spioch
    212
Treść opublikowana przez spioch
  1. Mi instalator tak samo chciał wpakować śmieciucha 20KW z dmuchawą to powiedziałem że do rurek mu się nie odzywam, ale kocioł to ja będę obsługiwał i się z nim "męczył" więc to ja wybieram. Też starszy pan, wiedze miał, piece robił jak mały pokój w bloku, on wie lepiej bo sam budował kotły. Asertywność moja wygrała, ale teksty typu "ja Ci i tak nie przetłumaczę, Twój wybór, ale zobaczymy za rok czasu przyjadę i wspomnisz moje słowa" nie ominęły mnie. Nie mogę się doczekać aż opiszę mu zadowolenie z mojego wyboru kotła i powiem, "mogłem ciut mniejszy wziąć jeszcze". Może się zdziwi :P
  2. Weź pod uwagę poprawkę na temperatury w nocy z ostatnich 2 dni, u mnie było 7-8st C Wcześniej po 2-3, niby 5st różnicy...
  3. spioch
    Kocioł DS MPM
    Ocieplenie zawsze zmienia zapotrzebowanie cieplne budynku. Nawet powietrze miedzy dwoma murami jest izolatorem. Obecnie jaki masz piec ? Jaki komin ?
  4. Właśnie najrozsądniej będzie dostawić bufor, zyskasz na komforcie cieplnym, będziesz rozpalał raz na kilka dni w okresie przejściowym. Wyliczyć go tak aby jeden wsad ładował go do pełna. Wtedy wywalić szamot z komory i hajcować z mocą nominalną.
  5. Jak sterujesz kotłem ?
  6. spioch
    Kocioł DS MPM
    Właśnie jak wróciłem z pracy 4-tego to z komina wydobywał się dym, co mnie bardzo zdziwiło, w palenisku szufelka lub dwie tlącego się miału, automatycznie zrobiłem tak jak pisałeś, dorzuciłem drewna do pełna i na górę miał. Dymu z komina brak. Paliło się elegancko całą noc i dzisiaj w nocy tak samo zrobiłem. Stałopalność ogólnie na całej komorze drewna sosnowego i 2 szufelkach miału mam powyżej 9h. Nie ważę opału, ciężko mi powiedzieć ile kilo tam było. Ale warstwa miała max 10cm. Teraz planuję jakiegoś orzecha przywieźć i jakoś pokombinować z blaszką zmniejszającą powierzchnie rusztu. Jestem ciekaw czy udałoby się mi uzyskać stałopalność ok 24h przy obecnej pogodzie, oczywiście przy odpowiednim węglu. Jak się groszek zachowuje w tym piecu? Nigdy nie paliłem węglem, zawsze samo drewno. Wiem że najlepszy węgiel do dolniaka to 31.1, 31.2 oraz 32.1. Tylko u mnie w mieście 2 składy. Ceny z kosmosu - 450zł za miał 520zł po workowany. Teraz mam w planie jechać na drugi skład, tam podobno taniej, ale się okażę dopiero na miejscu. Pewnie głupie pytanie ale: Węgiel lepszy rosyjski czy polski ? Dokładniejszego pochodzenia się nie dowiem pewnie.
  7. spioch
    Kocioł DS MPM
    Zrobi ktoś fotki tej przesłony w PG, u mnie chyba tego nie ma, mam kocioł z czerwca. Mi wczoraj żonka miał kupiła do pieca i muszę się z nim męczyć, jaki to niewdzięczny opał. Dopiero po zmieszaniu z drewnem zaczął logicznie i bezdymnie się palić, wcześniej się tlił. Tylko wtopa z rusztowaniem bo całość sypię się do popielnika. Muszę jakiegoś orzecha dorwać do tego i wymieszać chyba.
  8. spioch
    Kocioł DS MPM
    Potwierdzam zdanie przedmówców, też jestem posiadaczem kotłat12-14KW. Ja jeszcze nie dzwoniłem, ale pewnie napiszę niedługo. W sklepach tylko defro i sokoły, czasem klimosz się trafi. Zamawiałem ten kocioł to ludzie się śmieli że nie mogę kupić na miejscu. Dokładnie u mnie większość znajomych i ludzi w okolicy posiada śmieciuchy z dmuchawami i pali od dołu, zadowoleni że ustawią temperaturę i mają z bani kotłownie. Z komina sodoma się wydobywa na pół wioski. Jak na razie jedną osobę przekonałem do palenia od góry i chwali sobie tą technikę. Co do modyfikacji to jak producent nie zapomni o obecnych klientach to może chociaż udostępni zmiany w kotle ew dośle w ramach gwarancji potrzebny materiał na życzenie. Bo z tego co zauważyłem to dosyć elastyczna jest ta firma.
