40
Treść opublikowana przez maronka
Atmos dc 32 s szybkie zużycie dyszy
maronka odpowiedział(a) na DrwalKrzysztof temat w Kotły zasypowe
To jest nie możliwe ,8% max wg mnie się da Ale tylko przy dobrym spalaniu jak u ciebie z wyciągiem i totalnym wypaleniu dymu, a jak się bździ i jest niska temp spalin to myślę że się wtedy straci w porównaniu do wyższej temp spalin i porządnym spalaniu -
U mnie to wszystko o czym piszecie spełnia rulon z kartonu ,przy drobnym opale po spaleniu kartonu opał sie obsypuje na dół i nic już nie potrzeba kombinować przy kłodach, po spaleniu kartonu lukę trzeba wypełnić kłodą podobnej wielkości
- 5086 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Myślę że wełną mineralną,zrobić kulkę i ją wcisnąć w rurę tak by dmuchawa nie wydmuchała jej czyli dosyć mocno sprasowana na wcisk musi być
maronka odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
To u kumpla teraz przy 0, 37kg dom podobny 2 kondynacie z piwnicami z lat 70-tych nie ocieplony ,palenie ciągłe,dramatu nie ma ,mówi tylko że w piwnicy za ciepło ,grzeje od czopucha i rur tylko, ale ciągle,kazałem mu poowijać to jak chce mieć chłodniej, u mnie dom podobny i w przeliczeniu na kw zużywam około 140 kw a on jakby liczyć 1kg = 4kw -148 ,z tymże ja przepalam i rano mam 19 i o 17 też a on stałe 22 stopnie, 40 na 4-drożnym -
Jest bardzo wysokie ciśnienie i ,może przez to cug się poprawił i tak fajnie spalał bo on fajnie spala tylko przy dobrym cugu 60 może być za mało trzymaj do 70 a nawet 80,powinno być lepiej ,jak paliłem u kumpla to dopiero przy 80 fajnie szedł na miarkowniku
- 5086 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@szpenio Dla czego usunąłeś film?
- 5086 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
No może ,trzeba spróbować , teraz w mpm mam lekko rozszerzającą się ściankę nad palnikiem i nic się nie wiesza, pozostałe 3 ścianki proste,komora byłaby bez tych ekranów dość szeroka ,chyba 30 cm i j głęboka powyżej 50 cm ,dobrze ułożone nie powinno się wieszać ,tym bardziej przy mojej drobnicy,ale jakby sie wieszało a z ekranami nie to wiadomo że były by potrzebne i koniec tematu
Ja na pewno spróbowałbym palić bez nich,większa komora, i zobaczył co się dzieje ,może aż tak ważne w praktyce nie są
Te 12kw to ci liczyłem pobór przez dom i bojler bo pisałeś że cały czas na dom i wodę idzie z bufora, ale może trochę za dużo liczyłem ,ale i tak się by w miarę zgadzało bo bufor liczyłem 1000l a ma więcej
- 5086 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Nie wiem ile ci idzie na dom ale jak ze 12kw to masz 80% sprawność
- 5086 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Jeśli ta sosna miała 20% wilgotności to sprawność tego atmosa wyliczyłem na nie więcej jak 60%, a na moim wyliczyłem plus minus 80% i i wiecie że na spaliny nie patrzę
- 5086 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Dużo tych wsadów ,takie potrzeby ,albo sprawność słaba, ja w mpm 18kw ogarniam teraz dwoma wsadami dobę , a jak są mrozy trzema do czterech w zależności od tych mrozów a pojemność komory mam plus minus 60l i około 60 kw wsad -
Panowie mam 2h doświadczenie z wood 18 kw i powiem wam że faktycznie bez wyciągu na samym miarkowniku idzie słabo od początku ale po otwarciu drzwi środkowych i dolnych opartych na zawiasie śmiga aż miło i po dojściu do 80 na miarkownik ustawiony na 90, i idzie już bez problemu, o zagotowanie się nie martwcie jak macie bufor bo wsadu wam braknie zanim zagotuje, dodam jeszcze że ja miarkownik ustawiam tak że po dojściu do zadanej jest jeszcze 5mm otwarta klapka co teoretycznie daje jeszcze możliwość przebicia o 5stopni zadaną aż zamknie się całkowicie miarkownik a yo i tak nie zagotuje wody a kocioł ma zapas powietrza na którym swobodnie może pracować ,nie rozumie nastawy 70 stopni przy buforze co to ma dać,stąd te 55 stopni max wydolność ,ten kocioł żyje przy 80 a nastawa 90 daje mu tą możliwość pracy
