maronka
    3434
    41
Treść opublikowana przez maronka
  1. maronka
    Kocioł DS MPM
    Nie dawaj od razu blachy ,trochę popal bez ,po zamknięciu miarkownika zmniejsz trochę jeszcze szczelinę by nie przeciągał,nie wiem jak palisz czy na dwóch klapkach na miarkowniku czy jedna na miarkowniku a druga na szczelinie ,ale nie otwieraj otworu w zasypowych bo może przeciągać i rozpalać większą ilość opału,możesz spróbować jeszcze takie ustawienie-klapka w środkowych na szczelinie 1-3 mm a miarkownik na klapce w dolnych drzwiach i po zamknięciu miarkownika szczelina 1mm by nie przeciągło,jak kocioł na miarkowniku powoli się wyciszy nawet do zera to prawie nie dymi,bo proces ten trwa powoli i płynnie ,brakuje ci do nie przeciągania naprawdę niewiele ,1-2 mm może ,ja u siebie to nawet taśmą oznaczyłem pokrętła od klapek by bardzo precyzyjnie określić położenie i szczeliny po zamknięciu przez miarkownik i nigdy mi nie przeciągło jeszcze ale jak bym dał 1mm więcej na klapkach dwóch to już przeciągnie ,dlatego tak ważna jest cierpliwość i dokładność ustalenia szczelin a później to już miarkownik trzyma zadaną prawie bez wahań ,tak przynajmniej jest u mnie
  2. maronka
    Kocioł DS MPM
    No widzisz kolego już pomału go ogarniasz,nasze podpowiedzi nie zawsze się udają ale samemu kombinując na pewno dojdziesz do perfekcji,ja ostatnio otwieram też pw bo palę teraz albo węglem albo taką drobną kostką sosnową co gazuje jak nie wiem co ,a powiedz palisz z blachą czy bez
  3. maronka
    Kocioł DS MPM
    Panowie wróciłem a tu gorąco w temacie ,przykro mi kolego hamis że te ustawienia nie działają u ciebie,ale zasada jest prosta szukasz takich ustawień aż wyjdzie ,ja 5m/cy kombinowałem i teraz miesiąc nic nie zmieniam ale mam inny komin , pełno szamotu nad palnikiem ,inny węgiel i pewnie przez to u mnie działa,przykładowo tak jak pisałem 25kg węgla zasypałem o 7 rano ,o 13 dosypałem też 25kg i był prawie pełny kocioł ,pw 2mm 2 klapki na miarkowniku ,ustawione 65,ani razu nie rusztowane było,paliło się to do około 13-15 bo o 16 jeszcze grzejniki gorące były a w kocioł nikt z domowników nie patrzył ,fakt mieli za gorąco ale zanim przyjechałem się trochę wychłodziło i jest ok,i spaliło się wszystko idealnie równo trzymając ,szczeliny po zamknięciu miarkownika na dwóch klapkach po 3mm były zostawione,jak przyjechałem wczoraj dołożyć o tej 13 to zero dymu ale po dosypaniu 25kg mały dymek był ,ale musiałem go olać bo na te narty jechałem,no u mnie wszystko gra i na węglu i na drewnie,nie wiem co tu jeszcze doradzić tylko próby i cierpliwości a jak cierpliwości braknie to faktycznie sprzedać bo chętni są widzę ps.wyjazd udany ,poszalałem ,80 km/h mój rekord zjazdu ,na moje lata myślę że nie jest źle ,pozdrawiam wszystkich i sadownika też
  4. maronka
    Kocioł DS MPM
