maronka
    3434
    41
Treść opublikowana przez maronka
  1. maronka
    Kocioł DS MPM
    Jeszcze raz wpisałem dane w cw i wyszło mi zapotrzebowanie 26500kwh ,a spalę 30000kwh 15m/p drewna i 1,3tony węgla a to jest sprawność bliska ,wręcz większa niż 80% a nie 60 http://cieplowlasciwie.pl/wynik/5fp2
  2. Pelletu niewiele idzie to o czym tu pisać,wiosna tuż tuż ,ach,chce się żyć,jak są jakieś panie na forum to wszystkiego najlepszego
  3. maronka
    Kocioł DS MPM
    Buka mógł tyle spalić ,jeśli to jest ten kolega od podłogówki to ona działała jak bufor i niewiele się marnowało ,a jak pamiętam to w większości tej zimy palił 1 wsad na dobę 6m/cy x 30x50 litrów = 9m/p
  4. maronka
    Kocioł DS MPM
    sorki nie ma tematu http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1wo3
  5. maronka
    Kocioł DS MPM
    Porównanie sprawności spalania obrazuje mój przykład,,, wiem że zima była łagodna ,ale też bez przesady ,styczeń był podobno w normie,i tak kiedyś w hajnówce spalałem do tej pory 4 tony węgla i 10m/p drewna a w mpm 1,2 t węgla i 12m/p drewna więc bez ciepłomierzy widać różnicę w sprawności spalania,wg liczenia kolegi piecuch 7 ton węgla w hajnówce na rzecz 4 ton w mpm a to ponad 40% mniej i na tyle szacuję różnice w sprawności spalania i odbioru obu kotłów,, i ztego też wynika że jeżeli mpm mój ma np 80% sprawności to hajnówka miała około 50 % sprawnośći ,jeżeli mpm ma mniej ,adekwatnie mniej również miała hajnówka a w reklamie hajnówki pisali 80% sprawności ale szybko zarosła syfem nie do wyczyszczenia i sprawność poleciała na łeb na szyję,tego czyszczę 2x w tygodniu to i sprawność dużo większa jest,w hajnówce też były straty kominowe bo jak się rozpalił cały zasyp to nie zdążyło odebrać ,w ds-e jednak jest spalanie krokowe co podbija sprawność z pewnością
  6. maronka
    Kocioł DS MPM
    To też mnie zastanawia ,że podajnikiem ciężko mało spalić ,może to te ciągłe palenie,i grzanie non stop wody ,bo sprawności tym kotłom nie można odmówić
  7. maronka
    Kocioł DS MPM
    Ty sobie licz kolego jak chcesz ,ja wiem że do tej pory wydałem na opał 2tys,zł,a to że musiałem go przewieź taczką 50 m to mi tylko na zdrowie wyszło ,ciąć nie musiałem
  8. maronka
    Kocioł DS MPM
    U mnie poszło 1,2 t węgla i około 12m/p drewna ,ale przeliczając na węgiel wg kolegi piecuch =4tony węgla ,ale tak na prawdę to nie wiem jakbym się starał to 4 ton bym nie był w stanie spalić ,może przez to że palę w sumie lichą kostką sosnową,gdzie pełny wsad to z 15kg, tej kostki ,a dobrego drewna i 20 kg wejdzie,może to że węgiel przy moim sposobie palenia bardzo długo się wychładza a drewno w mig ,tak czysto hipotetycznie to myślę że przy 2 tonach węgla stykło by mi 5 m/p drewna,tak na rozpałkę i małą dokładkę z wieczora na dopalenie resztek węgla,ja w sumie to jestem już przekonany do węgla ,ale ta moja kostka sosnowa jest za 60 zł m/p i jestem jej w stanie zgromadzić pod dachem 15-16 m/p więc żal tym nie palić z czysto ekonomicznych względów
  9. maronka
    Kocioł DS MPM
    A moc ,czas spalania jest ok w porównaniu do wesołej?
