41
Treść opublikowana przez maronka
To tylko wyjątkowo przez wiatr ten czopuch zamknięty był,do kolegi z mokrym drewnem-2bieg pompki 80 na kotle ,palić na uchylonych dociśniętych do klamki środkowych drzwiach,a na dole szczelina 1 cm i pw zamknięte lub 1mm ,górne drzwi szczelnie zamknięte nawet otwór i patrzeć jak się pali ,jak płomień długi zadymiony to szczelinę zwiększyć w dolnej klapce jak za mocno palnikowaty urywający to szczelinę zmiejszyć do 0,5-0,8 cm w ten sposób nie wychładza się spalin i palnik ja przynajmniej po 1,5h mam czerwoniutki
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Dziś napaliłem o 8 rano prawie samym brykietem pini kay ,nie liczyłem ale mogło wejść ze 35-40 kg i po rozpaleniu nastawiłem bez miarkownika szczeliny po 5mm na każdej klapce,z doświadczenia wiedziałem że się nie bujnie a będzie delikatnie palić ale trochę wiało i dla pewności zamknąłem czopuch i wyjechałem na cały dzień,wróciłem o 22 ,a w kotle jeszcze kupa opału i temperatura 60 stopni ,co prawda szamotki bielutkie nie były i kisiło się pewnie trochę przez ten zamknięty czopuch ale w chacie cieplutko ,teściowa zadowolona bo sama została, i jestem w szoku co do tego brykietu ,prawie jak węgiel trzyma ,nie śmierdzi i prawie zero popiołu,szkoda że taki drogi,ale trudno na bogato będziem palić w razie potrzeby
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Palę rano o 8 i pali się około 5h i później o 18 też 5h a tam gdzie jest termometr jest on już od 20 lat i wiem że jest w dobrym miejscu bo jak jest na nim 23 to już jest mi lekko za ciepło a jak jest 21 to już za chłodno
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
150 zł dałem za klapkę i przeniesienie wajch na lewą stronę i za brak blachy w wyczystce pod drugim wymiennikiem ale za to pewnie nie liczyli
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To ja mam nie ocieplony dom -cegła na zewnątrz,powietrze i suporeks w środku,ale jak mam 24 wieczorem i o 23 wygasa ,rano mam teraz 22 a w mrozy 18-20 ,tak że widzę że nie jest źle,tyle że tak jest u mnie na dole w stołowym ,u teściowej do góry jest teraz rano 19 z tąd moje namiętne palenie a u mnie zamykam grzejnik od czasu do czasu
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja kostkę sosnową wsypuję ,wejdą wtedy 3 wiadra 20 litrowe,ale jak ją ułożę wejdą 4 wiadra i 1,5 h dłużej się pali tak że warto ale pocięte drewno to raczej układać tylko jak tu układać na palącym się kotle,uwalisz się od smoły na bank ,chyba że jest połowa kotła opału jeszcze to się da ułożyć ale jak mniej to wrzucam pojedyńczo by się ładnie ułożyło a jak źle upadnie poprawiam haczykiem, chodzi o to że się wtedy nie wiesza i równiej i dłużej spala ,syn mi pocioł na 20cm,trochę krótkie ale za to mogę wzdłuż palnika układać,a jak zamawiałem to na 25 kazałem pociąć ale jak to w życiu jest i 30 i 20,a brykiet mam 25,generalnie trochę luzu nie przeszkadza ale im ciaśniej tym dłużej i mocniej się pali .lecz znów może się przywiesić ,trzeba samemu dojść do ideału
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak nie przerusztujesz to on nie wygaśnie tylko się uśpi ,rano rusztujesz i powinien wystartowć ,ale przemyśl sprawę tej klapki w drzwiach środkowych co ja ją mam ,teraz podobno otwór rąbią tak jak w górnych drzwiach ,bo podając tam odrobinę powietrza fajnie równo ci się spali węgiel nawet bez rusztowania,blachę weź bo zawsze się może przydać na cieplejsze dni ,a chcesz brać dość mocny kocioł to na pewno się przyda ,chociaż jak znam siebie to mnie by wnerwiała , a może do węgla 12-14 i wtedy bez blachy polecisz ,jest tylko 10cm niższy,ale ma też niżej wlot do palnika więc szybciej się zakituje popiołem
