41
Treść opublikowana przez maronka
Trochę tak ,ale zawsze tam przy wlocie do palnika idzie najwięcej bo ma najbliżej i paliłem ostatnio węglem i nie otwierałem w ogóle pw oryginalnego i naprawdę super się bezdymnie paliło,ale też i węgiel fajny bo na poprzednim musiałem oryginalne pw otworzyć bo fest dymiło tak że na węglu jest różnie z tym pw ale na drewnie i szamotce działa jak w palniku
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
U mnie tak to teraz działa i też jest spoko na drewienku oczywiście , na węgielku szamotkę wywalam ale pp i pw idzie tak samo
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Do kolegi brdekb, a w jakim czasie spala ci się wsad węgla..... Nie wiem jak przy pleniu ciągłym ale ja chyba takim płomieniem ,fakt czystym,bym chyba nie nagrzał chaty
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
I tak też myślę ,taka grzałka 2kw może opóźnić znacząco wychłodzenie wody ale przy moim odbiorze na niewiele się to pewnie zda ,ale raz spróbuję to napisze co i jak ale pewnie dopiero w styczniu się wybiorę na te narty i to tylko na wieczorną jazdę w sobotę i całą niedzielę ,a przed wyjazdem całego brykietem załaduję to do nocy pociągnie a grzałka będzie włączona ,ma termostat tak że zadziała dopiero jak się wychłodzi,,,jeszcze takie małe wyliczenie ,spojrzałem na mój wynik na cw i wyszło mi 35000 kw na sezon, co panowie przeliczyli na 7t węgla ,21m/p drewna,3500m gazu ,więc węgiel wg tych wyliczeń i gaz w podobnej cenie by wyszedł licząc 1000zł za tonę węgla czyli 7tys.zł ,drewno 4,2tys.a prąd 24 tyś jakaś masakra ten prąd,ale tego drewna coś mało naliczyli na moje oko do 7ton węgla, hyba że liczyli spalanie w kotle hg i minimum dąb,grab,ja ilość spalonego drewna tak naprawdę w przyszłym sezonie dopiero policzę bo w tym kombinuję to brykiet to węgiel,a sosnę to mam teraz taką gałęziówkę jeszcze ze starych zapasów co niewiele energii daje a kostka mokra jak gnój ,więc czeka na lato i do szopy a buk mam już poukładany na paletach pod folią ,tak że schnie sobie na przyszłą zimę
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No to ja bym spokoju na nartach nie zaznał , mimo wszystko z kociołkiem się trzeba trochę zaprzyjaźnić ,a sąsiad zaprzyjaźniony jest jest z gs-em tak że albo córa lub syn albo prąd
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja spróbuję kiedyś jak pojadę na narty zostawić włączoną grzałkę 2kw w bojlerze i pompka będzie rozprowadzać po domu, myślę że około 40 stopni powinno być na grzejnikach ale 2 kw trochę mało więc nie wiem ,muszę wypróbować ten sposób być może będzie jak znalazł, 2kw x24h=54kw x 0,7=40zł na dobę ,jak by miało być ciepło to nie są jakieś straszne pieniądze .Za komuny wujek na lewym prądzie tak grzał jak wyjeżdżali ale nie pamiętam czy było wystarczająco ciepło,ale na pewno nie zamarzło by jak ktoś na dłużej wyjeżdża
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kolegę powinno się chwalić za poświęcenie a nie dziwić,ale cieszę się że pomogliśmy wydłużyć spalanie kociołka bo komfort psychiczny i zadowolenie jest najważniejsze ,życzę wszystkiego dobrego i koniecznie daj znać jak z rck będzie ,to może i ja się w końcu zmuszę do niego bo nie chce mi się strasznie ale jak byś jeszcze godzinę zyskał to kupuję i montuję choćby i w tym sezonie
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ok spróbuję a czego nie zrozumiałeś kolego , staram się dzielić myśli przecinkami ale nieraz zapomnę postawić i faktycznie masło maślane wychodzi,sorki
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A mnie pasuje że niema ,choć raz już kawał żaru mi wyleciał ale przeze mnie ,bo w każdej chwili mogę uzupełnić opałem jak powstanie luka ,a tak kombinacje z otwarciem gorących drzwiczek ,no i przeważnie najszybciej się psuły bo nie chłodziło ich powietrze przynajmniej u was bo tam nie podajecie pp,a i córka sobie tam dokłada 4 sztaby brykietu na żar i godzinkę ciepełka ma a później znów 4 sztabki ,a później tatuś na na żar dołoży cały kociołek i mroźny dzień zaliczony i faktycznie ładnie przesuwa opał ale jako promiennik też działa bo u mnie drzwiczki da radę dotknąć a bez tej blachy to wątpię i jeszcze może drzwiczki powyginać,w hajnówce też takie promienniki były i wszystko 20 lat wytrzymało bez najmniejszej awarii, tak że ja jestem za promiennikiem i basta, a kolega kotecek ma pionowe ruszta i też narzeka ale na inne rzeczy
