maronka
    3434
    41
Treść opublikowana przez maronka
  1. Ja mam 140 l ale w poziomie i jakbym nagrzał do 50 to faktycznie jedna osoba weźmie prysznic ale jak nagrzeję do 80 to trzy ,może zwiększ temp .chyba że się boisz o dzieci (poparzenie)to ok
  2. maronka
    Kocioł DS MPM
    Bez problemu ,akurat z 14 kw jest najmniej problemów takich jak za słaby ciąg ,za mały otwór przegrody,ja dziś brałbym właśnie 14 kw
  3. maronka
    Kocioł DS MPM
    A tu część 2 jak wygląda komora zasypowa https://youtu.be/nmeDlvVlxOo
  4. Ja gdzieś wyczytałem że właśnie można obniżyć w sterowniku ten parametr i zostawić instalację otwartą,u siebie tak chciałem zrobić,,,, strona 15 41b311285659d6cccd2b53338192a2b4d9e17b99.pdf
  5. maronka
    Kocioł DS MPM
    Ja mam 1,5 cm ,klejenie się nie sprawdza ,puszcza po jakimś czasie ,jest delikatny ale jak już się trzyma i wzmocni oparami to jest dość mocny,szamot jest za gruby ale mimo to już 2 lata temu miałem na lato wyłożone boczne ścianki i też dłużej trzymało,ja mam wermikulit postawiony na przegrodzie i dość ciasno wciśnięty a boki ścięte 45 stopni a boczne ścianki stoją na podporze ruszt i zahaczają o tą nad przegrodą i są dociśnięte blachą tą co zmówiłem i trzyma się,ale faktycznie jest problem to dobrze zamontować ,wermikulit jest delikatny ale podatny pod obróbkę ,jest tylko mały minus tej przeróbki smoła ścieka delikatnie do popielnika po bocznych ściankach,prawdopodobnie ta za wermikulitem spływa po ściance i nie ma za bardzo gdzie się spalić ,na razie to olewam ale wnerwia mnie troszku
  6. maronka
    Kocioł DS MPM
    Palę już jakiś czas na odizolowanej komorze zasypowej,i na prawdę czuć zysk cieplny i oszczędności,na razie na drewnie a w sezonie sprawdzę na węglu,to jest ta zmiana która w ewidentny sposób zwiększyła zysk cieplny a nie tylko czystość spalania,zmniejszoną mam trochę ilość wsadu przez to ,ale tak na prawdę nie ma to znaczenia co do uzyskanego ciepła i to jet właśnie ten zysk,mniej opału daje to samo co kiedyś więcej
  7. https://www.czw.com.pl/czw-upload/Ostrow_oferta_pena_od_27.04.2020.pdf
  8. maronka
    Kocioł DS MPM
  9. maronka
    Kocioł DS MPM
    Tak na szybko to spalanie 2 wiader przy wyłożeniu komory wermikulitem i blachą trwało tyle co kiedyś 2,5 wiadra a to niby 20% oszczędności,myślę że warto,a co do węgla to myślę że będą okazje takie co będzie można tanio kupić ale racze gdzieś bezpośrednio ,coś jak carinus chce zrobić , bo u pośredników nie łudźmy się , to oni zarobią więcej jak będzie popyt ,chyba że popyt zmaleje mocno ,wtedy i oni obniżą ceny
  10. maronka
    Kocioł DS MPM
    Zamontowałem wermikulit na bocznych ściankach ,i palę pół h i jakiś różnic większych nie widzę ,zobaczę czas spalania ,bo tu upatruję jakieś korzyści ,a co do węgla ,na składach ceny jak w zeszłym roku ,u brody to samo,więc kupię na jesień,jak spalę drewno z kotłowni Po godzinie palenia stwierdzam że jest lepiej,doszedł do 88 stopni i pali spokojnie fioletowym płomieniem,klapki 2mm przed zamknięciem i tak fajnie trzyma,odbiór to cwo i trzy grzejniki,bez wermikulitu i blach przy takich szczelinach już lubił zgubić płomień i przydymiać,i tak samo szybko doszedł do zadanej tak że nie widać by coś stracił przez wermikulit z odbioru ciepła
  11. maronka
    Kocioł DS MPM