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
50% różnica czyli tak jak u mnie więc można kociołkowi wiele wybaczyć ze względu na oszczędności chociażby o czystości spalin nie wspomnę
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Bele jak drewna nie wrzucam chyba że tą kostke sosnową ,ale jak mi się chce i mam czas to nawet kostkę układam,więcej wejdzie ,nie zawiesza się i fajnie równo spala
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Muszę przyznać że palenie ciągłe ma dużo plusów ale teraz gdzie jest już zimno na dworze ,teraz przez ostatnie 6h temperatura spalin 100,na kotle równo 70,palnik i szamotki czerwoniutkie spalanie spokojne praktycznie na szczelinach,chociaż łańcuszek napięty jest więc pewnie to miarkownik tak fajnie trzyma temperaturę, no dla mnie Ameryka .Do kolegi wyżej ,najlepiej z wiadra ,wiaderka lub worka bezpośrednio ale z 10kg-mowego bo z 25kg kobietka może nie dać rady,łopatka dobra jest do bocznego zasypu ale do górnego też się da chociaż nasz 17-19 jest dosyć wysoki i jest to utrudnione
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przy węglu może i tak ,ale przy drewnie znaczenie ma ,bo by drewno dobrze się zgazowywało potrzeba jak najwyższej temperatury a ruszt dodatkowo schładza wszystko ,kolega Sony to opisał i panowie z ,,czyste ogrzewanie,, też ....Dodam że dziś węgiel już dużo lepiej -czyściej się spalał praktycznie bez dymu-taki czasami minimalny jak na filmiku ,ale zmieniłem trochę ustawienia -pw 1mm,pg miarkownik i po domknięciu szczelina 5mm i w środkowych drzwiach na klapce szczelina 5mm i jeszcze przed wrzuceniem węgla więcej drewna ,węgiel i na węgiel drewno do oporu ,węgla było 10kg tak że po próbach stwierdzam że węgiel jest też ok ale najlepszy brykiet pini kay ,ale też najdroższy,będę spalał te trzy paliwa w zależności od potrzeb i warunków
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A co chcesz tam zamieszkać,posiedzieć czy co,wnętrze kotła ,jak wnętrze kotła w lecie gorzej wyglądało teraz fajnie wszystko spływa i się spala ,nie mam z nim żadnych problemów ,w hajnówce było gorzej
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Poczytałem i nie jestem pod wrażeniem ale najważniejsze nie nadaje się do drewna .... buli912 dzięki za pozdrowienia i filmik na niedziele
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak kocioł jest fest rozgrzany i dużo gazów się wydziela to powietrze w ty miejscu dopala jeszcze dym lub tlenek wegla
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nic nie widzę ,pusta strona forum, ale SONY napisał to o czym czytałem w czyste ogrzewanie ,o to mi własnie chodziło
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przerobiłem na ds-a,wiadomo to nie to ale mi bardziej chodziło o to że w ogóle miałem ruszta wodne i nawet sobie chwaliłem bo zawsze z żaru jeszcze trochę ciepła dawały ,ale poczytałem i przekonano mnie by naprawdę czysto spalać ,ruszt wodnych nie powinno być ale jak ty masz i czysto spalasz to ok ,pokarz przy okazji filmik i może faktycznie to nie takie zło jak piszą ,a co myślicie o dołożeniu bojlera 140 litrów ,bo na niego mam miejsce,by robił za mikro bufor,tak wyliczyłem że z 1-2 h dłużej ciepło by było po wygaszeniu kotła ,ale też w lecie by się pewnie sprawdził do wody
