wadus
Treść opublikowana przez wadus
  1. dokladnie, Teraz mam tak ustawiony uklad ze zawor 4D 4,5/10 Kociol 62 zasilanie CO 36 zasilanie podlogowki 25,6 Powrot 60 Przyjda mrozy to mysle podniose temp. na piecu a jak to braknie to wtedy zostaje mi zawor 4D rozkrecic na 5-7/10
  2. Moze w zeszlym sezonie za duzo sie nagrzebalem, mialem takie cyrki, ze spalanie nawet siegalo 38 kg/dobe i naprawde kosztowalo mnie to sporo nerwow i zdrowia ;) Zniechecilo mnie to juz do grzebania w ustawieniach pali sie dobrze, wlasnie wrocilem sprawdzic jak kociolek wyglada, czysciutko zero sadzy tylko troche szarego popiolu zebralem. moze z 2 szufelki z calego kotla. Wybaczcie ale nie bede juz testowal :)
  3. No powiem wam koledzy tak, ja mam kociol 19 kW witkowski KMB-RP plus na stronie producenta mozecie sprawdzic jak on wyglada, spora kobyla 410 kg, duzy palnik ekoenergia. W kotle tez mam ustawione 19kW i kalorycznosc mniejwiecej taka jak ma eko, wydajnosc podajnika na 14,5 kg/h Z tego co widze jak mi kociolek pracuje to moj 128 m2 parterowka, by utrzymac 22 stopnie w domu potrzebuje okolo 4-6 kW ( CWU grzeje non stop wiec w ta moc tez juz to wliczam) Modulacja teraz to 10-30% Wielkosc zloza na palenisku - chyba ok 2 cym ponad korona Brak sadzy w kotle Jasno szary drobniutki popiol spalanie 9 kg/dobe piec moduluje tak jak mu pozwala instalacja i bezwladnosc wodna kotla ale ciagle wydaje mi sie, ze do poki mam dobre spalanie czyste kociolek to nie widze potrzeby obnizania kotla do np. 10kW Moze by cos sie zmienilo jakbm obizyl moc kotla na sterowniku ale jakos nie chce mi sie grzebac w ustawieniach aby przypadkiem juz czegos nie popsuc. Myslice ze jakbym obnizyl moc to spalanie mialbym nizsze ?
  4. W jakim celu obnizacie rzeczywista moc kotla na sterowniku? pytam bo nie rozumiem co to daje?
  5. Czy powrot mierzysz napewno tam gdzie rura powrotna wchodzi do kotla? Zauwaz ze masz duza dT powrotu i zasilania. Z wykresu widze dlugi stan czuwania a potem tez sporo szeroki pik grzania swiadczy o tym ze masz duza bezwladnosc kotla. To znaczy, ze za wolno miesza ci woda w kotle stad brak modulacji. Pierwsza rzecz ktora mi przychodzi do glowy nie masz wystareczajacej ochrony powrotu kotla. Chlodniejsza woda z powrotu wypelnia ci kociol w jakies 15 min a potem kociol wchodzi w tryb grzania na okolo 20 min to malo ekonomiczne i malo efektywne. Gdybys mial wymuszony obieg kotlowy wygladaloby to inaczej chlodna woda wpadalaby do kotla ale od razu mieszalaby sie z goraca woda i czujnik temp. kotla szybciej wylapalby spadek temp. sterownik zaczalby szybciej grzac a i dogrzanie w tej fazie trwaloby duzo krocej i zaczelaby sie modulacja czyli biezace uzupelnianie spadkow temp.