    A ja jestem po próbach z nową blachą,i jest bajeczka tak jak chciałem ,opał sie zsypuje bez marudzenia ,ale największą poprawę widzę po tym jak odsunąłem blachę od ścianki o 2,5cm,zrobiła się dość pokaźna szczelina wezyra, i faktycznie jak @jurkus7, pisał zasysa dym z komory i wrzuca prosto w żar,ale fakt że ja pp podaję dwoma klapkami i to poprawia dotlenienie tego dymu z góry i spala się fantastycznie,i zamówiłem jeszcze wermikulit na boki ,normalnie hg będzie pełną gębą
  12. maronka
    Kocioł DS MPM
    Przyszła blacha ,odejście jest 3cm ,celowo nie więcej by nie zabierać przestrzeni a odchylenie ku dołowi było jakieś tam ,jak będzie mało odchylę więcej od ścianki ,po to są śruby ,a można dowolnie zmniejszyć ruszt,mocując śrubami ,nie wiem tylko jak zachowa sie powietrze wtedy,czy jak wezyr będze wciagać w dół,czy odwrotnie do góry i później w dół opałem.ale ja raczej tak palić nie będę więc nie widzę problemów,choć pewnie z ciekawości spróbuję
  13. maronka
    Kocioł DS MPM
    A nie jest trochę tak że przez te 3 lata normalnego palenia zakonserwował się już smołą na amen i żadna rdza go nie weźmie ,u mnie zero rdzy gdziekolwiek
  14. Zauważyłem też że w pro bardziej potrzebny jest dostęp serwisowy z boków a w tech z tyłu a u szwagra z tyłu jest problem przynajmniej z punktu widzenia serwisanta,sam nie wiem co mu polecić by później nie kląć przy serwisie ,ma małą kanciapę 1,5 x2 i zmieść tam kocioł i zrób jeszcze coś przy nim
  15. No ale jakbys trafił na badziew pelet to dnia byś dobrze nie spalaił a w tamtym by wywalił wszystko i od nowa,mówię sobie bym brał pro bo i tak bym tam zaglądał co chwilę ,takie zboczenie
  16. Jest to na pewno zaletą dla kogoś co w ogóle nie chce sie kotłem zajmować,pytanie o trwałość tego mechanizmu,ja zakładam że najlepiej raz na dzień lub co kilka dni czyszczenie rusztu w 12 pro obowiązkowe taki mały minusik za kilka tysięcy na starcie,ale tamten też mi sie podoba ,to będzie szwagra decyzja dać 8 koła i czyścić ,czy 11 i samo czyści ,no i jeszcze zasyp 105kg vs 80
  17. maronka
    Kocioł DS MPM
    No i co teraz ,jak u innych to wygląda,trochę szkoda kotła
  18. maronka
    Kocioł DS MPM
    Może masz rację ale właśnie u mnie z tym odbiorem za palnikiem jest tak se więc nie chcę przesadzić,a tak w kotle już prawie ciemno ,spaliny 70 a na kotle 70 i tak trzyma pomału schodząc w dół i trochę kasy mi szkoda na te pyty ,już i tak zainwestowałem za dużo ,a przy samym lub przewadze węgla ścianki bardzo dużo odbierają bezpośrednio od żaru ,no na prawdę ciężko mam się przekonać ,co niby zyskam wg ciebie @Daćko
  19. Czy o tym piszecie że ma jakiś problem z pompą-jaki?,chcę go szwagrowi polecić i serwisować przy okazji https://allegro.pl/oferta/ferroli-biopellet-pro-12kw-piec-pellet-eco-design-8297488738?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo-ogrzewanie-łazienka&ev_adgr=Ogrzewanie&gclid=CjwKCAjw4pT1BRBUEiwAm5QuR3x4_VXSCe6QJzS-Ovd2G0EzDb1HJtgw3WNCrgeJ0jBMOAYFFzyj8hoC25cQAvD_BwE
  20. maronka
    Kocioł DS MPM
    Powiem wam że ta płyta z wermikulitu zostanie u mnie na długo ,jak sądzę ,wzmocniła się oparami i już taka delikatna nie jest,a robotę robi zarąbistą ,opał się obsuwa,bardzo fajnie i pewnie coś tam poprawia zgazowanie bo nie wychładza a izoluje ,opał się nie rozpala więcej ,do wysokości przegrody,jedzie już blacha ta zamówiona którą postawię na przeciw płyty i powinno być już wzorowo jeśli chodzi o obsuwanie opału i zgazowanie,a te boczne ścianki zostawię jednak jak są bo one trochę na pewno ciepła przyjmują ,szczególnie wtedy jak jest sam żar a to przynajmniej godzina na drewnie i kilka godzin na węglu
