maronka
    3434
    41
Treść opublikowana przez maronka
  1. maronka
    Kocioł DS MPM
    Myślę kolego że do spalenia drewna jakbyś podawał pp środkowymi drzwiami najmniejszą możliwą szczeliną uchylając lekko drzwi i dołem na miarkowniku ,a całkowicie zamknął dziurę w zasypowych, godzinkę dłużej byś palił na tej samej temp. na kotle ,dodam jeszcze, że dzięki jednemu koledze z forum ,od którego dostałem fajny skrobak do czyszczenia wymiennika ,wyczyściłem takowy wreszcie i parę procent sprawność się poprawiła bo spadła jeszcze temp spalin
  2. maronka
    Kocioł DS MPM
    Fakt że nie mam miejsca ale w sumie jak bym miał to taki 1500litrów zgromadził by około 90kwh energii a to przynajmniej 5h oddawania ciepła czyli palenie 5h+ 5h oddawanie=palenie raz na dzień,teraz mam tak samo tylko rozpalam o 8 i później o 18,ale przy tym kotle co mam to faktycznie bez sensu ,bo jednym wsadem drewna nagrzałbym całość może do 60 stopni a to trochę mało ,teraz jest w sumie idealnie ,wsad spala się 5h,dochodząc do 80stopni i później wychładza kilka godzin,bojler robi za mini bufor i teściowa nie marznie,jedyny minus dla niektórych to to że rozpalam 2x ale mnie pasuje jak już napisałem,pod koniec stycznia mam dostać dostawę klocków bukowych ,taki odpad poprodukcyjny mebli do ikei,suche ,4x4x10-35,myślę że będzie idealne paliwo w cenie 110m/p+30zł przywóz,dostępność cały rok
  3. maronka
    Kocioł DS MPM
    Coś ty małżeństwo też kwitnie,kociołek je tylko uzupełnia,i z innej beczki ,czytałem wczoraj o niby najlepszym kotle hg w 5 klasie polskiej produkcji i taki 20 kw ma komorę na opał 115 litrów a czas spalania wsadu na nominalnej podają 2-4 h mało jak na hg,tyle to lekko moim wyciągam na połowie tego wsadu,w danych technicznych jest napisane http://www.cichewicz.pl/kotly-c-o-sigma-20-30-kw-zgazowujace-drewno
  4. maronka
    Kocioł DS MPM
    Raz a porządnie,ale mnie pasuje dwa tak jak teraz ,a już pół zimy za nami i jeszcze trzy razy nie musiałem zaglądać co nie znaczy że nie zaglądałem ,tak dla przyjemności popatrzeć ,posłuchać,pogadać z kociołkiem ,nie no zboczony jestem
  5. maronka
    Kocioł DS MPM
    Tylko to wtedy jak się nie chce za często do kotłowni chodzić ,lub nie można ale jak ktoś lubi i ma czas to 3h jest akceptowalne ,niektórzy co godzinę latają z drewienkiem i też się cieszą że ciepło w domu,ale jak ja miałbym bufor to większy kocioł koniecznie,nawet ten 28-32 i raz na dobę palenie
  6. maronka
    Kocioł DS MPM
    U mnie było -5 ,ale umówmy się mrozy to są od -10 w dół ,wtedy trza hajcować fest u mnie ,chata nie ocieplona ,i powiem że czytałem o tych hg na węgiel i drewno i ewentualnie takie coś bym wziął ,ale większość ma na drewno i wtedy już lipa ,w razie zimy stulecia węgielkiem nie popalisz a ja tak
  7. maronka
    Kocioł DS MPM
    No i to jest właśnie główna zaleta tego kotła -łatwość przejścia na inne paliwo ,kupując na hg jesteśmy skazani na drewno ,kupując retorte bez dodatkowego rusztu skazani na groszek ,na pelet to....itp.a w tym spalimy prawie wszystko z dobrym skutkiem,sam nie wiem czy nie zacznę palić węglem w mrozy ,których na razie brak ,teraz 2 wsady drewna mi pasują ,jest ciepło w domu,ale w super mrozy kupię węgiel i bez żadnych kompletnie kombinacji spalę go tak jak teraz drewno czy brykiet na tych samych ustawieniach miarkownika,wywalę tylko szamotkę z rusztu,podobno w lutym trochę przymrozi to się popali węgielkiem ,tym bardziej że idzie zamówić w workach nawet orzech ,bach prosto do kotła woreczek i czysto i wygodnie, dlatego górny zasyp wygodniejszy jest wg. mnie
  8. maronka
    Kocioł DS MPM
    Mi kiedyś też przysłali dwa kubły z paletą ,ale koszt był coś koło 30zł przesyłki
  9. maronka
    Kocioł DS MPM
    Tak jak napisałeś jest najlepiej ,górna dziura zamknięta ,boczna otwarta i dołem pp,a pw jak najmniej tak by nie dymiło,ja zamknąłem całkiem i nie dymi i jest ok,ale komuś tu jak zamknął to dymiło i ustawił na 1mm i było ok ,tak że minimalnie z pw bo za mocno wychładza palnik ,w tym kotle przynajmniej
  10. maronka
    Kocioł DS MPM
