maronka
    3434
    41
Treść opublikowana przez maronka
  1. Dlaczego tak je oceniasz ,mam takie ale muszę jeszcze dołożyć w altanie i chciałem takie same ,ale skoro są złe to może założę stalowe ,ale merytorycznie dlaczego? Myslę że ceny są netto
  2. Przy pellecie nie musisz ,taki grzejnik będzie zaletą a nie wadą ,będzie się rzadziej załączał kocioł i nawet powinien mniej spalić
  3. Musisz liczyć cenę kw lpg jak kupisz po 2 zł (obecna cena) to kw =28gr a ziemny płacę 21gr za kw plus opłaty stałe oczywiście
  4. W UE bo tam to wiadomo,Rosji to jeszcze jakoś zarabiają ale w Ukrainie z 5 razy mniej niż u nas a to już nawet jest drożej niż u nas
  5. To pokarz kraj gdzie mają po tyle prąd,nawet jakby były atomowe to one są tak drogie że nie wiem czy 1 zł by na prąd starczyło
  6. Panowie do drewna typowo są kotły hg,ale ja od samego początku kupiłem go do drewna świadomie przez to zamówiłem sobie z dwoma klapkami i dla mnie on spełnia swoje zadanie ,węgiel wprowadziłem później dla wygody ,w kotle hg typowym do drewna węglem nie napalisz a tu typowy do węgla a drewna spaliłem już z 50m/p i z 5 ton wegla,wspomniany kolega w starym domu miał atmosa i zawalał komin co chwila ,fakt nie miał bufora i wg mnie za mocny kocioł 24kw na 200m domu,ale widać że źle dobrany kocioł może stwarzać problemy nawet jak jest typowy ,u mnie z komina 5l sadzo pyłu na rok wybieram i to sobie chwalę ,że nie mam bufora to wiecie
  7. eko to to nie wiem 20kw a pellet ,lazara 25kw chyba
  8. A co do kolegi autora to powiem tak ,mój kolega zamontował sobie pelletowca a rodzicom podajnika rok dwa temu tak że nówki 5 klasa i mi mówi że eko by w życiu nie brał właśnie przez kurz syf zapach i ogromne spalanie ,pelletowca chwali choć też ma problemy ze spiekami ,eko jak już sie ustawi dobrze to raz odpalasz i nie gasisz ,pelleciak potrafi się i 10x odpalać na dobę ,ale tego nie odczuwasz ,chyba że zapalarka padnie ,ja mam zasypowca ds i sobie chwalę ale też trzeba się go nauczyć i kilka razy na dobę iść do niego ,na drewno polecam ci blaze,sam bym go brał jako następcę mojego
  9. Co ty gadasz kolego ,na drewnie nie powiem trzeba trochę po dokładać ale to się akurat mocno opłaca w moim przypadku (50złm/p) 5gr kw,ale przy węglu mógłbym raz na dobę iść w moim kotle bez przeróbki ale po przeróbce rano i wieczorem-17-19
  10. Po raz kolejny odradzam brodę,koledze przysłali taki syf że będzie reklamował,ja też z nimi kończę
  11. Miałem taki tylko 39kw i wytrzymał 20 lat ale kumplom 10-13,więc różnie z tym bywa ,jak paliłeś suchym i dość ostro powinien 20 lat śmigać ,dodam że mój nie padł tylko za dużo spalał
  12. Wg. mnie przy drewnie ,szczególnie grubym to dobry sposób podawania pp,ja osobiście podaję po równo środkowymi i dolnymi ale często też podaję dolnymi na miarkowniku i środkowymi na szczelinie 2-3mm i na tej kostce sosnowej fajnie się spala,ale ona jest dość drobna,na węglu też tak podaję często ,ale jak się nie chce palić za dobrze załączam na miarkowni środkowe drzwi,tylko na dolnej często nie chce się rozgrzać wyżej 65,ale jak jest dobry cug to idzie do 80 a nawet 90 ,na dwóch klapkach przeważnie nie ma tego problemu,ale trochę szybciej się wsad wypala ,przez to że większą moc daje,więc przy okresach przejściowych i paleniu ciągłym nie ma to większego znaczenia ale teraz i przy przepalaniu ma znaczenie duża moc,i przez to z rana przez dobrą godzinę podaję pp zasypowymi bo wtedy zapierdziela że hej bez żadnych oporów i co najważniejsze nie dymi nawet na zimnym w ten sposób i jak dojdzie do 80 daję na miarkownik i jadę do pracy,o 17 wszystko zastaję ładnie wypalone z małą ilością żarudo ponownego rozpalenia i wtedy już palę tylko drewnem,dopalam pozostałe resztki węgla na noc już nie dokładam i rano wszystko pięknie wypalone wymiatam pędzelkiem i od nowa,w ten sposób spalam teraz 15-20kg węgla i 50l drewna
  13. No i właśnie mi to pasuje bo ja kostkę sosnową z wiadra wsypuję ale też myślę że trochę przesadzasz bo spaliłem już kupę drewna rąbanego które układałem a mam komorę wyższą ,węższą i mniej głęboką ,ale koszula robocza musi być
