spioch
Treść opublikowana przez spioch
  1. Przy dolniaku nie zmieni Ci się czas nagrzania podłogówki, z tą różnicą że jak będziesz palić 24/h to nie wychłodzisz jej :D
  2. Jeżeli jest tak jak piszesz to polecam poczytać temat bufora ciepła, przy drewnie i takiej ilości lasu zapewni Ci komfort cieplny równy groszkowi.
  3. Jakoś MPM 8-10 by był chyba nawet ciut za duży, jeszcze jak będziesz miał dużo podłogówki to może być problem bez bufora. Jakoś kombinujesz dziwnie, nie lepiej kocioł zasypowy + bufor ? wtedy to i te 25kW se wstawisz jak będziesz chciał, w lato napalisz na ciepłą wodę raz na kilka dni.
  4. http://czysteogrzewanie.pl/ranking-kotlow/defro-ds/ http://czysteogrzewanie.pl/ranking-kotlow/kostrzewa-warmet-200-ceramik/ http://czysteogrzewanie.pl/ranking-kotlow/mpm-ds/ http://czysteogrzewanie.pl/ranking-kotlow/p2ar-ino/ Drewniaki dolniaki, każdy ma swój temat wystarczy poszukać.
  5. Ściany zewnętrzne z 10cm porothermu ? Mało możliwe chyba nie ma nawet takiego wymiaru pustaka ceramicznego. jest chyba 11.5cm, ale używa się go do działówek. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE BUDUJE SIĘ MINIMUM Z 24 cm pustaków !! Nie masz zaizolowanego strychu, od tego zacznij, patrz że się zwróci w ciągu roku-dwóch na ogrzewaniu, do tego mniejszy piec mniej opału potrzebuje. logan ten kalulator sumiennie wypełniony na prostej bryle i jednolitej konstrukcji jest wiarygodny, albo wiarygodniejszy niż ulotki pieców, którymi ludzie się sugerują.
  6. hmm http://czysteogrzewanie.pl/ranking-kotlow/olsztyn-ski/ wydaje mnie się że to Twój kociołek, jak się mylę to mnie popraw. To typowy górniak, zresztą w linku wszystko napisane
  7. spioch odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tylko co ? Ruble tanie jak barszcz nie wiem czy dobrze policzyłem, ale ten niebieski to jakieś 3500zł ? 100rubli - 5zł jakoś tak chyba Ta dokładka do pieca kaflowego - genialne i tanie ! 730zł i praktycznie automatyczne, jak ktoś pracuje i ma piece kaflowe to bardzo ciekawe rozwiązanie. Ciekawe czy nasz rynek by to przyjął. Sprowadzać, albo samemu tworzyć, ale chyba sprowadzać taniej :D Tylko teraz transport z Rosji ciężki, bo przez granice nie można jeździć od tygodnia czy dwóch.
  8. spioch odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Może mały OT, ale komuś naświetli sprawę: Trociny przyjeżdżały na podwórko, oczywiście wilgotne, następnie suszarnia. Piecyk 250kW, co fakt z komina szła w większości para wodna, ale tego kolosa opalić.... Suszarnia oczywiści napędzana prądem, do tego podajniki trocin, młynek dalej pelleciarka i odsiewarka drobnej frakcji, dwójka ludzi do obsługi. Ogólnie to cena tony pelletu powinna być 3-4x droższa od metra surowego drewna co daje jakieś 300-400zł, a nie około 750zł
  9. spioch odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    W MPM DS2 jest w opcji przegroda zmniejszająca ruszt do węgla, myślę że i do pelletu by się nadała, może nie jest tak podziurkowana, ale dla chcącego nic trudnego. Myślę że nie powinnien się zawieszać pellet, tylko drogie to trochę paliwo... Widziałem jak pellet robią i koszty produkcji, a koszty kupna to kolosalna różnica, wystarczy popatrzeć na cenę pelletu z przed 7-8 lat
  10. Proponuję zacząć od wyliczenia zapotrzebowania cieplnego budynku: http://cieplowlasciwie.pl/ Moim zdaniem dużo za dużo mocy. Dlaczego kominek ? a nie zwykły piecyk? http://czysteogrzewanie.pl/ poczytaj sobie o piecykach.
