Treść opublikowana przez maronka
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Masz mały dobrze docieplony dom i podłogówkę która wyśmienicie się sprawdza jako bufor ciepła ,ja się cieszę że spalam połowę tego co w hajnówce,a jakbym palił węglem z dodatkiem drewna to jeszcze mniej ,z tego co widzę to 2 tony wegla i 10 m/p drewna ,w hajnówce szło 5 ton węgla i 10m/p drewna,mam potrzeby a marznąć w domu nie zamierzam,dziwi mnie tylko to u ciebie że grzejesz na noc ,miast odwrotnie
Powrót powinien mieć 55, a to dlatego że przy 50 występuje w kotle tak zwany punkt rosy i lubi być wilgotny ,a wtedy szybciej rdzewieje i się do tej wilgoci więcej lepi sadzy kurzu itp . i tak jak kolega wyżej wspomniał pellet jak każde drewno lepiej się spala przy wyższej temp nawet 70-80 stopni na kotle,,,najzdrowiej wasze kotły prowadzić jest do 80 stopni z histerezą 15 stopni,lub mniej i odpowiednio mniej histerezy tak by kocioł nie spadał poniżej 65,gdyż przy odpowiedniej ochronie powrotu jest on przeważnie o 10 stopni chłodniejszy,ale nikt nikomu nie zabroni palić na 50,tylko jest szansa że szybciej padnie np po 10-15 latach ,a przy ochronie po 20-25 latach i wbrew pozorom jak się już rozgrzeje i jest kontrola odbioru to więcej nie spali ,a nawet mniej przez wyższą sprawność spalania i mniej brudzący wymiennik
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Dziś włożyłem ten daszek nad elementem wirowym z szamotki i powiem że jest trochę lepiej ,tzn bardziej się mieszają spaliny zmuszone iść przez element wirowy ,dodatkowo ta szamotka działa jak katalizator po rozgrzaniu i zauważyłem że nawet para wodna się nie wydostaje z komina ,o dymie nie wspomnę ,bez tego trochę pary było w mrozy , u mnie dziś -5 było z rana,przepływ -cug tak na oko nie osłabił się ale też za szerokiej tej szamotki nie dałem ,nie zmierzyłem jej z tego wszystkiego ale tak z 7-8 cm szerokości ma,a długość taka by oparła się o przegrodę betonową ,zamówiłem też u producenta nowy palnik wirowy ,tak na zapas,bo przegroda już pękła ,ale bez żadnej szkody dla spalania ,i zamówiłem go z przegrodą o wymiarach otworu 9x12 ,teraz mam 10x11,do drewna myślę że będzie lepiej ,a i węgiel jeszcze łyknie ,a przekrój zostanie ten sam,bo mi pasuje tak jak mam,
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Teraz w te małe mrozy idzie mi 15 kg węgla i 80 litrów drewna(małe mrozy bo średnia -5 dobowa chyba duża nie jest), rano temp. w domu 19-20 ,w dzień 22-23,obsługa rano 7 rozpalanie 30 litrów drewna i na to a15 kg drewna ,o 19-tej -50 litrów drewna i pali się do 24 ,popiołu 40 litrów na tydzień (4% i wagi i objętości opału)
Kocioł DS MPM
Fakt jak miałem hajnówkę to jak zagrzałem w lecie bojler to prawie na cały dzień starczyło,była takim mini buforem ,w tym już tak nie jest ,szybko się wychładza i dlatego u mnie na lato byłby dobry taki bufor nawet z 500 litrów ,takie sprzęgło,mały magazyn,nawet jak grzejnik podłączony,bez dodatkowych przeróbek
Kocioł DS MPM
Pamiętać należy też o tym że ty masz dom 100 m,a ja 240 ,a piecuch 300,więc u nas już bufor takim dobrodziejstwem by nie był,bo po pierwsze musiał by mieć ,by tobie dorównać ze 3000 l ,bo mamy nieocieplone chaty ,a zagrzanie tego zajęło by trochę więc na pewno nie było by tak różowo jak u ciebie ,ewentualnie jak już bym w lecie zagrzał te 3000 l to pewnie na 3 tygodnie by stykło ,ale gdzie taki-e bufor-y zmieścić,tak że moim zdaniem bufor jak najbardziej ale do niedużego domu dobrze ocieplonego i bardziej do drewna niż węgla, u mnie teraz ,jak już się przekonałem do tego węgla to zmieniłbym kocioł na 14 kw by ostrzej palić bez żadnych blach i kombinacji ,a poza tym nic mi do szczęścia nie brakuje, nawet teraz w tym 17-19 kw palę prawie non stop,prócz nocy i bardzo rzadko temp spalin spada poniżej 120,więc na takie dni w okolicach 0 i poniżej jest idealny,ale takich dni jest przeważnie niedużo więc tylko dlatego mógłbym mieć ten mniejszy 14 kw
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Okazało się że termometr ten co kiedyś mierzyłem spaliny jest ok i podaje dobrą temp. tylko zbyt płytko go włożyłem w czopuch,teraz gdy jest włożony prawie cały pokazuje temp taką jak termopara, i kotłowy termometr też jest ok ,zgodny z termoparą,termoparę teraz przyłożyłem przylgowo do rury wyjścia zaizolowałem i pokazuje 8 stopni mniej niż kocioł ale podobno to normalne w tym kotle
Kocioł DS MPM
Piszesz do mnie to chyba nie ma potrzeby bo jak pisałem aż tak mi nie zależy,a jest to termometr jak wszystkie tego typu ,jak mój poprzedni do temp spalin to pewnie faktycznie były by większe wahania ,tak jak się przekonałem o tym przy temp spalin ,i pewnie jakbym go właśnie włożył teraz zamiast oryginalnego to bym się pewnie ździwił jak temperatura wachluje ,a co mi tam dziś jak nie zapomnę to włożę go zamiast oryginału i zobaczymy co pokarze
Kocioł DS MPM
No może być bo powinien mieć 10% objętości całej wody w układzie,a co do stabilnej temperatury na kotle ,to strasznie też nie muszę mieć idealnego trzymania ale cieszy że tak trzyma z czysto estetycznych walorów, takiej pewności że nastawię i jest i nie muszę się martwić że przeciągnie jak większość innych kotłów w tym mojej starej hajnówki ,która nawet po całkowitym zamknięciu potrafiła się bujać jak oszalała i trzeba było tego pilnować np uszczelniając klapę pp gazetą
Kocioł DS MPM
Dlatego na tego marcela mam chrapkę,oby tylko firma która pakuje go w worki 10 kg nie zaprzestała tego robić,dodam jeszcze że wyśmienicie działa u mnie miarkownik po wydłużeniu dźwigni o 5cm ,trzyma zadaną w zakresie 1 stopnia ,jest to niesamowite,kocioł jest na tyle szczelny że po dojściu do zadanej wycisza się ale nie gaśnie bo mam 1-2mm szczeliny zostawione na klapkach,i natychmiast budzi po nawet 1 mm otwarciu i tak cały czas,nawet w retortach tak stabilnie ciężko jest by trzymało temperaturę,no i to wszystko bez grama pradu
- Kocioł DS MPM
