piotrkierys
Treść opublikowana przez piotrkierys
  1. Kociol który posiadam ma płaszcz wodny do samego dolu (w popielniku ) pomyslalem ze bym mógł dospawac taka skrzynkę pod kotlem wysoka na 50 cm odłożył bym calos cegla szamotowa i w niej zamontowac palnik Tylko czy to wszystko bedzie funkcjonować poprawnie w tym kotle Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  2. Kociol ma 22-25kW Instalacja cala w miedzi grzejniki nowe panelowe instalacja dziala grawitacyjnie ale jak przeniose kociol do nowej kotlowni to bez pompki juz nie pujdzie Komin nowy ceramiczny fi 200 Dom 200m2 stare budownictwo nie ocieplony Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  3. Witam wszystkich bardzo serdecznie Jestem teraz na etapie przenoszenia kotlowni a w tej nowej kotlowni ma stać narazie stary kocioł 8lat ,kociol własnej roboty a gdzies za 2-3 lata chciałem zakupic nowy na ekogroszek . I tu pytanie do was czy moze warto przerobić ten kociol który posiadam i dołożyć mu palnik na pelet ,bylo by fajnie jak do tego mógłbym palic drewnem bo zawsze przez zimę tego drewna moge sobie nazbierac w lesie mam taka mozliwosc Nizej rysunek mojego kotla prosze was o rade czy jest ses w to sie bawić czy lepiej poczekać i kupic sobie nowy kociol , z przerobienie pieca nie bedzie problemu jak cos . Pozdrawiam Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  4. Ok juz nic nie bede kombinować zrobie tak jak jest na rusunku . Dziekuje wszystkim za pomoc Jak juz bedzie cala kotlownia gotowa to zrobie kilka zdjec jak to wyglada Pozdrawiam Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  5. Kolego Sambor a ty co otym moim schemacie myslisz wszystko jest ok i czy jest ses sie bawić w grawitacja do bojlera bo i tak bedzie zamontowana pompka a w przyszłości jak wymienie bojler na pionowy o wiekszej pojemności to grawitacji raczej nie bedzie Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  6. Ok dzieki ,napewno go zamontuje i dalej czekam na wasza pomoc czy wszystko jest ok Tak sie jescze zastanawiam czy jak bym zamontowal zawór róznicowy na zasilaniu do bojlera czy by to mogło dzialac grawitacyjnie plus pompa Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  7. Witam Zrobilem ostateczny skicz swojej kotlowni tak to bedzie wygladalo ,wszystkie rury to beda miedz fi28 zawory 1cal ,czy w dobrym miejscu bedzie ten odpowietrznik automatyczny ,czy wszystko jest ok ? W domu instalacja zostala bez zmian do tej pory wszystko grzalo grawitacyjnie wspomagane pompka i nie bylo problemu . Narazie zostanie założony stary kociol zasyppwe moze za dwa lata zmienię na kociol z podajnikiem POZDRAWIAM Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  8. To 6h powinno starczy zeby wszystko sie wypaliło z kotla I nie zagotowalo wody Chyba ze polecisz mi jakis inny ups Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  9. To powiedzmy ze bede mial 2 pompy wilo energooszczędne max 40vat 1 pompa Wilo obiegowa max 10wat i dmuchawa max 70vat, razem 160vat To jak kupie taki UPS https://techtron.pl/p2719,zasilacz-awaryjny-12v-230v-500w-sinuspro-800-w.html Do tego akumulator 55 To na jak długo starczy A w przyszłości jak kupie sobie piec z podajnikiem to i dokupie jescze jesen aku 55 Tylko czy ten ups to dobry Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  10. Witam wszystkich ponownie Czy ten uklad który chce zrobic z zaworem temperaturowy ESBE 55c, bedzie działał prawidłowo z starym kotlem na węgiel i drewno(bo nowy kociol bedzie może za 2lata) Napewno ten moj uklad nie pójdzie juz na grawitacji bo rury beda poprowadzone jak na rysunku(chyba ze sie myle i zadziała grawitacyjne) ewentualnie moze tylko C.W.U na grawitacji Jak moge zabezpieczyc swoj uklad przed brakiem pradu Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  11. To super A pompe do C.W.U moge zamontowac na powrocie Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  12. A jescze