    Szanuję kolegi osiągi i dążenie do perfekcji nie mniej tam w tym artykule tak napisali,, Im grubsza warstwa laminarna – tym mniejsza efektywność wymiany ciepła od spalin do wody. Im większa prędkość przepływu spalin – tym cieńsza warstwa laminarna – tym większa efektywność wymiany ciepła od spalin do wody.,,To mniej więcej tak jak kiedyś pisałem że przy tej samej temperaturze powietrza przy wietrze szybciej zmarzniemy niż bez wiatru tak zwana temp odczuwalna,ale też dodam że faktycznie lepiej by się spokojnie paliło ale paliło i po to własnie rck i szczeliny minimalne by z mocy 17kw spalać mocą 8kw i nie syfić,ale przy rozpalaniu w palnik muszę trochę dać bo bym nie przeżył
  5. maronka
    Kocioł DS MPM
    Dziś pierwsze dłuższe hajcowanie tej zimy,z rana zasypany węglem i jednak pw musiałem na 2mm otworzyć ,ale jak otwarłem na maxa to temp spalin spadła trochę więc 2mm to chyba u mnie optimum bo temp spalin wzrosła od razu ,o 13 dosypię węgla po czubek i zobaczymy ile pociągnie a ja jadę na narty
  6. maronka
    Kocioł DS MPM
    Dzięki kolego ,a już miałem brać , stąd pewnie ta cena w miarę,i jak żyć panowie,wszędzie chcą cię skroić albo na kasie albo na jakości,zostaję przy drewnie,będę się wspomagał tylko od czasu do czasu tu na miejscu workowanym ,zarąbisty jest jeno po 1100 tona,ale od czasu do czasu może być
  7. maronka
    Kocioł DS MPM
    U mnie nie rozpala sie do samej góry tylko na wysokość palnika
  8. maronka
    Kocioł DS MPM
    Ale to jest trochę teoretyzowanie ,w praktyce się spiecze i trza ingerować a jak u mnie spokojnie się spalało,nie dymiąc oczywiście, to nawet nie było potrzeby rusztowania i powietrze dostawało się i od dołu i z boku więc nie było miejsc jakoś bardziej rozpalonych,25 kg paliło się 15h,ale po 17h był jeszcze użyteczny żar,te 25kg to jakieś 3/4 mojej komory
  9. maronka
    Kocioł DS MPM
    Przy spalaniu węgla od góry jest też duża sprawność porównywalna do ds-a,w ds-e jest to prawie ten sam proces odwrócony do góry nogami z dodatkiem elementów z szamotu
  10. maronka
    Kocioł DS MPM
    Ja coś czuję kolego że u ciebie może być problem w tej blasze zmniejszającej palenisko ,przez nią mniejsza ilość węgla spalającego się osiąga zbyt wysoką temperaturę i przez to się spieka i zawiesza ,spróbuj bez blachy trochę popalić,jak nie chcesz na dwóch klapkach na miarkowniku to pal na klapce w dolnych drzwiach na miarkowniku ,a w tych środkowych ustaw szczelinę 5mm i zobacz co będzie ,góra zamknięta,pw minimalne 1-2mm ,11kg węgla powinno się spalać 5-6h przy założeniu mocy 28kj w kotle o mocy 19kw ps.i cierpliwości ,jak go opanujesz to pokochasz
  11. maronka
    Kocioł DS MPM
    Myślę że większość palaczy chciała by mieć te problemy co ty kolego,proponuję przepalać raz na dzień ale przełożyć węgiel drewnem ,brykietem ,czy peletem jak już tu proponowali
  12. maronka
    Kocioł DS MPM
    Jak nie sprawdzisz to się nie przekonasz ale pewnie się nie bujnie ,miarkownik powstrzyma go ale jakąś szczelinę trzeba zostawić by nie kisiło się ,wszystko jest kwestią prub a tu masz wesołą http://slaskiecentrumweglowe.pl/sklep/wegiel_orzech_ii_25-50mm_k18 a teraz doczytałem masz dwie klapki to podawaj jak ja na dwóch jednocześnie i równo zestrojonych na dwóch łańcuszkach ,jeden ze śrubą rzymską do lepszego zestrojenia i minimalne szczeliny około 3mm po przymknięciu niech zostaną tak wegiel nie powinien się zawieszać
  13. maronka
    Kocioł DS MPM
