41
Treść opublikowana przez maronka
A jak miałeś te szamotki wyżej to też bulgotało -do ROADSERVICE
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Rolnik ma rację pw w palnik lub za w ds-e a przez drzwi zasypowe pd ale w gs-e to jest już wtedy pw przez drzwi zasypowe
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
Masz Defro ds-a
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Będzie źle ale próbuj ,bo żar powinien być pod wymiennikiem,ale najpierw drewno ,by się rozpaliło od żaru i dopiero później węgiel ,a węgiel na na węgiel to wtedy gdy masz pół pieca węgla i dosypujesz do pełna
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Ten typ kotła tak ma począwszy od kalvisa , ja wyłożyłem pierwszą komorę nad palnikiem całą po 4 stronach szamotem i jest super ,na trzecim biegu nie bulgocze nigdy na drugim prawie nigdy a na 1 sporadycznie ale bez szamotek przy ostrym paleniu drobnicą to prawie zawsze bulgotało miejscowo
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Trochę mnie SONY przestraszyłeś z tymi szamotkami ale bez nich spalanie nie podobało mi się tak bardzo i mam je tak jak widziałeś kiedyś na foto do samej góry ,notabene ja kalvis i vianebe ,przede wszystkim palę sosną i pięknie wszystko się pali jak na filmikach ,ale jest jeszcze druga zaleta - nie podgotowywuje wody przy ostrym paleniu i trzecia, mi o te 40 stopni temp.spalin chodzi bo mam stary ceglany komin i raz się już zeszczał na hajnówce i czwarta dłużej trwa spalanie jak się już rozgrzeje i zaczerwieni palnik i szamotki, wtedy faktycznie spala jak hg a jak padnie trudno ,powiem wtedy warto było
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
no przecież pisałem że w hefie ds a nie innym i gdzie te twoje fotki i filmiki
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Fakt trochę waży ale ogólnie za wielki nie jest ,po schodach w dół rozumiem, w paru ludzi na dechach zsuniecie drzwiczki zdemontujcie i tą klapę w wyczystce pare kilo ważą i będzie za co chwycić w razie czego ale fachowcy nie takie kotły montują w piwnicach także będzie dobrze
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wg mnie kocioł trzeba bujnąć do 80 otwierając lekko drzwi załadowcze na zamkniętych dopalaczach ,jak je nazywasz i wtedy lekko na 1mm uchylić dopiero dopalacze i wtedy powinien być fest ogień widoczny ale sadzy przy kiepskim węglu i tak się nie pozbędziesz tak że pal na zamkniętych dopalaczach ,na miarkowniku ustawiaj 80 ,będzie trochę czyściej a jak będzie problem z dojściem do tych 80 uchyl lekko drzwi załadowcze ,postaw na zawiasie lub podłóż coś pod nie
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Z czystej ciekawości ,przecież kotła nie zmienię aż nie padnie u mnie wszystko się spala bardzo dobrze ,ostatnio jadę tylko na szczelinach i jest ok ,co prawda bujnie się nie raz ale jednocześnie szybciej wypali wsad i nie zdąży zagotować ,teraz doszedł do 90 i będzie się palił 3h zamiast 4 ale wszystko pięknie wypalone ,tak podoba mi się najbardziej w palnik na szczelinie i jazda ,grube kloce 15-20 cm mieszam z drobnymi ,palnik czerwoniutki ,da się żyć
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Stary a pokażesz nam ten swój kociołek ,palnik ,komorę ,spalanie, mogą być fotki ,mile widziany filmik pozdrawiam
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dokładnie bez drewna będzie ciężko się miało rozpalić,można też dorzucić na węgiel ale wcześniej jak jest opału powyżej palnika około 1/4 komory minimum albo nawet połowa, fakt że częściej trzeba zajrzeć ale spala się wtedy cały czas płynnie bez wyżej wymienionych niespodzianek
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Paliwo Do Kotła Ds Mpm - Wydzielone Z Tematu "kocioł Ds Mpm"
maronka odpowiedział(a) na maronka temat w Kotły zasypowe
Nie mniej z której kopalni jest i tak nie wiadomo bo może być z każdej wypisanej ,ale też te wypisane dobrze się kojarzą lecz co z tego jak kolega niezadowolony i tak właśnie jest z węglem bo albo się przywiesi albo dymi albo kupa popiołu o kamieniu nie wspomnę ,jak żyć.... -
w mpm-e tak właśnie się pali 20 cm opału na wysokość palnika ,powyżej już nie a jest tego jeszcze 50-60 cm opału który czeka aż opadnie ,8kg węgla wsypane na 20 litrów drewna spalało się 5h ,na kotle 70 stopni ,dom 240m bez zaworu 3d ale ostatnio wrzuciłem 40 kg pini kaya brykietu i kisząc trochę na 60 stopniach paliło się to 17 h ale jakbym nie kisił to z 10h ,a co do rozpalania w hefie całego opału to czasami ta klapka oddymiająca nie trzyma za dobrze i wtedy się rozpali cały zasyp,a te wasze dopalacze to nic innego jak powietrze wtórne i je trzeba regulować z pewną dozą cierpliwości ,czyli ustawić i poczekać parę minut na efekt ale przeważnie potrzeba mniej niż się wydaje ,czasami mogą być zamknięte a one i tak nie są za szczelne i kocioł pociągnie sobie tyle ile potrzeba ale to trzeba cierpliwie testować oglądając płomień i dym z komina
