Treść opublikowana przez maronka
- Kocioł DS MPM
Czyli przy pelecie mogą pojawić się wykwity, to przy moim kominie chyba jednak nie dla mnie i jeszcze ta procedura czyszczenia raz na dobę,czyli zapalarka minimum raz na dobę działa ,myślałem że włączę na jesień ,wyłączę na wiosnę i po krzyku a tu może się okazać że nie odpali czy cuś i koniec palenia a reklamują że czyści się poprzez obrót w trakcie palenia
- Kocioł DS MPM
Różnica byłaby tylko taka że ustawione byłoby więcej ale kocioł miałby 40 z racji ustawienia małej mocy na palniku ,czyli grzany byłby cały czas lecz temperatura nie rosła by z racji dużego odbioru i małej mocy palnika,chodzi o to czy to ciągłe grzanie ma znaczenie na plus czy nie ma i jak temp kotła niska to i tak go i komin zeźre,mimo ciągłego palenia
U mnie w czasie rozpalania w ds-e wilgotno jest tylko w zasypowej ale tam nie ma ognia tam destyluje i sie skrapla wilgoć i dym ,ale w wyczystce suchutko a przecież kocioł nie od razu się rozgrzeje do 70-80 i ale palnik pali fest bez żadnego kiszenia ,wymiennik suchutki od 25 jak rozpalam po30,40,50 tak że dlatego tak sobie myślałem że jak kipi by śmigał non stop to nawet przy temp.kotła 40 nic nie powinno się dziać
Po prostu moje doświadczenie jest takie że i ojciec na miałowcu i kumpel na retorcie i ekogrochu i w pracy na miałowcu wszyscy palą minimalnie czyli jak się da 39do 50 max w mrozy i kotły już śmigają ponad 10 lat a inny kumpel w zgazowujacym atmosie palił też ciagle i trzymał 85 ale kisił niemiłosiernie i kocioł po13 latach padł
No i jeszcze jedno w tym artykule pisali o kwasie siarkowym z węgla i o tym że i tak nie ma 100% pewności iż nawet przestrzegając temperatur ,nie nastąpi wytrącenie tego kwasu i korozja,ale chyba nie będę ryzykował,dzięki wszystkim za podpowiedzi ,puki co drewienko do kotła i miarkownik na 80 bo teściowa marznie
Tylko tam jest napisane jak kocioł kisi opał a w palniku pracującym ciągle nie ma kiszenia jest tylko np.niska temp kotła ,nie mam zaworów nic ,ceglany komin ,dlatego zastanawiam się czy tak się da i szukam kogoś kto tak pali i jego doświadczenia ,bo to że powrót 55 to ja wiem ale zawsze pisano o kiszeniu opału że wydzielają się jakieś związki chemiczne żrące ale jak się pali ładnym małym płomieniem ,to czy coś sie może złego wydzielać ,nie mam pojęcia,wiadomo najlepiej zawór 4d ,kocioł na 70 niech śmiga na grzejniki wtedy 40 i jest pięknie ale u mnie za dużo przeróbek
- Kocioł DS MPM
No i tego jedynie się obawiam ,podobno 50 jest najgorzej,bo punkt rosy czy jakoś tak ale miałem nadzieje że jak ciągle 24 /dobe by się paliło to te 40 krzywdy by nie zrobiło ,kolega wyżej pali 55 i chwali,a u mnie w sklepie w miałowcu już 10 lat palą 39-47 i kociołek śmiga ale non stop ,tyle na wygarniecie popiołu raz na tydzień wygaszany jest i nawet teraz jest te 47 a w sklepie 23 , dlatego tak podoba mi się takie grzanie nie do osiągnięcia na moim obecnym kotle ,a jak by było coś nie tak z kotłem to wtedy na noc bym wygaszał a w dzień palił parę kilowatów więcej by na kotle te 55 było,lub pompkę na 1 bieg ,też temp. by się podniosła w instalacji
niech się bździ ,podłogówka też od razu się nie rozgrzewa i nikt nie narzeka i puszcza sie na nią dwadzieścia parę stopni ,po dniu się rozgrzeje a palnik wygaszę w kwietniu jak pogoda pozwoli, a poza tym jak by mi sie znudziło czekać to 20 kw-acików na rozgrzewkę przez godzinkę a potem wg potrzeb
Dokładnie ,symboliczne ,prawdziwa moc będzie ustawiona taka by było w domu 22 stopnie ale przeze mnie ,nie przez czujniki ,patrzę na termometr i jeszcze trochę brakuję i kilowacik więcej ,taka zabawa która lubię wykonywać sam bo za dużo musiałbym zmieniać w swojej instalacji z lat 80 tych
Dokładnie to mój dom ale jeden kolega na priv napisał mi że się niestety nie da na sztywno ustawić spalania z mocą 5kw ,już sam nie wiem co myśleć a ilość peletu wyszła taka sama tylko czas 2x dłuższy bo to czysta matematyka 10kw podaje tyle ,20kw 2x więcej tyle że szybciej sie nagrzał bufor ,strata prąd ale się dało i do bufora rozumiem grzać pełną mocą ale ja nawet termostatów nie mam na grzejnikach więc takie grzanie na małej mocy byłoby fajne,dodam tylko że teraz temperaturę w domu reguluję sposobem przepalania,przeważnie 2x rano i o 18 chyba że tak jak teraz to w miarę ciągle bez nocy ,rano jest 20 stopni
