lukasior
Treść opublikowana przez lukasior
Dobór kotła Defro Sigma Czy Skamp-Pv13
lukasior odpowiedział(a) na andrejus17 temat w Kotły z podajnikiem
Ja tylko dodam że w SPPV2L dolicz 119 zł za pierwszy rok używania e-kotłowni (jeżeli będziesz używał a w pełnej wersji pierwszy rok jest za darmo) i kilkadziesiąt zł za kolejny czujnik (w zestawie są tylko 2). Różnica między pełna wersja zmniejsza się już do 200 zł i dlatego ja wziąłem pełna wersje z wszystkimi czujnikami i obsługa zaworu mieszającego. -
W sklepie internetowym PGG Retopal w big bagu potaniał z 830 zł na 790. Ale workowany póki co kosztuje tyle co wcześniej. Jeszcze się wstrzymuję przed kupieniem workowanego - może też obniżą cenę.
O tej porze roku ciężko się tego spodziewać ale w innym temacie pisano że wysyłali bardzo mokry.
Dzięki za informację. Też miałem zamawiać ale po tym jak wiele osób mówiło ze mokry to się wstrzymywałem.
Ja mam starszą wersję techtron 300-s bez tego wyświetlacza i zużywa ok 5W (czy jakoś tak). Z tego co czytałem żelowe są najlepsze do tego typu zasilaczy. Ja kupiłem osobno zasilacz a osobno akumulator na all... Tak wychodziło taniej. Jak masz do tego pompę elektroniczną z niskim poborem prądu to masz zabezpieczenie nawet na kilkanaście godzin bez prądu. Może i agregat lepszy ale jak śpisz to skąd wiesz że nie ma prądu i masz iść uruchomić agregat? A to rozwiązanie jest bezobsługowe. Ogólnie jestem bardzo zadowolony z tego zasilacza - zresztą można zobaczyć na YouTube jak wygląda pobór prądu tego i innych zasilaczy tego typu.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Retopal I Ekoret Prosto Z Kopalni - Brał Ktoś?
lukasior odpowiedział(a) na robertokot25 temat w Opał
Schodzi, schodzi. Wczoraj wieczorem było ok. 45 T. Cena w miarę normalna była do końca września 830 zł za 1T ale wtedy nie można było zamawiać bo towar niedostępny (przynajmniej przez sklep internetowy)... -
Mnie zastanawia tylko dlaczego na tej stronie cena ekogroszku Komorany wynosi 799 zł skoro na wielu składach jest on od ok. 520 do 600. Dla mnie to dyskwalifikuje ich jako sprzedawcę...
Sekom Wymiana Kotła Zasypowego Na Podajnikowy - Skam
lukasior odpowiedział(a) na lukasior temat w Kotły z podajnikiem
Sam napisałem też na PW bo stwierdziłem że tak będzie szybciej i zależało mi na czasie a temat spadł już na drugą stronę. A wypada podziękować za poświęcony czas na konkretne odpowiedzi. Wybór padł na PV 13 ze względu na wysoką sprawność na niskich mocach bo takie będą najczęstsze. Suspenser (już w bezpośredniej rozmowie) podał dobre argumenty za tym kotłem i mnie przekonał. Dzięki Karoka65 za odpowiedź w temacie i utwierdzenie w wyborze. Pozdrawiam! -
Dziękuję Pieklorzowi i Suspenserowi za odpowiedzi na PW. -
lukasior opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam! Proszę o pomoc w doborze kotła (pewnie z firmy Skam). Krótko żeby nie zanudzać: Dom - przybliżone dane (bo jest jeszcze przybudówka bez docieplenia zewnętrznego - tam jest korytarz, łazienka i spiżarnia ale strop nad nimi jest mocniej docieplony i bez poddasza użytkowego więc powiększyłem trochę w formularzu wymiary samego domu) http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2owm Obecnie: kocioł zasypowy Zębiec 10 kW zmniejszony ok. 1/3 cegłami szamotowymi czyli wychodzi ok. 7 kW. I tak jest całą zimę i ewentualnie lato na CWU. Rozpalałem raz lub dwa na dobę i to wystarczyło nawet przy większych mrozach. Stałopalność od 7 do 12/13 godz. w zależności od węgla i temperatury (od rozpalenia do wygaszenia pieca). Bojler z podwójną wężownicą 120 l. Układ otwarty - wersja typowo "polska" ;-) (bez osobnej rury do naczynia przelewowego ale zabezpieczone ups-em). 8 grzejników w tym 4 z głowicami termostatycznymi. Komin ceramiczny wysoki ok 5,5 m i 20 cm średnicy. Kotłownia 2,20 x 3,50 m. Wysokość od podłogi do dolnej krawędzi trójnika w kominie 107 cm. I tutaj pytania: 1. Jaką moc kotła wybrać? Skoro na cieplowlasciwe.pl wychodzi że z CWU 14 kW (być może przez niedokładność danych) a do tej pory wystarczał zasypowy ok 7 kW (zgadzało by się to z przeciętną mocą grzewczą 6,1 kW). 2. Która wersję palnika polecacie przy Skam-P Premium/Plus 7 lub 12 kW - Batory czy Iron i czy oba mają tzw. dosuszanie. 3. Pytanie do kol. Pieklorz jakie są obecnie terminy na Skam-P Premium/Plus lub Skam-PV. -
Policz sobie koszt przyłącza gazowego + koszt instalacji w domu co pewnie będzie się wiązało z małym remontem + miesięczne koszty za to że masz w ogóle gaz w domu czyli opłata abonamentowa.
