Treść opublikowana przez maronka
Kocioł DS MPM
Tak naprawdę to powinny być z lekkim spadem 1-2 stopnie ale wtedy smoła by zaś ściekała na uszczelkę więc lepiej niech tak zostanie,a co do pchania czy ciągnięcia,jednemu pasuje tak innemu odwrotnie by było lepiej jak w życiu,ja nauczyłem się ciągnąć bo z początku mi się też zsuwały to i kobietę nauczysz predzej czy później
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Tabela nie uwzględniła koloru fioletowo-niebieskiego,ale dziś panowie kociołek poszybował mi do 90 stopni na trzecim biegu pompki i pełnym odbiorze wszystkich grzejników,po prostu były dobre warunki pogodowe i zbyt duże szczeliny zostawiłem ale domownicy są w domu więc zadziałali i nie ma strachu,ale na oryginale jest jednak moc,mrozy nie straszne
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Nie nie mam ,jedynie bojler na krótkim biegu co powoduje dosyć szybkie zagrzewanie powrotu ,na 3 biegu różnica to jakieś 15 stopni a palę na 70-80 tak że te słynne 55 na powrocie mam,czasami coś tam zauważyłem w wyczystce lekko bardziej wilgotny popiół prz ściance,ale nie zawsze,no i moje ulubione zdanie ,,hajnówka dała radę z 15 rurami opłonkami ,a szły do samego dołu ,i była tak samo podłączona jak mpm,to i ten se poradzi,,Z komina ostatnio po kominiarzu,wybrałem może z litr pyłu-sadzy,tak że róznica do kiedyś jest kolosalna
Kocioł DS MPM
Dokładnie ja mam tak samo ,u mnie ma grzać jeszcze do tego bez prądu ,a w razie w... wezmę siekierę i pójdę go lasu ,a mam do niego 100m a puki co kostka bukowa ,bo sucha i przywożą jak węgiel pod okno do kotłowni i rzucam hasło do dorosłych już dzieci ,że trza wrzucić i we trójkę ostatnio pół godziny im zajęło to a ostatnio wyczaiłem że jak przymknę ten otwór w załadowczych tak na 2mm to smoli trochę więcej ale nie na tyle że popielnik mi zalewa a czas spalania wrócił do 4,5h
Kocioł DS MPM
Do kolegi Drewniak trudno powiedzieć tona brykietu to pewnie 2,5m/p drewna tak że około 22m/p drewna wyjdzie na sezon zimowy ,tak że zakład z kolegom Sony bym przegrał a on litra wysmaczył do kolegi hamis-kostkę sosnową mam po 50m/p ,kostkę bukową po 110 ale następna dostawa 120m/p,olchę po 150 dawałem ,swojej sosny nie liczyłem ale to grosze ,aby roboty trochę było,ale tak w przyszłość patrząc to tak 2,5 tys. muszę na drewno mieć chyba że pół bukowej pół sosnowej to mniej ze 2200 wyjdzie ,węgiel to pewnie z 4 tys by wyszedł i mniej eko,a u mnie drewienko się super pali tak że wybór jest prosty ,dla mnie oczywiście,palacza z zamiłowania
Kocioł DS MPM
Ja z czystym sumieniem mogę powiedzieć że mam około 50% mniej spalanego drewna ale oszczędności żadnych bo spaliłem 2 tony brykietu za 1700zł a w zeszłym roku samo drewno 43m/p za 2200zł,jak spalę tę kostkę bukową to będzie 2200 zł wydane w tym roku,ale zostało jeszcze 2m/p tak że nie starczy i 4m/p jeszcze kupię,poza tym w tym sezonie spaliłem jeszcze 4m/p kostki sosnowej i 5m/p swojej lichej sosny i 3m/p olchy-topoli i chyba ze 6 worków węgla,ale idą mrozy takie do -20 w nocy więc nie wiem czy jeszcze się węglem nie będę wspomagał
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
No niby tak ale mnie by wnerwiała a mi się prawie nigdy nic nie wiesza więc nawet nie kombinuję ,dawałem zamiast niej szamotkę ,ale różnicy na plus nie zauważyłem więc blachę odpuszczam ,mam 2 klapki ,podaję teraz jeszcze tym otworem w zasypowych i jest spoko ,nawet syn zaczął teraz palić i mówi że fajnie się rozpala i pali
Kocioł DS MPM
No ale jak nie może zagrzać kociołka to nie problem w jego przewymiarowaniu tylko przepływu powietrza i ułożenia opału ,blacha jest spoko ale puki co spróbuj uchylić drzwi środkowe od rusztu i jak się rozpali fest możesz zamknąć i otworzyć otwór w zasypowych ,miarkownik na dolnych z zadaną 80 i czasami z początku po jakimś czasie palenia przerusztuj intensywnie .U mnie drewno i węgiel spalają się tak samo dobrze, ale palę drewnem bo tak chcę i lubię i jest bardziej eko.do kolegi zaciapa ,a ja miałem nadzieję że 20 lat pośmiga
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