  11. http://klimasklep.pl/kotly-na-biomase-c-9_108.html?osCsid=6073ccc443e87e3ffd48e6788a0f4d1f spore kloce i od 25kW się moc zaczyna.
  12. Może nie czytam ze zrozumieniem, albo niech ktoś poprawi na wikipedii, bo myli ludzi. Nie paliłem koksem, ale wydaje mi się że płomień idzie tam gdzie jest paliwo, nie ważne czy będzie na górze czy na dole i tak się spali, ważne aby było w pobliżu. No myślałem że Camino i Fakora to typowe piece na koks, a jednak ma PW, może żeby nie ograniczać się do jednego paliwa.
  13. Ściany masz z betonu? w 2015r ktoś leje ściany betonowe ?? pierwszy raz się spotkałem z taką konstrukcją, a trochę się namurowałem i natynkowałem, tylko piwnica zdarza się z bloczka betonowego lub zalewana.. Może to jakiś suporeks (beton komórkowy). Sporo te ściany przekłamują, bo beton to jeden z najgorszych materiałów ściennych.
  14. Nawet na stronie producenta na obrazku podglądowym jest pokazane jak się pali w piecu, zasyp cały piec, odpal od góry, a powoli będzie się cały materiał spalał (łatwiejsza kontrola temperatury). Nie przymykać szybra, lekka szczelina na dole pieca dostosowana do temperatury na piecu. Miarkownik posiadasz ? Sprawdź czy masz odpowiednią ilość wody w instalacji. Stałopalność jaką podaje producent jest >4,5h wszystko zależy od mocy z jaką piec aktualnie pracuję.
  15. Słabo, ja miałem z 5 worków to męczyłem je przez 2 miesiące dosypując po szufelce do drewna, bo inaczej nie dało rady. Dymił, nie chciał się rozpalić płomieniem takim jak węgiel. Po za tym przesypywał się przez ruszta i ciężko było na samym miale dobić do temperatury żądanej. Potrafił się też nie dopalić w najzimniejszych częściach paleniska(przy drzwiczkach). Jeszcze drzwiczki załadunkowe dostały od miału stalaktyty wiszące po 4-5cm. Pierwszy raz widziałem jak kopci mój kocioł. Nie polecam, do miału kupujemy kocioł miałowy. NIE MA KOTŁÓW NA WSZYSTKO. CO JEST DO WSZYSTKIEGO TO JEST DO NICZEGO. Do dolniaka najlepszy jest węgiel płomienny, nisko-spiekający, sort orzech. Kupuj paliwo takie jakie jest dedykowane do Twojego pieca i użytkuj go zgodnie z DTR i będzie Ci służyć lata.
  16. spioch odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja przez pierwszy tydzień używałem klapki krótkiego obiegu, teraz wydaje mi się zbędna, może przeproszę ją w lato :) Węgiel tak samo ruski, sporo popiołu i nawet przy pełnym popielniku nie wygasało w piecu robiła się cienka struga na popiele którą ciąg sobie utorował, powietrze dochodziło. Zawieszania węgla nie doznałem, na drewnie się zdarzało, ale to jest zależne od nieukładania opału w komorze. Ostatnio zauważyłem że podając powietrze przez zasyp rozpala się większa ilość opału i szybciej chyba wypala się, teraz testuję cały czas na zamkniętej rozetce. Sypie mi się płyta betonowa przy wymienniku, trochę szybko. Odrzutowiec słychać nawet 2 pokoje dalej :)
  17. Defro DS podobno liczą sobie ok 400zł za nowy npalik ceramiczny, a te się zużywają pod wpływem temperatury i czasu.// najmniejszy model chyba 20kW MPM DS raczkująca gwiazda, choć niektórym nie podpasował, cały czas modernizowany, producent podgląda forum i jest baczny na uwagi użytkowników. // najmniejsze modele od 5-7kW Zębiec KWKD typowy dolniak węglo lubny, bez ceramiki, sporo pozytywnych opinii// najmniejszy model model chyba 15kW Hef - niech się wypowiedzą użytkownicy, ale chyba dosyć drogi. Czym się chcesz ogrzewać ? Drewno/węgiel ? http://cieplowlasciwie.pl/ zacznij od kalkulatora i chyba już to pisałem dziś.
