piotrkierys
Treść opublikowana przez piotrkierys
  1. Witam wszystkich ponownie ,dzisiaj poprawiłem swoja instalacje i nie dało rady wstawić pompy tak jak radził mi Odpowietrznik (brak miejsca) i wstawiłem ja w poziomie Proszę was tera o ocene Pozdrawiam
  2. Ok dzieki wszystkim za pomoc w sobotę przerobie i podeślę zdjecia czy wszystko ok Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  3. Ok to powiedzmy ze pompe dam nad pompa cyrkulacujna w poziomie za nia zawor zwrotny i odpowietrznik automatyczny i w tedy bedzie ok Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  4. A ta pompa musi byc w pionie tak jak narysował kolega odpowietrznik ,czy moge dac ja w poziomie nad pompa cyrkulacyjna ,bo w pionie to moze mi sie nie zmieści z tymi wszystkimi zaworami Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  5. 8,5m nad kotlem i 3m nad najwyższym grzejnikiem Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  6. Mam jescze takie pytanie tem automatyczny odpowietrznik to ma byc zaraz na kolanku (to wlutuje trujnik) czy kilka cm dalej Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  7. Ok dzieki za pomoc to tak przerobie jescze niema duzo pracy zeby tylko bylo wszystko ok ,dobrze by bylo jak by sie wypowiedział kolega Sambor na temat tej instalacji w sumie to On mi najwięcej doradzal prz tym schemacie Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  8. Doradzi mi ktos czy to co juz zrobilem jest dobrze zrobione ewetualnie drobne poprawki czy całkowicie do rozebrania ale nie chcial bym sue juz naciągnąć na wieksze koszta Prosze was o rade Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  9. Juz teraz mam tak zrobione mam zawor vtc55 to juz bym zostal przy tym schemacie co mam zbiornik wyruwnawczy bedzie w najwyższym punkcie ponad 2,8m wyzej o najwyższego grzejnika ,a za każdą pompa mam zalozony zawor zwrotny Wcześniejszych wontkach ustaliliśmy ze zrobue tak jak mam teraz Tylo ze troszke inaczej ,dlatego proszę was o rade co moge tu poprawic Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  10. A musi byc taki odpowietrznik automatyczny zamontowany bojler jest poziomy i zasilanie do bojlera dam z lekkim spadkiem czyli powinnien sie sam odpowietrzac przez zbiornik wyrownawczym ,ewetualnie zamontuje odpowietrznik reczny , czy musze przenieść pompe na zasilanie Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  11. Witam wszystki kolegow po dluszym czasie swoja kotlownie doprowadzilem juz do stanu użytkowania teraz wzielem sie za instalacje mozecie rzucić na to okiem czy wszystko ok Kotla i bojlera jescze niema dopiero po sezonie grzewczym go przeniose Jescze rysunek jakiego schematu sie trzymałem Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  12. Ok dzieki a moze sie zdazyc ze bede musial przejsc po welnie np: antene przestawic ,to wtedy z welna nic sie nie stanie Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  13. Wita wszystkich Dom z lat 40 , strych nieuzytkowy ,zaczelem ocieplac strop miedzy 1 pietrem a strychem , po zerwaniu desek z 3/4 stropu okazalo sie ze miedzy belkami nie bylo zadnej izolacji wiec miedzy belki wsadzilem 20cm welny i spowrotem nsbilem deski , zaczelem robic dalej ale okazalo sie ze dalej miedzy belkami jes nasypane pelno syfu 20cm Nieche mi sie tego wybierac czy moge tak zrobic ze na calej powiezchni strych na deski poloze welne mineralna 20cm Czy wtedy ocieplenie stropu bedzie dobre Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  14. Koledzy a czy przy takim ukladzie bufor bedzie ładowany grawitacyjnie jak by brakło prądu Rury kture by wychodzily do bufora to fi28 bo juz posiadam Zawór temperaturowy VTC511 1" Kvs 9 55°C - ESBE Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  15. Witamy wszystkich Prosze was jescze o rade z związku ze bede chciał przenies kociol w inne miejsce to nie bede mial juz grawitacji ,I tak sie zastanawiam czy moze zamiast inwestowac w UPS i akumulator to moze lepiej bedzie zamontowac bufor 1000l i ładować go grawitacyjnie Kociol to 24kW samorubka ,dom 200m2 nieocieplony,nowe okna i drzwi Co wy otym myślicie bedzie mialo to ses . W zaloczniku ewetualny schemat z buforem tylko ze umnie niema podlogiwki a na wszystkich grzejnikach sa termostaty i zbiornik