- 5086 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Może dobrze do tego stelmarka wrzucić ze 3kg węgla na dyszę by się nie zawieszało i nie dymiło,ale widać że te niby typowe hg mają też swoje problemy, myślę że ds mpm jest dobrym wyborem , ja bynajmniej nie mam żadnych problemów,poza zbyt grubym drewnem, wciąga wszystko, grube też ale wtedy spada moc , więc na palenie ciągłe jest ok
Ten stelmark jest ok, jak bufor to 37kw jest szerszy i przez to wygodniejszy,najwyżej mniej będziesz wkładał, mpm jest lepszy do palenia bez bufora ale to jest zabronione,z wyciągiem też jest spoko i jest prosty ,może pracować bez prądu Ale ile kilo drewna na to poszło bo to jest wyjście do obliczenia jakieś przybliżonej sprawności, przecież mogłeś w tym czasie spalić 120kw drewna jakby miało 30kg a jak więcej to co?,zważ drewno i wtedy podyskutujemy nad twoją sprawnością, my wiemy tylko że bufor przyjął około 90kw w czasie jak napisałeś ale z tego sprawności nie idzie wyliczyć, tylko z opału który na to poszedł
Te 95% to tylko blaze pisze a to co ludzie piszą to ni jak sie ma do tych 95% ,w realnym życiu przy ogarniętym palaczu wyciągnięcie 85% czy to kotły typu stelmark czy ds jest realne a możliwość dorzucenia węgla i przedłużenia palenia jest fajne w kotłach ds,chyba że atmos na węgiel też da radę wierzbę znam jest lekka , więc wsad na nie wiele starcza, może to tlenowe jest cięższe to wtedy było by lepsze, chodzi mi o to że pocięta wierzba rębakiem nie wiele waży np 70l z 10-15 kg 37kw pasuje najlepiej do 1500 l bufora , przy 1000l wystarczy 21kw a przy 2000l może braknąć wsadu w tym 37kw ,ale wszystko zależy czy ładujemy bufor od 20-30 czy doładowujemy np od 40-50
I to było to , serwisowe-ust kotła- histereza wygaszania ,ustawiłem na 0 i kocioł po dojściu do zadanej po chwili przechodzi w nadzór , ustawiłem 3,2 kw a było 2,6kw i jest lepiej w sensie % płomienia ,spada do 60% i wraca do 100% a na 2,6 spadał do 10% i nigdy nie dochodził do 100%,przy histerezie kotła 1 stopień kocioł pracuje non stop bez wygaszania ,pewnie dopiero przy grzaniu cwo nie zdąży spaść i się wyłączy ale wtedy można mu dać większą histerezę kotła i będzie bardzo rzadko się włączał ,lub wyłączyć i grzać prądem, to podwyższenie od co cwo to nie to było bo tam można nastawić od 3 a było 5, dzięki dwóm kolegom i pozostałym za pomoc i podpowiedzi,pozdrawiam wszystkich -
No widzisz to będzie pewnie to histereza wygaszania, dzięki serdeczne, u mnie jest h1 8kw i tak spala do zadanej plus 5 stopni a ja mu zadam histerezę 0 i histereza tak jak teraz kotła 1 i zdązy się wychłodzić przez 60 min o ten jeden stopień nawet w ciepłe dni i będzie gitara praca bez wygaszania od jesieni do wiosny tak jak sobie kumpel życzył -
Kumpel się uparł by palnik nie rozpalał się tylko chodził non stop i ustawiłem mu 2,6kw w nadzorze 60min i faktycznie płomień skacze od 10 do 70% ale nigdy jeszcze nie rozpalał się od nowa tak że zostawiam, na mocach powyżej 3kw idzie na 100%, ale też się nie wystudza aż tak jak przy tych 2,6 kw i ta godzina by brakła przy takich jak teraz temperaturach, ale generalnie śmiga aż miło spala teraz poniżej 30kg na dobę przy nieocieplonym domu z lat 70-tych piwnica i dwa piętra plus altana więc chyba nie najgorzej, on jest zadowolony i to jest najważniejsze -
