spioch
Treść opublikowana przez spioch
  1. Tańszy, ale słabszy. węgiel mimo że droższy i tak się opłaca, choć zależy wszystko od ceny miału i jego kaloryczności. Poczytaj ten temat: http://czysteogrzewanie.pl/czym-ogrzewac/czym-ogrzewac-dom-mit-taniego-wegla/ Najlepiej przeliczyć ile kosztować Cię będzie 1kWh z miału, a ile z węgla. Jeżeli chcesz palić od góry (zasypać piec i na górę ognisko) to zatkaj dolny prześwit w piecu kawałkiem blachy lub szamotu (prowizorycznie węłną mineralną owiniętą folią aluminiową) testuj i opisuj wrażenia.
  2. spioch odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Spaliłem u siebie na próbę ok 50kg brykietu w MPM i pisałem w innym wątku że brykiet ma zdolności do "puchnięcia" w komorze i zawieszania się i to do takiego stopnia że musiałem walić rurką na siłę żeby opadł (ułożyłem na ścisło z max 1cm luzu). Przy drugim podejściu układałem z dużym luzem i już lepiej było, bez zawiasów, ale kładłem po 2 kostki poziomo i wieża przez całą komorę. Troszeczkę miałem mieszane uczucia, bo brakowało mi mocy( max 2/3 powierzchni rusztu zakryte brykietem), zwłaszcza że budowa była wyziębiona. Fakt, faktem u mnie brykiet kosztuje 350zł/t, a mp brzozy 120-130zł, a dąb to nawet po 160zł. Jest to czysty opał leżący na palecie w paczuszkach. Nie trzeba go ciąć, rąbać i suszyć. Wilgotność zawsze odpowiednia i bardzo mało popiołu.
  3. Dlaczego chciałbyś palić miałem, taki kaprys czy węgla nie ma w okolicy ? Ja bym zaczął od przerobienia tego kotła na górnego albo dolnego spalania, bo to jest Twój główny problem.
  4. Bo ani membrana, ani blachodachówka nie izolują termicznie tylko wilgociowo. Wystarczy na chłopski rozum popatrzeć na grubość poszycia dachu, a ściany i wiadomo gdzie ciepło ucieka najwięcej:)
  5. Orzech 40-80mm, groszka nie mogłem opanować żeby nie dymił ;) // Palnik fabryczny 12-14kW
  6. W krajach 3-go świata palą odchodami zwierzęcymi. Możesz spróbować i zdać relacje.
  7. Mam kozę która ma doprowadzone PW na tylniej ściance, która jest pochylona lekko, co kieruje PW nad palenisko. Jest to koza z szybką z Norwegii, szamot ma na wszystkich ściankach, chcesz to mogę wstawić zdjęcia jak to wygląda.
  8. Wczoraj znajomy podrzucił mi brykiet niby brzoza-sosna 50:50. Cena 350złł/-t Na początku piecyk dostał dużego kopa,brykiet intensywnie gazował w pierwszej fazie spalania, potem ładnie trzymał stałą temperaturę. Zastanawiam się czy na przyszły sezon nie zaopatrzyć się w ten brykiecik, bawił ktoś się tym w MPM ? Ewentualnie brykiet + trochę węgla na duży mróz. Za taką cenę chyba tańszego opału się nie dostanie, a przede wszystkim czystego i gotowego do pieca. Jedyny mankament to nie wolno upychać, trzeba sporo luzu zostawiać, bo zaczyna puchnąć w komorze i się zawiesza.
  9. Kosz zasypowy ? Taka nadstawka żeby więcej opału weszło ? Ładnie to wygląda tylko zastanawia mnie jak to będzie miało przełożenie do większej ilości odgazowanego opału na raz. Czy może będąc po za piecem się nie odgazuje górna część. Trzeba by zaczerpnąć języka u posiadacza takiego cuda. Prawdę mówiąc do każdego pieca można takie coś dołożyć
  10. Chodziło mi o brunatny, nie zrozumiałeś to Twój problem.
  11. Brudas na pewno przejdzie, ale szału ze stałopalności nie będzie. Raz czy dwa paliłem takim groszkiem, szybko znikał(marketowy), myślę że przy większej granulacji by było lepiej, choć na dużo bym nie liczył. Może ktoś ma jakieś doświadczenia ?
  12. spioch odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Zawsze może przez resztę roku jechać na palniku zmodyfikowanym.