  9. Drewno odpowiednio wyschnięte, ja miałem problemy z temperaturą przez za słabo wyschnięte drewno.
  10. spioch
    Kocioł DS MPM
    Nie wiem chyba mam unikatowy egzeplarz. Krótki obieg bez problemu, tylko na rozgrzanym piecu cieżej idzie. Miarkownik brałem z kotłem to był regulus i pasuje idealnie.
  11. Spróbujcie przy załadunku zamknąć PP, włączyć krótki obieg spalin i dopiero otwierać drzwiczki załadunkowe.
  12. spioch
    Kocioł DS MPM
    Dokładnie u mnie tak samo, kociołek 12-14kW. Jak rozgrzewałem zimny budynek to i 2 taczki sosny poszły przez dzień. Jak już rozgrzałem dom to jeden zasyp na starczał 4h około przy sośnie. Dopiero na tym ostatnim zasypie zrozumiałem ekonomie tego pieca, utrzymywał na minimalnym dopływie powietrza 50-60st. Ciekawi mnie jak na liściastym będzie się zachowywał. Tylko na duże mrozy planuję węgiel kupować. Kiedyś w okolicach mojej wsi "kopano torf". Z opowieści słyszałem że wyschnięty torf palił się w kaflowych piecach bardzo dobrze i długo, porównywano go do węgla. Podobno jak się zapalił na łąkach to po kilku latach wychodziły jeszcze dymki z pod ziemi. Jak to się ma do rzeczywistości ? Widziałem w internecie brykiet torfowy. czy ma to coś wspólnego z tą opowieścią? Jak by się palił taki opał w dolniaku ?
  13. Rozpal w piecu, bez włączonej podłogówki, potem włącz, a zobaczysz ile temperatura spada. O to mi chodziło.
  14. To Ty napisałeś, ja nic takiego nie napisałem. Ale gratuluje dedukcji i czytania między wierszami - tak powstają plotki. Chodziło mi o to że łatwiej powietrze nagrzać jak beton i długi czas musi ciepła woda płynąć przez obieg podłogówki żeby wróciła na końcu obiegu ciepła woda powrotem. To samo w drugą stronę łatwiej ochłodzić powietrze jak beton. Dlatego napisałem że tyle samo lub więcej na pewno nie mniej.
  15. spioch
    Kocioł DS MPM
    Ja gdzieś 10min po rozpaleniu na długim ciągu otwieram drzwiczki zasypowe, zamykam klamkę i opuszczam je na piec, powstaje 1-2cm szpara i powietrze idzie górą, bardzo szybko nabiera temperatury, ale chyba jest duża strata kominowa, bo opał znika po max 2h. Rozgrzewam tak instalacje. Przy nagrzanej instalacji szczelina 2mm PP i PW na 4-5mm i pali cały zasyp ok 4-5h przy sośnie utrzymując temp 50-60st gdzie to już za dużo przy okresie przejściowym, otwór na zasypie otwarty do połowy. Płomień koloru żółto-pomarańczowego, trochę za mało powietrza pewnie, ale dym z komina znikomy, prawie nie widoczny.
  16. Energii albo tyle samo, albo więcej, raczej nie mniej. Żeby nagrzać tyle ton betonu to trzeba dużo mocy. Faktem jest że beton akumuluje ciepło, co daje skumulowanie tej mocy i wolne oddawanie.
  17. Drugi link z tego samego posta pisał co robić z przewymiarowaniem kotła. Szamotu nie trzeba od razu przyklejać, można na początku na próbę wstawić na sucho i znaleźć optymalną ilość potrzebną w środku. Po znalezieniu odpowiedniej kombinacji trzeba przykleić. Ale skoro masz 20KW, wyszło Ci w kalkulatorze 23KW, to chyba nie powinieneś kombinować.
  18. spioch
    Kocioł DS MPM
    Chodzi mi o to że jeżeli jest kilka przykładów że śmiga dolniak na takich kominach to problem może być gdzieś indziej. Zacząć trzeba na pewno od wezwania kominiarza i sprawdzenie ciągu kominowego Czyli nie jest to fabryczny DS, więc problem może być zupełnie gdzie indziej. Kocioł przerabiany był z jakiegoś powodu... na pewno nie dla zabawy...
