40
Treść opublikowana przez maronka
MPM Kocioł Ds Mpm z buforem ustawienia i porady - wydzielone
maronka odpowiedział(a) na TomekUrobos temat w Kotły zasypowe
Torf beznadziejny ,nadaje się do gs-a lub kominka ,do ds-a się nie nadaje,testowałem za mało go się pali by dać odpowiednią temperaturę ,bardzo ciężko się rozpala ,gorzej od węgla, do naszego ds-a nadaje się tylko brykiet pini kay lub z łuski słonecznika bo nie puchną te brykiety ,pini kay około 1500zł z łuski 1250 -
Nie wiem ,chcę się przekonać , do 3mc-y mogę zwrócić,jeżeli poprawi ciąg w dni że ten ciąg jest słaby to już będę zadowolony,jeżeli nie będzie w dni wieczne aż tak skracać palenia ,będę zadowolony,jeżeli wydłuży czas spalania wsadu będę szczęśliwy bo to będą te niby oszczędności a tak wyszło wielu gościom jak testowali,wydłuża czas spalania wsadu Po wywaleniu zawirowaczy,po otwarciu zasuwy pp na maxa powinien iść ale bez kontroli ,coś na zasadzie stałej szczeliny no i pewnie ten 25 kw będzie miał lepiej bo ma po prostu większą dziurę i tylko tym się różni od 18kw Tak właśnie palę ,u mnie miarkownik zamknie się całkowicie po przekroczeniu 95 stopni co się zdarza bardzo rzadko ,nawet w wiatry trzyma 90 i 3-5mm otwarcia ,jak jest słaby ciąg trzyma 80 i 1cm otwarcia,w większości teraz palę na dolnej klapce ale jak mi się spieszy z ciepłem daje na dwie i wtedy trochę przydymia ,tak jak piecuch pisał za dużo gazu ale zapieprza aż miło, dymi bo drobny opał ale przy takim standardowym łupanym drewnie 25x5-10cm druga klapka sprawdza się znakomicie bo nic nie dymi bo mniej gazu z grubszego drewna nic się nie wiesza bo nie ma dziur ,spala po całości wsadu na ruszcie,bez tej klapki kocioł by mnie bardziej denerwował po prostu,na dwie klapki spalam cały wsad węgla bez rusztowania ,co na dolnej klapce jest niemożliwe bo się zapopieli ruszt a u mnie pp idzie przez 20cm wsadu bokiem więc spali wszystko bez problemu
- 5124 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Panowie a co myślicie o rck smartflow bo zamówiłem
- 5124 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
A masz ochronę powrotu w postaci krótkiego biegu bojlera bo jak nie to faktycznie cały czas zimna woda z bufora idzie dobry by był taki bypass krótki jednocalowy z jakimś ewentualnie zaworem dławiącym W razie zbyt dużego przepływu -
Ale 3d drogi nie jest a dom jest 20 m dalej i lepiej by w ziemi takie gorąco nie szło,tak mi się wydaje
- 5124 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Przez milczenie rozumiem że schemat jest idealny i nie ma co poprawiać ,albo do dupy i nie chcecie mnie załamywać😄
- 5124 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Pany uląciłem taki schemat do kotła caldo s1 dla znajomego,po krótce wyjaśnię ,zamysł jest taki by kocioł ładował bufor grawitacyjnie , przy możliwości włączenia pompy,bojler stanowi też ochronę powrotu no i grawitacja ,myślę że to wystarczy ale kocioł to hg a nie ds i nie wiem czy nie będzie za zimny powrót,bojler ładowany jest prosto z kotła jak i bufor a po wystygnięciu kotła z bufora w sposób tylko grawitacyjny, z bufora na dom przez zwykły 3d co wy na to
- 5124 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Kocioł zgazowujący drewno - pomoc w wyborze
maronka odpowiedział(a) na luki174 temat w Kotły zasypowe
Nie umiem tego przeskoczyć ale jak go wklejałem to było napisana że nie wolno z yutube tu wklejać ,może to przez to,w każdy razie nie przecieka po doszlifowaniu ,a przed przeciekał -
