piotrkierys
Treść opublikowana przez piotrkierys
  1. Witam Codziennie po troche remontuje swoją kotlownie C.O i codziennie nowe pomysły Teraz tak sie zastanawiam czy nie lepiej by bylo zamiast bojlera 300l zamontowac bufor 500-1000l z wezownica Czy to jest dobre rozwiazanie? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  2. A ktos z was poleci mi dobry i tani zbiornik C.W.U 300L z jedna wezownica Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  3. Ok dziekuje i Pozdrawiam Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  4. Witam Mam jescze takie pytanko Zbiornik C.W.U 300l jest oddalony od poboru 8m ,jest zamontowana pompa cyrkulacyjna . Czy do takiego ukladu moge zalozyc zawór mieszsjacy i czy to nie bedzie mi wychladzalo szybciej zbiornika C.W.U Czy taki uklad znalazlem w sieci jest poprawny Pozdrawiam i proszę o rade
  5. Ok dzieki Pozdrawiam Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  6. Witam Mam jescze jedno pytanie Na pionie gdzie stal kiedyś kociol zostalo naczynie wyrównawcze Teraz jak przeniose kociol 8 metrow dalej i zrobie nowe naczynie wyruwnawcze bezpośrednio od kotla to czy to stare naczynie musze zlikwidować Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  7. Chce ten zawór I go zaloze Moze zle sie wyraziłem chodzilo mi tylko ze przy dużych mrozach na starym piecu nie mialem nigdy większej temperatury jak 60 I w tym nowym kotle Sas tez moze nie bede musial podnosić do wyższych temperatura I jestem ci wdzięczna za Pomoc Cala instalacje bede robil tak jak mi doradziles
  8. W starym kotle smieciuchu tylko ze piec samoróbka i nie wiem ile ma kW nigdy nìe mialem na piecu wiecej jak 60c ale tez nie mialem ochrony powrotu Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  9. To na kotle temperatura zadaną 55-60c bedzie taka temperatura optymalna Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  10. Witam Sambor mam jescze pytanie Czy ten zawór ZAWÓR TEMPERATUROWY ESBE VTC511 1' 55 STOPNI Musi byc na 55stopni bo w obsłudze kotla wyczytałem ze minimalny powrot wody ma miec temperaturę 50 stopni A jak założę taki zawor 55 stopni to jaka bede musial utrzymywać temperature na kotle Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  11. Mysle ze nie a jak bys miał na początku to napwwno z biegiem czasy wszystko wróci do normy Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  12. Dziekuje Sambor za pomoc i tak zrobie to nie sa jakies duże koszta zerwe podłogę na strychu i położę welne 20cm na całym strychu To powoli bede sie zabierał za robotę Juz wszytko wiem co i jak Pozdrawiam wszystkich i jeacze raz dziekuje za pomoc Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  13. Ogólnie jestem przyzwyczajony do takiej wysokości pomieszczeń bo w tym domu mieszkam od dzieciństwa I ja chodź jestem wysoki 189cm to mi to osobiście nie przeszkadza A unas tej zimy to nawet dochodziło do -26c Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  14. A wystarczy ten kociol 19kWprzez dwie zimy bez ocieplenia Zdoła utrzymać temperaturę w domu Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  15. Z woj. Opolskiego Nysa ale na stronie cieplo wlasciwe jest to uwzględnione i temperatura -20 Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  16. Wszystko liczyłem z C.O +C.W.U Różnica w kotle 19kW a 25kW nie jest duża tylko ze za mocny kociol tez jest nie dobry Muj dom to jakies 190 m2 wysokość pomieszczeń 2,4m Wszystkie okna nowe 2szybowe Na piętrze ocieplenie stropu to tylko miedzy belkami zasypane śmieci polowe juz mam zrobiona podwieszine sufity i dana welne 5 cm Tak to