  19. spioch
    Kocioł DS MPM
    Widzisz o co mi chodzi, napisałeś: A potem: Sam masz kocioł DS, mniejszą średnice komina i podobną wysokość, a piszesz komuś żeby dobudowywać do 10m, czemu u siebie nie dobudujesz jeszcze 2m, przecież sam umiesz i zrobisz jak sam pisałeś i radziłeś koledze "DS'y są wymagające"... Pisałeś bzdury, aby po prostu popisać i niby zabłysnąć... szkoda że nie zaiskrzyłeś nawet... kol. Palacz66 nie wierz we wszystko co tu piszą, albo przyjmuj to z dystansem. Śmiało możesz DS"a pakować do swojego komina, ja mam podobną sytuacje i śmiga, kol. emigrant, który usilnie radził Ci wspinać się na dach i murować też ma podobne warunki przy DS, jakoś mu działa i na cug nie narzeka.
  20. spioch
    Kocioł DS MPM
    No tak, tylko że skoro sam stawiałeś to wiesz że systemowy to jest 2h max roboty (3 bloczki po 33cm), a jednak murowany z cegły trochę więcej i majster inaczej liczy, wiem bo zdarzyło mi się murować kilka kominów z cegły i systemówki. A takie POPRAWKI kominowe liczy się inaczej, blacha jest już na dachu, trzeba robić drabinki, kawałek stopnia, bo nie każdy ma od razu wszystko na dachu. Kiedyś chłop na wiosce mnie się spytał czy mu dwie szlichty domuruje, ale jak usłyszał 500zł to odechciało mu się. Myślał chyba że za 100zł będę się po dachu z cegłami ciągał... Bo to dzień roboty przecież... Ja bynajmniej bym nie murował do 10m, sprawdził jak ciąg ma się na aktualnym kominie, ew rurę wstawił metrową dla testu jak by słabo było na obecnym stanie, ale nie pakować się w takie koszty bez uzasadnionej podstawy, tylko oparte na teorii. Darek55 Jeżeli potrzebujesz wyższego dymnego to po co przedłużać wentylacje ? Chyba że się łączy dymny z wentylacyjnym ale tylko raz taką dziką ewolucję widziałem.
  21. Jak stary nieocieplony dom to może nie jest tak źle zależy ile metrów, policz najpierw na http://cieplowlasciwie.pl/ile potrzebujesz mocy. Dobrze że bez dmuchawy, a miarkownik z łańcuszkiem masz ? http://czysteogrzewanie.pl/kociol/co-za-duzo-to-niezdrowo-dobor-mocy-kotla-weglowego/#Co_zrobi_z_przewymiarowanym_kotem Tutaj o przewymiarowaniu
  22. Wszystko zależy jak będziesz używał tego kotła. Jeżeli będzie ochrona powrotu, nie będziesz kisił opału, nie wrzucał mokrego opału, nie przewymiarował kotła do swoich potrzeb. Myślę że powinien służyć długie lata, tak jak każdy kociołek szanowany przez użytkownika.
  23. spioch
    Kocioł DS MPM
    Szukam jakiegoś sterownika do tego kociołka, mam miarkownik mechaniczny i 2 pompki (podłogówka i grzejniki) Jaką elektronikę poradzicie? Tak, tak, kolejny teoretyk co w życiu komina nie murował... A sam ma 8m systemówki... Najlepiej doradzać jak nie trzeba za to płacić. Wiesz ile majster weźmie za "domurowanie" 1m ? To jest jakieś 8 szlicht po jakieś minimum 6-9 cegieł w zależności od komina daje jakieś 700-1000zł wraz z materiałem. Nie sądzę że warto wydawać te pieniądze nie mając realnej podstawy do tego. U mnie nawet brakuje do kalenicy około 10-15cm i nic się nie dzieję (woj. podlaskie), może w górach inaczej jest. U mnie od podstawy do czapy ma jakieś niecałe 8m, od kotła do czapy jakieś 7.10 +/- 10cm, średnice mam tą samą na 2 cegły i jest gitara, ja myślałem że ten komin za szeroki i chciałem RCK dorzucić, ale na razie nie planuje. Komin jest w całości wymurowany przeze mnie 2 lata temu z cegły poniemieckiej rozbiórkowej, powyżej kalenicy cegła klinkierowa. Mogę zrobić fotki dla potwierdzenia swojej tezy.
  24. Możesz jakiś stary router w trybie client wykorzystać jako adapter ethernet -> wifi
  25. Ale po co Ci podłączać do sterownika. Niech sterownik działa sobie z pompkami na podstawie temperatury, a miarkownik niech steruje kociołkiem. W razie braku prądu miarkownik mechaniczny dalej działa sobie, zawsze zamknie dopływ powietrza.