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Trochę spadnie bo moc i wymiennik projektowane były z myślą o opale który ciepło oddaje przez żar a nie tylko spaliny a z palnika w zasadzie tylko spaliny i teraz jak kupisz moc palnika 17kw to on dosyć dużo wywieje w kosmos ,chyba że mniejszą mocą będziesz palił i jakieś zawirowacze dasz to wtedy będzie dosyć sprawny
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Otwory służą do dodatkowego podawania powietrza ,bo w przypadku spalania drewna sam miarkownik na klapce puszcza powietrze najkrótszą drogą i powietrze omija większość drewna i nie ma temperatury i albo można położyć blachę na 3/4 ruszt od strony palnika i wtedy powietrze będzie szło przez cały opał i do palnika rozpalając całość drewna na wysokość palnika albo podawać dodatkowo powietrze tymi otworami co zwiększy natlenienie spalin i lepsze spalanie ,ja osobiście przez górne drzwi lub otwór podaję tylko podczas rozpalania a po około 0,5h pp podaję dołem i środkowymi drzwiami od rusztu mniej więcej po 50% ale mam klapkę taką samą jak na dole ,a ty musisz podawać albo uchylonymi drzwiami albo przez ten otwór i powinno być dobrze ,przez górny otwór też można ale zawsze jest ryzyko zadymienia kotłowni i rozpala się większa część opału i ja tam mam zamknięte cały czas chyba że zerkam co i jak z opałem
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To tylko wyjątkowo przez wiatr ten czopuch zamknięty był,do kolegi z mokrym drewnem-2bieg pompki 80 na kotle ,palić na uchylonych dociśniętych do klamki środkowych drzwiach,a na dole szczelina 1 cm i pw zamknięte lub 1mm ,górne drzwi szczelnie zamknięte nawet otwór i patrzeć jak się pali ,jak płomień długi zadymiony to szczelinę zwiększyć w dolnej klapce jak za mocno palnikowaty urywający to szczelinę zmiejszyć do 0,5-0,8 cm w ten sposób nie wychładza się spalin i palnik ja przynajmniej po 1,5h mam czerwoniutki
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dziś napaliłem o 8 rano prawie samym brykietem pini kay ,nie liczyłem ale mogło wejść ze 35-40 kg i po rozpaleniu nastawiłem bez miarkownika szczeliny po 5mm na każdej klapce,z doświadczenia wiedziałem że się nie bujnie a będzie delikatnie palić ale trochę wiało i dla pewności zamknąłem czopuch i wyjechałem na cały dzień,wróciłem o 22 ,a w kotle jeszcze kupa opału i temperatura 60 stopni ,co prawda szamotki bielutkie nie były i kisiło się pewnie trochę przez ten zamknięty czopuch ale w chacie cieplutko ,teściowa zadowolona bo sama została, i jestem w szoku co do tego brykietu ,prawie jak węgiel trzyma ,nie śmierdzi i prawie zero popiołu,szkoda że taki drogi,ale trudno na bogato będziem palić w razie potrzeby
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A palisz z wezyrami bo ja wyciąłem zawiasy bo mnie wnerwiały i pp w środkowych ,dolnych czy górnych -
A nie zasypuje ci palnika i nie przylepiają się do ścian komory załadowczej -
Niepłomieniowy a ma dużo gazów czyli płomienia jak się zapalą,nie rozumiem,a w górniaku też jest wymiennik nie mniejszy niż w naszym ds-e,sorki ale gubię się z tymi węglami .... Dziś naładowałem cały kocioł brykietem pini kaya -30 kg ,zobaczymy ile czasu to się będzie spalać ,zadałem70 stopni i tak równo trzyma na razie. -
A powiedzcie mi jak jest 33 nie płomieniowy to co to oznacza ,bo kolega wyżej napisał że trzeba dużo pw dać ,a jak nie płomieniowy to po co i jeszcze proszę was o ocenę tego węgla bo podoba mi się ze względu na małe worki ale ktoś pisał że do bani http://slaskiecentrumweglowe.pl/sklep/wegiel_orzech_ii_25-50mm_k18/workowany_po_10kg_kp19/wegiel_orzech_ii_kwk_myslowice_wesola_10kg_p17 -
Palę rano o 8 i pali się około 5h i później o 18 też 5h a tam gdzie jest termometr jest on już od 20 lat i wiem że jest w dobrym miejscu bo jak jest na nim 23 to już jest mi lekko za ciepło a jak jest 21 to już za chłodno
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
150 zł dałem za klapkę i przeniesienie wajch na lewą stronę i za brak blachy w wyczystce pod drugim wymiennikiem ale za to pewnie nie liczyli
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To ja mam nie ocieplony dom -cegła na zewnątrz,powietrze i suporeks w środku,ale jak mam 24 wieczorem i o 23 wygasa ,rano mam teraz 22 a w mrozy 18-20 ,tak że widzę że nie jest źle,tyle że tak jest u mnie na dole w stołowym ,u teściowej do góry jest teraz rano 19 z tąd moje namiętne palenie a u mnie zamykam grzejnik od czasu do czasu
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