No nie,chyba że chodzi ci o to że im większy przekrój tym łatwiejszy przepływ bo tak w rzeczywistości jest teraz u mnie,jak włożyłem te szamotki to wydawało mi się że jest ok że jest czerwono wszystko się dopala,paliło się w miarę długo ,długo się rozpalało i zagrzewało do zadanej ,ale dopiero teraz zauważyłem różnicę po szybkości zagrzewania się i po tym że mogę otworzyć klapki dość mocno a dym otworem w zasypowych nie leci a wtedy to tylko na 1cm mogłem otworzyć klapki bo dym walił na kotłownię i mniej dużo smoły jest ,prawie w ogóle ,no i jeszcze dołożyć bez dymu można a wtedy to nie,zawsze zadymiło trochę,po prostu jak podłączyłem kocioł to był maj i szybko zacząłem kombinować z szamotkami i nie napaliłem się przy pełnym odbiorze no ale te klocki bukowe że tak smołują to i tak dla mnie szok,ale już gość który mi je sprzedawał mówił że tak jest ,że mają moc i jak się przymknie kocioł by nie odleciał to smoła się leje tak że wiedziały gały co brały,a w mpm część opału jest jakby cały czas przymknięta i jak się dymowi nie pozwoli szybko opuścić komorę to mam potop smoły dosłownie , a że z tym opałem chcę pozostać jak długo się da ze względu ceny 120złm/p,ciągłości dostaw przez cały rok to przy oryginalnym palniku już zostanę ,nie będę kombinował
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Podaję tak jakieś pół godziny od rozpalenia i z szamotkami nie dałem rady tak długo ,a teraz bez problemu ,małym minusem jest szybkość spalania teraz 3h ,wtedy 4 h ale godzinę szybciej jest 80 na kotle tak że w sumie aż tak dużo się nie traci bo w chacie szybko cieplutko się robi i przy dokładaniu prawie nie dymi w porównaniu do wtedy ,jednak szamotki hamowały trochę przepływ stąd smolenie ,dymienie i dłuższe nagrzewanie ,na tyle mi się podoba że nic nie będę kombinował aż do wiosny ,a i później spróbuję tak palić by dana ilość opału się spaliła efektywnie zagrzała co trzeba i spokój ,bez takich tam 4h kiszenia jak to robiłem w lecie ,ta szybkość rozgrzewania zaskoczyła mnie najbardziej w pół godziny 60 na kotle i można się kąpać wtedy po godzinie dopiero,i nie jest kocioł tak wrażliwy na warunki atmosferyczne typu niż wyż nie przymula a wtedy nieraz nie mógł się bujnąć i przez to też się pewnie ta smoła tak lała,normalnie zalewała popielnik,ale tylko na tym buku tak mocno,suszony w suszarni gęsto ułożony smoli jak byk
Kocioł DS MPM
Panowie trochę z ciekawości trochę przez tą smołę na tych klockach bukowych ,wróciłem do oryginału wywalając szamotki nad palnikiem,i jest ogień na dachu ,kocioł w godzinę doszedł do 80 stopni na 3 biegu pompki,fakt sycząc przy tym trochę,ale najważniejsze nie ma grama smoły ,i tak zostawię ,Sony pewnie powie ,,a nie mówiłem,,
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Nie bo powietrze przez otwór jest zbyt małe by się paliło ale przez uchylone drzwi jak się podaje jest tendencja do rozpalania całości ale u mnie zaczyna wtedy dymić na kotłownię i nie jestem w stanie tak podawać cały czas tylko na początku aż do momentu dymienia właśnie ,później drzwi zamykam i podaję tylko otworem i dwoma klapkami tak uchylonymi by nie dymiło,na tym buku taki sposób podawania jest najlepszy u mnie ,najlepiej się pali ,dochodzi do 70-80 ,nigdy więcej,czas spalania 4-5h,ale powiem szczerze że jak by tak mrozy nastały to zaiwaniał bym po węgiel aż huczy ,chyba żebym był w domu cały czas to spoko drewnem bym ogarnął całą zimę,wczoraj do 23 się paliło i przez 3h było 80 na kotle ,w domu 23 stopnie a rano o 7 już tylko 19,a tylko -8 w nocy było
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
To znaczy że masz fest cug i kiepskie drewno ,wtedy najlepiej szczelina na 5-10mm na dole ,dużo większa w środkowych i otwór trzeba wyczuć czy zamknięty ,czy otwarty ale raczej zamknięty i pw 2-5mm, trochę może przydymiać z początku ale powinno się rozgrzać do większej temperatury a jak się rozgrzeje to 80 nawet dygnie,ale ja też mam takie drewno dość grube ,olcha ,topola i coś tam jeszcze i 60 to maks,dlatego mieszam je z tymi klockami bukowymi i wtedy 70-80 śmiga bez problemu ale tak po 2h od rozpalenia
Kocioł DS MPM
Ja już nie mam odwagi ci doradzać,ale teraz podaję pp jednocześnie otworem w załadowczych i klapkami dwoma szczelinami po 5 mm każda ,większe szczeliny powodują u mnie fukanie dymu otworem w zasypowych ale u ciebie pewnie można dać większe szczeliny bo masz większy cug z tego co pamiętam i spala sie bardzo fajnie ,trochę z mniejszą intensywnością ale równo od początku do końca i jest mniej smoły w komorze zasypowej
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