  6. Non stop ale powili
  7. Potwierdzasz tylko to co podejzewalem. Przy mocniejszym dmuchaniu plomien jest zywszy mocniejszy ale i ped spalin troche wiekszy zawirowacze napewno pomoga, ale w takim wypatku dlaczego nie montowane sa w standardzie? Moj kociol to spory kloc 410kg i jak zlapal ta temperature 62 stopni to trzyma i ruszt wodny mi nie przeszkadza i ze spiekami nie walcze, sadzy tez nie mam. Zobaczymy co sie stanie jak przyjda mrozy? ale jestem pozytywnie nastawiony wiedze mam o niebo lepsza co i jak regolowac, a i eko jak na razie 300 kg/msc w zeszlym roku poczatkiem grudnia juz mialem 1 t w plecy
  8. Powiem Ci tak, mysle ze duzo ludzi ciagle uwaza ze to co stare srpawdzone to najlepsze. Dawniej robiono instalacje na grubych rurach o duzej srednicy (miedz czy pex to byl rarytas) takie instalacje pozwalaly na zastosowanie grawitacji ciepla woda wymusza obieg. Piece to zazwyczaj zeliwniaki do spalania wegla,drzewa i co tam wpadlo pod reke (moj ojciec do tej pory tak pali i piec zyje juz chyba 25 lat) jakies 10-15 lat temu byla "super modernizacja" dolozenie pompki CO ktora byla sterowana recznie wlaczana na 10-15 min aby przyspieszyc rozprowadzanie ciepla. Ot cala filozofia Moj instalator zreobil mi indentyczna instalacje jak mojemu dobremu koledze u niego wszystko dziala pieknie (1 zawor 4D, 1 zawor 3D, podlogowka na parterze na gorze grzejniki) U mnie zrobil podobnie a jednak okazalo sie ze kolega (dom 180 m2) pali 2,5 t a ja (dom 128 m2 tylko parterowka bez poddasza uzytkowego) 4t Co do schematu nie mozna sie przyczepic ale okazalo sie, ze wyszedl brak wiedzy na temat tego jak dziala zawor 4D co to jest modulacja prawa fizyki tez tutaj sie klanialy. Wiekszosc ludzi uwaza do tej pory ze piec powinien pracowac tak aby chwile grzac wode potem sie wylaczyc i jak sie zaleje chlodna woda znowu grzac na maxa i sie wylaczyc. Niby tak ekonomiczniej i lepiej dla pieca. U mnie wyszlo tak ze zawor 4D nie spelnia swojej roli bo na grawitacji nie zadziala a pompki kotlowej instalator mi nie zamontowal (bo po co ?) Cytuje:"naczytales sie w tych internetach o tej modulacji i teraz wymyslasz, ja ci mowie piec bedzie ci palil jak smok, dmuchawa bedzie pracowac non stop bedzie zarla prad, wogole bez sensu... " i oczywiscie dodal zdanie, ktore mnie rozwalilo " ale jak chcesz to Ci tak zrobie tylko potem nie placz i nie pros abym poprawial" eee to co ja bede sie wymadrzal facet juz nie jedna instalacje w zyciu zrobil i wie co i jak. Final byl u mnie w zeszlym roku i dalej krytykowal, ale co mial mowic wkurzala go dmuchawa bo non stop pracuje. Pokazalem mu jak wymuszam obieg wody w kotle pompka CWU i nie wiem ... chyba nie zrozumial co wlasciwie robie. W sumie wtedy tez widze nie wiedzialem. Wydawalo mi sie ze wymuszam obieg kotlowy na zaworze 4D a tak nie bylo bo wlasnie mam dwa osobne krocce wyjscia cieplej wody z kotla, przez to tworza sie jakby 2 osobne podobiegi jeden kociol CWU powrot a drugi kociol-zawor4D-powrot tylko powroty sie lacza potem w jedna rure ktora idze do kotla. I wlasnie ta praca pompki CWU powodowala ze na powrocie miesza sie te 60 stopni z woda powrotna z instalacji. zawor 4D tak naprawde mogloby go nie byc, albo moge go otworzyc na maxa efekt ten sam, ale nie robie tego bo dzieki ze mam go troche skreconego zmniejszam temp. na grzejniki do 35 i dzieki temu wogole juz puszczam na dom tylko tyle cieplej wody ile naprawde jest mi niezbedne. Efekt spalam teraz 9 kg/dobe dzieki