https://www.youtube.com/shorts/aKsBOeQSSeA?feature=share Doszlifowałem wodny papierem korpus osadzania kulki ,zlikwidowałem zadziorki na kulce i efekt na filmie ,a przed woda leciała delikatnym ciurkiem -
No dobra to jak zabezpieczyć grzanie wygaszonego kotła by działała grawitacja i możliwość włączania pompy, i czy to są duże straty, gość będzie palił tanim drewnem,ja myślę że grawitacyjnie z bufora przez tą kulkę nie dużo kw spieprzy,ale się przekonamy bo i tak chyba tak zrobimy ,chyba że hydraulik zaskoczy mnie jakimś ekstra pomysłem,jak chociażby laddomat z działaniem grawitacyjnym przy braku prądu ,ale czy on zatrzyma nagrzewanie kotła przez bufor to szczerze wątpię, a zawory zz wykluczają działanie grawitacji przy rozgrzanym kotle -
Hałasują te kule metalowe a ja mam też kauczuk i słychać tylko przy załączaniu takie stłumione głuche puknięcie i to tylko w kotłowni a poprzedni w starym kotle jak miałem metalową kulkę to mnie strasznie denerwował bo hałasował bardzo i to w domu po rurach -
Ta dysza przeżyje kocioł bo jest z nierdzewki,już była stosowana w wood ds i żadnych oznak zużycia ,wg mnie to bardzo fajny kocioł z fajnym sterownikiem plum z pidem, ma 4 tryby pracy ,możliwość wyboru jednego ,sterowanie ręczne powietrzem jest ok,ale trzeba trochę poćwiczyć by dobrze ustawić, najprostszy sposób to ustawić pp tak jak pisze producent na 3cm otwarcia a pw zamknąć całkowicie i przy rozpalonym już mocno kotle sprawdzić dym z komina powinien być dość widoczny ciemny i otworzyć pw o 05cm i sprawdzić dym i tak do momentu jak dymu nie będzie wtedy jest dobry stosunek pp do pw
A kulkę miałeś metalową czy gumową, i z rysunku widzę że zawór różnicowy masz w poziomie a wtedy nie odetnie i kulka powinna być gumowa bo wtedy utonie w wodzie, ale jeśli by to nie działało to lipa bo mam zamiar tak zrobić u znajomego -
Jest to możliwe bo mój wynik z c.w. to 33000kw i to bez cwo,ale załóżmy że z cwo , a spaliłem też 2,5 t węgla ale 12m/p kostki sosnowej ,ale moja kostka jest lekka i te 12m/p waży około 3 tony, jest to wynik od 10.23 do końca 09.24 z cwo bo w lecie też palę, dodam jeszcze że ja z premedytacją przepalam,prawie nigdy nie palę na noc i koło 15-tej też już się nie pali
Ma bardzo fajny sterowni plum 800d,zastanawiam się nad nim mocno,ciekawe jak się będzie paliło i kiedy pierwsze opinie na forum się pojawią,dysza wydaje się trwała A po co taki mały do drewna przecież i tak musi być bufor
Ale blaze też masz 50cm w tych szerokich
Dobór kotła na pellet LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
maronka odpowiedział(a) na kocyl temat w Kotły pelletowe
A tak sobie czytałem z nudów i stąd ten wpis,a co do ilości powietrza to jak wspomniałem tyle by temp spalin była największa do uzyskania bo wtedy spalanie jest optymalne,a więc trzeba próbować raz w jedną ,raz w drugą i spotkać się w pół drogi, w praktyce wg mnie to dać na tyle małe by dymił palnik z komina i zwiększać stopniowo o parę % aż przestanie dymić ,wtedy powinno być optymalnie Jak już wspomniałem czytałem stary temat z nudów i stąd ten wpis , a te wnioski już odkryłem od 7 lat jak mam mpm-a, ale i u kumpla bo stroiłem mu palnik kipi -
Wg mnie nie masz racji,powietrze powinno być tak ustawione by przy danej mocy osiągał jak największą temp spalin bo wtedy wiadomo że przy danej dawce paliwa wyciągamy max energii cieplnej ,a oszczędności z tytułu spalania przy mniejszej temp spalin można jedynie szukać w spalaniu na mniejszej mocy ale to przeważnie w praktyce nic nie daje, i jeszcze w czystości wymiennika i ewentualny zawirowaniu spalin, wtedy będzie lepszy odbiór ale powietrze i tak dobieramy by spaliny na danej mocy były największe jakie da się wyciągnąć -