    Inny węgiel ,mniejsza granulacja ,mniej spiekający ale najpewniejsze jest palić bez wezyrów i blachy zmniejszającej i podawać ciut powietrza środkowymi drzwiami
  14. maronka
    Kocioł DS MPM
    Klapki mam tak ustawione że się nie zamkną tylko zostaje szczelina na drewnie 5mm na każdej klapce ,na węglu 3mm, jeszcze mi nie przeciągło zadanej ,panowie alert pogodowy idzie powtórka z października,braki prądu prawie pewne ,100-120 ma wiać,zachód i środek Polski i południe ,nie ma żartów
  15. maronka
    Kocioł DS MPM
    Sam otwór to tylko wspomaga palenie ale jest za mały by dać czadu ,u mnie na klapce śmiga aż miło ale przy otwartych drzwiach jeszcze bardziej i jak rozpalam palę właśnie na uchylonych drzwiach środkowych i dolnych tak długo aż dojdzie do 70 lub temp spalin do 250 ,później idzie na klapkach połączonych do miarkownika dwoma łańcuszkami a za wspomnianą blachę robi u mnie cegła szamotowa ,dodam że drewno spalam na maksa nastawiając miarkownik na 80 ,pełny wsad ciasno ułożonego 4-5h ,luźno 3-4h się spala,i teraz wymiennik już się prawie nie syfi a po kominiarzu po 4 m/cach palenia litr pyłku się nazbierał, górnymi drzwiami nie podaję w ogóle powietrza ,podawanie tam powietrza czy to uchylając drzwi czy tylko otworem skraca proces spalania o około 30% bez efektu mocniejszego grzania ,taka para w gwizdek wg mnie oczywiście,wezyry wywalone od początku,oryginalne p.wtórne zamknięte,dymu brak, ustawienia moje są efektem co dziennego poszukiwania jak najwyższej temperatury spalania i odbioru i jak najdłuższego spalania i czystego i tak po pół roku palenia co dzień od miesiąca nic nie zmieniam i śmiga to na każdym opale,do węgla wywalam tylko szamotkę i miarkownik nastawiam na 70 z racji dłuższego spalania węgla, muszę jeszcze dodać że kanał nad wymiennikiem cały czas mam wyłożony szmotkami do samej góry i na każdej ściance wg mnie dopalanie jest lepsze i nie podgotowywuje przy ostrym paleniu,no chyba to już wszystko co miałem do powiedzenia
  16. maronka
    Kocioł DS MPM
    Dokładnie bo jak jest tam blacha której ja świadomie nie kazałem wstawiać to po tygodniu ,dwóch może nie być przepływu jak już tu jeden kolega miał, u mnie dosyć szybko się tam nazbiera popiołu ale nawet po miesiącu nie jest wstanie mi zatkać przepływu ,mam 30 cm prześwitu
  17. maronka
    Kocioł DS MPM
    No no kolego a nie mówiłem że zapach to jest to co ciągnie najbardziej do drewienka
  18. maronka
    Kocioł DS MPM
    Moja też chwali ale co nie będzie palić to nie będzie, w sobotę jadę na narty o 14 i rano do pełna węglem i o 13 dosypka i zobaczymy ile pociągnie,grzałki nie będę włączał ,wracam wieczorem w niedzielę ,obstawiam 24 h od tej 13 potrzyma ,a chata będzie wygrzana to do 19 nie zmarzną,ale zobaczymy
  19. maronka
    Kocioł DS MPM
    Ja bym brał ,ten stary palnik się mniej zapychał popiołem niż wirowy ,tak że do węgla w sam raz a i drewienkiem można śmiało przepalić
  20. maronka
    Kocioł DS MPM
    Jak 2 letni to szkoda trochę , i pomyśleć że 17-19 w marcu za 3600 wychaczyłem jeszcze ,ewidętnie wykorzystują ostatni rok sprzedaży że poniżej 5 klasy jeszcze można sprzedawać ,chyba że stal zaś poszła do góry