    U mnie przy rozpalaniu i dochodzeniu do zadanej jest około 200 stopni i to przy temp. początkowej 30 kotła a później gdy jest 70-80 na kotle i też się fest pali temp spalin jest ok 150 stopni ,myślę że jest to spowodowane ilością gazów spalających się ,na początku jest ich dużo więcej a później już pomału stopniowo dopada kolejna porcja opału i jest tych gazów mniej,a dwa że miarkownik już jest mocno przymknięty i jest mniejszy przepływ ,ale nawet jak bym otworzył pp mocniej przy rozgrzanym kotle więcej jak 200 nie pójdzie osiągnąć temp. spalin,tak że teoretycznie im cieplejszy kocioł to powinny spaliny rosnąć ale u mnie w praktyce tak nie jest
  11. maronka
    Kocioł DS MPM
    Ja osobiście jak by miał tą 5 klasę na całość i temp spalin poniżej 100 to bym go nie kupił ze względu właśnie na 35 letni komin,teraz buduje się takie kominy że można sobie pozwolić i z 50 stopni temp. spalin,u mnie komin suchutki ale te 130-250 temp. spalin jest i w domu cieplej niż dawniej i połowa opału idzie ,no muszę przyznać że bardzo lubię ten kociołek, śmiga aż miło
  12. maronka
    Kocioł DS MPM
    Racja kolego sorki za zamącenie,ale też liczyłem że ten pelet będzie miał 6kwh
  13. maronka
    Kocioł DS MPM
    Raczej nie mylę ,moc to moc w danej chwili a energia to ilość mocy zgromadzona w jednostce czasu ale pewnie pochrzaniłem trochę
  14. maronka
    Kocioł DS MPM
    Idealnie ,12kg peletu to 70kw energii ,czyli tyle ile potrzeba by zagrzać twój bufor ,szampańskiej zabawy i wspaniałego nowego roku od maronki dla wszystkich
  15. maronka
    Kocioł DS MPM
    Masz rację tylko liczyłem w tym samym okresie październik-grudzień w starym kotle i w nowym ,a cały sezon w starym to przeważnie 5 ton węgla i 15m/p drewna albo jak samym drewnem to w zeszłym sezonie 43m/p
  16. maronka
    Kocioł DS MPM
    Podsumowując rok , w starym kotle spalałem zawsze 2 tony węgla do tej pory i 5m/p drewna , a w tym tonę brykietu i plus minus tyle samo drewna przy podobnej pogodzie
  17. maronka
    Kocioł DS MPM
    Nasze badania zostały prawdopodobnie naciągnięte ,na całym świecie stwierdzono minimum 50% spadek zanieczyszczeń http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/jak-palic-czysto-weglem/wyniki-badan-emisji-dla-rozpalania-od-gory/
  18. maronka
    Kocioł DS MPM
    A tak przy okazji to Wesołych Świąt ,,Bóg się rodzi moc truchleje,,wszystkiego naj wszystkim palaczom i nie tylko
  19. maronka
    Kocioł DS MPM
    Nie nie rośnie albo też nie zauważyłem a tu macie płomień na brykiecie pini kay ,o 8 rano załadowany do połowy ,o 14 znów do połowy filmik nakręcony o 15 ,kocioł ustabilizowany
  20. maronka
    Kocioł DS MPM
    Nie będę się spierał ale przy rozpalaniu i jeszcze zanim dojdzie do zadanej mam 200-250 a jak przełączył bym na krótki to 400 jest i komin po 5h paleniu ledwie ciepły ale tak delikatnie ,a kiedyś jak wymiennik dłużej nie czyściłem to i 300 było znajdę filmik to puszcze
  21. maronka
    Kocioł DS MPM
    Masz rację płomień na filmiku jest mocno przyciemniony przez automatykę naświetlania kamery ,rzeczywiście był jasno żółty ,taki słomiany
  22. maronka
    Kocioł DS MPM
    No może parę stopni było by więcej zaraz za czopuchem ale na pewno nie 250 ,więc może masz za brudny wymiennik i też niższy kocioł z mniejszym przez to wymiennikiem
  23. maronka
    Kocioł DS MPM
    Jak nie ma sadzy to jest ok i tak trzymaj ,zapamiętaj ustawienia,a co do spalania mokrego węgla to nie wiem ale myślę że mokry opał =krótsze życie kotła i komina
  24. maronka
    Kocioł DS MPM
    Nie umiem ci wytłumaczyć ,jest jak jest,nie dymi z komina, na drewnie i brykiecie mam trochę niebieskawy ale jak masz niebieski na hefie to sie stary ciesz i tak trzymaj nic nie kombinuj bo przekombinujesz ,a co z tym podgotowywaniem u ciebie kolego ,załagodziłeś jakoś.....Do sadownika ,mogę powiedzieć że filmik poprzez przyciemnienie trochę go zażółcił za mocno ,faktycznie to były przeźroczyste jasne ,żółte płomienie takie słomiane
  25. maronka
    Kocioł DS MPM
    U mnie spalanie węgla wygląda trochę inaczej ale też mam 240m chaty nieocieplonej ,jest to 5h palenia