  21. maronka
    Kocioł DS MPM
    Masz rację jest jak pruchno ,ale się trzyma ,efekt łatwiejsze obsuwanie ale samo spalanie normalne bez fajerwerków ,raczej nie zdecyduję sie na boczne ścianki,i będzie tak długo jak wytrzyma ,drugi raz go władał nie będę ,choć spełnia swą rolę bo zero smoły i poślizg jest i fajnie się go obrabia w mig ale za delikatny jest ,zobaczymy jak długo da radę, dam znać jak jego koniec nastapi Ja nie mówię że tak będzie tylko że tak bym chciał ,tą co mam teraz po sezonie letnio jesiennym jest jak nówka ,stąd moja nadzieja co do tej nowej ,a jak nie wytrzyma ,to podprostuję ,podospawam wzmocnienia i bedę uzywał tylko na sezon letni do samego drewna,bo tak na prawdę do drewna ją przygotowałem ,z węglem nie miałem żadnych problemów przywieszania chwilowego opału tylko z tą kanciastą ostrą kostką dębową i sosnową
  22. maronka
    Kocioł DS MPM
    Na 20 lat mi styknie ,a jak sie będzie rozpadać wzmocnimy czymś tam,lub wrócimy do oryginału
  23. maronka
    Kocioł DS MPM
    @carinus Trochę bardzo zależy mi na rusztach przy paleniu węglem,blacha raczej mi sie nie przepali bo nóżki są po bokach,chłodzone od ścianek kotła a tam gdzie jest żar u mnie jest pusta bramka więc na zmniejszonym ruszcie na samym drewnie gdzie ruszt ruchomy jest zbędny mogę sobie włożyć w bramkę szamotkę lub zostawić jak jest trochę się obsypie ale żar z drewna blachy nie ruszy,a przy węglu zamierzam mimo wszystko palić na całym ruszcie i wtedy blacha jest maksymalnie przysunięta do ścianki nad drzwiami środkowymi a tam w rogach nawet na węglu temp jest najmniejsza,a powyżej tych 15 cm gdzie zaczyna się blacha też już dość chłodno jest,ale dopiero w praktyce wyjdzie co i jak się będzie działo u mnie nigdy takiej jazdy jak u kolego piecucha nie ma,on wypalił wirowy i przegrodę a u mnie po 3 latach przegroda ok a wirowy też był dobry ale założyłem nowy bo ma lepsze pw
  24. maronka
    Kocioł DS MPM
    @carinus Po pierwsze zmniejszają ilość spalanego opału w jednostce czasu,po drugie opał łatwiej po takiej blasze się zsypuje,ja w sezonie zimowym pewnie nie będę zmniejszał rusztu a przystawie ją do ścianki ale ścianka z blachy będzie się rozszerzała ku dołowi w podobnym stopniu lub większym jak oryginalna ścianka nad przegrodą co poprawia zsuwanie opału,dziś doszła płyta z wermikulitu 30x60x15 i zamontuję ją w miejsce tej płytki gresowej co jednak sie nie nadawała,płyta na pierwszy rzut oka mi sie podoba,zobaczymy czy zda egzamin ,dziś montaż ,a jak zda egzamin to w przyszłości dwie takie płyty po bokach i blacha wyżej opisana i nic już nie będzie komory wychładzać i powinien się zrobić super hg kocioł ,a jak wyjdzie sie zobaczy,nic nie robić to jednak nuda jest a tak człek znów podniecony chodzi,zboczenie ,wiem
  25. maronka
    Kocioł DS MPM
    Blacha od razu sie nie roztopi ,zobaczę co sie będzie działo i będę działał,śruby mocujące są na samej górze więc przejmą trochę siły ciążenia ,nóżki są na samym boku więc chłodzone będą od ścianek i ruszt ,ale zobaczymy jak sie będzie wyginać ,wyprostuję młotkiem i dospawam wzmocnienia i nóżek i całej blachy,ale myślę że nie będzie tak źle szczególnie że raczej będę podawał pp dwoma klapkami ,przy tylko dolnej będzie na pewno gorzej z trwałością ,zobaczymy,i wypróbuję zmniejszenie ruszt o połowę teraz na lato,powinno nieźle sie palić tak po piecuchowemu(bez urazy kolego)
