drewniak
8
Treść opublikowana przez drewniak
Jeśli drewno pali ci się 2 godziny to nie osiągniesz 4-5godz poprzez zmniejszenie palnika, chyba że będzie się tliło i kisiło.
- 77 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- Dobór mocy kotła co
- (i 4 więcej)
Jaka jest odległość między rusztem a wiszącym wymiennikiem ?
Zmniejszenie Komory Spalania Cegłą Szamotową
drewniak odpowiedział(a) na mati017 temat w Kotły zasypowe
W moim śmieciuchu przerobionym na ds normalnie palę na 1/3 pow rusztu, w obecne mrozy na 1/2 i temp spalin mam 180 z zawirowaczami a bez zawirowywaczy mam 230. Gdybym palił na pierwotnym ruszcie bez modyfikacji to temp spalin pewnie doszła by do 350 leciutko. -
Temperatura Na Kotle, Na Grzejnikach
drewniak odpowiedział(a) na efiksowy temat w Instalacje CO i CWU
Ale po kiego grzyba puszczać pompkę na 3 biegu? -
Straty są między kotłem i grzejnikami, zależy to od dłgości przesyłu i izolacji. Pomiar temp termometrem przylgowym niskiej jakości jest mało dokładny. Ustawienie pompki na najwyższy bieg daje równiejszą temp w całej instalaci ale niższą na wyjściu niż przy 1 biegu. -
To zależy od zapotrzebowania na ciepło budynku (izolacji) -
Do rozpalania najlepiej suche drewno iglate. Na olx w dziale ogrzewanie masz tego pełno ale czy suche to trzeba sprawdzić. Ewantualnie z jakiegoś zakładu drzewnego gdzie suszą drewno.
Na chłopski rozum to jak na deski położono papę i na to płytki bitumiczne to jak ta wilgoć ma wyjść ?. Między wełnä a deskowaniem powinna być porządna wentylacja. Lepiej byłoby nie izolować strychu tylko odizolować pomieszczenia ogrzewane od tego strychu.
- 21 odpowiedzi
Ten kocioł nie nadaje siē do palenia drewnem tylko węglem od göry a jeśli już koniecznie to też od góry.
Polspaw W Jaki Sposób Najlepiej Ułożyć Cegły Szamotowe
drewniak odpowiedział(a) na sibik temat w Kotły zasypowe
Jak przeciąga wyżej przy takim mrozie to chyba masz ciepĺo, w czym problem? Do malina84 a próowaĺeś zaślepić górny przelot i palić ds. Ewentualnie ruszt pod wymiennikiem i za nim zasłojić szamotkami, jeśli jest miejsce to minimum jedną szamotkē na tylnej ścianie. -
Tak też radzę bo inaczej możemy zwariować!!!!!!!
Może opiszesz a najlepiej przekrój twojego kotła ?
U mnie w te mrozy też coś białego się wydobywa, myślē że to para wodna bo komin 1m od końca jest bez ocieplenia wkład żaro.. a wymiennik jest czysty.
Marnie to wygläda ten kocioł, ani od góry ani na ds. Najrozsädniej to palić w tym kotle tradycyjnie przy małej objętości zasypu. Tak byłoby ekonomicznie ale upirdliwie bo często podkładając, ewntualnie paląc węglem metodą kroczącą. Zaślepiając górny przelot można pokusić sie na ds.
A normalnie to palisz od góry? Bo Twój kociołek trochę inaczej wygląda. Wygläda że lepiej byłoby chyba przerobić na ds -
Próba kosztuje jedynie pare zł + zajēcie a efekt może być wymierny. -
Te PW może nie być potrzebne , chyba wystarcząco wchodzi z pod rusztu PP.
- 23 odpowiedzi
Ja bym tak zrobił + KPW. Dodatkowo po bokach aby zasyp był wąski i wysoki. -
Uważam, że przelot za wiszącym wymiennikiem lepiej zablokować i zmusić spaliny do przejścia bliżej klapy załadowczej , od której należy doprowadzić PW, bo inaczej to spaliny idą na skróty. -
drewniak odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Ziołek512, pisałem Ci już , że wstawienie przegrody w środek wymiennika pionowego spowoduje że spaliny z większą temp. biegły będą bliżej płaszcza wodnego i lepiej oddaddzą ciepło. Np przy kanale 8cm najwyższa temp jest 4cm od płaszcza ( w środku). Po wstawieniu przegrody w środek najwyższa temp będzie 2cm od płaszcza. U mnie za palnikiem to wszędzie tylko pýł, który czyszczę miotełką i separatorem do popiołu.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Ja w swoim śmieciuszku przerobionym na ds zmniejszyłem pow przekroju płomieniówek wymiennika o ok 25%, poprzez wstawienie rurek w środek płomieniówek ( połomienióki śr 50mm a rurki śr 25mm) . Efekt jest taki że spaliny obniżyły temp o ok 40 *- 50*, a więc odbiór ciepła jest większy. Ze sprawności kotĺa jestem mega zadowolony bo nawet teraz przy -16* 2-3 razy na dobę prawie wygaszam kocioł na 3godz bo w domu za ciepło a chata bez ocieplenia z litej cegły, palę drewnem. Szybra oczywiście brak.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Im wyższy bieg pompy tym woda wolniej się nagrzewa i odwrotnie. To spaliny im większą mają prędkość tym lepiej ogrzewają wodę i w ciasnym wymienniku.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Może lepiej jakimś palnikiem ? Z ropą uważaj, przy takim dymieniu to i w kominie pewnie jest smoła , i może się zapalić .
Myślę że wiesz? chyba z tyłu kotła jest rewizja przykręcana śrubami, tam często zbiera się sadza i smoła w takim "syfonie". Kiedyś u mojego kolegi dymiło podobnie, sprawdzam tą rewizję do czyszczenia a tam ,ocieplając kocioł, " fachowcy" zamurowali to miejsce.
Sprawdź całą drogę przejścia spalin do komina, musi być gdziś zablokowany. Paląc od göry wysoką twmper. smoĺa sama odpadnie.
