Treść opublikowana przez maronka
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Nie no wymiennik za palnikiem odbiera ale być może będziesz miał rację z tym przepaleniem na lato ,z tym szamotem o tyle by to grało że paliło by się mniej opału o ten szamot właśnie i szło by go ładnie poukładać w wąskiej komorze ,na pewno spróbuję ale jeszcze miesiąc hajcowania przed nami a i z kwietniem nie wiadomo bo w zeszłym roku cały kwiecień było palone
Kocioł DS MPM
Tylko przy uchyleniu górnej klapy wsad się cały rozpalił ,jak jest zamknięta to nie ,ogólnie ładnie długo się paliło te trochę opału ,tak jak mówię w lecie może tak popalę teraz nie ,chyba że węglem to tak ale węgiel napierał by na ścianki a ta moja konstrukcja za stabilna nie była,tak na szybko 4cegły po lewej i 4 po prawej by zobaczyć co i jak z tym szamotem już słynnym dzięki tobie
Kocioł DS MPM
Tylko że u mnie gazu nigdy nie będzie ,do kolegi tajne ,napaliłem dziś z szamotem w zasypowej i pali się ładnie ale czy mocno inaczej i czy warto może w lecie bo trochę mocy ten szamot zabiera ponieważ żar nie oddaje bezpośrednio ściance ciepła ale mnie każde klamoty w załadowczej denerwują więc jestem na nie
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
taką samą jak 12-14 tyle że jest 10 cm wyższy,no nie wiem z tym szamotem może będziesz pierwszy i wypali i inni też pójdą tą drogą ,ja na drewnie nie mam szans spróbować bo cudów nie ma kw to kw włożę mniej będę spalał godzinę a że rakietowo ,co mi z tego,węgiel koksujący może wypali ale jak już to 12-14 bo trochę tego miejsca zostanie
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Piec Dolnego Spalania Hef
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Jak podasz tylko dołem czyli normalnie to nie ma wcale nadmiaru przy normalnym paliwie,nadmiar jest nie raz podając z góry ,bo rozpala się więcej opału niż normalnie i środkowymi drzwiami ale to rzadziej,i przy drobnym opale ,ale po rozpaleniu się kotła i rozgrzaniu i wytworzeniu odpowiedniej warstwy żaru przed palnikiem to u mnie nigdy nie było nadmiaru co najwyżej niedomiar ale wtedy jest już za mocno rozgrzany kocioł i trzeba go hamować innymi słowy nie ma bufora i dochodzi do zadanej
Kocioł DS MPM
Już kiedyś pisałem by dobrze wirował musi być kąt prosty ,a jak dobrze wiruje spełnia 5 klasę i koło się niejako zamyka ,producent nie zrobi przyjaźniejszego palnika w użytkowaniu bo nie wyjdzie mu na testach 5 klasa a bez kwita daremna robota bo zakaz produkcji jako kocioł centralnego ogrzewania
Kocioł DS MPM
Tak dzięki kolego i za radę i kontakt ale mój ma wyższą przegrodę podobno i zmniejszył by się przepływ i kostka bukowa znów zaczęła by się smołować jak głupia ale już jest ok sytuacja opanowana ,no na takim mrozie to i cug jest zarąbisty ale nad wszystkim panuję 90 stopni w takie mrozy to super chatę wygrzewa, i przy takim cugu dane szczeliny okazują się nieraz za duże ale już kiedyś 105 na kotle było i nie gotował ,prawdopodobnie przez ciśnienie w układzie
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
A koledzy mówili że za duży kocioł a on jest w sam raz ,masz duże zapotrzebowanie cieplne,mrozy wyciągają ciepełko aż miło,u mnie 2 wsady drewna z rana poszły bo córa dołożyła ,ja przyjechałem dopiero o 19 a tu 20 w najcieplejszym miejscu ,teściowa o 18 pod pierzynę wskoczyła,jest jazda
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Tak właśnie jest ,nudzić się nie sposób,mnie osobiście to aż tak nie przeszkadza,ale jak ktoś nie ma ochoty na eksperymenty może się zirytować,ja sam już palę w sposób nie zliczę który i zawsze wydaje mi się że już wiem a tu nagle foch i szukam małej zmiany ,np zauważyłem że po jakimś czasie lubi prawie zerwać płomień,pomaga rusztowanie lub podanie więcej powietrza przez ten otwór w zasypowych ,minimum 5mm albo więcej,tylko wtedy się trochę szybciej wypali zasyp i trochę wychładza kocioł,lub nie rosnie temperatura stosownie do intensywniejszego spalania ,komora zasypowa to kawał wymiennika jednak jest i to powietrze trochę ją wychładza,tak przynajmniej ja zauważyłem,kiedyś szczelnie miałem ten otwór zamknięty ale buk wtedy strasznie smołował i wietrzę tam odrobinę lub więcej w zależności od potrzeb i czy jestem w domu bo jak mnie nie ma to 2mm zostawiam i cześć pieśni
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
A ja paliłem pare razy normalnym węglem i żadna dziura się nie robiła,na drewnie czasami się przywiesi chwilowo jak za ciasno ułożę i może wtedy ten szamot coś by dał ale mi hamował za bardzo przepływ i kostki bukowe smoliły fest ,ta szamotka sprawdzała mi się tylko przy brykiecie,na drewnie zwykłym może też ale już nie pamiętam ,teraz jadę na oryginalnym fabrycznym kotle i jest na prawdę spoko ,nie dymi przy dokładaniu,nie ma problemu z dojściem do zdanej nawet na grubych kawałach,teraz w mrozy (dzis rano -15,teraz -10)idę co 3-4h dokładam do pełna drewienka i cieszę się ciepełkiem bez większych ceregieli
- Kocioł DS MPM
