piotrkierys
Treść opublikowana przez piotrkierys
piotrkierys odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Witam kociol juz zamontowany Palnik odpalony W kotle zostalo wycięte jedno ruszto i pręty które byly przyspawana od scianki kotla do ryszta jakies 2cm Po pierwszych ustawieniach wszystko dobrze dziala Tylko plomien troche maly i skacze 40-70% Temperatura spalin przy max mocy 100c Do rusztu dospawalem płaskowniki jak bede palil drewnem to je montuje spowrotem Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Witam wszystki kociol juz zamontowany w nowej kotlowni Na początek palilem drewnem i wszystko fajnie dziala wszystkie grzejniki w domu cieple Dziekuje wszystkim za pomoc i dobre rady Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Dzieki koledzy za pomoc Markus312 twoja propozycja tez jest fajna Teraz musze pomyslec jak wyciac te ruszta bo to nie jest takie proste ☺ Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
No i teraz mam dylemat wycinac czy nie wycinacz te ruszta Odstęp palnika do rusztu mam 33cm Palnik do scianki ma przeciw ma 30 cm w instrukcji minimum to 25cm Jak zlicze te wszystkie szczeliny miedzy rusztami to wychodzi ze otwor 12x9 cm A ja niemam zamiaru palic drewnem i jednocześnie peletem Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
A mozna wiedziec czemu bedzie lepiej dla instalacji i kotla jak wytne ruszta wodne Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Jak tak ma byc lepiej to wycinam te ruszta a w jakim odstępie montuje sie ruszta zeliwne Umnie szczelina miedzy rysztami jest 8-6 mm Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Zamontowac palnik w dzwiczki to troche problem ,dzwiczki sa za male a nawet nie bylo by miejsca na popiół Najlepsza opcja jest zamontowanie palnika pod ruszt Tylko zeby sie dobrze palilo i nie blokowało spali i nie gotiwalo wody w rusztach . Jest jescze opcja ze teraz mógłbym wyciac te ruszta i zalozyc zeliwne i dac je rzadziej ,tylko to juz troche roboty przy tym bedzie Wiec co radzicie zostawic czy wycinać Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Witam w Poniedzialek mialem troche wolnego czasu wiec zabrałem sie za wyciąganie starego kotla z kotlowni ,ciezko bylo ale jakos daliśmy rade . Obcielem dno kotla troche go wyczyscilem ruszta sa gęsto , jak myslicie bedzie podgotowywac wode w rusztach Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Moze i sie zgadza ze szału z wydajnością niema,ale mam go juz kilka lat moze kiedys go wymienie na cos większego narazie musi byc Ta podwójna wezownica jest zrobiona z rury nierdzewnej 5/4 cala i jak dobrze pamiętam to tam jest takiej rury około 5mb Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Tak z wezownica taka podwójna z nierdzewki Zbiornik caly tez jest z nierdzewki , zbiornik jest wlasnej roboty Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Witam Wczoraj mialem troche wolnego czasu to zamontowalem w nowej kotlowni zbiornik C.W.U 120l ,tak to wyglada Jescze tylko kociol zamontowac [emoji2] Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Jak już mówiłem wszystko sie okaze jak juz go odpale ,ale dosc duzo osób ma palnik pod rusztami i jakos dziala,nic złego sie nie dzieje. A ja u siebie bede mial palnik zamontowany pod rusztami 35cm mysle ze to powinno wystarczyc Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Moze znacie jakis dobry sposób zebyb wyczyscic kociol z tego czarnego osadu,smoly z drewna i wegla . W Maju bede wyciagal kociol z kotlowni to moze w tedy bedzie lepiej go wyczyscic ,tylko jakim sposobem najlepiej to zrobic Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Misiek30 a ty w popielniku masz plaszcz wodny czy tylko sama blacha Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Observer mógłbym tak bzrobic jak mowisz wynieść na zewnątrz i odpalic wtedy bym sie przekonał jak sie to wsztstko nagrzewa tylko wtedy strace gwarancje bo pierwsze odpalenie powinien zrobic serwisant Umnie jakies 7cm nad palnikiem bedzie juz plascz wodny moze nie bedzie az sie tak to nagrzewalo a dodatkowo napewno oizoluje to jeszcze wełną z zewnątrz Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Może i to dobry pomysl ale narazie zostawię tak jak jest ewetualnie dam jescze jakas pulke z szamotu a jak bede palil drewnem to ja bede wyciągał A co do mojej przystawki to tak mam zrobione blacha 6mm następnie w srodku wylozona plyta wermikulit 3cm i szamot 3cm Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Wszystko juz nie dlugo sie okaze ,czy bedzie dobrze czy trzeba cos przerabiac Zastanawuam sie tylko czy wzywać serwisanta Kipi do pierwszego odpalenia i miec podbitka gwarancje ,a dzwonilem jednego z serwisantow niedaleko mnie to powiedział ze zrobi mi to za 150zl z dojazdem Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Ok od 7 Maja biore urlop zaczne wtedy dzialac to dodam jakies fotki A ten pomysl z ta skrzynka to wziolem od kolegi Pilus z tego forum ma podobnie zrobione i sobie chwali Ja tez chce przepalac drewnem bo mam go jescze dosc sporo Nizej przekrój mojego kotla tez własnoręcznie robota 7lat temu ,pewnie bede musual dostawić jakies pułki zeby obnizyc temperature spalin Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Misiek30 i to jest dobry pomysl ,zrobie tak jak mo radzicie dzwiczki z boku a z tym przerobieniem nie bede mial z tym duzo roboty dzieki za pomoc Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Mysle ze u siebie po otwarciu dzwiczek tez wyczyscze palnik sczotka tylko tak na slepo a raz w miesiącu odkrece i go wyciagne do porządnego czyszczenia Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Palnik jest przykrecony na dwie srubki do takiej jak by flanszy wlasnej roboty ,tak jak tu wszystko A ta plastikowa rure to jescze naciągane troche albo ja skróce ,a kat nachylenia podajnika to mam 40* Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Witam wszystkich Ja tez od Maja przymierzam sie do montażu palnika Kipi 20kW, juz wszystko mam kupione Caly zestaw kupiłem u kolegi z forum palacz66 Większość mam juz zrobione tylko czekam az przestanę przepalac jescze wieczorami bo musze mojegi starego smieciuch trlche przerobic i przeniesc do nowej kotlowni . Jak sobie taki palnik sam zamontuje i odpale to strace gwarancje ,waszym zdaniem warto dopłacać do montażu i miec gwarancje. Nizej kilka zdjec mojej pracy Co wy otym myślicie, na tej skrzynce bedzie stal stary kociol z rusztami wodnymi Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Witam wszystkich ponownie ,dzisiaj poprawiłem swoja instalacje i nie dało rady wstawić pompy tak jak radził mi Odpowietrznik (brak miejsca) i wstawiłem ja w poziomie Proszę was tera o ocene Pozdrawiam
Ok dzieki wszystkim za pomoc w sobotę przerobie i podeślę zdjecia czy wszystko ok Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Ok to powiedzmy ze pompe dam nad pompa cyrkulacujna w poziomie za nia zawor zwrotny i odpowietrznik automatyczny i w tedy bedzie ok Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