Panowie nie ma czegoś takiego jak za duży kocioł jeśli jest jakikolwiek bufor, jest tylko problem z ilością opału którą dobieramy doświadczalnie, tak że kocioł 18 kw załadowany do dolnej krawędzi drzwi da nam plus minus 50 kw a po korek 70kw, do tego jak go puścimy na miarkowniku ustawionym poprawnie ,zadusi kocioł, wiem bo tak palę już 5lat i raz tylko w lecie zagotowałem kocioł zapominając zamknąć drzwi po rozpaleniu a tak nigdy i u mnie idzie na 90 tak że margines mały i nie ma znaczenia czy jest wyż - 20 czy wiatry , miarkownik się zamyka kocioł staje, temp spada ,miarkownik się otwiera ale w większości czasu miarkownik u mnie nigy się nie zamyka do końca ,poza latem, tylko spowalnia spalanie na tyle ile potrzebuje i jest tak i przy dwóch grzejnikach otwartych i tak samo przy wszystkich , tyle że przy wszystkich dłużej mu zajmuje dojście do zadanej, ale prędzej czy później dochodzi, jak w życiu co nie panowie , a co do za słabego komina brać z wentylatorem i sterownikiem , choć ja osobiście bym i tak montował zwykły mechaniczny miarkownik a sterownik wykorzystywał do rozpalania ,rozbujania kotła np do 70-80 ,później na miarkowniku i do dokładania bo to największy problem
- 5086 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Czemu piszecie że nie zgazowuje ,u mnie ogień w komorze zasypowej się w ogóle nie pojawia, dopiero w palniku, a wysokość żaru to 15-20 cm a całej komory 80cm ,więc co robi ten opał nad żarem jak nie zgazowuje, różnica do waszego jest tylko taka że u was gazy idą w dół a u mnie w bok,proces zgazowania jest taki sam, w atmosie dcs jest jeszcze gorzej bo pp idzie od góry i często prowadzi to do rozpalenia wsadu i wtedy zgazowanie jest już takie se ,bardziej pali sie jak w ognisku, u mnie takiej opcji nie ma a wydajność- sprawność mam lepszą niż w tych atmosach jak często ludzie opisują , ale u was widzę że sprawność jest ok
- 5086 odpowiedzi
- 4
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Po pierwsze papier wszystko zniesie, ale w praktyce by tyle samo h paliły to ds idzie na 80 a zwykły na 50 ale energii więcej z ds-a wyciągniesz ,po drugie zwykłe są już po mału zakazane a w ds masz papier na 5 klasę
- 5086 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
I przy takim płomieniu jeszcze dymił,dziwne, ogólnie mi się podoba, nie dymi przy dokładaniu ,sprawność jest ok, drzwi szerokie bo w tym 21kw trochę za wąskie jak na tą łopatę ,ale zawsze można węższą łopatę kupić, myślę że dobry kocioł nie mniej mój mpm jest też super po pół h 70 na kotle po 1h 90, i taką zrębke też łyka z powodzeniem gożej z takimi ponad 10cm
Z całym szacunkiem kolego ale to nie to, on się nie rozpędza tylko dąży do zadanej plus 5 stopni , mam h1 8kw i jak idzie na dom mocna temp to nie jest w stanie do niej dojść i sobie tak idzie na 8kw i jak spadnie do h2 12kw po prostu tak ma w programie zapisane jak w fujilogic, a wiem to bo byłem na szkoleniu i mówili tam że od jakiegoś czasu tak plum programuje swoje sterowniki że na standardowym też przebija o 5 stopni,tylko myślałem że można to zmienić -
To na pewno nie to bo przy hist. 30 czy też przy 1 stopień przebija zadaną zawsze o 5 stopni i wchodzi w nadzór, albo to jest programowo nie do ruszenia albo gdzieś w serwisowych ,tylko nie wiem gdzie a nie chciało mi się szukać, bo to palnik kumpla jest i aż tak mi nie zależy, a nie chcę namieszać w czymś innym stąd to pytanie do grona wytrawnych użytkowników palnika kipi, ale jak się nie da to trudno,pozdrawiam szanowne grono , kumpel jest przeszczęśliwy z zamiany z węglowego na kipi i to jest najważniejsze
