maronka
Treść opublikowana przez maronka
  1. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dzięki za podpowiedź ale drewno jest jakie jest i nic z nim już nie zrobię,a wrócić do starego sposobu to chwila jest a trochę tak popalę bo mi się podoba ten sposób ,a teraz gdy jest odbiór nie ma strachu zagotowania wody, 80 mi jeszcze nie przekroczyło a pali się naprawdę spoko ,równo i tak jak radziłęś z natlenieniem górą gazów,to co zauważyłem nie ma tendencji do zrywania płomienia,ale dziś jeszcze wam powiem zawisły mi dwie grube kłody na dwóch tych nogach bukowych które się nie spaliły ,pierwszy raz tak mi się stało,ale nic nie zadymiło przez ten otwór otwarty tak że chyba jest bezpiecznie
  2. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    I prawdopodobnie będą to tylko kotły w których nie będzie możliwe spalić kalosza w całości czyli automaty bez dodatkowego rusztu , inaczej dotacji nie będzie a pamietaj że to komisja stwierdzi czy dotacja się należy nie papier
  3. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Właśnie kolego że nie kiszę nigdy bo bym zmarzł,daję w palnik i to ostro,ale musiałbyś mieć mpm-a by wiedzieć o czym piszę,teraz na szczelinach pali mi się delikatniej a jest mniej smoły ale poczytaj co napisałem o podciśnieniu i nadciśnieniu w komorze zasypowej ,tam była prawdopodobnie przyczyna i drewno w pionie pewnie też i buczyna ma power że hej a to powoduje większe gazowanie tej nie palącej się jeszcze części
  4. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Prawdopodobnie rozpala się więcej niż by rozpaliło się w poziomie,płomienie naturalnie lgną do góry i pomiędzy drewnem ustawionym w pionie mają łatwiejszą drogę,i większa część wsadu się tli-pali i stąd ta większa ilość smoły spływającej do popielnika bo na ściance komory jest cały czas taka sama warstwa coś ala lakier i podczas na maxa otwartego pw i pp przez dwie klapki i zamkniętego otworu w zasypowych zwiększało się nadciśnienie w komorze a wtedy smoła produkuje się podwójnie a teraz jak pp jest zmniejszone do szczelin pw też i otwarty otwór w zasypowych tworzy się wręcz podciśnienie w komorze zasypowej,dym zostaje szybciej wyssany i spalony i jest dużo mniej smoły,teraz tak popalę i będę obserwował czy kiedyś nie zadymi się kotłownia bo ogólnie to byłem przeciwny otwieraniu tego otworu ze względów bezpieczeństwa przede wszystkim
  5. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A teraz mogę się podzielić moim doświadczeniem w spalaniu drewna w pionie ,są to nogi bukowe ,odpad od produkcji mebli,więc nie zmieniając nic zaczęła mi się produkować smoła w ilości która nie zdążyła się spalić i spływała do popielnika ,że ciężko było popiół wybrać bo łopatka napotykała na przylepioną do podłogi smołę ,wnerwiało mnie to dość mocno więc starym zwyczajem zacząłem kombinować z powietrzem,i pw minimalnie otwarte 1-3mm,jak rozpalam pp podaję przez zasypowe,klapki otwarte na 5mm szczelinach ,jak się już dosyć rozpali lub zaczyna dymek puszczać zasypowymi zamykam je ale otwór zostawiam otwarty,tak że teraz pp idzie delikatnie górą (otworem) klapką w drzwiach środkowych 5mm i klapką w drzwiach dolnych 5mm bez miarkownika ,w ten sposób dochodzi na wsadzie do70-80 stopni i smoły jest dużo mniej i czas spalania podobny 4-5h na wsadzie,kolega drewniak pewnie powie ,,a nie mówiłem,,
  6. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jak mogę ci coś doradzić to bierz większy bo będziesz miał problemy z nabiciem bufora ,kolega zaciapa ma taki sam i 2 wsady sosny potrzebuje to na 17-19 ze 3 wsady no i ta szerokość nieoceniona ,mimo że w pionie da się spalić bo sam tak palę teraz to jednak w poziomie jest dużo lepiej i powiem jeszcze że jak bym wsadził bufor 1000l to musiał bym na węgiel przejść bo drewno teraz starcza mi na styk a w tym kotle przyjemniej jest nie dokładać bo trochę dymku i smrodku zawsze wyleci a tak ładujesz jeden wsad taki by naładować bufor do 90 i za dobę to samo ,ja bym tak zrobił na twoim miejscu
  7. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Do kolegi carinus... Czyli jednym wsadem drewna go nie załadujesz i dlatego trzeba tak dobrać bufor i kocioł by jednym wsadem załadować bufor minimum do 80 stopni,liczy się to podobno tak 4,19 x litry w buforze x ilość stopni o ile chcemy zagrzać bufor np.o 50stopni i dzielimy to przez 3600 i wychodzą nam kw jakie potrzebujemy do zagrzania danego bufora ,ze 30 % trzeba dodać by zagrzać jeszcze grzejniki i bojler jak nie mamy w buforze przepływowego,i wtedy jeden wsad starcza na około dobę jeśli akceptujemy że nad ranem już będzie wszystko wychłodzone,ale to w mrozy bo normalnie to nieraz i dwie doby nie trzeba palić
  8. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dokładnie w przypadku palenia węglem bez bufora 8-10 i wtedy można palić ciągle ,ale z buforem to raczej przepalanie raz na dobę ,i wtedy może być nawet 12-14 ale bufor to raczej do palenia drewnem i wtedy nawet 21-23 będzie dobry
  9. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Będzie za duży,wg mnie 12-14 w sam raz,ja mam 17-19 na 240 m i bojler 140 i stare rury 2 calowe i jest w sam raz na drewnie i brykiecie ,na węglu za duży