ciaglej modulacji i odpowiedniemu ustawieniu zaworow. piec goracy powrot goracy w domu cieplo CWU ciepla non stop zuzycie pradu (w sezone letnim placilem za prad 220-250 zl w tym grzalem CWU pradem) teraz rachunki za prad mam 140-160 zl i wode CWU grzana z pieca. Co ja Ci moge powiedziec, instlatorzy to tez nie orly oni maja swoje pomysly na to i owo. Ale wez przyklad mojego instlatora dlaczego koledze zrobil identyczna instlacje i dziala mu a mi nie? odp. bo nie swiadomie obieg kotlowy na odcinku kociol zawor 4d kociol zrobil mu o dlugosci moze max 1,5 m a moj obwod ma moze z 4 albo i wiecej a po drodze z 4-6 kolanek (mam ciasna kotlownie i instaltor troche sie gimnastykowal estetycznie zrobil super ale zignorowal prawa fizyki i nie do konca rozumial jak dziala zawor 4D. p.s. Jak zobaczylem jak pracuje moja instalacja instynktownie poczulem cos tu nie takl dlaczego pompka od podlogowki pracuje caly czas i o rany 32 W !!! :) wow to ja z torbami pojde bo rachunek za prad mnie zabije. Teraz sie smieje z tego mam 3 pompki pracujace non stop Srednia polka pompki WILO Piko CWU zuzywa 8W, grzejniki 7W, a podlogowka (15 petli ponad 1200 mb rurek) 32W do tego dmuchawa nie wiem ile ale tez malo. W sumie teoria pracy non stop byla tez wysmiewana z racji ze ludzie bali sie ile to pradu zje i poza tym zywotnoscia pompek. Technika posunela sie do przodu porownaj swoj telefon z 2002r (ja mialem siemensa c25 :D ) a wspolczesnymi smartwonami p,s.2 I tak po jednym sezonie moja wiedza na temat zasady dzialania zaworow mieszajacych 4d/3d podskoczyla z poziom eeee??? do moge rozrysowac schemacik pozatym do tego doszla ogolna wiedza jak palic ekogroszek, co to jest bezwladnosc kotla jak regulowac moc podnoszenia slupa wody itp. itd. Moja zona byla wsciekla na mnie siedzialem w tej kotlowni i siedzialem, oj Panie Tomku ile by modul internetowy pomoglby wtedy :) A tak gapilem sie ten ekran i gapilem aby wylapac co sie dzieje, Teraz zagladam sobie rano i wieczorem aby pocieszyc oko jak ladnie mi sie to pali jak cieplo ladnie rozdystrybuowane. 20-30 sek i wychodze. na 1 worku eko 3 dni jade. No i staram sie troche poradzic na forum bo to wlasnie dzieki ludziom z forum i oczywisice bezinteresownej pomocy Pana Tomka tworcy sterownika mam spokojniejsze zycie i cieplo w domu
  9. Modulacja z ostatnich 12 godzin, spalanie bardzo niskie, Temp. podajnika 40 stopni zaraz pod koszem. nie chce mi sie juz bawic w wyplaszczanie linii mocy kotla, zauwazylem, ze jednak po wzroscie mocy temp. wody jest lekko przeciagnieta 0,4 stopnia i spadnie czasami o pol stopnia ponizej zadanej. W kocu udalo mi sie zrobic grzejniki w lazienkach 36 stopni :) wystarczy aby wszystko sie dosuszylo. Podloga ciagle 25, ale powrot 24,7 (przy +10 na dworzu musza byc bardzo male straty ciepla w domu) przy -7 juz wyraznie bylo widac ze dT powrotu z podlogi byla troche wieksza. Ale po co pisze? Wszyscy strasza przewymiarowanymi kotlami moja 19 kW wyglada jak zwykly 25 kW kociol a jednak sterownik potrafi go prowadzic na modulacji 5-30% i to bez ryzyka zezarcia przez rdze :) A pisze to na pokrzepienie serc tym, ktorzy tak jak ja byli zdani na laske i nielaske instlatora. Moge teraz gdybac co by bylo jakbym mial mniejszy kociolek? np. 12 kW? czy spalanie byloby mniejsze? czy piec pracowalby lepiej? Jedyne co moze budzic obawy to niska temp. spalin ale po zeszlym sezonie ogladalem komin kamerka i naprawde bylo czysto wiec jednak moze nie zniszcze komina?