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Do kolegi pejot... stary to oni tam na produkcji chyba popili bo ja mam na końcu tych dwóch prętów blachę promiennik i przez to miałeś między innymi te problemy
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tylko wtedy by się spaliny smykały po elemencie wirowym a nie wirowały więc albo kąt prosty z palnikiem wirowym ,albo po skosie bez wirowego wtedy bo on i tak nic nie da
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zostaw te drzwi uchylone ,tak jak mówiłem i czekaj jeszcze ze 3h bo to się musi zagrzać wszystko i kocioł i szamotki ,u mnie po 1h bez bufora jest 60 stopni a po 2h 75 dopiero ,pompki mielą zagrzewają bufor i grzejniki i trochę to trwa, w hajnówce w 05h zagrzewało się wszystko do 70 stopni,do zagrzania bufora do tych 80 stopni potrzeba od 40 z domem 60kw energii to przy pełnej mocy 2,5 h grzania ,kolega zaciapa 6h ładuje taki sam bufor i mniejszy dom takim samym kotłem tylko brykietem
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
blacha na 3/4 rusztu od strony palnika.około 17cm, ale jak będzie dobrze to ją olej bo przy węglu upierdliwa jest,PW zamknij całkowicie ,w dolnych drzwiach szczelina początkowo 2cm później 1cm drzwi środkowe uchylone,oparte na zawiasie ,początkowo więcej tak by węgiel nie wypadał,25kg starczy na 6-10h przy mocy nominalnej a u ciebie taka jest i to powinno ci zagrzać bufor do 80 stopni i póżniej ten bufor powinien 6-10h oddawać na dom i zamknięty otwór w drzwiach zasypowych
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Być może strata w ziemi jest jednak zbyt duża ale też jest za duże wietrzenie kotła,miarkownik na maksa od dołu bez blachy na ruszta to strata na bank,ustaw szczelinę 1-2cm i uchyl drzwi środkowe i zamknij całkowicie otwór w załadunkowych i zamknij pw całkiem i zobacz czy będzie lepiej jak nie to gdzieś jest strata albo moc kotła za mała,ewentualnie wymiennik brudny i za mało odbiera lub klapa krótkiego nieszczelna ale ja zauważyłem że u mnie jak jest już rozgrzany kocioł to najwyższą temperaturę osiąga na szczelinach 1-2cm a nie na maxa
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No widzisz jak nie urok to sraczka,puszczaj pompę od najniższej możliwie temperatury i tak jak robisz zwiększaj stopniowo temp.na miarkowniku albo naucz się palić tylko na szczelinie ,na początku większa ale tak by nie wrzało a jak się rozpali to minimalna na około 5mm lub mniej by spalał a nie przeciągał ,czasami ten sposób jest dużo lepszy niż na miarkowniku ,szczególnie jak jest już zimno i zwiększa się cug w porównaniu do cieplejszych dni ,pic tylko polega na tym że szczelina się sama nie zamknie i można zagotować ale metodą prób i błędów idzie dojść do doskonałości
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
Nie znam się w kwestii podłączania ale jak szumi znaczy jest moc i twoje przeróbki dużo dały a daj pompkę na maxa ,ja teraz jak palę brykietem jest taka moc że dopiero na 3 biegu pompki nic się nie dzieje i puszczam pompkę od 30 stopni ,równo się wtedy rozgrzewa ,kocioł huczy i dudni ale nic nie podgotowywuje a na drugim biegu podgotowywało
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Ja się kolego na razie nie poddaję ale samą kostką sosnową nie jestem w stanie palić cały sezon bo nie mam jej gdzie zgromadzić pod dachem ,wejdzie mi 12m/p i resztę ,to jest około 10m/p grabu zgromadzę na paletach pod folią by był cały czas dostępny suchy i wtedy moje koszt powinny się zamnąć w 2600zł na sezon,,kostka 50zł m/p,a grab 200zł m/p, i ewentualnie w mrozy grab zamienię na tonę węgla który w przeliczeniu jest w podobnej cenie,na moje metry z tym brakiem ocieplenia gaz wyszedłby minimum 5 tyś ale dostępu nie mam tak że nawet nie myślę i pewnie tak dużo ciepłych chwil jak mam teraz na gazie bym nie miał
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
5-7kw ma 24 litry komorę ,wejdzie około 20litrów drewna a to około 20kw energii podzielić przez moc i mamy 3h po mojemu licząc oczywiście tak jak u mnie wejdzie 50litrów a to przez 17kw i też jest 3h
