maronka
Treść opublikowana przez maronka
  1. To są sprawności i kotła i procesu spalania ,z drewna gdzie jest dużo gazów trudno spalić wszystko i część puszczamy z dymem ,węgiel ma mniej gazów i bardziej oddaje jako żar ciepło i stąd wyższa sprawność na węglu ,kotły zgazowujące mają sprawność do 90% przy temp.spalin do 200 ale tam wyciąga się wszystko z drewna i to samo jest w palniku kipi ,sprawność jego jest bardzo duża przy prawidłowych nastawach i siega 99% a w praktyce z kotłem 85-90 ale to i tak sporo ,u mnie pisze że jest 88% ale w praktyce do 80% i to w miarę mi się zgadza ,i jeszcze trzeba pamiętać że 1mm sadzy czy pyłu na wymienniku to podobno 5% sprawności mniej,i pewnie jakby wszystko grało z peletem i palnikiem to spaliłbym około 6 ton czyli akceptowalnie ale jak znam życie 8 ton śmigło by aż huczy ale wygoda że hej,gazu przy zachowaniu tych samych temp. poszło by gdzieś za 6500zł ale nie będę go miał pewnie nigdy bo mieszkam na uboczu
  2. I tego się też obawiam najbardziej ,prócz awarii że pelet będzie schodził tonami a w domu za ciepło nie będzie ,coś jak w większości jak ludzie palą gazem,bo na przykład skromnie licząc na sezon potrzebuję 20 m/p dobrego buka które waży z 10ton i ma 40000 kw/h energii ,i teraz przeliczając to na pelet to wychodzi 8 ton x 600zł=4800,oczywiście wyliczenie jest bez uwzględniania sprzwności całego procesu niejako jak by 100% było i tylko w różnicy sprawności na korzyść peletu upatrywać można szansy na zmniejszenie ilości jego spalania ale przykład kolegi alfiorz pokazuje że nie jest to takie pewne i mogę się mocno zdziwić
  3. Pewnie że nie tak efektownie ale nie ma dramatu ,ale żeby była jasność nie mówię że moje palenie jest lepsze ,bardzo podoba mi się wasz palnik i myślę żeby go nabyć ale czy on i ilość spalania nie puści mnie z torbami ,dlatego pokazuję różnicę w ogniu bo u mnie się nagrzewa do 70 na pełnej mocy w 1h i nie wiem czy na kipi nie byłoby to ze 3h , a tu filmik z lata ze stanu stabilizacji palenia ,czyli mała moc ,też nie dymi z komina
  4. Pali się około 20 cm opału na wysokość w komorze 30x26,a wsad to 18kg kostki sosnowej,a widać tak przez to że tam jest burza ognia wysokości około 50 cm ,mam filmiki co lepiej widać ale nie chcę zaśmiecać ,a temp spalin jak się tak pali to u ,nie norma jak pali sie spokojniej to jest 150 ale mam stary ceglany komin więc nie jest podobno źle i nie chodzi mi żeby się chwalić czy coś w tym stylu ,tak tylko dla porównania bo kusi mnie ten wasz palniczek ,tylko by stryjek nie zamienił siekierki na kijek bo ciekawie wygląda porównanie mocy u mnie w tym momencie powinno być 17 kw,a uwas w palniku na mocy 20 czy 26kw jest jakoby dużo mniej ognia,chyba że jest bardziej treściwy lub większy wymiennik go odbiera i stąd te temp spalin w okolicach 100 stopni
  5. Sorki że zasyfiam ale tak dla porównania zobaczcie płomień z mojego palnika w ds-e
  6. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ociepliło się i włożyłem szamotki do zasypowej by trochę mocy stracił i co zauważyłem że totalnie nie dymi z komina nawet jak mróz był ,ani grama pary,na ruszta też dałem szamotkę i po bokach,w sumie 11sztuk,nie do samej góry bo niestabilna ta konstrukcja moja i nie mam więcej popalę tak trochę z ciekawości ,przed chwilą 3m/p dzieci wrzuciły do kotłowni kostki bukowej ,więc jest już czym palić i nie latać do szopy
  7. No też macie problemy jak to w życiu bywa,nie żeby mnie przerażały ale lepiej się nastawić niż myśleć że musi być pięknie ,a tu nad tym pięknie trzeba popracować ,jak w moim ds-e no i jeszcze te braki peletu ,tego się obawiam najbardziej za parę lat jak już tylko peletem będzie można palić i przyjdzie ostra zima dlatego kocioł dla mnie musi mieć możliwość spalania normalnego jak wspomniany mpm ds z drugimi drzwiami
  8. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja to w ogóle pojechałem po bandzie ,jeszcze przy hajnówce która zaciągała ze 2x więcej i wciągała swój dym przez kratkę,wywierciłem w murze 9 dziur około 3 cm-trowych i działa do dziś ,nie chciało mi się kuć kratki a powinienem
  9. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Mówisz kolego że brak tej blachy pod drugim wymiennikiem wyhamowuje ,a u mnie rwie jak głupi to z nią by rwał jeszcze więcej?