  10. KBkalwi: czy czegos jeszcze nie rozumiesz? No przyjrzyj sie temu rysunkowi co narysowales na kartce olowkiem. Normalnie masz teraz mix jednego obiegu kotlowego (kociol - zawor mieszajacy - powrot kotla), ktory nie ma pompki i grawitacja tez tam pewnie nie dziala czyli woda tam stoi albo jest tam wtlaczana woda powrotna z ukladu grzewczego ktory jest napedzany pompka ponad zaworem mieszajacym. Ta chlodna woda wypelnia kociol a ciepla leci na instalacje po pewnym czasie kociol widzi spadek temp. i dawaj 100% aby grzac caly kociol chlodnej wody i tak w kolko czyli praca pewnie czuwanie-pelna moc-czuwanie-pelna moc itd. My uruchamiajac obieg CWU (kociol - pompka - bojler - powrot kotla) wymusimy obieg kotlowy (wymuiszajac jeszcze 3 obieg CWU) i jednoczesnie na styku powrotu z instlacji i powrotu z bojlera zacznie ci sie mieszac goraca woda z bojlera z chlodna woda z powrotu. W tedy mozesz sobie regulowac mieszaczem jaka chcesz temp. na instlacje, mieszacz dobierze sobie ile cieplej wody pusci ale tez jednoczesnie ile wody powrotnej zostanie w obiegu grzewczym. stworzymy wtedy jakby 2 niezalezne obiegi. Nie musisz wtedy ani zamykac ani otwierac na maxa, po prostu ustawiasz taka skale gdzie temp. wody na isntalacje bedzie odpowiednia (nie za duzo aby nie przegrzewac domu i niepotrzebnie nie tracic ciepla z kotla) ani nie za mala aby wystarczylo na utrzymanie komfortowej temp. (tu jezeli masz dobrze docieplony dom to na podlogowke wystarczy ci gora 26-30 stopni, a na grzejniki to juz nie wiem ale przypuszczam ze 40 to juz bedzie ok?) 1 grzewczy poza zaworem mieszajacym i maly obieg kotlowy. obieg na CWU bedzie mial za zadanie nic innego jak mieszac szybciej wode na kotle dzieki temu chlodna woda z powrotu z instalacji nie bedzie powoli wypelniac kotla od dolu tylko zacznie byc dogrzewana juz w momencie wlotu powrotu do kotla Aby to osiagnac musisz wygrzac bojler do temp. kotla , pompka CWU musi chodzic non stop i po tym czasie zobaczysz ze bedziesz mogl regulowac zaworem 3d jaka chcesz temp. na uklad bez ryzyka ze zalejesz kociol zbyt duza ilosca wody chlodnej z instalacji
  11. No cóż jak włączysz pompę cwu zostaje ci potestować. W najgorszym,wypadku jezeli,to,ochrona kotła to kręcisz tak aby jak najmniej puszczal cieplej na powrót i zobaczymy ile pójdzie na układ. O powrót i tak nie będziesz musial,sie,martwic.
  12. Jak wlaczy pompke CWU to chyba bedzie mogl nawet rozkrecic zawor 3D na maxa bo to goraca krazaca woda na obiegu CWU bedzie mieszac sie z chlodna woda z powrotu, Pytanie tylko jak zawor 3D jest ustawiony czy miesza wode na uklad grzewczy czy na powrot? Jezeli na uklad to wlasciwie juz mamy po problemie bo zawor 3D bedzie sterowal temp. na uklad i mozemy ustawic ile sie nam podoba np. 35 stopni a powrot czy bedzie mial 50, czy 40 stopni to i tak zmiesza sie z woda kotlowa tloczona przez pompke CWU Przy takim ustawieniu na pewno trzeba bedzie troche poczekac az Bojelr osiagnie temp. kotla wtedy przestanie ochladzac wode i zacznie wtedy krazyc woda z temp. wody na kotle.