wyglada z wyliczeń http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2j3s Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  17. Troche ciężką sprawa wolal sprawa wolal bym zeby nylo cicho nic nie szumialo po grzejnikach ale takie rury fi35 i wszystkie kształtki troche drogo wyjdą A jescze jedno na stronie cieplo wlasciwe wyslo mi ze potrzebuje kociol 25kW Ale tak tam nie doliczylem ze mam polowe piętra podwieszane sufity i dana wełnę mineralna 5cm do tego chce za dwa lata ocieplic dom styropianem 7cm I jak z ta dodatkowa izolacja policzyłem moc ciepła to wyszlo mi 18kW czy jest sens inwestować w tak duzy kociol czy odrazu zakupić 19kW i narazie bez ocieplenia ścian i polowy sufitu mi wystarczy Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  18. Ok Sambor dziekuje za pomoc Bo jak by to mila byc zamala srednica fi28 to dla mnie to nie kłopot zrobic fi35 na ten maly obieg kotla i w tedy ten zawor dac 5/4 a za zaworem zredukować do fi 28 Jak uwazasz jak bedzie lepiej Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  19. Ok dziekuje za pomoc Ale jescze jedno teraz przyniosę kociol o jakies 8 metrow od poprzedniego miejsca przedtem byla grawitacja teraz nie bedzie bo rurki ida w posadzce I czy tera taka pompa wyatarczy WILO POMPA C.O. STRATOS PICO 25/1-4 25/40 autoada Czy moz troche mocniejsza wziasc I jaka srednice rur poprowadzić do zbiornika C.O.W A ten zawor ma tez byc 1cal czy ma zostać 5/4 Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  20. Witam ma jescze kilka pytan do Was 1. Czyli jak dla mnie lepszym rozwiązaniem bedzie schemat z zaworem 3d na powrocie od schematu z pompa kotlowa i zaworem 3d do regulacji grzejników 2. Rury które beda wychodziły i wchodziły do kotla to maja miec 5/4 (jkie to fi miedzi 35)i wystarczy jak ta średnica rur zrobie tylko ten maly obieg kociol,zawor 3d,powrot resztę redukcja do fi28 3. Czy zbiornik C.W.U który bedzie stal zaraz przy kotle moge go zrobic na grawitacji zawor ruznicowy + pompka 4.Czy taka pompa WILO POMPA C.O. STRATOS PICO 25/1-4 25/40 autoada Plus pompa do C.W.U POMPA OBIEGOWA WILO YONOS-PICO 25/1-4 Beda dobre 5. Czy taki zawor AFRISO SIŁOWNIK 343 + ZAWÓR 3 DROGOWY 5/4 ARV386 Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  21. Czyli instalacja z pompa kotlowa i 3d jest dobra A jakie srednice rur powinienem zastosować z pieca wychodzi 6/4 Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  22. Chyba ze jescze ten schemat instalacji bedzie dobry Z zaworem 3d Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  23. Ok tak tez myslalem zeby sobie 4d odpuscic A 25kW to przeliczyłem na cieplo-wlasciwe i wyszło mi 23kW ,wiec tak myślę ze sas solid 25kW bedzie dobry Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  24. Czy moze lepsze takie rozwiązanie Ale w tej sytuacji jakie srednice rur montować na wyjściu i powrotu z kotla Tylko umnie odpadnie zasilanie podłogowe I czy potrzebny bedzie ten zawor 3d jak w domu na wszystkich grzejnikach ma zamontowane zawory termostatyczne Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  25. Witam Pomoże mi ktos w doborze instalacji Bo chce to wszystko sam zrobic a chce zeby to bylo dobrze zrobione Nowa kotłownia juz prawie skończona jeszcze tylko komin i płytki położyć Do kotłowni mam doprowadzone tylko dwie rury fi28 miedz zasilanie i powrot Kociol jaki zamierzam kupic to Sas Solid25kW i zasobnik na c.w.o 300l Teraz czekam na waszą pomoc jak to dalej zrobic Czy ten schemat w poście wyżej bedzie dobry to jest schemat z strony Producenta Sas Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
