reaper
Treść opublikowana przez reaper
  1. Moim skromnym zdaniem, to pracą zaworu czterodrożnego powinien sterować czujnik temperatury na powrocie do kotła, a nie sterownik pogodowy. Pogodówka jeżeli już ma być zainstalowana to ma sterować temperaturą ogrzewania CO, natomiast pokojówka powinna sterować pompą CO. Wszystkie te czujniki wepnij pod sterownik pieca i będzie dobrze. Ale to ja pisałem, a wszak wiadomo że ja ze wsi jestem :)
  2. Dokładnie tak jak napisałeś. Wycofuję się więc ze słów o potraktowaniu jej młotkiem :)
  3. Ludzie, Ling Duo 25kW pali od 1,5 do 4,5 kg/h więc w czym problem ?? A czy dom jest docieplony, a czy cały ogrzewany, a czy ustawienia są dobre, czy cała automatyka jest dobrze ustawiona?? To akurat jest bardzo ważne, bo przy niecałkowitym ogrzewaniu domu, to spalanie idzie w pis*du, a nie w dom. A płacz, że piec mi spala 50kg węgla na dobę nie jest płaczem, a stwierdzeniem faktu. Czas pracy podajnika - 5 sek Czas przerwy podajnika - 15-18 sek Moc dmuchawy - 80% Temp ogrzewania - 65-70 stopni Temp. ochrony kotła 45-50 stopni To są jedne z optymalnych ustawień. Można kombinować mocą dmuchawy, i czasami podajnika. Polecam też w ustawieniach serwisowych zmienić parametr pompy CO z "1" na "0" , skrócić czas ustawiania zaworu czterodrożnego na jak najszybszy. Poza tym pozostaje kwestia czym palimy i o czym piszemy. To że ktoś napisał, że pali super kalorycznym groszkiem mnie nie przekonuje. Czasami się kupi taniej, jakiś nisko kaloryczny szajs i się wymaga, bóg wie czego. I jeszcze jedno Ling Duo nie jest przystosowany do ciągłego palenia drewnem, tylko jest przystosowany do palenia w retorcie, nie na górnym palenisku. Ono jest raczej takie do użycia awaryjnego. To że w popiele znajdujesz niespalone ziarna, wynika z tego że masz zbyt duży czas pracy podajnika. Zmniejsz go do 5 sekund, a przerwę ustaw na 15-20 sekund. Zobaczysz dużą poprawę.
  4. Tylko, że do zabezpieczenia kotła przed niską temperaturą na powrocie przy zaworze czterodrożnym to pogodówka nie ma nic do gadania. NIe sugeruję przekręcania zaworu, lecz manualne ustawienie temperatury ogrzewania. Przy 3000e masz do wybrania czynniki: dom nie docieplony, docieplony i inne, to akurat jest bardzo względne. I jak napisałem w poprzednim poście MOŻE, ale nie musi podbić o około 8-10 stopni. Takie przypadki się zdażają. Przy zastosowaniu zaworu czterodrożnego i wymiennika to ta temperatura zawsze będzie około 5 stopni wyższa od zadanej. Tak już jest ustawiony sterownik. Pogodówka dla leni to jest dobra rzecz, ale dla chcących posiedzieć przy kotle i chcących pokombinować to ją odradzam.
