41
Treść opublikowana przez maronka
A kocioł nie dał rady się zdusić przez sterownik to trochę lipa ,u mnie miarkownik się zamknie to kocioł stop ,fakt produkcja smoły extra ale nie zagotuje nawet na samo cwo jakby tylko było
Mi na razie poszło około 2,3 tony węgla i 7m/p kostki sosnowej ,kostki do następnego sezonu jeszcze pewnie ze 4m/p pójdzie z grzaniem cwo w lecie,a to by wyszło za cały rok 23tys kw a to faktycznie 20% mniej niż w latach ubiegłych
- 5271 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
maronka odpowiedział(a) na emigrant temat w Kotły zasypowe
To zależy od drewna i sprawności spalania , ja u siebie palę lekką kostką sosnową i mi mniej więcej wychodzi z m/p 1000kw ciepła a z brykietu powinno wyjść z tony 4000kw ciepła więc teoretycznie 1 tona brykietu = 4m/p kostki sosnowej, ale już przy dębie ,grabie, buku wyjdzie pewnie 2m/p drewna na tonę brykietu, inną sprawą jest wyciągnięcie tych 4kw z 1kg brykietu ,obstawiam bardziej 3-3,5 kw -
U mnie jeszcze są 2 grzejniki i większość rur od ponad 40 lat i wszystko śmiga na grawitacji i z pompką jak szybko ciepło potrzebne, a wywaliłem filtr przed pompką już ze 20 lat temu i pompka już śmiga 27 lat
- 5271 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Kupiłem na próbę 20kg brykietu torfowego i u mnie bardzo ciężko miał się rozpalić, ale jak już się rozpalił to palił ładnie ale jakoś super temperatury z tego nie było,czyli 30 l drewna na rozgrzanie instalacji i reszta tego brykietu może być ale ty możesz mieszać go z rufem ,wtedy się będzie lepiej palił a ruf nie będzie się wieszał-chyba , no i masa popiołu 12-15 % ale do ogródka może iść,dużym plusem torfowego jest to że nie puchnie jest jak mocny węgiel w sensie trudno się rozpala i jednocześnie słaby węgiel bo nie daje za dużo ciepła ,to znaczy w moim mpm gdzie pali się 24 x 20 x 30 opału czyli 12l opału,w większych kotłach czy kominkach pewnie tego ciepła starcza u mnie 70 na kotle max i to z biedą i to na grawitacji bo na pompce poniżej 60, ale przy mieszaniu z drewnem dla przedłużenia palenia wsadu będzie ok w przypadku jak już nie będzie węgla, ale pewnie wtedy cena jego będzie też zaporowa
- 5271 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Po to ten zawór by go nawet całkiem odkręcić by leciała a obieg zapewnia wymiana wody grawitacyjna
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
A nie można dać bajpasa 1 cal lub 3/4 bez pompki z zaworem dławikowym czy jak go tam zwał by przyhamować trochę przepływ w razie czego , bajpas zaraz za wyjściem z kotła i na krótko w powrót kotła ,dławiąc ów bajpas grawitacja by działała a na powrót do kotła gorąca woda by szła i mieszała się się z tą z bufora ,trochę jak w 3d-4d, zawsze ten powrót by był cieplejszy i spalanie lepsze
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Z tego co ja wiem to nie da rady zrobić z prawych drzwi -lewych
- 5271 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
o właśnie ten brykiet puchnie najbardziej ale moc zacna jest I to nabiłeś na samej grawitacji czy pod koniec na pompie, bo na samej grawitacji podobno ciężko nabić do 100 bufor To mnie teraz wychodzi 20 zł na dzień, ale dom nieocieplony prawie 2x większy i temp 20-23
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
A tą zasuwę pp na ile masz otwartą na max
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
No dobra to kilka pytań mam bo ten kocioł jest potencjalnym następcą mojego 17-19 ,rozważam jeszcze ogniwo bio 25kw, czy to na filmie jest na naturalnym ciągu czy z dmuchawą, czy z zawirowaczami w wymienniku 1 czy dwóch ,czy może bez zawirowaczy, jaka jest temp spalin przy takim paleniu ,jak szybko kocioł łapie temp 70-80 i czy w ogóle czuć tą moc 26kw, czy wiesza się drewno ,a może równo bez problemów spala, czy palisz na miarkowniku czy szczelinie, jak mocno masz uchyloną zasuwkę pp, i czy jesteś zadowolony z kociołka
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ja zaciapie liczyłem 5kw z kg brykietu i 4 kw z drewna a różnica sprawności wynika z tego że 4kw z drewna liczy się prz 20% wilgotności a pelet i brykiet mają 7%
- 5271 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
No to ci powiem jest ok , wsad miał 112kw (100%) a uzyskałeś trochę ponad 100kw, więc sprawność ponad 90% wychodzi-plus minus 95%,bajeczka, a taka padaka była A jest moc z tego płomienia tzn czy te 26 kw wyciąga czy raczej mniej To samo mam u siebie jedynie pini kay nie puchł, dlatego omijam to paliwo a i cena zaporowa ,u mnie sosnowy wałki 1300 tona a ruf 1800 a teraz węgiel wesoła 1300 z przywozem no nie ma sensu się męczyć i za to słono płacić,one puchną bo nad żarem jest wilgotno,jedynie małe ilości na żar da radę spalić bez problemu ,a że w stary ci ładnie szło to może większa komora była i nie był w stanie się zaprzeć o ścianki, a jak środek spalnie to reszta też