Ja jestem ciekaw po prostu czy ten kocioł będzie lepszy w użytkowaniu,czyli wytrzymałość ceramiki ,praca sterownika,pp z pw czy będzie dymił jak stalmark z początku palenia itp.Cena jest podobna ,komora do podobnej mocy większa a to plus ,zobaczymy, mi osobiście najbardziej się podoba blaze natural plus 25kw bez sterownika tylko ze sterowaniem mocom w zależności od temp spalin -termostat spalinowy ,ma możliwość legalnego zamontowania bez dotacji bez bufora,obsługa polega na ustawieniu mocy 30-100% otwarciu klapy załadunkowej ,wrzucenie podpałki ,wrzucenie opału ,zamknięcie klapy ,przy dorzucaniu kolejnej dawki do kilku godzin nie potrzeba podpałki,przed ewentualnym zagotowaniem kotła chroni go wewnętrzny mechaniczny miarkownik ciągu,więc działa bez prądu,kocioł może też grzać na naturalnym ciągu bez zbędnych kombinacji,jest to kocioł który obsłużyła by go moja żona,ale cena 22tys i to jest en minus,kipi podrobiło blaze po swojemu i nazwali go silva ale jeszcze trzeba poczekać na dystrybucję, a ten ferroli wydaje się sprawny i tani więc w razie braku finansów też się nada, ale jakby miał być tak słaby w ceramice i dymieniu jak stalmark to lepszy stalmark bo polski
Panowie co wy na ten kocioł, prawie jak wasz, 103l komora na 22kw czyli na plus , reszta z grubsza to stalmark https://allegro.pl/oferta/piec-ferroli-stalowy-na-drewno-22-kw-15524623488?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:query&bi_c=ODhjMmI1NjctZGQ1MS00ODQ2LTlkZDctMzFlNjMxYWI0NTFkAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=66cbecf4-4f40-41dd-bbef-b9c9cc8d5695
maronka odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Ale czy w tym czasie masz odbiór na dom z bufora ,czy ładujesz bufor by sprawdzić co i jak i nie grzejesz co i cwo, bo jeśli nie grzejesz domu i cwo tylko sam bufor to sprawność poniżej 60% ale myślę że grzałeś dom i wychodzi to dużo lepiej ale jak się chcesz przekonać jaką masz sprawność to musisz zamknąć obiegi z bufora zmierzyć przyrost temp tak jak do tej pory i ile kg to pochłonęło wtedy będzie wiadoma plus minus sprawność palnika wraz z kotłem -
A kocioł nie dał rady się zdusić przez sterownik to trochę lipa ,u mnie miarkownik się zamknie to kocioł stop ,fakt produkcja smoły extra ale nie zagotuje nawet na samo cwo jakby tylko było
Mi na razie poszło około 2,3 tony węgla i 7m/p kostki sosnowej ,kostki do następnego sezonu jeszcze pewnie ze 4m/p pójdzie z grzaniem cwo w lecie,a to by wyszło za cały rok 23tys kw a to faktycznie 20% mniej niż w latach ubiegłych
- 5124 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
maronka odpowiedział(a) na emigrant temat w Kotły zasypowe
To zależy od drewna i sprawności spalania , ja u siebie palę lekką kostką sosnową i mi mniej więcej wychodzi z m/p 1000kw ciepła a z brykietu powinno wyjść z tony 4000kw ciepła więc teoretycznie 1 tona brykietu = 4m/p kostki sosnowej, ale już przy dębie ,grabie, buku wyjdzie pewnie 2m/p drewna na tonę brykietu, inną sprawą jest wyciągnięcie tych 4kw z 1kg brykietu ,obstawiam bardziej 3-3,5 kw -
U mnie jeszcze są 2 grzejniki i większość rur od ponad 40 lat i wszystko śmiga na grawitacji i z pompką jak szybko ciepło potrzebne, a wywaliłem filtr przed pompką już ze 20 lat temu i pompka już śmiga 27 lat
- 5124 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