  5. No instalacja, zbudowana z solidnej szwedzkiej stali jest dużo droższa. Ale skoro macie bogatych klientów, to możecie się i w stal bawić :)
  6. Zawór czterodrożny musisz dać, przy Lingu w odległości do 0,5m od wyjścia z pieca (zalecenia producenta). Pompy 4. jedną masz na rysunku, drugą na obiegu CO, trzecią na ładowaniu CWU i czwartą na podłogówce. Naczynie przeponowe , na dobijaniu zimnej wody do zasobnika CWU, pomiędzy zasobnikiem a zaworem zwrotnym. Jakie ?? powyżej 5 % pojemności instalacji cwu, czyli de facto pojemności zasobnika. Drugie też by się przydało na instalacji CO zamkniętej, za wymiennikiem. Przy podłogówce nie zapomnij o mieszaczu , a wszystkie pompy zabezpiecz filtrami. To czy z wymiennikiem czy bez, to już od Ciebie zależy, Polecam wymiennik, droższy , ale przy podłogówce to lepiej to wszystko działa. Sorry za jakość rysunku, ale robiłem go w naprędce :)
  7. Ja mówię tylko o swoich obserwacjach. Te krzywe grzewcze też mają dość duże widełki. Gdyby było tak, że po spadku temperatury o jeden stopień na zewnątrz, temperatura ogrzewania była podnoszona też o jeden stopień to byłoby wszystko ok. Lecz tak nie jest, w zależności od sterownika pogodówka, może podbić temperaturę ogrzewania nawet o 8-10 stopni, przy spadku zewnętrznej o 1-2 stopnie. Co się dzieje wtedy, w mieszkaniu jest temperatura zadana, ale piec pracuje na maxa by podbić swoją temperaturę do tej, którą mu sugeruje pogodówka. Traci węgiel na marne, a przy całym okresie grzewczym, który w Polsce może trwać i pół roku, straty mogą iść już w pieniądze, które mogą pozwolić już nad zastanowieniem się, czy pogodówka to rzeczywiście takie wspaniałe urządzenie. To, że to działa, nie musisz mnie przekonywać, a to zazwyczaj działa jak Ty nie widzisz, tylko post factum stwierdzasz, że w zasypie pusto, ale tam zimno było i piec musiał grzać. Powtarzam, mnie nie interesuje co jest na zewnątrz, tylko to co jest w domu, a jeżeli piec nie wyrabia z ogrzaniem chałupy, to schodzę do kotłowni i podbijam manualnie temperaturę ogrzewania. Ale jak mówiłem, każdy robi to co lubi. Co do tego przypadku z estymą, to nie ja narzekałem tylko klient i miał ustawione auto.
  8. Co wybrać ? To co jest dobre i przystępne cenowo. Vitodens 100 to akurat kocioł 2 funkcyjny i podłączenie do niego zasobnika wymaga pewnych przeróbek. Jeżeli Viessmann to Vitodens 200. Jeżeli natomiast porównywać, to podobnym kotłem do Immergasa jest Vitodens 222. Jeżeli chcesz możesz też rozważać opcje Vitodens 333 lub 343. Jak sam widzisz, wyborów jest dużo. Ariston też nie jest złym kotłem, ale opinii tyle ilu jest instalatorów. Osobiście, to rozważałbym między Immergasem, Viessmannem oraz brałbym poważnie pod uwagę Brotje EcoCondens BBS C. Są to kotły dobre, sprawdzone i oszczędne. Jeżeli jeszcze cała automatyka będzie dobrze współgrała to będziesz naprawdę bardzo zadowolony. Wiem, może namieszałem z tym Brotje, ale jeżeli jesteś właśnie na etapie wyboru, to lepiej rozważyć więcej produktów. Na koniec i tak pewnie wygra cena.
  9. Pchnie, przy powierzchni Twojego i zadań przed nim stawianych to ten kocioł ma jeszcze duży zapas mocy. Jeszcze jak przed rozdzielaczem na podłogówkę zastosujesz mieszacz i pompę to będzie to hulać, aż miło.
  10. No jeżeli uważasz, że stanisław42, będzie tą rurą owijał jeszcze komin to zapewne masz rację, natomiast jeżeli służy tylko do podłączenia zbiornika wyrównawczego to nie ma przeciwwskazań. Nawet jest lepsza bo się lepiej kształtuje i nie potrzeba wielu łączeń. Stal??? i jeszcze zapewne bezszwowa i spawana ?? Czasy się troszkę zmieniły i od stali się odchodzi.
  11. Zgadzam się , Dobrze grzeje i jest przyjazny w obsłudze.
  12. Jeżeli, zakładam teoretycznie, w dwóch łazienkach naraz będzie brany prysznic, to może (podkreślam może) ewentualnie nastąpić mały dyskomfort. Takie przypadki są jednak niezmiernie rzadkie.
