lukasior
    39
Treść opublikowana przez lukasior
  1. Nie chodzi o współpracę ze sterownikiem tylko o sposób montażu. Tutaj http://productfinder-wilo.cdn.mediamid.com/pfcdndoc/wilo_f_0200002b00010ee700010092/111943/wilo_f_0200002b00010ee700010092.pdf jest instrukcja i pokazane w jakiej pozycjo ma być montowana pompa. Nie wiem czy dotyczy też Grundfosa. Ale warto się upewnić.
  2. Mam tako sam sterownik + piec Zębiec SWK. I tak samo sterownik też pokazuje przy rozpalaniu o 10 stopni mniej. Przy wygaszaniu pieca jest to już tylko ok. 5 stopni mniej. Druga sprawa to sprawdź czy można w tym położeniu zamontować pompę, bo np. w Wilo Yonos Pico taki montaż jest zabroniony.
  3. Tutaj już są informacje http://sekom-pleszew.com.pl/kotly-sztoker/#1444300654474-2bfb86dc-fd3a
  4. Zależy jak rozumiesz "zawory termostatyczne". U mnie caly zawór składa sie z zaworu termostatycznego i głowicy termostatycznej. I to właśnie ta głowica automatycznie reguluje temp. pomieszczenia. Jak nie założysz głowicy to będziesz miał zwykły zawór. Ale o tym już pisał Sambor
  5. Zwykle zawory-musiałbys ręcznie co 15-20 min. je otwierać/zamykać by pilnować stałej temperatury w pokoju. To że trochę otworzysz na stałe zawór to i tak po chwili masz cały grzejnik gorący. Reguluje się temperature grzejnika zamykając/otwierając zawór. Zawór termostatyczny-robi to automatycznie za Ciebie. Zwykły zawór, ktory pewnie będzie zawsze otwarty, daj do łazienki bo tam powinna być wyższa temperatura nie tylko do kapieli ale i do suszenia prania, ręczników po kąpieli. Jeżeli grzejniki będa choć trochę przewymiarowane-zawory termostatyczne będa idealne.
  6. Jeżeli piec jest silnie rozgrzany nie wolno dopuszczać zimnej wody do instalacji!!!Można to zrobić dopiero po wystudzeniu pieca.
  7. Zobacz co jest napisane w instrukcji odpowietrznika-czy ten czarny zaworek na górze ma być zakręcony czy odkręcony. W nowych Afriso ma być odkręcony. Ja miałem jakiś inny starszy typ i miałem podobne problemy co ty. Dopiero później doczytałem w instrukcji że ma być zakręcony w czasie pracy instalacji.
  8. Mój typ to ( 03:45:25)
  9. Rzeczywiście według rysunku technicznego jest 1/2. Do niedawna był tylko 3/4 z redukcją na 1/2.
  10. Wpisz w wyszukiwarkę internetową: " zębiec przegroda ruchoma żeliwna" - jest tego dużo!
  11. Płyty żeliwne są różnej wielkości-w zależności od mocy pieca. Jeżeli ma się właściwa wystarczy ją trochę przekręcić i wchodzi bez problemu. W starszych SWK (ja mam 10 kW z 2002 r.) płyta jest w połowie wysokości drzwiczek załadowczych.
