drewniak
8
Treść opublikowana przez drewniak
Ogniwo Przeróbka Kotła Ogniwo S6Wc 20 Kw Z Górnego Spalania Na Dolne Spalanie.
drewniak odpowiedział(a) na SebekKry temat w Kotły zasypowe
Albo zatkać górny przelot nad wiszącym wymiennikiem i zrobić ds lub zatkać dolny i palić w gs od góry. W obu przypadkach zasłonić ruszta za wiszącym wymiennikiem.- 151 odpowiedzi
Próbowałeś puszczać PP trochę górą ?
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Problem W Piecu C.o. Cieknie Smoła
drewniak odpowiedział(a) na lukig temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Jak opanujesz do perfekcji to naucz sąsiadów.- 39 odpowiedzi
- Kotły co
- Smoła w kotle
- (i 6 więcej)
Ja będziesz dokładał w trakcie to bedzie smoła i smog na całą okolicę. Cały zasyp rozpalony od góry wystarczy na ponad 10 godz. albo i więcej.- 39 odpowiedzi
- Kotły co
- Smoła w kotle
- (i 6 więcej)
Jak nie czytałeś to polecam poczytać " czyste ogrzewanie "- 39 odpowiedzi
- 1
- Kotły co
- Smoła w kotle
- (i 6 więcej)
Jak będziesz palił od góry to w kominie nie będzie smoły, ktöra mogłaby się zapalić. Rozpalamy ponownie od góry.- 39 odpowiedzi
- Kotły co
- Smoła w kotle
- (i 6 więcej)
A to dlatego , że ten szary obywatel nie pomyśli sam o nietruciu siebie i innych i trzeba go do tego zmusić, nie ma innej drogi. My nieliczna garstka czysto palących nijak sie ma do reszty.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A to ciekawe ,jak można mi zabronić kupić kocioł bez klasy np u mojego lokalnego majstra. Chodzi mi oczywiście o stary dom a nie nowy.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Za 1400 to ja załatwiam całą zimę , 16mp dobrego drewna kupione w nadleśnictwie.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No to cieszymy się, że ci się udało.
Żeby nie wychładzać kotła i kotłowni u mnie miarkownik elektroniczny , po wypaleniu opału, zamyka dopływ PP do kotła i zamyka dopływ powietrza do kotłowni.
U mnie rura z powietrzem doprowadzającym łamie się kilka razy w dół, górę i na boki mając ok 5m długości i dmuch fest.
Chyba to tak nie jest. Mała moc to i mniejsza komora i odwrotnie. Mając dużą komorę przy małej mocy jak zapaliłaby się większa ilość opału to albo wzrośnie moc albo zacznie ostro fukać. Proporcje chyba muszą być zachowane.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja w piwnicy, mając nawiew śr 15 cm , okleiłem i puszczam otwore 10x10cm i to wystarczy. Najlepiej jak by wylot powitrza był przy samych drzwiczkach kotła, tak mam u siebie.
Żubr Hajnówka
A czy przy paleniu drewnem też występuje ten problem ze smołą ?. Jeśli tak to może wina leży po stronie zbyt szczelnej klapy załadowczej lub całej komory zasypowej z płaszczem wodnym. W moim kociołku żubr przerobionym na ds wogóle brak smoły tylko trochę czrnego pyłku ale klapa jest nieszczelna i jedna ściana szamotowa.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Też mam podobnego kolegę , który przy podobnej chacie jak moja spala 2 lub i 3x więcej drewna .Raz pokazał mi kocioł to na wymienniku z płomieniówek było 2- 3cm popiołu. Dziwiłem się tylko , że brak smoły ale pali na 80 -90*, oczywiście od dołu drewnem w kotle gs.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Najprostrza instalacja to chyba moja, bez żadnych zaworów , grube rury, grzejniki żeliwne, chodzi na grawitacji a priorytetem jest ciepło w domu a nie ciepły kocioł, kóry ma już ponad 15 lat. Po rzerobieniu na ds, nawet dzisiaj przy -13* ,musiałem przerwać palenie bo było za gorąco. Pozdrawiam gorąco z mroźnych Mazur.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
70* nie musi być na wszystkich grzejnikach, np w sypialni wystarczy może 40*
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ilosć wody w obiegu przy kotłach zasypowych, im więcej tym lepiej. Mam 147 żeberek żeliwnych i dom 100 letni nie ocieplony, i paląc drewnem z mocą ok 12 kw muszę przepalać bo jest za gorąco przy ciągłym paleniu. Dom 14m x11m, dwa poziomy i cały podpiwniczony.8 - 10 kw wystarczy palac węglem.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
drewniak odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Jeśli prawidłowy pomiar to temp. spalin zdecydowanie za mała i dlatego komin mokry. Musi być min 150*. Przy otrzejszym paleniu woda wyparuje.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
W pierwszym kanale kotłów ds , gdzie spaliny idą do góry , przy prawidłowym paleniu nie powinno być niczego do czyszczenia. Pyłek opadnie sam.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak paliłem od góry to bez PW było trochę dymu a z PW prawie nic. KPW spełniała u mnie blacha na dolnej części otworu załadowczego gdzie po zamknięciu klapy P W wpadało przez szczelinę po wyjętej uszczelce i przechodząc pod blachą dmuchało w środek opału. Wlot do dalszej części kotĺa i czopucha był zablokowany tak aby płomienie przechodziły bliżej PW i pięknie się dopalały.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
PW powinno dmuchać w dół po skosie w środek opału. Przy rozpalaniu dużo drobnego i suchego drewna iglastego aby powstało dužo żaru. Jak masz głęboki kocioł to po wypaleniu przesuń resztki żaru na tył kotła, tak aby się nie stykał z nowym załadunkiem i powtórka rozpalania.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Panowie, jeśli podajemy ile spalamy opału to trzeba w miarę dokładnie. Ktoś palnie na oko spalaną ilość i inni mogą wpaść w flustrację bo pomimo usprawnień itp wychodzi im 2 lub3 razy więcej.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