  13. Piec ze swoją mocą spokojnie da radę ogrzać wszystko, a jeszcze będzie miał spory zapas mocy. Jest to dobry kocioł i warty polecenia.
  14. Boluś, to co piszesz jest całkowitą prawdą, niemniej jednak, spotkałem się już tutaj z opinią, że jeżeli zawór 4d chroni piec przed powrotem poniżej 50 stopni, to ustawiam piec na 45 stopni i oszczędzam paliwo. Na szczęście była to opinia pytającego, a nie odpowiadającego. Co do Twoich parametrów to teraz masz dobre, wcześniej no niestety, ale miejmy nadzieję ze to nagar.
  15. Pod żadnym pozorem nie instaluj na podejściu do zbiornika żadnego zaworu. Możesz zbiornik połączyć z rurą poprzez śrubunek, który ułatwi ewentualną wymianę, lub przeniesienie zbiornika w przyszłości.
  16. Przede wszystkim to ma polegać na tym by w domu było ciepło i woda była w kranie ciepła. Tu dochodzimy do sprawy mydlenia oczu klientowi, czego to ten piec nie potrafi. Sam dobiera temperaturę ogrzewania do temperatury zewnętrznej. AMERYKA, szkoda że jeszcze tortów nie piecze. Każdy z nas ma swoje przyzwyczajenia. Dla mnie to kolejne urządzenie, które jest delikatną elektroniką i zawsze może się popsuć. Ostatnio miałem taki przypadek tylko że sterownikiem była estyma. Pogodówka została odłączona i piec raptem zmądrzał. Ty natomiast wolisz te wszystkie gadżety, ja nie wnikam.
  17. Oczywiście, że działa, ale bez, też działa, a na kablu można zaoszczędzić. Natomiast co do samego sterownika RecalArt 3000 i współpracy z pogodówką, W przypadku gdy podłączysz to wspaniałe urządzenie i ustawisz pracę pogodową, to automatycznie tracisz możliwość, ręcznego ustawienia temperatury ogrzewania. A ten parametr jest chyba ważniejszy od tego jaka jest temperatura na zewnątrz. To że piec nie przechodzi automatycznie ze stanu zima na lato, to akurat malutki problem.
  18. Pogodówka to właśnie to małe, białe pudełeczko z prawie niczym w środku. Proponuję to małe, białe pudełeczko wyrzucić od razu do kosza na śmieci lub potraktować młotkiem. W domu ogrzewaniem ma rządzić sterownik pokojowy, a nie czujnik temperatury zewnętrznej, który bardzo często oszukuje sterownik pieca. To że na piecu wyświetlana jest temp zewnętrzna to nic, to samo pokazuje również termometr zaokienny. Dla Ciebie jest ważne by w domu było 20 stopni, a nie, to że na zewnątrz jest +10 czy -20.
  19. Nie ma żadnych przeciwwskazań, może ewentualnie względy estetyczne mogą powodować wybór innych rur.
  20. Nabijasz instalację podłogówki wodą, przykładowo na 2bar, zamykasz zawory i obserwujesz manometr w czasie zalewania. Jeżeli spadnie ciśnienie to po prostu została rura uszkodzona i wtedy szukasz kałuży.
  21. Cofam, po przemyśleniu, to co napisałem. Nie jestem przekonany, czy to co proponujesz ma rację bytu. Zasobnik musi być zabezpieczony zaworem bezpieczeństwa i w Twoim przypadku przez niego będzie uciekać nadmiar wody.
  22. Zainstaluj między zasobnikiem CWU, zaworem termostatycznym zawór zwrotny, który nie dopuści zimnej wody do zasobnika i problem z głowy.
  23. Mam poważne obiekcje co do takiego systemu pracy. Beton ma związać i odparować samoistnie, a nie ma zostać wysuszonym. Na tak zrobioną posadzkę to gwarancji bym nie dał, a numer telefonu po zapłacie zmienił bym szybko na nowy.