  21. maronka
    Kocioł DS MPM
    W hajnówce 20 lat tak paliłem i nie padła a miała z 15 rur opłomek,pewnie wiesz o czym piszę,i druga sprawa na pompie się równo w miarę rozgrzewa cały, góra i dół a bez pompy to tylko góra i jak się pompa załączy i tak się cały wychłodzi i z 60 na 40 spada a tak równo do góry ciągnie i nie zamyka miarkownika,a jak padnie to padnie,choć idę o zakład że nic mu nie będzie
  22. maronka
    Kocioł DS MPM
    Puki co przepalam dwa razy na dobę i jak rozpalam to na otwartych drzwiach środkowych i dolnych ale tak by opał nie wyleciał,i tak rozgrzewam z pół godziny, i zamykam drzwi i zostawiam dwie równo otwarte klapki na jednym miarkowniku i dwóch łańcuszkach ,drewno nastawiam na 80,a węgiel na 70 ,oryginalne pw mam zamknięte,za pw robi u mnie pow.podawane pod ruszt i u mnie to działa ,nic nie dymi ,palnik po godzinie lub szybciej czerwoniutki ,dla mnie te ustawienia są najlepsze,osiągam najwyższą temp.najszybciej i spala się najdłużej z wszystkich innych ustawień i najważniejsze , otwór w górnych drzwiach szczelnie zamknięty cały czas
  23. maronka
    Kocioł DS MPM
    Ja palę teraz brykietem i pompa włącza się przy 35 i stopniowo rozgrzewa całość , a trochę tego jest bo stara instalacja ,jakieś 300-400 litrów i po godzinie mam 60-70 i po następnej 75-80 miarkownik na 80 nastawiony,nie mam 3d, i przy węglu też się szybko zagrzał tyle że do 70 bo tak nastawiałem,ale faktycznie jak coś nie teges jest z opałem,lub ciągiem to do 80 nie dojdę a nawet 70 bieda osiągnąć,myślę że załączanie pompy musicie szybciej zadać np.przy 30-40 bo wtedy miarkownik nie jest przymknięty i cały czas śmiga i zanim się to wszystko rozgrzeje do zadanej idzie na mocno otwartym miarkowniku ,a jak zadacie 60 na pompie a na miarkowniku 70 to sam kocioł się rozgrzewa szybciej przymyka się miarkownik ,włącza pompa a tu już nie ma z czego ruszyć przy przymkniętym miarkowniku i ciężko całość rozgrzać ,albo drugi sposób jest taki że pompa od 30 i palimy przy uchylonych drzwiach środkowych i dolnych ,tak dostawionych do zawiasu ,wtedy naparza ostro ,całość się dużo szybciej nagrzewa i wygrzewa i później już łatwiej ma utrzymać zadaną temperaturę na miarkowniku lub tak samo tylko pompa od 60 ale czekamy na rozgrzanie całości i dopiero miarkownik
  24. maronka
    Kocioł DS MPM
    I bardzo dobrze ale już słyszę głosy że to wydatek kilkunastu tyś zł i czy nie lepiej retortę lub pelet ,ale jak sama nazwa wskazuje kolega drewniak to drewienko przede wszystkim ,i z czasem inwestycja się zwróci bo tani opał i przy wystarczająco dużym kotle i buforze obsługa raz na dobę i czysto i ekologicznie bo drewienko ma zerową emisyjność dwutlenku węgla ,jestem za
  25. maronka
    Kocioł DS MPM
    Nie no ok ,tak tylko strzeliłem do czego sam doszedłem ale w moim kotle na oryginalnym palniku,a każdy swój kocioł zna najlepiej ,swoje przeróbki,takie właśnie dążenie do perfekcji jak kolega drewniak wspomniał ,a jeśli można ile ten żuberek ma już zimek za sobą kolego drewniak i jeśli będą zmiany to na co ,jak przyjdzie czas oczywiście