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Panowie z czystego ogrzewania bajkopisarzami chyba nie są ,no chyba że są,a ruszta wodne miałem w hajnówce i na węglu często podgotowywało w nich wodę i tak zawalał się piec i komin że hej, na drewnie dużo lepiej było ale dymówa szła zawsze tak że wybieram żeliwne i basta
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
ale sprawność czystego spalania by spadła a w konsekwencji i pewnie ogólna i dymiło by się i wymiennik nadmiernie brudziło by, no po prostu ruszta wodne w ds-e są be
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja też teraz podaję pod ruszta, a w środkowych drzwiach na klapce szczelina około 3mm, ale mam wrażenie że jak podawałem odwrotnie to łatwiej większą temperaturę osiągał ale próbowałem węgiel spalać i tu wiadomo że tylko pod ruszta i tak na razie zostawiłem , pewnie w mrozy przełożę łańcuszek choć jakbym miał ruszta pogiąć ,ale mówią że na drewnie się nie da ale pini kaya nikt pewnie nie testował a trochę go dorzucam do wsadu drewna więc by nic nie uszkodzić podaję pod ruszta,czasami mam wrażenie że się blokują ale po paru próbach ruchu zaczynają działać ,więc nie wiem czy to ośka czy ruszt się blokuje ,w ośke psikłem miedzianym ,a ruszt ruszał nie będę bo jak znam siebie *** na amen w końcu fotograf jestem,nie mechanik a tam parę śrubek jest i dojście kijowe
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dla mnie jedyny minus mechanicznego to otwieranie po wygaszeniu ale na ile to wychładza kocioł w praktyce to nie wiem, myślę że niewiele może 15 minut dłużej by cieplejszy był no i zwłoka w otwieraniu po zatrzymaniu, mi nie przeszkadza bo mam nastawiony na 80 stopni ale jak ktoś ma na 60 to już denerwuje ,no i te przedmuchy w elektronicznym może i fajne by były ale nie koniecznie ,i dosyć ważne choć w niektórych przypadkach to plus że po zaniku napięcia zamyka się, a mechaniczny wciąż działa
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A czy ktoś z szanownego grona kotlarzy kotła hef pali w nim li tylko drewno
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
Napisano na zimne czasy a ja to chcę kupić na zimę,ale tak na prawdę to ten 10kg worek mnie kusi a nauczyć się jego będzie trzeba ale na teraz zamówiłem pini kaya,też dłużej trzyma ale zaznaczam robie to dla teściowej bo mnie wystarcza przepalanie tą kostką ,raz że się dołoży a dwa że w tych pomieszczeniach co mieszka jest trochę zimniej niż u mnie-ilość grzejników ,stare okno i wyższe pomieszczenie
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Bo nie wiadomo dlaczego admin przeniósł temat paliw a tu jest większy ruch i szansa że ktoś odpowie ,ale już mi odpowiedziano w temacie paliw ,dzięki kolego carinus
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pewnie czeski ale pisało kamienny ale dziś jak już prawie cały kocioł dałem drewno i na górę reszte tego grochu to po 6h było jeszcze opału na wysokość palnika dorzuciłem topoli do pełna i o 22 miałem jeszcze żar i 60 na kotle rozpaliłem o 9 rano tak że jest ok jak na czeski ale mam zamiar kupić to by nie przeciążać kręgosłupa ,co myślicie http://slaskiecentrumweglowe.pl/sklep/wegiel_orzech_ii_25-50mm_k18/workowany_po_10kg_kp19/wegiel_orzech_ii_kwk_myslowice_wesola_10kg_p17
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ten mój eko groszek był kupiony w lecie po przecenie i okazał się prawie miałem i jest taki lekko brązowy ,dziś wsypałem drugą połowę i kupię teraz orzech to sprawdzę ,myślę że te 7h orzech powinien pociagnąć 13KG ALE NA RAZIE 1:0 DLA DREWIENKA
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
