Treść opublikowana przez reaper
Jak Odpowietrzyć Instalacje?
Do tego co napisał guitar, mogę dodać jeszcze jedno. Zazwyczaj każdy kocioł gazowy posiada odpowietrznik automatyczny w komplecie. Sprawdź czy nie jest zakręcony. Jeżeli jest, to odkręć ten korek. Natomiast co do drugiego poziomu mieszkania to zobacz jak idą rurki w poziomie do grzejników od pionu. Jeżeli idą w górę od pionu lub w poziomie to jest dobrze, natomiast jeżeli idą w dół od pionu, to musisz w najwyższym punkcie pionów zainstalować odpowietrzniki automatyczne. Inaczej zawsze tam się będzie zbierać powietrze. Po odpowietrzeniu na grzejnikach, dobij instalację do 1,2 bar. Odpowietrzać możesz również na włączonym piecu. W podejście pod drabinkę wkręć odpowietrzniki jak pisał guitar.
- Proszę O Opinię
Dokładnie, tak jak mówił mój przedmówca. Schemat jest niezbędny. Popatrz również, czy miejsca krzyżowania się rur wykonano właściwie (jedna rura idzie prosto, a druga mija ją pod spodem, czy nie wykonano tego odwrotnie). Podaj więcej danych, czy są rozdzielacze, czy w najwyższym punkcie zamontowano odpowietrzniki automatyczne.
Zawór Trójdrogowy
Ale zawór czterodrożny nie służy jako grzałka czynnika grzewczego. Jeżeli zadasz temperaturę 45 st to zawór ten W ŻADNYM WYPADKU, NIE PODGRZEJE Tobie powrotu do temperatury powyżej 50 st. I rada na przyszłość, przestań myśleć na temat oszczędności poprzez grzebanie w ustawieniach. Zaoszczędzisz 50 PLN na miesiąc, a za rok wydasz 8000 PLN na nowy kocioł.
- Proszę O Opinię
- Proszę O Opinię Schematu C.o
Schemat Co+cwu
Dwa trójniki na instalacji c.o. dwa zawory termostatyczne, dwa zawory powrotne, kilka kolanek, trochę rury i sporo chęci. CWU też jest prosta. W piecu podłączasz do odpowiednich wyjść. Nie stosujesz żadnych pomp, naczyń przeponowych, zaworów 3 - 4 drożnych. Piec ma wszystko wbudowane. Zwracasz uwagę na dokładność wykonanych połączeń i to wszystko.
Jaki Piec Miał Czy Groszek? Potrzebny Wkłąd Do Komina?
ling 15kW pali od 1,5 do 4 kg groszku na godzinę. Dokładnych danych trudno jest podać. Nie musisz stosować wkładu kominowego do kotła na groszek lub miał. Jeżeli komin będzie systematycznie czyszczony to awarii nie będzie. Co do brojlera, to w przypadku 4 osób, musi to być duży kurczak ;-). A poważnie, 150 - 200 litrów to będzie nawet z dużym zapasem.
Proszę O Opinię
Twoje pieniądze , Twój wybór. Jednak jeżeli tniesz koszty, to nie rozumiem po co wydajesz pieniądze na całkowicie zbędny rozdzielacz na grzejniki? Tak małą instalację grzejnikową poprowadził bym na trójnikach. Tak samo w przyszłości na piętrze. Co do rysunku, każdą pompę zabezpiecz filtrem, nie tylko tą od C.O.
Proszę O Opinię
Coś jak na Twoim rysunku, tylko pompy lepiej montować na powrocie (mniej się zużywają). Od zaworu czterodrożnego do pieca jedna pompa , a od zasobnika CWU do pieca - druga. Ja tak podłączam piece i jakoś jeszcze reklamacji nie miałem. Natomiast co do podłogówki to myślę, że jak na rysunku to będzie dobrze, ale to niech się wypowiedzą jeszcze inni.
- Proszę O Opinię
- Proszę O Opinię
Proszę O Opinię
Piec będzie pracował w układzie otwartym i nie utracisz gwarancji. Wymiennik stosuje się w celu połączenia układu otwartego z układem zamkniętym. Takie rozwiązanie jest wygodniejsze dla użytkownika. Jak napisał yozik nie trzeba wędrować ze zbiornikiem przelewowym na sam strych, a montuje się je w kotłowni powyżej pieca. (w najwyższym punkcie instalacji układu otwartego). Układ zamknięty CO zapobiegnie ciągłemu zapowietrzaniu się grzejników, stałemu dopuszczaniu wody do instalacji CO, a przez co, w przypadku zastosowania grzejników stalowych, ich korozji. Wymiennik podłączasz bezpośrednio do zaworu czterodrożnego.
- Grzejniki Na Górze, Podłogówka Na Dole.......
Proszę O Opinię
To C.O + C.U.W ma na celu ogrzanie 60m2 z tym że w przyszłości ma być ok 115m. Z tego powodu zrezygnowałem na razie z zaworu cztero-drogowego na powrocie, wydaje mi się że i bez niego powrót będzie ciepły. I właśnie tu powstaje pytanie, bo chciałbym go zastosować ze względu na to że gdy powstanie piętro to na pewno by się przydał, zwłaszcza że tam będą same grzejniki ( około 4-5 ). ale teraz nie chciał bym go przegrzać. Ludziom się wiele rzeczy wydaje, a potem jest płacz i łamanie rąk. Zawór czterodrożny musisz koniecznie zastosować jako ochronę kotła. Zaworu nie przegrzejesz, a i pieca również. Każdy piec ma swoją ochronę przed przegrzaniem. Nie zalecam stosowania jak u Ciebie na rysunku systemu otwartego przy ogrzewaniu domu, zniszczysz grzejniki i tyle. Za zaworem czterodrożnym, zainstaluj wymiennik płytkowy, a grzanie realizuj przez system zamknięty. Zasobnik CWU możesz spokojnie ogrzewać w systemie otwartym. P.S podłogówki będzie 6 obiegów ale 1 z nich będzie miał 30m a nie 100, 5 następnych po 100m. Jak na boga wyliczyłeś długość rury w obiegach podłogówki??? Podaj mi ten sposób. W założeniach przyjmuje się około 5-7 mb/ m2, ale to są tylko założenia. Przy pompie do ogrzewania podłogowego zalecałbym zastosowanie zaworu trójdrożnego, który ochroni posadzkę przed popękaniem (nie dopuści do wyższej temperatury zasilania)
