niewiedzy sprzedawcy/instalatora. Jak pisali koledzy dmuchawa jedyne zastosowanie ma przy miale. Koszt miarkownika to ok 100zł. Przy takiej sytuacji sprawdziłbym czy aby na pewno dobrze dobrany został kocioł do instalacji. Bo możesz potem mieć duży problem przez lata. Kocioł może gnić i wylewać się z niego dziwna czarna maź. http://cieplowlasciwie.pl/tutaj masz kalkulator do obliczania.
