Treść opublikowana przez reaper
- Czy W Kotle Kondensacyjnym Trzeba Co 5 Lat Wymieniać Palnik?
- Czym Moze Grozic Taki Przelew
- Zawór 4d I Problem Pomocy
Czy Do Pieca Gazowego Jest Konieczny Wkład Kominowy
Mecenas, wiem , że z błędu się wycofujesz jak kot, do tyłu, ale : ...Moje pytanie brzmi czy w mieszaniu w bloku gdy instaluje piec gazowy musze również zainstalować wkład kominowy... , to cytat z MOKO. Nic tu nie pisze o kuchni gazowej. Walnij się w piersi i powiedz, że źle przeczytałeś, ale nie pogrążaj się. Z takimi radami to na księżyc spadaj. Piec to piec, kuchnia to kuchnia, no chyba, że autor tematu myli te dwa pojęcie, wtedy przepraszam Ciebie.
To urządzenie z podziałką to siłownik (sterownik) zaworu czterodrożnego. Inaczej go nie nazwiesz. On steruje ochroną kotła, by powrót miał zawszę temperaturę powyżej 50 stopni. To że grzejniki Tobie nie grzały, może wynikać z zapowietrzenia instalacji lub złego kryzowania. Raczej nigdy, ze złęj działalności sterownika i zaworu.
To jest sterownik automatyczny, jest on podłączony do pieca i to piec steruje tym zaworem. Można nim sterować ręcznie. Wkrętakiem płaskim przekręć to nakrętkę po lewej stronie podziałki, o 90 stopni, tak by odskoczyła, i wtedy możesz nim sterować ręcznie. Kręcąc tą wajchą przy podziałce. Jednak nie polecam tego, nastawy ustawił zapewnie serwisant i wszelkie inne próby nastaw mogą skutkować opierdzieleniem przez serwisanta. Dobry serwisant się pozna czy ktoś grzebał czy nie. Poza tym temat powinien być rozwinięty w innym wątku. I jeszcze jedno, czemu zastosowano zawory gazowe do wody?? Wszak to drożej wychodzi.
- Zawór 3d czy 4d
Dokładnie, potem np. sąsiad lub nawet sam użytkownik będzie miał kolorowe plamy na kominie, a sam komin zdemontuje widelcem. Jeżeli opinia kominiarska została podpisana przed zamontowaniem pieca to, przy piecu kondensacyjnym, polecam tańszą wersję. Wejście od pieca do komina, raz końcówka wystająca ponad murowany komin, wykonać ze stali kwasoodpornej (by się kominiarz w przyszłości nie czepiał). Natomiast cały wkład, pionowy, który jest w kominie, można wykonać z rury PCV (110 lub 75, zależy jaki komin w piecu). Nic się nie stanie, a taniej wychodzi. Jednak powtarzam,TYLKO, przy kotle kondensacyjnym i kominiarz ma nic nie wiedzieć.
- Czy Do Pieca Gazowego Jest Konieczny Wkład Kominowy
- Kocioł Gazowy + Węglowy
- Zawór 4d I Zaniska Temperatura Powrotu
Piec Kondensacyjny+turbokominek+podłogowe
Oki, napiszę więcej, wiem, że zabieram robotę innym, ale masz promocję. Lutować to jedno, ale mieć wiedzę to drugie, a wiedza kosztuje. Mieszacz na CWU nie jest jest konieczny, ustaw sobie temperaturę CWU na 50 stopni i mieszaj w kranach. Zrezygnuj z jednej pompy przy podłogówce. One się będą ganiać nawzajem, to jest bez sensu. Przy kominku powinieneś mieć jedną pompę. Do CO. Zrezygnuj z zaworu zwrotnego przy pierwszej pompie przy kominku, dublujesz obiegi. Pompę do podłogówki daj przy rozdzielaczu, razem z zaworem trójdrożnym do podmieszania.
- Naczynie Wzbiorcze I Zawór Zwrotny
- Stuku Puku W Kotle
Jaki Sterownik Kupić Do Zaworu Czterodrożnego
Prawie każdy piec posiada takowy sterownik już na wyposażeniu. Jeżeli go nie masz, to kup taki termostat przylgowy by on sterował pracą zaworu. załączam zdjęcie ja to cudo wygląda :huh:
To nie ciekawa teoria, tylko konkretne zalecenia producentów pieców. Zawór czterodrożny ma znajdować się max. 0,5m (po instalacji) od kotła!!!! jak jest tak jak u Ciebie, to ja nigdy nie podbiję gwarancji. Na zdjęciu przedstawiam (chociaż wiem że nie powinienem) pewien pomysł instalowania zaworu przy kotle. I dobrze i estetycznie. A czujnik temperatury powrotu, to tylko przy kotle, ta temperatura ma być jak najwłaściwsza.
No właśnie, pomijam źle podłączenie naczynia, ale ten zawór był i był zamknięty, przygotowany do zabudowy ścianą. I klient się dziwił, że nie chcemy mu podbić odbioru instalacji pieca i dania gwarancji. Powiem szczerze, nie chciałbym tam mieszkać jak by się ling zagotował. Automatyk, ja tego zdjęcia nie ustawiałem, taką instalację zastałem jak byłem na odbiorze i uruchomieniu pieca. Instalację wykonywała jakaś inna firma, mniej za robotę brali.
- Ogrzewanie Drugiego Budynku - 28 M Odleglosci