  13. Da da ! :) ja mam wlasnie podobnie tyle ze zamiast zaworu 3D mam zawor 4D Masz tak jak ja 2 wyjscia cieplej ale juz 1 powrot i ten powrot laczy sie z powrotem z CWU i z instalacji Gdy wlaczysz na stale pompke CWU to woda bedzie ciagle sie mieszac z powrotem z instalacji i juz mamy w prosty sposob zabepieczony powrot Wiem co pisze bo u mnie wlasnie tak dziala moge rozkrecic zawor 4d nawet do 8/10 i powrot mi nie spadnie poznizej 58 stopni Wystarczy ze pompka CWU bedzie chodzic nawet na najnizszym biegu Jak cos to pytaj bo u mnie to dziala. Duzo o tym czytalem i to jest wlasnie jeden ze sposobow ochrony powrotu kotla i wystarczy do tego pompka kotlowa ( w naszym przypadku bedzie nie pompka CWU)
  14. U mnie bojler ma 150L pionowy, pojemnosc kotla 90 litrow, Mam zawor 4D i co... i okazuje sie ze to nie zawor 4D chroni mi powrot, jak wlaczylem pompke CWU to cyrkulacjia cieplej wody na odcinku Kociol - Bojler - Powrot kotla chroni mi temp powrotu. Teraz juz to wiem bo jak zaczalem mierzyc ta temp. to nawet jak temp. za zaworem 4D przy 7/10 spadnie mi do 28 stopni to powrot ciagle trzyma sie w granicach 57-58 stopni gdy na kotle mam 62 stopnie. Ktos mnie uswiadomil ze u mnie rownie dobrze tego zaworu 4D mogloby nie byc skoro pompka CWU robi za kotlowa i za ochrone powrotu. U mnie dzieje se tak dlatego bo oba powroty z CWU i z zaworu 4D lacza sie w jeden jeszcze przed kotlem ale wyjscia z kotla sa z osobnych kroccow kotla dlatego pompujac pompka CWU wode tak naprawde nie wymuszam obiegu na zaworze 4D a jedyne co tam sie dzieje to woda krazaca w ukladzie grzewczym podbiera zaciaga troche cieplej z kotla. Jednak jest tez korzysc z tego ze mam zawor 4D moge nim regolowac temp. grzejnikow lazinekowych bez obawy ze strace ochrone powrotu kotla i modulacje. Podsumowujac do poki chodzi mi pompka CWU nie musze sie martwic o mieszanie wody w kotle i ochrone powrotu. Pompka zuzywa mi 8 W o grzeke bojler 24g/dobe. Jedynie jak bojler straci troche cieplej wody ochladza troche krazaca wode i piec musi troszke mocniej popracowac ale trwa to doslownie 10 min i nie kosztuje wiecej jak kilku minut modulacji w 30-50 % a potem kociolek znowu wraca na 5-30%
  15. Witam Po moich bojach ze sterownikiem chcialbym podzielic sie mala uwaga. Okazalo sie, ze mierzac temp. na powrocie zaworu 4D nie byla to stala temp. tylko co jakis czas (blizej mi nie okreslony) temp. pikowala w dol a potem wracala. Czy nie przydaloby sie aby miec np. taka opcje w sterowniku sledzenia historii temp. na wszytskich czujnikach temp jakie sa podpiete do sterownika? Co by to mi dalo? a no to, ze moznaby przesledzic jak wplywa na rozklad temp. np. ladowanie Bojelra, albo jakies inne zdarzenia, Normalnie niektore zdarzenia to mozna zauwazyc albo przypadkiem albo wogole o nich nie wiedziec :) Poza temp. spalin CO i kotla nie ma mozliwosci monitowania innych temp. (fajnie tez byloby mozliwosc wlaczania i wylaczania ktory z czujnikow ma byc monitorowany) Poza tym odkad umiescilem czujnik powrotu we wlasciwym miejscu wkoncu wszytko ulozylo sie w logiczna calosc. udalo mi sie ustawic grzejniki lazinkowe na 36 stopni, podloge na 25 i kociol ma 62 a powrot 59-61
  16. Ja to tak rozumuje, np. kociol 12 kW palnik jest maly i ilosc eko spalana na nim jest napewno mniejsza niz np. na mojej duzej ekoenergii, czyli jak dmuchnie sie mocniej na takim 12 kW palniku to zeby dogrzac caly kociol musi sie mocno palic i plomien tez jest wysoki sam zar nie wystarczy. Stad tez spaliny pedza i dojda do czujnika gorace. Taki kociolek napewno powinien modulowac na wyzszych mocach palnika. W kotle takim jak moj 19 kW ( choc tak naprawde wyglada on jak 25 kW) jakbym tak palil na duzej mocy to po pierwsze tak duza ilosc zloza na retorcie odpowiednio dmuchana wygenerewowala by naprawde sporo mocy (ktorej i tak nie mialbym jak teraz odebrac wiec w komin poszlo by pewnie wiekszosc energi) Cale szczescie ze odkrylem sposob prowadzenia przewymiarowanego kotla na niskiej mocy nie generujac smoly. I mysle ze duza w tym zasluga sterownika bo naprawde miekko steruje biegiem dmuchawy gdyby nie to to bym nie utrzymal modulacji tylko bym ciagle walczyl z dwustanem.
