41
Treść opublikowana przez maronka
30-33cm
- 5271 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Jeśli masz podłogówkę i szybko na nią puszczasz to faktycznie ciężko to zagrzać ,podłogówka to jak drugi bufor ,ale bardziej mnie martwi to że dymi z komina i smoli za mocno zasypowa ,coś jest nie tak ewidentnie,u mnie też rozpalam dwa razy na dzień i kocioł startuje z 25 i zapier... że hej od samego początku,bywało tak że nie mógł się bujnąć powyżej 60 ale to wtedy gdy był za gruby opał i się jeszcze przywieszał i nieraz na kiepskim węglu też tak bywało
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ja mam podobny kocioł z podobną mocą i od rozpalenia w 15 min 70 na kotle ,w pół h 80 a po 1h 90 ,palnik czerwony,sprawność wzorowa więc nie pisz że się nie da,coś u niego jest nie tak ale nie wiemy co Myślę jeszcze o tym rck ,może masz źle ustawione ,zamknij je na próbę by pełny ciąg był
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Masz wentylator wyciągowy,może gdzieś jest nieszczelność,bo przy nim nie powinna tak lać się smoła,może masz za gruby opał ,powinien być dość drobny jak nie ma mocy,spróbuj dać trochę powietrza zasypowymi ,jest tam chyba taka rozetka ,chyba że nie ma,18kw to ten bufor powinien załadować do 90 w 3-4 h a nie 55 tylko ,coś jest ewidentnie nie tak z mocą,jakie masz spaliny -ile stopni,jak ustawiłeś pw na tych dwóch zasuwkach itp. Możesz też otworzyć lekko drzwi środkowe,skąd w ogóle jesteś?
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@bercusTo że kocioł jest do drewna nie oznacza że nie można trochę węgla spalić raz jako żar długo się palący i będący swego rodzaju dopalaczem drewna a szczególnie gazów z drewna ,lub jak koledzy wyżej węgiel na drewno i wtedy jest takim przedłużeniem czasu spalania i rozpałką pod następny zasyp ,tak samo w kotłach na węgiel trzeba użyć trochę drewna by rozpalić węgiel lub go dopalić i rozpalić czysto następną porcję,nie przesadzajmy po prostu
- 5271 odpowiedzi
- 4
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Muszę cię zmartwić bo nie będzie szybciej,1700l to około 100kw od 40 do 90 a 100/17kw daje 6h ładowania=2 nie pełne wsady
- 5271 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Podkładać trzeba na żar lub mieć dobry ciąg ,otwarty krótki obieg i zamkniętą klapkę pp,uchylasz lekko drzwi zasypowe ,chwilę czekasz aż palnik wciągnie dym i podkładasz,,od 1 min 47s
- 5271 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Mam zwykłego od 4,5 roku i palę nim drewnem i węglem ,w tym roku z racji cen w większości drewnem,wood jest mocno przystosowany do drewna ale małe ilości węgla też spali z powodzeniem ,ta sama moc ma wiekszą komorę 70l ws 65 i szerszą 37cm ws 30 ale drzwi tylko boczne a tamten ma i górny zasyp ,wood ma lepsze powietrze wtórne bo podwójne ,reszta to podobne bo to ds ,palenie jest trochę trudniejsze niż w gs,ale czystość spalania i ilość nie do porównania ,drewna spala 2x mniej niż gs dając to samo ciepło
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
U gawlika chwałowice są podobne do wesołej tylko więcej jest popiołu ,mi osobiście podobał się marcel ale w jednej kupie to się sklejał ,ale na kanapkę z drewnem był zarąbist ,bardzo mało popiołu i bardzo długo sie spalał ,najdłużej z wszystkich jakie miałem ,a miałem już tego sporo ,do testów oczywiście,jeden z lepszych wg mnie to wujek ,u mnie teraz za 1400zł ,też mało popiołu ,mniej sie spieka od marcela i trochę tylko krócej spala
Standardzik ,jak u mnie z 2017r tyle że pewnie szerszy
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ile to?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak ale ja mam 17-19 z dużo większym otworem palnika ,z mniejszym wymiennikiem , z drugą klapką w drzwiach środkowych i faktycznie mój jest stworzony do drewna ale ten 18 kw dzisiejszy na drewnie bez przeróbek to męczarnia ,chyba że wyciągowy wętylator i blacha na ruszta
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To zależy czy chcesz palić ciągle czy przepalać,ale na palenie ciągłe to i by 14 kw wystarczył jak przepalać lub bufor 25kw -ewentualnie szamoty bo jest miejsce,18kw najgorzej się sprawdza do drewna,chyba że wood ale ten znów nie za bardzo do węgla