  13. spioch odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Będzie za mały - weź lepiej 25kW, a jak przyjdzie zima stulecia? będziesz marzł? Tak na poważnie to sam policz: http://cieplowlasciwie.pl/
  14. Nie widzę nigdzie w necie przekroju kotła, czy to klasyczny górniak ? Wersja KWAM-W to dolno-górny, a KWAM-M to miałowiec, ciekawe czy tak samo zbudowany jak na zdjęciu: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9752-kociol-and-met-kwam-w-15m2-18kw/
  15. spioch odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Teraz jak doświadczenia nabrałem to tak nie robię, nie mam termometru spalin, ale odczuwalnie filar grzał się za bardzo i szkoda ciepełka. Na chwilę obecną po rozpaleniu max 5min otwarte drzwiczki do rozpalania, aż usłyszę charakterystyczne dudnienie odrzutowca, zamykam drzwiczki i otwieram powietrze przez zasyp (oczywiście przy drewnie) Klapki już nie używałem dawno, odkąd mi się zawiesiła i musiałem ręcznie opuszczać przez wyczystkę podczas pracy pieca.
  16. spioch odpowiedział(a) na Nowy41 temat w Kotły zasypowe
    piastun - czyt stronę producenta kocioł posiada dysze z boku zintegrowane z dmuchawą i nimi powietrze przebija się.
  17. Jeżeli posiadasz bufor to MPM DS z dużą komorą na zrębki będzie idealny. Może trzeba zadzwonić do producenta i jakiś na zamówienie dogadać.
  18. Powinieneś zacząć od jakiegoś schematu kotła oryginalnego z zaznaczonymi Twoimi przeróbkami, bo nikt tu wróżką nie jest i nie wie w czym palisz. No i te 15kW na 100m - chyba że masz ściany ze słomy :)
  19. spioch odpowiedział(a) na Nowy41 temat w Kotły zasypowe
    Chyba raczej w drugą stronę, jak do miału to zatkać dolny prześwit czyli zrobić górniaka, rozpalać od góry. Mam przykre doświadczenia z miałem w dolniaku, dlatego odradzam. Musiałem mieszać z drewnem żeby to sensownie i w miarę czysto się paliło. Zresztą ciekawe czy nie masz przewymiarowanego kociołka, napisz moc i co ogrzewasz, jak ocieplone itp. Jak jest przewymiarowany to lepsza opcja górniaka i miału. Najlepiej skorzystaj z kalkulatora: http://cieplowlasciwie.pl/ i podaj link, mniej więcej naświetli to sprawę ogrzewania w Twoim domku.
  20. U mnie z niczym nie ma problemów. Trzeba się liczyć z: Do drewna podajemy powietrze również przez zasyp, przy węglu zamykamy. Palimy suchym opałem. Smoła w komorze jest naturalna, nie przejmujemy się tym. Dobrze jest wyciągnąć wezyry, podobno bez nich powietrze i tak przejdzie pomiędzy drewnem. Nastawiając się na same drewno podobno najlepiej wyciąć w ogóle. Nie schodzimy z temperaturą poniżej 70st. Układamy drewno w komorze tak żeby swobodnie mogło się osuwać do dołu i się nie zawieszało. Najlepsze są kawałki po 2cm luźne z każdej strony układane w poprzek kotła, zgodnie z kierunkiem rusztów ruchomych. W razie niedoboru mocy wyciągamy przegrodę betonową.
  21. spioch odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    http://cieplowlasciwie.pl/ Nie wiesz ? Policz sam :) Bardziej szczegółowy http://www.regulus.com.pl/program/dobor-grzejnikow.html
  22. spioch odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Myślę że nawet ten maluch 5-7 będzie idealny. Licz się z tym że w DS'ie najlepiej palić ciągle :) Zawsze można wyciągnąć przegrodę betonową i palić większą ilość opału.
  23. Może u jakiś lokalnych speców zajedź i kup/dorób na zamówienie. U mnie w mieście jest lokalny producent śmieciuchów i wykonuję różne usługi tokarsko-ślusarskie.
  24. Ja zauważyłem że przy otwartym powietrzu przez drzwi zasypowe więcej opału się rozpala i krócej się paliło, przestałem do węgla podawać powietrze przez tą rozetkę. Palę wschodnim orzechem wysokokalorycznym.
  25. http://sprzedajemy.pl/podajnik-na-zrebki-trociny-witkowski-uklad-z-mieszadlem-nowo,25222992 Ostatnio taka dostawka się pojawiła na forum. Myślę że do ekogroszku też można znaleźć.