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie się spala trochę ostrzej jak u kolegi wyżej i myślę że po rozgrzaniu palnika i szamotek i kotła w okolice 70-80 stopni następuje zgazownie drewna ,czy brykietu bo płomienia w ogóle niema tylko przeźroczyste spaliny i palnik jest czerwoniutki i spala sie wtedy naprawdę spokojnie i przede wszystkim czysto bezdymnie i dość długo,u mnie kostka sosnowa luźno wrzucona spala się 3-4h a ułożona 4-5h ,grab-buk 5h ,brykiet 10-12h,25kg węgla 15h , w chacie cieplutko przy dwóch wsadach,a jak w niedzielę palę od rana do wieczora bez wygaszania to za ciepło jest ,ilość spalanego opału do poprzedniego kotła około połowy mniej,dom nieocieplony ale nie zimny klasa d 12x12 dwa piętra po zewnętrznej to około 240 m ale odliczjąc działowe ściany to pewnie 200-220m,palenie ciągłe u mnie nie wchodzi w grę bo ani 3d nie mam ani termostatów i świadomie brałem kocioł tej mocy choć kumpel mówił że nie da rady a prawda jest taka że i 12-14 by dał radę ale paląc w miarę ciągle i najlepiej węglem ,a że kaprys był palić drewnem brałem 17kw i jest tak jak chciałem by było ,bo na drewnie osiągnąć 8-12 h jest chyba niemożliwe,kumpel ma atmosa 32 kw i wrzuca 2x na dobę gruby dąb a dom ma mniejszy ode mnie i 15 cm styropianu ale kisi niemiłosiernie ,można i tak ale ja tak nie chciałem,chciałem przede wszystkim czysto spalać i mniej spalać i ja jestem zadowolony bardzo wręcz ale jakiś czarodziejski kocioł to to nie jest i przez to tylu niezadowolonych pewnie.Ktoś tu na forum już tak miał że jak nie przymykał czopucha opał mu schodził w 2h a po przymknięciu i 4 sie spalało ,czopucha nie zaleca sie przymykać więc pozostaje rck plus te moje wcześniejsze rady i na bank stałopalność się wydłuży a na noc wiadro węgla i jak znalazł
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Martwi mnie też to że nie masz promiennika w środkowych drzwiach ,ja mam promiennik, i podejrzewam że właśnie przez ten przeciąg w kotle masz takie krótkie palenie, u mnie na szczelinach 5mm wygasa ,koniecznie rck, blacha na ruszta albo zamiast blachy szamotka ,ja teraz jedną mam i się trochę spokojniej pali ale nie podawaj w ogóle powietrza przez ten otwór w górnych drzwiach ,u mnie też opał się szybciej wypalał jak tam dawałem powietrza a temperatura kotła nie rosła mimo że się fest paliło,prawdopodobnie za dużo powietrza u ciebie wszędzie idzie a co za dużo to niezdrowo ,doświadczyłem to na sobie ...Do kolegi wyżej ,czasami za dużo pw wychładza palnik i spaliny i jest gorzej a przy dwóch klapkach za pw robi to podawane dolnymi drzwiami ,przynajmniej u mnie tak jest i się sprawdza nawet na węglu
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Spróbuj palić po mojemu a powinno się 3 h zrobić ale 5-6 na sośnie nie osiągalne,więc zamknij pw całkowicie ,ja nawet uszczelniłem kartką papieru,w dolnych szczelina 1cm a w środkowych na miarkowniku i najważniejsze ,zamknij otwór w górnych , jak nie pomorze to napisz ,będziem dalej radzić
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na moje oko to mój palnik wytrzyma 20 lat
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Z tym że na węglu nawet teraz w tym kotle spalam czysto bez dymu,ale klapki już są mocno przymknięte na ok 5mm i tak potrafi się palić cały dzień ,70 stopni na kotle,palnik czerwoniutki,nawet nie muszę rusztować,pewnie dobry węgiel trafiłem,25 kg spalało się 15h ale po 17h był jeszcze żar do rozpałki się nadający
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie kolego, maronka pali na maxa i praktycznie miarkownik nigdy się nie zamknął jeszcze tak że dobór kotła wyliczyłem idealnie,i powiem więcej, z buforem byłby za słaby ,oczywiście na drewnie ,na węglu z buforem byłby idealny ale że nastawiałem się na drewno i nie mam miejsca na bufor stąd mój wybór na tą moc i z perspektywy dziś kupił bym taki sam ,12-14 nie dałby rady na drewnie u mnie ,jestem tego pewien ale na węglu byłby w sam raz
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ale czytaj ze zrozumieniem ...zatyka się przy złym opale ,nie spalającym się prawidłowo,przykładowo stare disle szły nawet na oleju z frytek a nowy nawet nie odpali,mi przykładowo się palnik jeszcze ani razu nie przytkał ,a pale dzień w dzień od maja i praktycznie i drobnicą i czeskim i grubymi kłodami i pionie i poprzek i wzdłuż i nie chce się przytkać jedynie nie palę ciągle i może przez to :blink: ale koledzy palą i też śmiga,reasumując przytka się ale trzeba się mocno starać
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