  10. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A w palniku very jest tylko beton i dopala wszystko bardzo dobrze
  11. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    No a taki beton to nie ma właściwości szamotu
  12. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Lepszy rydz niż nic
  13. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    U mnie teraz też pw wzmaga cug,jak dochodzi do zadanej ,ale mam dwie szczeliny po 3mm zostawione na klapkach ale po około15 minutach kocioł zwalnia,i jakbym zamkną całkiem szczeliny to wygasi się, dymiąc przy tym cały czas
  14. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nagłe odcięcie powietrza kończy proces spalania efektywnego a zaczyna proces dymienia a dym niespalony to prawie jak wylane paliwo
  15. Z węglem niestety jest tak że nie stanieje bo taka jest ogólnie polityka by przestawiać się na gaz i prąd i przez to mniej smrodzić ,z drewnem jest trochę inaczej bo nie jest paliwem kopalnym i po ostatnich wichurach jest nadmiar na kilka lat
  16. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Miałem na myśli ciepło,przy spalaniu z większą mocą,ostro hajcując więcej ciepła ucieknie bo nie zdąży oddać go na wymiennik ale będzie go więcej bo proces spalania jest sprawniejszy a przy wolnym spalaniu będzie mniej efektywnie ale dłużej i plus minus może wyjść na to samo choć jak już nie raz pisałem wolę ostre hajcowanie
  17. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Może to jest kwestia szczelności kotła poprzedniego i tego i ilości spalanego opału ,w mpm pali się tylko 20 cm opału i kocioł jest bardzo szczelny więc regulus radzi sobie z nim wyśmienicie a elektroniczny zwykły już nie a w starym kotle pewnie była inna bajka ,regus przeciągał bo rozpalał się cały zasyp a po zamknięciu było już za późno bo następowało stopniowo,a elektroniczny na raz odciął pp i szybko wyciszał kocioł a wds-e jest wtedy dymówa smoła itp
  18. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Masz rację ale nie każdy ma bufor,a jak jest za bardzo efektywnie to i w komin więcej wyleci i wychodzi na to samo,ważne by nie dymić okolicy bo to sąsiadów wkurza najbardziej,mi ten kocioł spala połowę tego co stary i to jest też druga dobra strona tego kotła,ja osobiście minusów nie widzę ale jestem palaczem z zamiłowania a to jest różnica jak tylko z obowiązku,ostatnio oglądałem czyszczenie kotła na pelet po 21 dniach ,oj kurzyło się niemiłosiernie,u mnie nigdy tak się jeszcze nie kurzyło,praktycznie w ogóle się nie kurzy ,chyba że nieudolnie wybieram popiół z popielnika i wyczystki,wpis jest do kolegi Ejno
  19. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Masz kolego rację ale jak ja przepalam to chcę by w miarę szybko się rozpaliło i doszło do zadanej a jak zadasz szybko bezpieczną szczelinę to trochę to rozpalanie trwa by nie powiedzieć że się wlecze,a tu rodzinka już wodę chce do mycia itp.a tak rozpalam zadaję miarkownik z początku fest otwarty i kociołek zaiwania do przodu by stopniowo bardzo płynnie zwolnić i dojść do szczelin zadanych,tak przynajmniej palę ja,nie posiadając bufora,ale nawet z buforem przy za dużych szczelinach mogło by podgotowywać
  20. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Taki miarkownik jest niedobry ,by nie napisać do bani ,ale tak jak kolega zaciapa napisał sprawę ratuje szczelina na klapce chociaż ze zbyt rozpalonego wsadu każde ostre przymknięcie żle wpływa na spalanie ,i spróbuj pw otworzyć na maxa to pomaga ,miarkownik elektroniczny to tylko taki co stopniowo przymyka i otwiera i ma nawet przedmuchy ale to już nie jest konieczne,a mechaniczny działa tak płynnie że nieraz nie domknie nawet do końca i pali się wolno i czyściutko
  21. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Potwierdzam wszystko co napisał kolega wyżej ,dodam tylko że u mnie przy kotle 17-19 przy mocnym odbiorze ,prawie jak przy buforze spalanie buka trwa 5h,a po 6 jest jeszcze żar
  22. Nie paliłem ale z tego co czytałem to do ds-a za mocny,będzie dymił ,smolił i brudził wymiennik,do ds-a taki 24-27 (,32,1.32,2)
  23. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nieporozumienie bo on za mały jest na jakieś przegrody,po to taki mały by palić w nim normalnie,16 cm głęboki po włożeniu przegrody z 8cm no trochę ciasno na sprawne spalanie ,osuwanie i odpopielanie
  24. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Niedawno pisałem o pw na 2mm otwartym ,a dziś coś mi dymiło i otwarłem na maxa,i powiem że jestem pod wrażeniem ,po dojściu do zadanej 70 klapki zostały na 3mm szczelinach i bez pw lub minimalnym przygasało że mocno dymił ,otwarłem pw na maxa i palnik ożył a po dłuższej chwili zrobił się delikatny palnikowaty płomień ,70 trzymał idealnie,dym znikł ,po godzinie i szamotka się zaczerwieniła,fakt pogoda fatalna niż bez wiatru z mżawką ,ale teraz tak popalę trochę ,być może kiedyś miałem przytkane te otwory bo tak fajnie pw nie działało jak teraz
  25. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Musi być jakaś minimalna szczelina by nie przeciągało a paliło się i temperatura kotła w pobliżu 75-80,czasami za dużo pw wychładza za bardzo palnik i spaliny i przydymia,ja mam 2mm pw i jest ok
