piotrkierys
Treść opublikowana przez piotrkierys
  1. Multiwojt Dzięki twoja pomoc pomogla A do czeego służą te parametry ustawienia mieszacza
  2. Witam Mam takie pytanie kociol lumo palnik Kipi 20kW sterownik ecoMax860, czy moge w nim ustawic tak zeby prz zwyklym termostacie pkojowym przy zwartym styku obnizyl mi temperature na zawoze mieszajacym Teaz ma tak ze wylacza pompe zaworu. A czy jest tez opcja kalibracji zaworu, bo jak kociol jes w postoju (praca na czas harmonogram) a zawór nie może osiagnac zadanej temperatury to caly czas jak by się chciał otwozycz(cyka co jakis czas) a jest otwarty na maxa Prosze o rade Pozdrawiam
  3. U mnie od wczoraj nie dziala , ale byl komunikat ze trwają prace serwisowe.
  4. Kociol ma ochrone powrotu przez Landomat 65c kociol sie wylacza jak temperatura na dole bufora osiagnie 65c a jak temperatura na górze bufora osiagnie 40c to kociol sie odpala
  5. Witam Kolegow Mam takie pytanie Kotlem peletowym ogrzewam bufor 800l i niekiedy jest tak długi postuj ze kociol startuje z temperaturu 35c czy to jest bezpieczne dla kotla, czy mozna to jakos ustawi w sterowniku ecoMax860 zeby palnik tylko dogrzewal Kocioł
  6. Jak bym taknspalil przez cały sezon 4 tony peletu to bylbym zadowolony To jest moj pierwszy sezon na pelecie i zakupilem wczesniej 6 ton Wczesniej mialem zamontiwany palniknw starym kotle ale palilem drewnem i peletem na zmiane i nie mialem ocieplonego domu
  7. Ja laduje bufor przez landomat i mam go ustawionego na 3 biegu, bufor 800l z 40c do 63c 2,5godziny temperatura na kotle 67c przy mocy 18kW Wyszejbtemperatule na kotle nie moge osiagnac
  8. Tak z ciekawości co Myslicie o takim spalaniu od 14.10.2021 do 16.12.2012 spalilem 1 ton peletu Dom 210m2 stare budownictwo przedwojenne , ocieplony 15cm steropianu, okan 2szybowe 12-letnie, w domy same grzejniki z termostatami 16-grzejnikow 110x60 panelowe c22 indwie drabinki w lazienkach, Temperatura w domu 22,5-22,8 c
  9. Tak mam dwa czujniki jeden jakies 30cm od gory drugi 30cm od dolu i jak na górnym czujniku pokaze 40c to kociol sie odpala a jak na dolnym dojdzie do 63c to kociol sie wygasza Jak na ten czas to ma 3 odpalenia na dobe Tak landomat służy do ladowania bufora i ochrony powroty wkladka otwarcia 63c
  10. Dzisiaj zastosowalem nowe ustawienia i tak jak by praca kotla troche sie ustabilizowała Kalorycznosc 5,5 wczesniej wylatywal niedopaliny pelet nadmuch 37% Czas cyklu pracy 20 sek (wczesniej bylo 15) Teraz przy mocy kotla 18kW procent tlenu wachal sie 6,6%-7%, caly bufor 800l nagrzewal sie 2godziny 20minut od 40c-63c temperatura na kotle 67-68c landomat ustawiony na 3 biegu Przy następnym rozpaleniu kotla włączę sonde tylko w ustawieniach sondy ustawie zakres korekcji nadmuchy narazie na 3%i zobaczymy co bedzie
  11. Dzisiaj rano troche obserwowalem kociol to przy nadmuchy 36% i kaloryczności 5,2 Moc kotla 18kW Wygladalo to tak tlen wachal sie od5%do7, 5% ale zauwazylem ze jak podnik nr1 z jakis przyczym sypnął troszke mniej peletu (odczucie na sluch) to odrazu procent tlenu wzrastal i plomien robil siek jak by mniejszy, a jak zas podajnik sypnął wiecej peletu to poziom tlenu wzrastal i plomien robil sie duzo wiekszy Dzisiaj zwieksze jescze nadmuch na 37% kalorycznisc zastawie 5,2
  12. To teraz zastosuke takie ustawienia Kaloryczność 5,2, Pellet przewazony w tescie 6minut wyszło 1435g, kąt nachylenia podajnika 1 to 42stopnis, sonda lambda nadal wylaczona i caly czas bede obserwowal.