  17. Witkowski robi wlasnie takie tuleje ktore napewno nie podaja wlasciwiego wyniku spalin. Nie wiem czy dobrze wnioskuje ale nawet dzisiaj pokusilem sie o docieplenie miejsca gdzie jest czujnik temp. kotla. i jakby temperatura jest teraz bardziej akuratniejsza przedtem zawsze jakos brakowalo 0,5 stopnia do tego co szlo na zasilanie. Ja tylko powtrzorze pytanie czy czujnik spalin wplynie jakos na modulowanie sterowknika SKZP ? jak narazie widze ze to tylko temp. kotla jest najwazniejsza Wszystkie inne parametry jak max sila nadmuchu czy kalorycznosc czy korekte paliwa wszytko to trzeba samemu ustawic opierajac sie na obserwacji palenia sie zloza.
  18. na poczatek przetestuj tak modulacja od 5 do 100% max czas przekroczenia temp. 60 min powietrze min 1% max 35 % (ale sprawdz czy klapka nie jest odchylona na dmuchawie) kalorycznosc jezeli masz srednio dobre eko to 26-27 Mj temp. kotla ustaw na min 58-60 wydajnosc podajnika ustaw 15kg/h podawanie 5 sek nie wiem jaka masz instalacje teraz jak ustawiles sterownik to musisz poczekac na pierwsze wykresy to Ci powie czy masz obieg kotlowy czy piec zacznie modulowac. Musisz tez ustalic ile ciepla potrzebuje Twoj dom i na ile instalacja pozwali ci utrzymac temp. komfortowa.
  19. A wogole bylo kiedys juz poruszane przez tworce sterownika, ktore czujniki sa wykorzystywane do uczenia sie algorytmu sterownika? Na pewno czujnik temp. kotla Mam wrazenie, ze to jest glowna temp., ktora sterownik pilnuje poprzez odpowiednie porcjowanie paliwa i sile nadmuchu. Mam i tak wrazenie ze sterownik cisnie ile sie da z kotlow na paliwo stale. Troche czasu uplynelo zanim pojalem nieraz pewnie oczywiste fakty: - bezwladnosc palenia sie ekogroszku - bezwladnosc kotla (zwiazana z jego pojemoscia wodna) - cyrkulacja wody w kotle i to wystarczy aby algorytm musial ciagle pilnowac temp. kotla. Z ta cyrkulacja te nie jest tak prosto jak sie mi wydawalo. U mnie wychodzi na to ze cyrkuluje woda na ukladzie CWU ale juz odciniek zawor 4D i powrot do kotla woda mi tam stoi. Uklad podbiera sobie troche temp. z zaworu 4D ale juz nie oddaje az tak mocno wody do kotla i dlatego u mnie takie niskie spalanie. Kociol tak naprawde grzeje sam siebie z minimalnymi stratami na uklad (skoro podlogowka ma 25 stopni ja puszczam na uklad 30 stopni to tak naprawde 5-6 stopni jest podbierane z kotla reszta zostaje i kociol nawet sie nie spoci przy takich staratach.