takie pytanie czy ten zawor mieszajacy 55c (28) moge zamontowac obojetnie w jakim miejscu powiedzmy nad kotłem czy on musi byc jak najniżej Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  13. Kolego Sambor a ty co myslisz o tej pompie 40 W sumie to ty mi pomogłes przy projektowaniu tej instalacji i mniej wiecej wiesz jak to bedzie wygladalo Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  14. Koledzy to jaka pompę mam kupic 40,60 zeby bylo wpozadku Myslalem nad taka WILO POMPA c.o STRATOS PICO 25/1-6 AUTOADAPT 25/60 Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  15. A ja wlasnie sie przymiezam do zakupu takie pompy WILO POMPA c.o STRATOS PICO 25/1-6 AUTOADAPT 25/60 Bo przenoszę kociol o jakies 10m od starego miejsca I sie zastanawiam czy pompka 40 da rade popchać wode Czyli nie kupowac pompy 60 bo w moim przypadku jak nie dam rady podnies wyzej zbiornika wyruwnawczego to bedzie mi wyrzucalo wode przez niego tak A pompka 40 da rade umnie popchac wode 10m w poziomie a i 6m do góry Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  16. Czyli jak mój najwyżej osadzony grzejnik jest na wysokosci 5,5m A zbiornik dam na wysokosc 8,5 m to bedzie dobrze bo wyzej juz nie dam rady go podnieść To cisnienie w kotle bedzie 0,8 bara to tez bedzie dobrze Pompa na powrocie Tak jak w tym układzie Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  17. A jak wysoko musi byc zamontowany taki zbiornik I jakie ma byc ciśnienie w ukladzie Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  18. Witam wszystkich ponownie Mam jescze takie pytanie jak wysoko powinien byc zamontowany zbiornik wyruwnawczy w moim układzie ,czy taki zbiornik musi miec odpowiednia pojemnosc czy to jest bez różnicy, bo mam w domu taki zbiornik 60 litrow nierdzewny . Czy jak tak zamontuje to zbiornik wyruwnawczy bedzie to dobrze Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  19. Dzieki Sambor za Pomoc Uratowales mój nowy przedpokój przed kuciem posadzki Pozdrawiam Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  20. Acha a to zasilanie w starej kotlowni to zasila cale centralne ogrzewanie domu tam stal stary kociol i wszystko dzialalo nie grawitacyjne Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  21. To tak na szybko zrobiłem rysunek I tez chodzi mi oto czy powrót wychodzi w starej kotlowni przy podłodze musze go pociągnąć pod sufit puzniej 8m pod sufitem i zas do powrotu do pieca ,czy to nie bedzie przeszkadzało A przy tym grzejniku zaloze termostat i zawór u dołu i go troche skręc Wiadomo jescze naczynie wyrównawcze i zbiornik C.W.U Czy tak bedzie dobrze Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Sambor a twój skicz co dodałeś ma jakis blad bo sie nie otwiera
  22. Wszystko bedzie zrobione jak na tym schemacie tylko chodzi mi oto czy zasilanie i powrót moze isc jak na rysunku co narysowałam i czy ten grzejnik bedzie grzal A w kotlowni zrobie jak na schemacie niżej Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  23. A jescze mam takie pytanie czy taki schemat jak nizej przedłużenie rur do nowej kotlowni bedzie dobry wiadomo wszystkie dodatkowe zawory i pompy beda montowane według schematu podanego wczesniej I czy jak bym tak dołożył grzejnik to on bedzie grzal I z góry przepraszam za taki kiepski schemat Pozdrawiam wszystkich
  24. A zawor zwrotny w tej sytuacji cos da bo pompa C.W.U jest bezdlawicowa i pompa C.O bedzie pchala zasilaniem wode do bojlera Tak mi sie wydaje dlatego czekam na wasze wypowiedzi co otym sadzicie Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  25. Witam Sambor a mam takie pytanie czy w tym moim schemacie instalacji nie bedzie takiego zjawiska zamiast ciepla woda z kotla isc na ogrzewanie domu to bedzie krążyła przez zbiornik C.W.U krotki obieg bo do domu będzie troche daleko jescze dodatkowa na tym odcinku 8m mam dwa załamania Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