Mam pompę i zawór kulowy do grawitacji ,,i przy paleniu ciągłym też będzie kondensat przy niskiej temp. kotła na niskiej mocy palnika ? ,, ale temp.zadaną mogę ustawić na 80 i będzie tak jak chcę czyli się da palić ze stałą mocą 5kw,dzięki kolego za odpowiedź ,jeszcze jakby ktoś tak spróbował palić i podzielił sie doświadczeniem odnośnie zachowania kotła przy ciagłym paleniu,małą mocą i niskiej temp. kotła,bo ja rozumiem że kondensad jest w normalnym kotle przy niskiej temp kotła bo się bardziej tli a nie pali ale kipi na małej mocy 5kw przecież zieje czystym pięknym płomieniem tylko mniejszym
Jak ustawię 5kw to przecież nie zagotuję tylko sprawdzę do ilu sie rozgrzeje instalacja,obstawiam ,że moja do 40 stopni ,przy 7kw do 50 stopni przy 10 do 60 itp zagotyję dopiero przy 17-20 kw ale zawsze mogę jeśli mogę ustawić moc i temperaturę 80 stopni i wtedy nie zgotuje nawet na 20kw prawda,pytam jak dziecko bo nie wiem jak ten sterownik działa ,wszyscy właśnie mają zaawansowane instalacje i chcą komórką regulować wszystko a ja chcę włączyć palnik na potrzebnej w danej chwili mocy i stwierdzę sam czy jest za duża czy za mała
Tak własnie jest stara instalacja bez jakiejkolwiek regulacji i stąd pomysł by temperaturę w domu regulować mocą palnika i palić bez wygaszania wtedy i spaliny mogą być chłodniejsze i ilość spalonego peletu wiadoma wynikająca z ustawionej mocy ,ale mi już nie chodzi o to czy to będzie ekonomiczne ale raczej czy się praktycznie da ustawić tak palnik by szedł na 5kw mocy w październiku ,w grudniu ustawiam sobie 7kw a w mrozy 10kw i nie wygaszam od jesieni do wiosny,da się czy nie bez tej modulacji od do chyba że od5kw do 5kw może tak się da ,po prostu bez żadnej pogodynki ,dana moc i jedzie z koksem ,przecież to tak niewiele czego bym chciał od tego palnika
Kocioł DS MPM
No pewnie kolego i eko i zapachy inne i palnik się nie zatyka i popiołu mało i da sie go na nawóz przeznaczyć a jak latasz przerusztować to dla odmiany drewienka dorzucisz no toć to same zalety ,ja panowie dałem radę z pomocą córki drewienkiem opękąć te mrozy ,najzimniej w moim ciepłym pokoju było 19 z rana ale i 24 też się zrobiło a tu ciepełko na horyzoncie ,nie przepracowała się ta moja kobyła ,bez problemów większych brykała jestem kontenta
Panowie w tym temacie jestem nowy i mam pytanie ,czy można na tym kipi 5-20 palić na nastawach ręcznych ,przykładowo jesień 5kw temperatura kotła nie zadana tylko wynikająca z mocy palnika na przekład 40 stopni ,w zimie zwiększam moc do 7kw i kocioł ma np.50 stopni w mrozy nastawiam moc 10kw i kocioł grzeje np 60 stopni,chodzi mi czy można tak grzać bez tego wyłączania palnika ,tak by chodził non stop bez żadnej modulacji,i bez dochodzenia do zadanej temperatury ,po prostu temperatura jest wynikiem danej mocy którą sobie sam zmieniam w zależności od potrzeb i czy przy paleniu ciągłym niska temperatura kotła jest mocno szkodliwa ,komin też mam ceglany, i czy ktoś pali w ten sposób z góry dziękuję za odpowiedź
Kocioł DS MPM
Ceny są kosmiczne,ja ewentualnie bym wchodził w pelet w przypadku pewności zakupu dobrej jakości w granicach 600-700zł i najlepiej by np zamieszkała ze mną córka i dokładała się do opału i prądu wtedy komfort wszystkich by zwyciężył i paliłbym peletem ,ale póki co jeszcze parę lat się na to nie zanosi i jedziemy z koksem w tradycyjny sposób,no muszę dodać że teraz plus minus 1/3 teściowa się dokłada ale zamieszkuje też 1/3 domu więc jest sprawiedliwie
Kocioł DS MPM
Do carinus. Też bym się tego obawiał ,tym bardziej że u mnie jak wieje to prawie na bank prądu braknie i dlatego tylko do mpm-a nie z górnym zasypem ,gdzie w razie czego przekładasz drzwi na zwykłe i jedziesz z koksem tym co masz pod ręką (drewno,węgiel),pogoda się ustabilizuje,przekładasz drzwi z palnikiem i jedziesz na pelecie ,w teorii to nie źle wygląda,ale na pewno nie kupiłbym kotła bez możliwości spalania innego paliwa bez prądu,lub w przypadku awarii palnika ,gdzie wysyłka do serwisu i naprawa może i z dwa tygodnie potrwać , a w razie braku innego paliwa szamotka lub blacha na ruszta i pelet też spalimy jak teraz drewno i węgiel ,gdzieś był nawet filmik i fajnie to się paliło
- Kocioł DS MPM