  20. Palnik Ekonenergia czy rynnowy? Podajnik slimakowy zeliwny czy tlok ?
  21. Rozkrecilem zawor 4D do 8/10 i powrot za zaworem 4D spadl nagle do 28 stopni, czyli zawor 4D dziala, Musi byc tak jak piszesz to cyrkulacje powoduja te chece. jak powrot za zaworem spadl do 28 stopni to powrot na kociol i tak byl ciagle cieply 58 stopni pewnie dlatego bo pompka CWU wymusza obieg kotlowy i ochronilo mi to powrot do kotla. Bede to obserwowal bo to cos nowego dla mnie, zaniepokoilo mnie mocno ze temp. wody na kotle zaczela rosnac czyli powrot z instalacji nie wplywa do kotla a piec podgrzewa tak naprawde tylko straty ciepla jakie przepuszcza na isntalacje Ale tez moze to dlatego bo doizolowalem miejsce podlaczenia czujnika wody kotla, zawsze byla o kilka dziesiatych nizsza niz na zasilaniu CWU to mnie dziwilo troche.
  22. Wilo Piko, 1 pompuje caly czas 2m slupa wody 8W ustawiona na lewa skale (nie tam gdzie jest I, II, III) bieg (nie wiem czu umiem to dobrze wytlumaczyc) pompka 2 pompuje wode na grzejniki lazienkowe ustawiona tak samo jak CWU 2 m slupa wody 7W Pompka 3 pompuje na podlogowke 4 mslupa wody 32 W
  23. Czesc, Ale dziwna sytuacja odkad przestalem wogole dotykac pompki CWU (pracuje non stop na cyrkulacji) i na cialge tej samej mocy z zaworem 4D dzieja sie cuda ktore przecza logice, rozkrecilem zawor z 3/10 do 5/10 i co? powrot jak byl tak zostal cieply, zasilanie na grzejniki zaczelo wzrastac z 29 do 34,4 stopni a powrot ciagle taki sam ? wtf ? Nigdy powtarzam nigdy! nie moglem rozkrecic zaworu mocniej niz 4/10 aby powrot z zaworu nie zaczal miec 28 stopni a teraz ma cialge 62 stopnie? na rysunku zaznaczylem czerwonymi kropkami miejsca gdzie mam czujniki temp. Masz jakis pomysl co sie dzieje ? zwor 5/10 daje przeciez 50% cieplej i 50% chlodnej przeslona jest dokladnie w pionie puszczajac wszystkiego po polowie ? a wiec dlaczego ciepla woda 60 stopni sie nie wychladza na powrocie a nawet 62 stopnie ? Perpetum mobile ? bede to monitorowal bo cos tu ewidentnie nie dziala jak powinno albo czujniki albo przeplyw albo zawor 4D? cos tam sie zatkalo czy jaki grzyb ?
  24. Ja mam dziwna sytuacje z zawrem 4D sami zobaczcie, DO nie dawna gdy probowalem rozkrecic zawor mocniej niz 3/10 powrot mi od razu sie wychladzal nie wiem co sie stalo ze teraz rozkrecilem zawor z 3/10 do 5/10 zasilanie podnioslo sie z 29 do 33,8 stopni a powrot ciagle zachowuje wysoka temp. i dT jest mala?? TO przeczy logice skoro otworzylem mocniej zawor 4D to przeciez tez puscilem wiecej powrotnej wody z ukladu no nie ma bata musi byc troche chlodniejszy bede obserwowal uklad bo albo cos nie tak z czujnikami choc nie wydaje mi sie bo reaguja na zmiany pokazuja wzrost lub spadek tepm. moze jakies powietrze? a moze cos z plywem wody? mam 3 pompki wiec moze jakos ich praca wplywa na krazenie wody ? No dziwne ??? czy to mozliwe ze obieg kotlowy stoi i sie nie kreci? no ale pompka CO na grzejniki i druga ktora pompuje podlogowke powinna wepchnac troche chlodnej wody z powrotu?
  25. Ale jaki masz palnik? I jaka dmuchawe?