- 5271 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Tak ku prawdzie to kostkę sosnową kupuję w lutym -marcu (nie dawno 80zł m/p) i leży na dworze i schnie bo jest mokra 40-50% , od czerwca zwożę ją do szopy ,wtedy ma 30% wilgotności , w szopie jest jak w suszarni bo dach z blachy i tam dochodzi do 15-20% do jesieni czyli pół roku , w kotłowni dochodzi do 15% jak dłużej leży to mniej, teraz w zimie w kotłowni leży węgiel bo tani ale jak był drogi to brałem suchą po suszarni klepkę dębową \a 160m/p i trochę donosiłem z szopy kostki sosnowej, i w ten sposób nie palę mokrym w ogóle, a tak z innej beczki na spokojnie sobie policzyłem że z tych moich potrzeb na kw-ty 30000 na rok jedna trzecia idzie na cwo
- 5271 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
O kurde tam to mi jeszcze nigdy nie pociekło ,kiedyś jak paliłem nogami bukowymi w pionie i ciasno je układałem to smoła lała się do popielnika, nie zdążyła się spalić
- 5271 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
U mnie też na początku przygody z mpm córka środkowymi sobie podkładała ale brykiecik pini kay ,zarąbisty do mpm-a bo nie puchł i bardzo sobie chwaliła ,ale teraz już nie tak bardzo choć na żar nieraz dorzuci kostkę sosnową czy węgiel
- 5271 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ja rozumiem że warstwa żaru jest ważna ale u mnie przy rozpalaniu nie dymi a warstwy nie ma a czasami jest warstwa żaru i dymi,fakt że wtedy przeważnie jest miarkownik mocno przymknięty i zdarza się to raczej w okresach przejściowych gdzie już część grzejników mam zamkniętych, i jeszcze potrafi zadymić po jakimś czasie gdzie rozpali już się dużo tej mojej drobnej kostki sosnowej i ewidentnie jest za mało pw do ilości ognia, a powietrza nie zwiększam bo później jest go za dużo, dlatego lepiej by było tak jak z szczeliną piecucha by pw było podawane przez miarkownik jakimś tam kanałem, i pewnie to by szło zrobić nawet na oryginalnym kotle wycinając w tyle w popielniku dziurę i wtedy w bramkę by szło z popielnika , nie mniej wtedy przy rozpalaniu szło by go dużo i mogło by to zakłócić ciąg z komory zasypowej więc lepiej wywiercić otwór i patrzeć co się dzieje i ewentualnie jak mało to drugi itd.
- 5271 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
tak jeśli dolny jest od przegrody a górny od wirowego bo nie mam pojęcia który jest od czego i sprawdź szczelność sznura w oddymiaczu
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Spróbuj dać więcej pw w przegrodę a mniej w element wirowy i sprawdź szczelność tego kanału oddymiającego (sznur),ewentualnie na próbę zatkaj ten kanał watą szklaną
- 5271 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@Adamo123Z tego co na szybko policzyłem to sprawność masz minimum 80% a to jest ok, tak pytam bo myślę o tym kociołku jako o następcy mojego 17-19 , a powiedz mi jeszcze jaką masz temp spalin z tymi zawirowaczami,i czy łatwo się rozpala bo jednak 2 dziury są i czy się opał wiesza ,choć nie powinien bo komora zacna
- 5271 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Wybór kotła zasypowego Mpm czy ogniwo bio 12 kw.?
maronka odpowiedział(a) na Irek14 temat w Kotły zasypowe
@FanBukChodziło mi o przegrodę betonową z wlotem ognia,ale dobrze że piszesz o tej krótkiego obiegu bo szwagier chciał go używać jako gs-a i muszę mu powiedzieć że nie tędy droga,a czy w te 3-4 h na tym buku załadujesz bufor do 90 stopni i jeszcze jaką masz temp spalin na zamkniętym krótkim obiegu -
@Adamo123Powiedz kolego czy masz wentylator wyciągowy czy na naturalnym ciągu palisz,czy dobrze się pali ,szybko rozgrzewa, jest moc na tych dwóch przegrodach czy tak jak miał zaciapa palił a efekt mizerny w sensie sprawności ,dopiero po przeróbce 80% sprawności wyciąga,ile się spala cały wsad i ile potrzebujesz palić by ten bufor nagrzać od 30 do 90 np.
- 5271 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Wybór kotła na paliwa stałe Ogniwo Classic DS vs Ogniwo BIO
maronka odpowiedział(a) na wojtas85 temat w Kotły zasypowe
@RafffA powiedz mi jeszcze kolego czy wg ciebie czysto spala tzn czy dymi z komina i czy wymiennik jest mocno zawalony i jeszcze jaką masz temp spalin przy takim pewnie ostrym paleniu -
Już trochę minęło jak ten kocioł masz ,jak możesz to mam kilka pytań,masz komorę 65l ,ile kilo drewna jesteś w stanie do niej włożyć i ile spala się taki zasyp na pełnym gwizdku, i w poprzednim ds na węgiel przegroda szybko padała ta przednia jak u ciebie z tą przegrodą jest w miarę trwała,mam mpm-a ale szwagier chce kupić coś z papierami ale żeby był prosty w obsłudze ,no i ten ma ten krótki obieg co czyni z niego gs-em a to nie raz może pomóc w razie jakiś kłopotów z ciągiem itp -