  10. W ds-e to by trzeba zdemontować bo za mocno smoli komorę zsypową i mogło by uszkodzić palnik ale w mpm-e to tylko sie przekład drzwi które są tylko prosto wyjmowane do góry i wyjęte bez odkręcania ich ino ze 20kg całość wazy
  11. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Klapki nie musisz zamawiać dodatkowej bo ona jest do palenia drewnem ,blachy zmniejszającej ruszt wg mnie też nie bo ten kocioł jest za mały na blachę jeszcze, a tą blachę pod wymiennikiem ja nie kazałem dawać i tobie też radzę to samo,nie wiadomo co ona daje a zmniejsza drastycznie pojemność wyczystki
  12. Zgaduję ,ani jednego?To ty kolego masz już palnik trochę czasu i miałeś jakąś awarię?
  13. Fakt dzwoniłem do firmy kipi na ten numer co jest na stronie i nikt nie odbierał tylko poczta ale ja tak naprawdę to przez mpm-a brałbym palnik kipi bo sprzedają od razu z pasującymi drzwiami i w razie awarii przekładasz na normalne drzwi i masz normalnego ds-a 12-14 5 klasa emisji ,palnik z drugimi drzwiami pod ten palnik i sprzętem typu sterownik 850 rura ze ślimakiem i pojemnikiem za 5200 śpiewają
  14. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To naprawdę niewiele ale mnie cieszy że ja spaliłem dużo mniej niż w starym ale faktycznie połowy to chyba nie ,tak 40% mniej ale jak już wspomniałem przy wyższym komforcie i zbyt namiętnym nieraz paleniu
  15. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Sony ile spaliłeś bo mnie licząc tonę brykietu jak 2,5m/p drewna pykło właśnie 20 m/p co się mieliśmy założyć ,ale tak jak mówiłeś było cieplej w domu,bo też generalnie wsad dłużej trzymał i mury były dłużej wygrzewane niż na starym kotle i komfort cieplny był większy
  16. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ale co to jest 10cm prześwitu ,tydzień palenia sosną lub jakąś drobnicą i już jest 5 cm i za chwilę może nie być przepływu ,jeden kolega się tak załatwił i wykuwał później syf ,oni tą blachę zrobili bo podobno więcej syfu zostawało w popielniku a na testach badają takie rzeczy i dla 5 klasy emisji to zrobili
  17. Ale tak już jest ,na forum było coś omawiane ale nie każdemu się chce całość czytać i pytania się powielają ,a często schodzą na inny tor ,życie.... ps.grab załapał ,kociołek w 4h wciągnął go na kolacyjkę,,,,,no przez nasze forum to mpm prawie nie nadąża z produkcją ,żartowałem w 2tygodnie kociołek zrobią,a kipi to pewnie to samo ,za parę lat to peletu braknie albo drzewa zaczną mielić
  18. A mi w mpm-e mówili że 1000 odpaleń a kolega wyżej ma ponad 3000 ,to jest już ok praktycznie to nie problem ,tym bardziej że idzie odpalić podpałką,toć teraz 2x dziennie odpalam podpałką mojego ds-a ,a czyszczenia to ja się nie boje tego raz na tydzień czyszczę i jest fajnie,tego czego się boję to awarii lub że sam coś spieprzę ale od czego mamy wspaniałych kolegów z forum,a swoją drogą to gonicie nas z ilościami stron z mpm ds -mamy 441 stron a witam kolegę carinus ,no powiedz sam że jakiś bajer ten palnik jest a im więcej wiem tym mądrzejszy umrę
  19. Święta prawda ,dziś przywiozłem z dworu dwie taczki drewna i na próbę załadowałem cały kocioł i nie chce się palić ,kombinuję już z godzinę i trochę się rusza ,zmarznięte drewno w ds-e ma ciężko jednak
  20. Czyli śmiga aż huczy a wygoda jaka ,popiół podobno raz na dwa tygodnie,raz na tydzień zbiornik raz na miesiąc pewnie wymiennik i sam palnik zdałoby się ręcznie wyczyścić
  21. I punkt rosy też pewnie można ominąć wiedząc kiedy następuje i dać parę stopni więcej lub jak wspomniałem tak jak teraz grzanie dzienne w wyższej temperaturze a na noc odpoczynek ,peletu pójdzie plus minus tyle samo a kocioł będzie miał zdrowsze warunki pracy a w nocy się lepiej pośpi jak chłodniej ,kusi mnie ustrojstwo a psuje się ten palnik czy raczej bezawaryjny jest?
  22. Czyli poprzez lekko zawiłe kombinacje można w miarę logicznie i praktycznie to wszystko poukładać ,a ciekaw jestem co by było gdybym ustawił 250h i palił non stop ,zapcha się ,popsuje ,czy przełknie to lekkim dytkiem ? Pytania są pod kątem moich problemów z moją starą instalacją
  23. A jak wyłączę palnik na noc to niejako przejdzie i zaliczy tą procedurę czyszczenia czy i tak sobie drugi raz w dzień wyłączy by przeczyścić się ? Dokładnie to chodzi mi o to by uniknąć częstego wyłączania się palnika i jak już musi raz na dobę to chciałbym wtedy grzać mocniej w dzień a w nocy w ogóle ale żeby nie byłu dodatkowej procedyry czyszczenia tylko w czasie wyłączania mojego wymuszonego lub czasie włączania rano
  24. ten nadzór w praktyce jak działa moc 5kw minimalna czy jak w ekogrochu aby żar był i co jakiś czas przedmuch?,i czy to wszystko w instrukcji jest wyjaśnione w miarę zrozumiale czy bele jak ,czy w ogóle
  25. I praktycznie jak jest odbiór to sterownik steruje palnikiem tak że na pełnej mocy dochodzi do zadanej a później zmniejsza moc jak już dojdzie i jak jest odbiór to nie wyłączy palnika tylko będzie trzymał zadaną tak?