  10. maronka
    Kocioł DS MPM
    A ja w przyszłym sezonie spróbuję marcela,wiem że do ds-a nie za bardzo,ale paląc go małymi porcjami myślę że go ogarnę,mieszając z kostką sosnową,energii ma w pieron ,popiołu niewiele,i podobno zero kamieni,i jest dostawca co go pakuje w 10 kg worki co jest bardzo wygodne ,gdyż w tym sezonie już takim paliłem tyle że drobną wesołą,która jest przy takim paleniu trochę za słaba i miała trochę kamienia,ale też w ogóle się nie spiekała
  11. maronka
    Kocioł DS MPM
    Podobno ten z Ledvic jest dużo lepszy,koledzy tu palili i jeden chwalił ,drugi nie,ot i bądź tu mądry,ale każdego opału się idzie nuczyć
  12. maronka
    Kocioł DS MPM
    To jest luźno wrzucona lekka kostka sosnowa ,buk spalałby się 6 h ,a jakbym go przykisił to też 8h by się spalał
  13. Ja kolorem się aż tak nie przejmuję ,czasami mam biały ,czasami niebieski,czasami żółty,czerwony rzadko lub w ogóle ,ważne że nie idzie mi opał z dymem,kolor wg mnie zależy też od przepływu powietrza przez porcje opału w danym czasie i im szybszy przepływ tym kolor bielszy ,szczególnie gdy opał nie jest jeszcze żarem,ale też szybszy przepływ dający biały ogień i wyższą temp. spali szybciej porcję opału niż wolniejszy przepływ dający bardziej żółtą barwę płomienia i niższą temp i suma sumarum pewnie wyjdzie na to samo kw -ty to kilowaty czy tak spalone czy siak ,ważne by nie uciekały z dymem ,jedynie przy węglu to spalanie tlenku węgla może dać trochę energii więcej ,ale ile to nikt pewnie nie wie
  14. maronka
    Kocioł DS MPM
    Ja byłem zwolennikiem ograniczania pw oryginalnego do czasu zakupu term elektronicznego ,bo okazało się że temp spalin przy otwartym na maxa jest 50 stopni i więcej wyższa ,jadę już tak od 3m/cy ,nic nie zmieniam z pw ,jest na maxa otwarte i pewnie pod koniec palenia trochę wychładza wymiennik ale prędzej dużo bardziej go wygrzało i suma jest na plus i dłużej się spala dana porcja opału np wsad kostki sosnowej prędzej do 3h ,teraz do 4h,jedynie prędzej miałem przysłoniętą klapkę od pp tak na 2cm i nieraz się kiepsko paliło szczególnie zależało to od pogody ,teraz mam otwartą na maxa i kociołek śmiga że hej ,bez względu na pogodę,widocznie za mało było pp dolną klapką ,w pewnych warunkach atmosferycznych
  15. Kolego Ryszard nie denerwuj się jak się trochę podyskutuje na inny temat ,człowiek przy okazji poszerzy wiedzę ,a to że robicie wydzielanie tematów jak was już coś wkurzy z doświadczenia wiem że temat umiera śmiercią naturalną i nikt tam nie zagląda i ni jak się kogo poradzić jak coś człowiek się chce dowidzieć z lekko innej dziedziny a tu i bliźniaczym o mpm ds jest spory ruch i duży zasób wiedzy szanownych kolegów którzy w każdej dziedzinie udzielą porad,,,,ot tak na marginesie
  16. 180m dom ,grzejniki aluminiowe ,gazowa 3/4 wchodzi w 2cale a później to nie pamiętam ,pewnie cal i końcówki 3/4,jest około 12 punktów grzejnikowych,temp 22 stopnie w dzień w noc 20,6,,,, A szwagier buduje nowy dom 140 m i chce wejść w fotowoltaikę właśnie tak z 10kw i ogrzewanie na podczerwień podłogowe,myślę że to jest też sposób na tanie ogrzewanie ,nie potrzeba komina kotłowni i całej instalacji z wodą ,to są też duże koszty,które zainwestuje właśnie w panele i później będzie za grosze ogrzewał
  17. Właśnie o to byłbym bardziej spokojny niż o cenę węgla i pelletu,węgla ze względu na chęć wyeliminowania go z opału a pelletu ze względu popytu ,a gaz już bardzo długo jest w tej samej cenie i zważając na to by nie palić już węglem ,chcąc zachęcić ludzi do wejścia w gaz, będzie raczej polityka państwa zmierzająca do nie podnoszenia cen
  18. Rodzice tylko wkład musieli włożyć a to rozwalaniem chałupy nie jest ,czujnik temp.jest bezprzewodowy,fakt koszty były 16 tyś minus 4tys. dotacji,ale już nie smrodzą w przeciwieństwie do reszty dość dużego osiedla z lat 80-90 tych w dolinie z dostępem do gazu każdej chałupy,oddychać tam się nie da normalnie
  19. Ja bardziej piszę o tych co mają dostęp do gazu a kombinują niepotrzebnie,a oszczędności przy dzisiejszych cenach węgla,drewna,pelletu nie warte są świeczki
  20. W zeszłym sezonie miałem tak wyłożony kanał nad palnikiem z 4 stron do samej góry i trochę za mocno hamowało cug ale spalało się dość fajnie ,palnik czerwoniutki był, ale od wiosny mam kanał wyłożony z 3 stron i o szamotkę niżej i cug się poprawił,ale przede wszystkim jest lepszy odbiór ciepła ze spalin ,kocioł się szybciej nagrzewał ,choć już czerwoniutki nie jest palnik,ale sprawność odbioru jest na pewno lepsza,choć ty na zdjęciu masz tylko na wysokość 1 szamotki i tu może być ten plus,ja zasłoniłem prawie cały wymiennik pierwszy
  21. Ja rozumiem ale też porównałem do pelletu i tylko zakup poniżej 850 zł będzie trochę opłacalny ,ale sterowanie gazowca a palnika to dwie różne sprawy i może się okazać że wliczając w to prąd nawet pellet za 800 zł kupiony da taki sam koszt co spalony gaz, a nie liczę jeszcze pracy włożonej w zgromadzenie pelletu ,załadunek do zbiornika ,czyszczenie kotła i ciągłe obserwowanie co tu można poprawić
  22. Nie mogę się zgodzić ,koszt kw energii z gazu i i pelletu kupionego za 900-1000 zł ,ale mając kocioł gazowy kondensacyjny ,jest podobny,i drugi przykład ,moi rodzice kupili sobie taki kocioł gazowy i nic nie zmieniali z instalacją i ociepleniem i za styczeń wyszło 730 zł za gaz,a zawsze spalali 5 ton miału na sezon, więc łatwo policzyć że gaz wyjdzie ich niewiele więcej niż miał
  23. Przy dochodzeniu do zadanej i dość brudnym wymienniku temp spalin i 150 może mieć a tego pcv może nie wytrzymać
