Treść opublikowana przez reaper
Zawór 4d I Zaniska Temperatura Powrotu
Może z tymi dwiema to przesadziłeś, ale pompa na podmieszaniu (małym obiegu) jest KONIECZNOŚCIĄ!!! To tutaj na zdjęciu, nie ma prawa działać dobrze. Domyślam się, że instalator pierwszy raz podłączał taki piec i stąd taki babol. Niestety, gazówka i piec na paliwa stałe to dwie inne sprawy.
Piec Kondensacyjny+turbokominek+podłogowe
Pierwsza rzecz, po co mieszacz przy zasobniku CWU? Druga, te trzy pompy zastosuj za połączeniem instalacji z kominka i z kotła. Trzecia, jeżeli już stosujesz pompę na podmieszaniu na podłogówce to zrezygnuj z pompy do podłogówki przy tych trzech. Będą się nawzajem gonić, bez sensu. Jeżeli już stosujesz pompę na zasilaniu z kominka to zawór zwrotny daj na zasilaniu z pieca tuż po piecem. I wielkie sorki, ale więcej nie napiszę, nie narysuję i chyba dobrze wiesz dlaczego.
- Zawór 4d I Zaniska Temperatura Powrotu
- Ogrzewanie Drugiego Budynku - 28 M Odleglosci
- Czy Się Opłaca???
- Kocioł Gazowy + Węglowy
- Naczynie Wzbiorcze I Zawór Zwrotny
- Ogrzewanie W Kamienicy
Powrot Pieca
Po takiej informacji, mogę doradzić kilka rzeczy, !. Dopieść go solidnie, może jak kobieta się rozgrzeje, 2. użyj termofora lub poduszki elektrycznej. 3. Napisz nam coś bliżej. Co masz na tej instalacji, jaką armaturę, może jakieś zdjęcie.
Co Lepsze Do Uszczelniania Gwintów?
Pakuły nawijamy na gwint przeciwnie do kierunku wkręcania, tak by w trakcie skręcania pakuły się dociskały, a nie odwijały. Po nawinięciu smarujemy pastą i nie żałujemy jej. Przy kształtkach mosiężnych, gdy gwint na nich jest gładki, warto przejechać kilka razy brzeszczotem po gwincie, by pakuły się trzymały. Ja też polecam nić, ale dentystyczną, uszczelnia tak samo jak teflon, a i jeszcze zęby można oczyścić :huh:
- Sterowanie Instalacja
- Co Lepsze Do Uszczelniania Gwintów?
- Gociol Gazowy + Weglowy
oczywiście, jak zawsze masz racje tylko niech sobie przypomnę, kto to daje super średnice rur do instalacji?? I jeszcze podkreśla że tak trzeba robić!! I jeszcze jedno, jakoś nie doczytałem jakie to grzejniki są zastosowane, jakie rury , ale ty swoim fachowym już to widzisz, widzisz jak woda drąży tą miedź i ją złośliwie wypłukuje, jak grzejniki nie korodują jak wszystko jest oki
Zostaw ten gazowy w spokoju, przestań myśleć o śmieciuchu. Węgiel też kosztuje, kocioł też kosztuje, przerobienie instalacji również. Dodatkowo dolicz koszty późniejszego remontu instalacji (a ten jest pewien). Policz i porównaj ile zaoszczędzisz na paleniu węglem. 100 pln miesięcznie?? Dodaj do tego kurz i brud w domu i ciągłe doglądanie pieca i dojdziesz do wniosku, że to wszystko spłaci Ci się po 30-50 latach. Zapomnij o węglowym i używaj gazowego. Czysto, bez obsługowo . Czysta przyjemność.
Już wiem o co Tobie chodzi, nie rozumiałem tych kółek. Powiem tak, chcesz to tak rób, ALE TYLKO I WYŁĄCZNIE NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ !!!!!! Pamiętaj tylko o tym , że te piece nie będą mogły pracować wspólnie, że po każdym przełączeniu pieca z węglowego musisz dobić instalację zamkniętą i ją odpowietrzyć (no chyba że wystawisz sobie naczynie przelewowe na min 12m w górę i tam będziesz uzupełniał ewentualne braki wody. Pamiętaj o dokładnym zamykaniu i otwieraniu zaworów inaczej wysadzisz dom w powietrze jak wybuchnie Tobie któryś z kotłów. Twoja instalacja ulegnie w bardzo szybkim tempie degradacji i zniszczeniu. Zbyt niskie przekroje rur i szybko zarosną kamieniem. Poza tym instalacja do systemu zamkniętego, raczej nigdy nie będzie dobrze działać po przełączeniu na otwarty. Przy piecu węglowym raczej nie nagrzejesz CWU (brak odpowietrzników) I jeszcze śmieciuch ma być bez automatyki?? Możesz ALE TYLKO I WYŁĄCZNIE NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ !!!!!! Wiem że nie ma rzeczy niemożliwych i polak potrafi, ale tak się po prostu nie da. Mógłbym tak jeszcze wiele wypisywać, ale już mi się nie chce. Rób jak uważasz.
Dobra, może od innej strony, Jeżeli masz układ otwarty i palisz śmieciuchem to możesz wpiąć w ten układ piec gazowy, ale najprawdopodobniej stracisz gwarancję , wnioskując po rysunku, chodzi Tobie o piec gazowy wiszący, ten to znowu zbyt długo Tobie nie popracuje na układzie otwartym. Jeżeli masz układ zamknięty i chcesz wpiąć śmieciucha w ten układ to tego nie wolno robić. Jeżeli układ byś zechciał otworzyć, to nie popracuje on zbyt długo (zbyt małe przekroje rur i osadzanie kamienia). A jaki to zawór byś chciał zamykać??