C.W.U 120l poziomy Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  16. Witam koledzy podpne sie pod tema . Jestem w trakcie modernizacji i budowy nowej kotlowni C.O. Do ogrzania stare budownictwo 200m2 bez podłogowki instalacja nowa miedz i grzejniki stalowe ,kociol jaki posiadam to samorubka 24kW . I tu moje pyta czy przy takiej mojej instalacji oplaca sie instalować bufor 1000l ,gdzie umnie w domu jak juz przychodza mrozy to pali sie 24godziny na dobe bez wygłaszania tylko ze w kotle to bardziej sie kisi przy małych mrozach . A taka pora jak teraz +5 stopni to tez jest nie za wesolo pale drewnem przepalam wieczorem i musze przymykac kociol zeby woda sie nie zagotowala A w przyszlosci planuje zmienić kociol na kociol z podajnikiem pellet lub ekogroszek Prosze o rade Pozdrawiam Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  17. Witam koledzy a tak z ciekawosci jaki nowy kociol pod palnik kipi 20kW byście polecieli ,albo kociol typowo na pellet bez palnika Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  18. Witam koledzy Caly cas śledzę ten temat i w przyszlym roku chcial bym sobie kupic taki palnik 20kW do mojego kotla (samorubka) 24kW. A czy istnieje mozliwosc jak juz bede mial nowy palnik 20kW a moj stary kociol odmówi posłuszeństwa ,dokupic sam kociol zeby pasowal ten palnik Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  19. Hej witam Wszystkich Chcialem w tym roku pochwalic sie wam juz nowa kotlownia i podłączeniem kotla c.o ,ale jest to nie mozliwe (praca w delegacji ) Kotlownia bedzie musiała poczekac do przyszłego roku Jescze raz wszystkich Pozdrawiam Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  20. To pewnie w przyszlym roku sie zdecyduje na montaż palnika na pellet w Moim kotle Policzyłem Moj kociol ma 2,4m2 wymiennika ,to zobaczymy jak to sie śpieszę. Narazie jestem na etapie przenoszenia kotlowni w nowe miejsce Pozdrawiam Wszystkich Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  21. Alex33 jak masz podobny kociol to mógłbyś wyslac mi zdjecie jak to u ciebie jest rozwiązane A ja myślałem ze jak wstawię palnik pod ruszt wodny 30cm ponizej rusztu i ogień bedzie przechodził przez ruszt wodny to bedzie lepiej nagrzewalo wode w kotle,ruszt w tym kotle sa w kształcie trójkąta i miedzy nimi góra jest po 1cm przerwy Przy wycięciu rusztu wodnego bedzie troche roboty i puzniej to zaspawac bedzie ciezko ale jest to do zrobienia A jak bym tylko dorobił taka skrzynkę pod popielnikiem na palnik i popiół i obłożyl szamotem dzialalo by to Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  22. Chcial bym montowac palnik pod rusztem ze względu na to ze posiadam jescze spora ilość drewna i tak sobie mysle jak bede w donu bede palił drewnem a jak bede wyjeżdżał w delegacje załącze palnik i żona z małymi dziecmi bedzie miala spokuj Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  23. 30 cm wystarczy poniżej rusztu W sezonie 2016-2017 spalilem 2 tony węgla i 6 m3 drzewa i w donu 22-23 stopnie ciepla na grzejnikach w calym w domu termostaty Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  24. Ok dzieki ten palnik jak by bylo wszystko ok to napewno nie bede montować w tym sezonie tylko na przyszla zime A z zamontowaniem tego palnika to niema problemu spawarke mam wiec niema problemu (sam sobie ten kociol wyspawalem ) A na stronie cieplo wlasciwe wyslo mi 24kW chyba ze sobie ocieple strop na strychu miedzy belkami welna 15 cm to wychodzi mi 21kW Pomysl kolegi Sambora bo jescze w przyszlosci planuje ocieplic dom 10cm steropian A powiedz mi jedno czy taki palnik moze pracowac pod rusztem wodnym jaka musi byc odległość od palnika do rusztu wodnego Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  25. Ja jestem z woj.Opolskiego Okolice Nysy A ty skad jestes jak niedaleko to bym podjechał zobaczyc jak to na zywo wyglada Tez najpierw myslalem nad wymiana kotla na ekogroszek SAS Solid Ale jak byla by taka mozliwosc zamontowania palnika w moim kotle i dzialalo by to dos sprawnie to bylo by super Tylko moj kociol to jest wlasnej roboty i tego sie boje jak by to wszystko wyglądało jak byla by wtedy sprawność kotla ,czy gra warta świeczki lepiej kupic nowy kociol Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
