41
Treść opublikowana przez maronka
Najlepiej ją zaakceptować ,a jak sie nie chcą drzwi otwierać kupić taki mały łom i po sprawie ,można podawać trochę powietrza przez zasypowe ale wtedy będzie się rozpalało trochę więcej z zasypu ,można też posmarować lub popsikać sznur smarem miedzianym,też na jakiś czas pomaga ale łom jest najlepszy,a jaką powierzchnię ogrzewasz ,tak z ciekawości,a można też spróbować utrzymywać wyższą temp na kotle np.75,smoła szybciej spłynie i będzie jej mniej
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Patrz ,nie masz kotła a wszystko ,całą prawie jego obsługę streściłeś w jednym poście,wszystko potwierdzam,ja jednak wolę mocniejszy węgiel bo dłużej trzyma ,ale do mojego sposobu palenia,jest ok bo jest go na tyle mało że się nie wiesza ale nawet jak paliłem ciągle mocnym węglem przez 3 dni też się nie wiszał,ale jak podawałem pp dwoma klapkami ,bo jak tylko jedną dolną to się od razu zawiesił ,po prosty wtedy w obrębie palnika jest mocne spalanie i się wypala jama ,a reszta z wierzchu spieka i zawiesza,a jak podawałem i dołem i środkiem pp paliło się równo ,dość słabo ale na całej powierzchni rusztu,pewnie mniej efektywnie,ale nic się nie wieszało i nie trzeba było tak często rusztować ,raz na 12 h stykło bo pp też szło środkiem i nie następowało zatkanie przez popiół dopływu,no ale kuźni nie było,nie mniej chatę zagrzałem i dymu nie widziałem,taki mój sposób na węgiel,nie polecany przez innych
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
maronka odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
A powiedz kolego jak tam kociołek z palnikiem się ogólnie spisują ,jakie spalanie,temp.spalin,czyszczenie i w ogóle czy jesteś zadowolony ,z tego co pamiętam masz mpm-a bio pelet -
Ale on nie poda środkiem bo nie ma nawet otworu ,ale ta blacha lub szamotka załatwia sprawę,dla mnie jest super,tak trzymać,i pytanie do gredy,,jaki jest teraz otwór w przegrodzie w 14 kw,czy taki sam jak w 12-14 czy też mniejszy,najlepiej wymiar i jeszcze w tym 25kw bo jest chętny kupiec i nie wiem który mu polecić
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
chcesz to ci sprzedam raz używana ze 3 dni,wkurzała mnie i więcej jej nie założę tak że jest na sprzedaż za 50 dych plus wysyłka,a kosztowała 120zł
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pal jak ja,trochę drewnem trochę węglem
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
7,i nie picuję kobieta mnie budzi i o 8,15 wyjazd do pracy, i o 17 powrót (sklep) i dokładka
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przy rozpalaniu trochę pary-dymku u mnie jest i jak węgiel zaczyna się zajmować o trochę dymku ,ale jak już się warstwa żaru zrobi to raczej zero dymu ,piszę raczej bo czasami są takie warunki atmosferyczne że pali się ospale i minimalnie zadymi ,ale to taki piczy kłak ,wg mnie nie wart rozważania,ogólnie teraz po poprawieniu dźwigni klapka -miarkownik kociołek chodzi jak szwajcarski zegarek ,nie przeciąga ,nie usypia ,nie zawiesza,jestem pod wrażeniem stabilności i bezproblemowości jego pracy,wsad z rana 3/4 drewno i 10-13 kg węgla w zależności od potrzeb ,70 na miarkowniku ,o 17 dokładka na żar wsad drewna i do rana już nic,dla mnie bajera
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kolego nie mam bufora i nie kiszę,ale kuźni też nie mam ale czy potrzeba mieć kuźnię,nie dymi ,ogień jest zawsze,żar w miarę biały z komina nie dymi,w domu cieplutko i już wiem na pewno idzie mniej o 50% minimum opału niż w starej hajnówce
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przy trocinach i zrębkach może być podobna ale przy węglu na pewno jest większa na pełny ruszcie
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przy trocinach większość energii-mocy jest z gazu czyli odbiór przez wymiennik ,przy węglu większość odbiera się przez przylegające ścianki z żaru ,no i na co ci zmniejszanie ruszt przy ładowaniu bufora,wg mnie niepotrzebne
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ale powiedz kolego dlaczego tego nie rozumiesz,jak mam to ci wytłumaczyć ,kilo żaru przekaże mniej energii ścianką komory załadowczej niż 2 kg
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