Ja paliłem orzechem z Ziemowita(tak powiedzieli na składzie) od października do grudnia. Węgiel był suchy, dobrze sie palił ale było b. dużo popiołu i masakrycznie zasyfiony wymiennik od sadzy. Teraz palę mokrym Orzechem - Bobrek i mało jest popiołu oraz sadzy na wymienniku.Czytałem podobne opinie do moich obserwacji o tegorocznym Ziemowicie.
Tekla Solitek 34 Kw, Zbyt Duży Ciąg Kominowy ?
lukasior odpowiedział(a) na deFuz temat w Kotły zasypowe
U mnie w Zębcu SWK 10 (zmniejszonym o ok 1/3) sypię koks pod drzwiczki i pali sie bez przerusztowania ok. 6-7 godz. ( w zależności od frakcji koksu). Wiec wydaje mi się że bardziej chodzi o przerusztowanie żeby był ciągły dostęp powietrza. -
Głównie palę węglem, czasem także koksem. Taka sama objętość węgla i koksu pali się odpowiednio dla węgla 12-13 godz., dla koksu 6-7 godz. Przy czym węgla nie muszę przerusztowywać nawet do 10 godz. a koks muszę najpóźniej co ok. 6 godz. Kocioł to Zębiec SWK więc typowy koksiak. Z węgla jest lekki dymek a koks jeżeli nasypię nie na żar tylko na palące się drewno czy węgiel to strasznie dymi(ponoć koks taki czysty w spalaniu). Plus koksu jest na pewno taki że przy mrozach można dosypywać i tylko dobrze trzeba przerusztować. Ale trzeba to robić najlepiej co ok. 4 godz. I cieżej mi sie steruje kotlem - musi być stały dopływ powietrza. Palę dopiero od roku więc pewnie jeszcze muszę się nauczyć prawidlowego palenia ale zdecydowanie wolę palić węglem niż koksem.
W starym SWK płyta żeliwna była w połowie drzwiczek zasypowych (tak mam w SWK 10 kW z 2002) i można było zamontować kierownice powietrza wtórnego. Patrząc sie na przekrój na stronie producenta (płyta jest poniżej drzwiczek) cieżko będzie ją teraz zamontować. Choć widać że jest dopływ powietrza wtórnego.
Zębiec Palenie W Piecu. Poczatkujacy Palacz
lukasior odpowiedział(a) na Qurter temat w Kotły zasypowe
A zapomniałem-temperatura na piecu 55 stopni. Jest 7 grzejników (+1 w pomieszczeniu gosp. ale jest zakręcony). Na 4 grzejnikach głowice termostatyczne -
Dom ok. 70 m2. Ocieplony 5 cm styropianu +nowe okna plastikowe. Cześć domu nieocieplona, poddasze częściowo ocieplone. Zasypuje ok. 10 kg orzecha Ziemowit po 680 zl/t. Sam masz Zębca to wiesz jaki marny jest tam wymiennik. Jak uczyłem się palić w zeszłym roku to podobny zasyp ale wegla Bobrek (czyli bardziej kalorycznego) palił mi się ok 7 godz. Później dorobiłem KPW i było już tylko lepiej. Spróbuj palić od góry i sam musisz się przekonać co jest lepsze. -
Palę od góry w Zębcu SWK 10kW-zmniejszony szamotem o ok 1/3. Dorobiłem kierownice powietrza wrórnego. Stałopalność jest miedzy 12-13 godz. a na rozgrzanej instalacji ok 14-15 godz. Więc na pewno warto. -
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
lukasior odpowiedział(a) na FireFlame temat w Kotły zasypowe
Jak zaczynałem uczyć się palić w zeszłym roku czas palenia od góry wynosił ok. 7 godz. I to na węglu Bobrek czyli b. kalorycznym. Teraz bez trudu osiągam 12-13 godzin, węgiel Ziemowit. Czasem dochodzi do 14-15 godz. jak instalacja jest rozgrzana. Temperatura na piecu ok 55 st. Piec zwykły Zębiec SWK czyli grzeje też komin bo wymiennik jest mizerny. Musisz się pewnie jeszcze pouczyć tego pieca.- 618 odpowiedzi
- 8 kW zasypowy górniak mały
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
W skrócie-nie widać osobnej rury do naczynia przelewowego, a na rurze do naczynia przelewowego nie może być żadnych zaworów. Jak byłby w czasie palenia ten zawór kulowy zamknięty(co widać na zdjęciu) to może się to skończyć tragicznie...
Pomijając temat - dostaniesz niemal natychmiast od instalatorów *** za ten zawór różnicowy i zawór kulowy...
Poczytaj jeszcze o kierownicy powietrza wtórnego na czysteogrzewanie.pl Najlepiej zapoznaj się z całą tą stroną -tam jest wszystko dobrze objaśnione.
Sposób Podłączenia Kotła Termo Tech Basic Equation
lukasior odpowiedział(a) na spammer temat w Kotły zasypowe
Nie wiem czy zwróciłeś uwagę na przekrój kotła. Porównaj twoj i np. Setlans Air czy Defro Optima Komfort. Sporo ciepła pójdzie w komin a nie na wymiennik ciepła. Brak jest też kierownicy powietrza wtórnego. Czyli ogólnie marna sprawność kotła-"tanie mięso..." -
Ogniwo Sterownik I D�Muchawa Do S6Wc Classic 20 Kw
lukasior odpowiedział(a) na kosok temat w Kotły zasypowe
Tak, dokładnie o to mi chodziło. -
Dopiero po powiększeniu zdjęć na komputerze zobaczyłem że jest rzeczywiście dobrze. Na telefonie wyglądało to jak gdyby silnik pompy "leżał"-wina małego zdjęcia w telefonie.