  13. To co proponujecie jakie zmiany teraz wprowadzic
  14. Napewno powoli bede robil kotekty teraz sprubuje zwiekszyc nadmuch na 37%a kalorycznosc ustawic na 5 nizej przesle zdjecia palnika zaraz jak weszedl w tryb wygaszanie wydaje mi sie ze jest dos duzo peletu a przy wygaszaniu i czysczeniu wydmychuje niedopalony pelet a na końcu zdjęcie jak palnik wyglada po wyczysczeniu
  15. I kocuolsie rozpalil plomien przez wizjer wyglada ok czasmi sa takie momenty ze plomien robi sie maly kalorycznosc ustawilem na 5,2
  16. mac65 Dzieki ze sie tak poswieczasz. To masz te ustawienia czysczeni masz fabryczne tez tak mialem do nie dawna tro je zmuenilem ale tez nie pomoglo. U mnie kociol pracuje na fuzzy logic to te histerezy raczej nie maja na nic wplywy ale napewno te ustswienia tez przetestuje,kociol pracuje przez caly czas na 100%mocy zadana kotla to 75c nigdy do niej nie dobija caly cas temperatura na kotle to 67-68c to pewni przez to ze mam landomat Dzisiaj przewaze pelet kalorycznosc 5 wylacze sonde nadmuch max 35% nadmuch sredni 31% nadmuch minimum 25% i zobacze co będzie wskazywać sonda i ja szybko nagrzeje bufor i czy nie bedzie niedoalonego pelletu
  17. ok jak możesz to dprawdzi daj znac ja mam teraz u siebie czas rotacji czysczenia 190 sekund i inyesywnosc czyszczenia 5% a chciabym tak ustawic kociol zeby nie bylo tuch niedopalonych kawałków peletu bo to pewnie jest jakas strata materialy
  18. Jutro sprubuje skorzystać z twoich ustawien i zobacze a jak masz ustawione czasz czysczemia i %obroty komory
  19. tylko ja tes ostatnino robile tydzien temu i wyszlo 15,6kg/h i tyle wpisalem
  20. Teraz to ja mam kalorycznosc 5,8 i i nadmuch ma w gramicach 30-45%, pozim tlemu na poszcegulnych mocach mam tak 20kW-6,%5tlen, 10kW - 9%tlen, 5kW-12,3%tlenu To jak bym wylaczyl sonde to jakie nadmuch ustawic na poczate
  21. Witam Prosze Was o pomoc, Mam problem z niedopalonym peletem w popielniku Kociol Lumo 20kW kociol pracuje z buforem 800l +landomat. Pelet to Feniks Premium Teraz kociol nagrzewa caly bufor w 2, 5godz do 60c , zwiekszam kalorycznosc to wydluza sie czas nagrzewania bufora A jak ustawie kalorycznosc na 5 to sonda lambda ustawia mi nadmuch na 50-60% prosze o rade co moge zmienic
  22. A jak Macie ustawiony Tlen na mocach Max, Średni, Minimum https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211127/01c24b55df2e75ad99d79b1cc6140f88.jpg
  23. Ok dzieki za informacje jutro wykrece swoja sonde i ja przedmucham A czy ktos z was ma taknze jak robi kalibracje sondy to wentylator sie nie wlancza, dzwoniłem do serwisu i nibybnowe sterowniki juz tak maja Wersja modułu A: 14.33.53 Wersja modułu Panel: 14.10.66 Wersja modułu ecoSTER 1: 1.13.71 Wersja modułu Lambda: 0.8001.7 A jakie macie nadmuchy przy sondach moc palnika 20kW
  24. Witam Mam takie pytanie do kolegow którzy posiadaja sondę lambde, Czy taka sonde sie jakos czysci ?
  25. kod do ustawień serwisowych 4996 Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