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dokładnie u mnie akurat jest spory zład wody,więc kociołek pracuje wyśmienicie,szczególnie teraz z szamotami w zasypowej,gdzie zawsze się pali ładnie,jak jest odbiór ,a tam gdzie mógłby stać bufor składuję 4m/p opału,i nie dośćże kotłownia jest jak kolejny pokój w komfortowym zasięgu,to i opał pod ręką,ja prosty człowiek jestem i nic wiecej do szczęścia mi nie brakuje,pozdrawiam wszystkich
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No nie zgodzę się z Tobą kolego bo ja lubię chłodzik w nocy i nad ranem,ale to jest tylko moje i mojej rodziny odczucie ,paliłem ciągle na niewielkiej mocy węglem w te mrozy co były,i było przyjemnie ciepło ale w nocy musiałem prawie wietrzyć,zamykałem grzejnik,a i tak było za ciepło,ale tylko w mrozy znoszę ciągłe grzanie bo wiadomo mur zimny ,a ciepły grzejnik to wyrównuje ,ale opału wtedy szło w pieron,ale jakbym nie grzał to za mocno by się wychładzało ale w takie dni przeciętne na zero stopni spokojnie i oszczędnie wychodzi mi przepalanie,wiesz każdy ma inne potrzeby i inny dom ,dla mnie komfort taki a taki to dla innego nie do przyjęcia może być,pewnie to jest związane z tym że cały czas tak było palone i się do tego przyzwyczailiśmy i grzanie ciągłe nas denerwuje,dlatego jeśli by miał być podajnik to tylko pellet i harmonogram pracy
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak się trochę wtrącę z tą oszczędnością przy paleniu ciągłym ,z mojego doświadczenia dużo więcej oszczędzam przepalając,niż paląc w miarę ciągle ,minimum 20% do 30%,ale to pewnie przez to że nie mam zaworów termo na wszystkich grzejnikach i właśnie temp reguluję częstotliwością przepalania i ilością wsadów,wspomnę jeszcze że w sklepie jakbym palił ciągle gazem to szło by mi go 2x więcej,ale w sklepie siedzę tylko 8h więc pewnie to z tąd
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mpm 14kw lub wood 18kw powinien spełnić twoje wyżej wypisane potrzeby,ale 14 kw lepszy będzie do węgla a wood do drewna ,i w sumie zależy czym chcesz palić w przewadze to taki bym brał ,bufor albo wcale albo tylko po to by sie nie czepiali
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Atmos zależy jaki może być 2x droższy ,sprawność podobna u obu,w atmosie jak już opał włożysz to się nie zawiesi ,to na plus,dłużej wytrzyma wg mnie wood,atmos nie potrzebuje aż takiego ciągu bo ma bardzo mocny wyciąg,wood na pewno jest prostszy w działaniu bo tylko miarkownik mu wystarczy a przy buforze to nawet bez niego można się obyć,w wood można sporadycznie węglem przepalić ,a atmosie typowym na drewno podobno nie ale pewnie niewielkie ilości by też strawił ,chociaż przy tym mocnym wyciągu pewnie niezła kuźnia by się zrobiła i szamoty mogłyby popękać,ale tego na pewno nie wiem, w atmosie nie popatrzysz jak się pali ,taka trochę niewiadoma,w mpm masz ładny podgląd
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Połowę może tak, ja spalam 40 % mniej ,wg moich wyliczeń zakręcam się około 80% sprawności ,ale te obecne kotły są trochę sprawniejsze w odbiorze ciepła więc może 50 % osiągniesz
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
maronka odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Dobre panowie ,widzę że ceny pelletu w miarę stabilne,jedno z pewniejszych źródeł ogrzewania domu,a myślałem że jak nowe kotły na pellet powstawiają to pellet poszybuje ,ale rynek fajnie sprawę stabilizuje i ceny są ok przynajmniej do gazu i węgla -
Panowie a jak u was z cenami za pellet bo węgiel w obi za 1,6tys ,gaz w sklepie 46gr za kw ,dramat jakiś sie dzieje -
W firmie 46 gr kw od 11.10,dramat ,ponad 100% było 21gr
A czyli nie potrzeba robić tak zwanej zetki -rurą wchodzi pod sufitem zaraz przy ścianie w dół do podłogi i kolanko na dole ,wystarczy rura na dole tak? -
Nie bierz zwykłej 18 stki bo ona się do drewna nie nadaje ,wood jest dużo lepszy ale szkoda że nie robią go z górnym zasypem,jest szerszy ale niższy ale jak jest szerszy można szamotki włożyć po bokach ,choć myślę że te podwójne pw daje radę i nie będzie takiej potrzeby a szerokość 37 daje trochę swobody ,przy kłodach nie widzę problemu z ułożeniem po samą górę ,z drobnicą już pewnie trochę gorzej
- 5271 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Często jest też tak że całość procesu spalania jest ok a tylko przez chwilę coś nie tak sie pali i okopci wymiennik,i nie ma to wiekszego wpływu na jakość ustawień,
