maronka
    3426
    40
Treść opublikowana przez maronka
  1. A tego to nie wiem ,ja biorę w workach 10kg i podobno kolor worka nie ma znaczenia
  2. Dzwoniła pani od brody,i proponowała wesołą orzech 1 w workach 25kg z dostawą za 880zł
  3. maronka
    Kocioł DS MPM
    @carinus przyjacielu i co my będziemy teraz opisywać,kolega brodekd ,sony,i inni już odeszli teraz ty,smutno się na forum zrobi bez starej gwardii ,mam nadzieję że kolega piecuch nie szybko zmieni źródło ogrzewania i będzie pomocny w razie w..
  4. maronka
    Kocioł DS MPM
    @Ryni teraz już takiego huraganu nie ma ,spaliny rzadko kiedy przekraczają 250 przy rozpalaniu a później do 200 z przewagą 150 ,to wszystko przez to że dość mocno zmniejszyła się ilość spalanego (palącego) się opału,przysłonięcie wlotów pp też na pewno to przyhamowało ,pali się dużo spokojniej niż bez zmniejszenia komory,trochę dłużej dochodzi do zadanej ale też przez to mniej spieprza kominem i dłużej sie pali,no jest prawie idealnie,a nawet nie prawie,kiedyś dość często przy tej kostce sosnowej podgotowywało wodę i spaliny szybowały do 350 a teraz już nigdy nie podgotowywuje
  5. maronka
    Kocioł DS MPM
    Przesłony już mam przesłonięte na maxa ,nawet w tej środkowej drugiej przysłoniłem na maksa kawałkiem szamotki,więc do kotła dostaje się minimum pp a że wyciąga popiół,nie widzę problemu ,ważne że sadzy i wilgoci nie ma w kominie,i sprawność spalania wyśmienita jest i w ogóle zero teraz problemów z kotłem w sensie chwilowego przydymiania,zawieszania opału,niechęci palenia itp,no ideał normanie
  6. maronka
    Kocioł DS MPM
    Pewnie masz rację kolego,pomyślę,choć z drugiej strony rck wychładza komin a mi zależy na ciepłym wygrzanym kominie bo staruszek jest i muszę dbać o niego by sie nie przeziębił biedactwo i kataru nie dostał i nie zasmarkał mi mieszkania
  7. maronka
    Kocioł DS MPM
    Wczoraj był u mnie kominiarz i co było w wyczystce ,popiół 10 l popiołu ,zero sadzy,a ja się dziwiłem że mam tak mało popiołu w popielniku,jest to na pewno efekt spalania w zailozowanej komorze zasypowej i rzadziej czyszczę wymiennik,kolega piecuch już kiedyś wspominał że też ma tak mało popiołu pewnie przez lepsze spalanie i wyciąganie cząsteczek bardzo lekkich popiołu kominem,ale najważniejszy jest brak sadzy i jeszcze sprawniejsze spalanie ,ta przeróbka zostanie u mnie na zawsze mimo zmniejszenia komory spalania do około 40 l,ale czas spalania podobny jak przy 60 l
  8. maronka
    Kocioł DS MPM
    Przy takich buforach i drewnie lepiej sprawdzi się 25kw ,14 kw by był fajny przy samym węglu ,oczywiście po całodziennym grzaniu drewnem w 14 kw też w końcu te bufory nagrzejesz ,ale to jest co 2-3 h ganianie do kotłowni ,węglem zasypujesz i nie ganiasz,a w tym większym i ładowaniu jednego bufora starczy 1 wsad drewna i drugi do naładowania drugiego bufora Pewnie że jak już zainwestowałeś to przy najmniej w okresach przejściowych trzeba grzać prądem dla wygody ,nawet gdy trochę dopłacisz to w to miejsce nie spalisz opału i rachunki się wyrównają a wygoda zostaje
  9. maronka
    Kocioł DS MPM
    A ile kolego cię ta inwestycja kosztowała jak nie jest to tajemnicą
  10. To bardzo dobry wynik ,kumpel w lazarze 6kg na dzień spala na 3 osoby
  11. maronka
    Kocioł DS MPM
    Jak pamiętacie wyłożyłem komorę załadowczą wermikulitem nad przegrodą i po bokach,a że ten po bokach doszedł popękany posztukowałem go na sztukę i po miesiącu zakończył swój żywot,ten nad przegrodą trzyma się nie źle i pewnie długo posłuży ,ten po bokach wymieniłem na szamotki i to był strzał w dziesiątkę,zrobiłem to dość dokładnie i trzyma się super i ruszta działają i spala się jeszcze ciut dłużej jak z wermikulitem ale przede wszystkim dłużej szamotki utrzymują ciepło co dodatkowo wnosi oszczędności ,bez niczego 20 litrów kostki sosnowej spalało się około 1h ,ze zmniejszoną komorą i rusztami oryginalną blachą i paroma szamotkami 1,5h ,z wermikulitem 1h45 min, a z szamotkami po bokach do samej góry 2h,i godzinę się wolniej wychładza tak że oszczędności powinny być znaczne bo całą zimę zamierzam tak palić,wsad to 30 litrów do pełna ale spala się 3h więc spoko to styknie ,a z węglem powinno styknąć na dzień zimowy ,w tym sezonie spaliłem 15m drewna i 2 tony węgla ,w nadchodzącym chcę spalić tyle samo drewna ale 1 tonę węgla,jak się uda znaczyć to będzie że wyłożenie komory szamotami to dobry pomysł ze względów ekonomicznych ale też cieszy oko jakość spalania tej kostki sosnowej ,która jest upierdliwa bez przeróbek,przydymia ,przywiesza się itp.,Jak wermikulit nad przegrodą szlak trafi wymienię go na blachę którą oprę o przegrodę z lekkim odchyłem na górze by nic się nie wieszało ,tak jak teraz mam blachę po przeciwnej stronie dość mocno odchyloną(około 4cm od pionu co wyśmienicie wpływa na zsuwanie opału ,z blachą nic się nie dzieje ale to było wiadomo bo ma chłodzenie od pp środkowymi i ścianki kotła i ma wycięcie nad drzwiami więc żar największy jej nie rusza,teraz panowie tak to już zostawię na wieki,pozdrawiam wszystkich po długiej nieobecności
  12. Oni wożą swoim transportem i jak pojadą w twoim kierunku to ci przywiozą ,cena 900-1000 ,na stronie ceny nie aktualne ,trzeba zadzwonić i powiedzieć co się chce i gdzie i wtedy odpowiedzą jaka cena
  13. U brody ceny bez zmian ,ja tradycyjnie sobie wezmę w workach 10kg bo wygoda dozowania i dźwigania i porządku w kotłowni niesamowita
  14. maronka
    Kocioł DS MPM
    Pewno że jest możesz wtedy mieć ciut mniejszy bufor,lub w ogóle na to nie patrzeć i ładować taki jaki wejdzie
  15. No to ja muszę mieć faktycznie miękką bo i pralki latami śmigają bez większych problemów,i wracając jeszcze do ilości wody pod prysznic ,u mnie 50l plus na każdego,a przeważnie jest czterech tak że przy poziomym bojlerze i 50 stopniach nie ma szans by dwóch się umyło i miało te 50 stopni do dyspozycji ,letni prysznic bez problemu ale ja lubię gorący i już bym był nie dosycony i stąd grzanie 80 stopni,wtedy wszyscy są hepi
  16. No właśnie jak z tym kamieniem jest bo ja zawsze grzałem mocno by właśnie nie było problemów z brakiem wody przy używaniu jeden po drugim,i bojler ma już z 6 lat i nie czuję by się gorzej zagrzewał jedynie sonda jakaś tam była dość zżarta przy wymianie może to to
  17. Ja mam 140 l ale w poziomie i jakbym nagrzał do 50 to faktycznie jedna osoba weźmie prysznic ale jak nagrzeję do 80 to trzy ,może zwiększ temp .chyba że się boisz o dzieci (poparzenie)to ok
  18. maronka
    Kocioł DS MPM
    Bez problemu ,akurat z 14 kw jest najmniej problemów takich jak za słaby ciąg ,za mały otwór przegrody,ja dziś brałbym właśnie 14 kw
  19. maronka
    Kocioł DS MPM
    A tu część 2 jak wygląda komora zasypowa https://youtu.be/nmeDlvVlxOo
  20. Ja gdzieś wyczytałem że właśnie można obniżyć w sterowniku ten parametr i zostawić instalację otwartą,u siebie tak chciałem zrobić,,,, strona 15 41b311285659d6cccd2b53338192a2b4d9e17b99.pdf
  21. maronka
    Kocioł DS MPM
    Ja mam 1,5 cm ,klejenie się nie sprawdza ,puszcza po jakimś czasie ,jest delikatny ale jak już się trzyma i wzmocni oparami to jest dość mocny,szamot jest za gruby ale mimo to już 2 lata temu miałem na lato wyłożone boczne ścianki i też dłużej trzymało,ja mam wermikulit postawiony na przegrodzie i dość ciasno wciśnięty a boki ścięte 45 stopni a boczne ścianki stoją na podporze ruszt i zahaczają o tą nad przegrodą i są dociśnięte blachą tą co zmówiłem i trzyma się,ale faktycznie jest problem to dobrze zamontować ,wermikulit jest delikatny ale podatny pod obróbkę ,jest tylko mały minus tej przeróbki smoła ścieka delikatnie do popielnika po bocznych ściankach,prawdopodobnie ta za wermikulitem spływa po ściance i nie ma za bardzo gdzie się spalić ,na razie to olewam ale wnerwia mnie troszku
  22. maronka
    Kocioł DS MPM
    Palę już jakiś czas na odizolowanej komorze zasypowej,i na prawdę czuć zysk cieplny i oszczędności,na razie na drewnie a w sezonie sprawdzę na węglu,to jest ta zmiana która w ewidentny sposób zwiększyła zysk cieplny a nie tylko czystość spalania,zmniejszoną mam trochę ilość wsadu przez to ,ale tak na prawdę nie ma to znaczenia co do uzyskanego ciepła i to jet właśnie ten zysk,mniej opału daje to samo co kiedyś więcej
  23. https://www.czw.com.pl/czw-upload/Ostrow_oferta_pena_od_27.04.2020.pdf
  24. maronka
    Kocioł DS MPM
