40
Treść opublikowana przez maronka
maronka odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
4kw to jest już po odjęciu sprawności kotła,dlatego jest to realne zużycie wg potrzeb -
5kw to wartość teoretyczna super peletu ,w praktyce jak widać da się wyciągnąć około 4kw,i wg tej waroścci powinno sie liczyć potrzeby budynku w kg peletu na dobę ,sezon itp,,,sapliłem 4 tony peletu to znaczy że mój budynek potrzebował 16000kw energii,ja potrzebuję 24000 kw więc spaliłbym około 6 ton peletu i zaklinanie rzeczywistości nic tu nie da,jak bym ocieplił budynek i zszedł do 16000kw to spaliłbym 4 tony ale muszę wydać 50000 zł więc inwestycja zwracałaby się 30 lat a tyle nie wiem czy pożyję,więc szukam sponsora w postaci dzieci ale dziś już dzieci chcą iść na swoje i przez to mam dylemat ,ale taki największy to brak 50000zł -
W ocieplonym domu tak będzie ,ale w nieocieplonym będzie spalał jeszcze więcej,na przykładzie kolegi Tomka chociażby -
Wg mnie 180kw ,sambor kiedyś liczył ciepłomierzem i wyciągał 4kw z 1kg -
Jak się ugniecie to raz że powietrze ma gorzej,a dwa że się ta kupa trocin czy wiórów potrafi zawiesić,wypali się na wysokość palnika i koniec palenia
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
W połączeniu z węglem to spoko ,samymi trochę kiepsko,i nie chce mi się wierzyć że trzymają tyle co drewno,waga to kw-y a waga trocin jest chyba mniejsza
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pamiętam że hajnówkę kupiłem pod trociny i wytrzymałem 2m/c-e,wsad co 2h schodziły jak woda i kupa syfu,ale darmowe paliwo było,w mpm też pewnie ze 2h by się paliło
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak trzy lata temu pytałem o kocioł to już wtedy mówili że będzie na drewno i do dziś nie ma,tak że jak będzie to będzie i nie ma się co podniecać ,ja jestem sceptyczny
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Z opisu jednego z kolegów to słabo ona działa i się wypala także ja bym jej w ogóle nie zamawiał ,by w komorze nie wystawały żadne klamoty powodujące zawieszanie opału
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jaki bufor ,na 1000l dwa wsady,spalanie liściastego plus minus -4h(3-5)w zależności jak ustawisz czy pełna moc wtedy nawet przekracza 14kw czy na szczelinie wolniej ale dłużej wtedy i spaliny mniejsze
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A ja ostatnio wziąłem za 260 zł 2,4m/p kostki dębowej na próbę,takie odpady po produkcji stołów ,grube na 2cm szerokie na 5 długie max 25cm i powiem wam czystość wymiennika taka jak przy super węglu,gorzej się trochę rozpala w porównaniu do kostki sosnowej i trzyma trochę dłużej niż sosnowa 3,5h w/s 4,5 h,tak że raczej opał na przyszły sezon
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ewidentnie kw-y pobierane są na wygrzanie podłogówki,było ok a po załączeniu podłogi spalanie wzrosło ,to bardzo naturalne zjawisko,w śmieciuchu nie miałeś podłogówki,plus wiatry i sprawa w miarę jest jasna -
No to raczej od mpm-a,chociaż w tamtym pewnie więcej syfu szło,co przy skraplaniu na zimnych ściankach dawało kwas jakiś tam
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A dlaczego na mokro,masz bufor przecież,ale w sumie jest na zewnątrz to pewnie i tak się spaliny skraplają
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Też nie raz pisałem że u mnie komin ogrzewa 3 pomieszczenia ,w których grzejniki są zakręcone lub mocno przykręcone,ale ściana nie jest gorąca ,ma 30-35 stopni
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No właśnie nie,spali się pewnie z godzinę szybciej ,ale później cała woda dłużej się wychładza i oddaje ciepło i dom jest bardziej dogrzany,ja napisałem że nie zwiększam ilości spalanego opału w danym czasie,przy tych samych warunkach pogodowych ,a w domu cieplej jest
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wyciągowy i na maxa z buforem,tak myślę
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A mój staruszek daje radę
- 17343 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No i przez to ścianka czyściejsza bardziej odbiera nawet te 200 stopni co tam niby panują ,a jak zejdzie do żaru to i pewnie z400
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
I dodam że przy nie hamowaniu przepływu komora załadowcza ma minimalne ilości smoły,do tego stopnia że kiedyś drzwi załadowcze od wewnątrz czyściłem raz na tydzień a teraz w ogule
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja kiedyś wyłożyłem na wiosnę i paliłem tak do jesieni po bokach do samej góry,było trochę lepiej na niskich temp kotła 60-70,ale upierdliwe bo mocno zmniejszało wsad,teraz przy 90 na kotle nie potrzebuję szamotu,zgazowuje się wszystko znakomicie, i najlepsze jest to że przy takim samym wsadzie węgla z drewnem i tych samych temp na dworze przy 80 na kotle było o 1-2 stopnie zimniej w domu niż przy 90 w tym samym czasie palenia 14 h
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wszystko zależy od drewna,u mnie palę już 3 lata i zawiesiło się może ze dwa razy,jak potnie się drewno na styk to musi się zawiesić,ja palę kostką to ten problem nie istnieje ale teraz zięć naciął mi brzozy za 50 zł m/p i kazałem mu ciąć na 25 cm by właśnie się nie wieszało,piecuch dobrze mówi że mały otwór jest upierdliwy i zrobili go tylko pod badania,jak jest wyciągąwy lub ładujemy bufor to jeszcze ujdzie ale do normalnego palenia lepszy jest większy otwór ,ja mam 120 cm kw. i śmiga aż miło,na wszystkim
- 17343 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Żeby tylko 20kw,kupa kotłów to miałowce które miały30-40kw bo dla miału by dobę sie paliło i ogrzało nieocieploną chałupę tak trzeba było -
Zrób otwór tak by był wysoki na 8 a u podstawy 10
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mnie nie brakuje,wnerwiał by mnie tylko ale innym brakuje
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