  18. spioch odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Zacznij od kalkulatora na http://cieplowlasciwie.pl/
  19. Tylko nie przewymiaruj go, bo będziesz miał problem i przeklniesz dolniaka. http://czysteogrzewanie.pl/kociol/rodzaje-kotlow-weglowych/ trochę lektury
  20. Teściu ma centralne w stali na grawitacji wszystko od nowości bez zmian, dopiero po 15latach jeden odpowietrznik siadł, bojler zaczyna rdzewieć, ale kocioł... kocioł Vakomet 2000rok produkcji, górniak, palone od dołu z przymykaniem szybra i nic nie cieknie 16 rok idzie i nikt nie planuje go wymieniać, dlatego nie rozumiem jak można zmieniać kocioł co 5 lat. Jak bym miał zmieniać piec co 5 lat to chyba bym w podajnik zainwestował :)
  21. spioch odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    W markecie to zawsze mokry jest, przynajmniej ja się z innym nie spotkałem, nawet po 500 był.
  22. Moje doświadczenia w dolniaku z miałem są straszne, nie polecam tego paliwa, chyba że mieszać z drewnem lub innym sortem węgla. Drzewem się nie pali, polecałbym drewno sezonowane brzozowe. Dom potrzebuje 20kW to jak ocieplisz to 20 styknie ? to zapotrzebowanie na ciepło się nie zmniejszy ? to nie ocieplaj, bo po co ? Mi się wydaję że teraz potrzebujesz 20kW, a jak ocieplisz to 15-17kW w zależności od grubości docieplenia i współczynnika przenikalności styropianu/wełny. Piec dolnego spalania dobiera się na styk, ponieważ w nim się ciągle pali, nie potrzeba nadwyżki mocy. Co zrobisz z nadwyżką mocy ? będziesz miał prawie 2x za duży piec. Dla sąsiada oddasz czy w komin? Niektórzy na siłę chcą potwora w kotłowni co pochłania 3-5kg węgla na godzinę. Ja też przed zakupem chciałem 25kW mieć na 100m2, a potem to forum i czysteogrzewanie.pl przekonało mnie że to nie dobry pomysł i wziąłem 2x mniejszy, chwała im za to. Z doświadczenia wiem że jeszcze mogłem zejść z mocą, ale to nie problem w moim przypadku, bo dom w trakcie budowy to gdzieniegdzie na strychu hula wiatr. Do tego producent przewidział zmniejszanie mocy kotła po przez palnik. Najlepiej przeprowadzić audyt energetyczny ale najpierw ocieplić, a potem piec kupować. Chyba że piec cieknie jak sito i nie ma wyboru, jeżeli działa to się wstrzymać z zakupem. Jeżeli można pospawać to naprawić i przemęczyć się do końca sezonu. Może opcja MPM DS 21-25kW z oryginalnym palnikiem i po dociepleniu wstawić 17-19kW palnik. Jeszcze napisz coś o kominie, bo pionowe wymienniki mają większe wymagania co do ciągu.
  23. spioch odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dla mnie wydaję się że najgorszy sort węgla do tego pieca to groszki i mniejsze. Paląc orzechem żadnych problemów nie miałem, żadnego zawieszania się opału (chyba że przy drewnie źle poukładanym). Przy groszkach jaki bym nie kupił to długo po rozpaleniu się dymiło, a na koniec pełno spieków i trzeba rusztować. Orzech był tak bezobsługowy że zapominałem popiół wynosić :D
  24. Zacznij od http://cieplowlasciwie.pl/ przelicz zapotrzebowanie cieplne budynku. Potem napisz jaki opał używasz. Zebiec i MPM mają ciekawe dolniaki.
  25. Może się mylę, ale sprawdz ten kalkulator: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/16rl nie widziałem Twojego domku, ale popraw co jest źle i Ci wyjdzie. Mi wyszło na szybko 12kW Jakie temperatury utrzymywałeś na piecu 20kW?