,, Skąd wiesz że żaru będzie połowę mniej?Mniejsze palenisko,więcej powietrza,większa temp.żaru=moc taka sama.,, Połowę przy przysłonięciu połowy ruszt ,będzie większa ale to nie wystarczy by moc była większa ,ale też nie twierdzę że połowę mniejsza ,tylko o ileś tam mniejsza moc będzie
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To ile węgla ci się spala przez te 14h ?wg.moich wyliczeń około 12 kg powinno
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jest ok,martwić się trzeba jak jest powyżej 250,doczyść wymiennik i na 150 spadnie ,u mnie zanim dojdzie do zadanej jest około 200 jak dojdzie 150 ,a jak się już w miarę wszystkie gazy wypalą to 100
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mam zwykły ceglany komin z z roku 80-tego bez daszku 20x40 otwór i ma się dobrze,palone prawie co dzień przez ostatnie 15 lat
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Moc będzie mniejsza ,o ile to nie wiem ale mniejsza,po to sie zmniejsza palenisko by palić sprawnie z mniejszą mocą a przy tej samej temp spalin przy zmniejszonym palenisku mniej energii przekazuje żar ściankom kotła,bo jest tego żaru połowa mniej na przykład a temp spalin ta sama bo spala sie ostrzej ta mniejsza częsć opału
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No panowie dla mnie niestety za dużo tego wszystkiego,oprogramowanie ,softy,spieki,drogi pellet,rezygnuję z palnika ,palę w ds-ie i jestem szczęśliwy ,rano rozpalam 40 litrów drewna i 10 kg węgla ,o17 dokładam na żar 50 litrów drewna ,i na teraz w chacie cieplutko,koszt to 15 zł dziennie i zero problemów,ale fajnie było się dokształcić dzięki wam,pozdrawiam wszystkich pelletowców,i bezproblemowego spalania zyczę -
No u mnie raz na miesiąc wybieram z wyczystki ale rozpalam kartonami i stąd tyle tego popiołu ,co do małego przekroju palnika ,to oczywiście że na mniejszym przekroju da się palić i może i nawet efektywniej ale upierdliwe jest oddymianie komory przy załadunku i zbyt duże smolenie komory załadunkowej i szybsze zatykanie jeśli chodzi o oryginalny palnik wirowy
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Panowie do pracy idzie się średnio na 8h plus dojazd więc co to jest te pół godzinki kociołkowi poświęcić dziennie,dla mnie to akurat relaks jest
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ostatnio byłem obejrzeć nową retortę na groch u kuzyna firmy defro z szamotkami w okół i nad palnikiem,i zwiększyłem temp z 55 na 65 i spalanie się tak poprawiło że nawet wujek był w szoku i chciał bym zmniejszył temp. by się coś nie zepsuło i długo musiałem go namawiać że to tylko dla dobra kotła i jakości spalania taka temp.,nic więcej nie zmieniałem w ustawieniach ,a płomień z tej samej ilości opału podawanego dużo większy,jaśniejszy,byłem pod wrażeniem ile roboty robi ten szamot,i wyższa temp. kotła,temp spalin około 100,są bardzo zadowoleni z wygody jaką daje im teraz ten kocioł ale kilkanaście tysi zainwestowali,dodam że w innych retortach bez szamotek takiego spalania nie było
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nawet słynne kotły Przemka i do węgla i drewna i mieszane z wymiennikami rurowymi przeważnie ,w dtr mają napisane że wymagają podwyższonego ciągu i zaleca się zamontowanie wyciągu ,i to samo w tym mpm 5 klasa ,przy wyciągu i zawirowacze i mały otwór w przegrodzie nie przeszkadza za bardzo ale ogólnie wszyscy są przeciwni wyciągowi,w sumie nie wiem dlaczego,choć ja też jestem zwolennikiem prostoty,ale tylko ze względu na dodatkowe ustrojstwo i zużyty prąd ,ale tak faktycznie to nie wiem dlaczego lepiej tego wyciągu nie mieć,może mnie oświecicie
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To jest właśnie uf zawirowacz ,pod klapką krótkiego biegu
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To ten ziemek słabym węglem jest,że tak szybko da się go spalić ,ale też się pewnie nie wiesza i nie spieka
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Racja tak może być ,a jak może być to będzie na pewno,chyba że będą na tyle małe przekroje że niejako będzie miało problem iść samo i zabierze się z tym przez opał w odpowiedniej proporcji,tylko czy tak się da?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