  14. I ten mi najbardziej pasuje ,przez cenę i prostotę, ja nie ufam automatom typu lambda,mam rozum i oko i sam sobie poustawiam tak by było dobrze i nawet ta ich ochrona powrotu mnie nie interesuje ,tak naprawdę na grawitacji kocioł nie potrzebuje żadnej ochrony powrotu,a poprawne zgazowanie gwarantuje izolowana komora zasypowa i odpowiednia temperatura kotła
  15. Płaszcz wodny po całości jest konieczny by mógł przekazywać ciepło do wyjścia wytworzone na dole nad komorą z szamotu plus wymiana z tyłu przez wymiennik rurowy Pewnie można,właśnie reklama skupia się na tym że i zrębkę i trociny ,a dopalasz pewnie na max pw a dosuszające wyłączone,ewentualnie lekki przesuw w kierunku pierwotnego ,czyli pp 30% pw 70% i robisz to na oko,trzeba wyczuć ,tak na prawdę to te powietrza już mam u siebie w mpm ,pw w otworach elementu wirowego,pp dolną klapką przez ruszta i u mnie dodatkowo klapką w środkowych drzwiach i dosuszające otworem w drzwiach zasypowych,w blaze tak samo pw idzie w gardzieli pp przy podłodze z ceramiki i dosuszające w górze komory zasypowej
  16. Jest woda ,izolacja i blacha tak że bezpośrednio nie ma styczności z wodą a co za tym idzie komora nagrzewa się do wysokich temp. co zapobiega smoleniu ,to żółte we wnątrz to izolacja
  17. To wywal przegrodę i będziesz miał ciepło ,będziesz dymił ale nie zmarzniesz ,zamów sobie nową przegrodę i poszerz ją o 3 cm z każdej strony zachowując skosy tak jak w oryginale i jak masz dobry cug w kominie będzie zapierdzielać aż miło
  18. Dla mnie ten blaze jest nie zły i ma izolowaną komorę zasypową ,ale ma też wadę pw,pp, p.dosusz.powinny być regulowane każde z osobna a nie tak jak jest,czyli albo wtórne bez dosuszania albo ppipw po 50% itp ,każdy dolot powinien mieć swoją regulację i wtedy by było ok,a co do budowy i działania poza powietrzem to dla mnie ma same zalety ,wspomniana komora zasypowa izolowana ,więc nie ma smoły ,tylko spiek najwyżej ,ale to nie śmierdzi ma regulowaną moc co jeśli działa dobrze jest super sprawą,no i to podtrzymanie żaru ,jeśli tylko działa ,to największa zaleta,jeśli kiedyś zmuszą mnie do wymiany mojego mpm-a lub padnie to będzie to pierwszy kocioł na liście kotłów do drewna bo drewna nigdy nie braknie ,chyba że oszołomy zakażą i tego opału
  19. brutto,niekoniecznie ,u mnie jest odbiór około15 kw i jak taki kocioł blaze bym kupił z czystym spalaniem przy 50% mocy to czego chcieć więcej ,chyba że to reklamowy bełkot ,u mnie pracuje na 90 więcc z tym by nie było problemu,ale jak się potwierdziło by że ten kocioł spala czysto na 7,5kw mocy to będę go polecał
  20. Dążenie do zbyt niskich temperatur spalin jest dla mnie nieporozumieniem nawet w pelletowcu ,100 to absolutne minimum max to 150 i jesli jest w tych granicach nie ma żadnych strat,przez dążenie do zbyt niskich temp spalin ,nieświadomie pogarszamy proces spalania i na tym tracimy więcej niż na wyższych temp spalin
  21. Wg mnie może ,zasilanie ma na 6/4 czyli tak jak mpm,i u mnie to śmiga bez gotowania ,fakt że blaze ma tylko 40l wody a mój z 60 ale w razie czego masz regulację mocy,na forach niemieckich nikt tego problemu nie zgłaszał,blaze za dopłatą ma jeszcze taki wewnętrzną ochronę powrotu ,ale czy to jest konieczne to szczerze wątpię ,zawsze kolejne ustrojstwo co się może zaciąć i źle działać ,nie ma to jak natura,czyli grawitacja jak u mnie albo zewnętrzna ochrona powrotu u pozostałych,ale nawet jak na pompce paliłem pierwsze dwa sezony to nic się nie działo z powrotem ,fakt mam cwo na krótkim biegu i gonię kocioł do minimum 70 a przy pompce oznacza to powrót na 55 lub na grawitacji minimum 80 i powrót też wtedy 55
  22. Znalazłem handlarza tymi kotłami https://sprzedajemy.pl/sprzedam-elk-2-a1d299-nr61091470
  23. No to jak tak Czesi podchodzą do biznesu to raczej nie wejdą ,ale np atmos ma ceny całkiem ,i działają ostro w Polsce od długich lat,czyli da się,a rynek wbrew pozorom jest wielki ,kilka milionów kotłów do wymiany przez najbliższe 8 lat
  24. Jak poczują temat ,to powinni wejść na Polskę i i ceny trochę obniżyć,by kocioł schodził ,u nas to będzie dopiero rynek zbytu,jak wieś zacznie wymieniać swoje śmieciuchy a nie każdy chce się w pellet bawić ,o węglu nie wspominam bo to i tak się skończy prędzej czy później
