Logan
Treść opublikowana przez Logan
  1. Sambor, zawór 4d działa na grawitacji czy nie, albo inaczej działa dobrze ale przy skomplikowanej rozbudowie/przeróbce instalacji? Bo spotkałem wpis że nie działa na grawitacji.
  2. @julo23 Nie żebym się czepiał, ale chatę masz sporą, 24*C i zasypujesz 1 na 2 tygodnie. Trochę tematów przeczytałem już na tym forum i nie spotkałem takiego fenomenu, chyba że podajnik masz przerobiony na 2x większy, to przepraszam.
  3. @julo23 Węgiel to wygoda, bądźmy poważni. Gaz, olej, owszem ale nie węgiel. O to mi chodziło :)
  4. Coś takiego jak na zdjęciu. Czy ogarniesz ręczne odpowietrzanie, nie wiem, poczytaj w necie o odpowietrzaniu inst. podłogowej na mieszaczu, nie jest to trudne ale nie zawsze dobrze wychodzi, jak masz czas to próbuj.
  5. Witam. Sam podłogówki dobrze nie odpowietrzysz, jest do tego potrzebna pompa, to daje najlepszy efekt. Jak instalacja nowa to dlaczego sam się za to zabierasz, a nie dzwonisz do instalatora, gwarancji nie masz?
  6. Wygoda na węglu :o Ja już kilka dni na 3h uruchamiam, dobijam do 23*C i wyłączam. Rano 20,6*C to minimum co pokazuje. W dzień bywa różnie, ale średnio mam ponad 21*C jak nie grzeję od południa, od północy ledwo 20*C.
  7. Witam. Warto obejrzeć, instalacja bardzo rozbudowana, kaskadowo dołożone kotły elektryczne 21kw. https://www.youtube.com/watch?v=_jAKvYbCyrI Pozdrawiam.
  8. Zawór najoptymalniej zamontować, jak najbliżej powrotu. Kominek jest gdzie, za ścianą, bo na zdjęciu widać kocioł.
  9. Witam. Odległości odbioru od źródła trochę długie, szkoda że nie masz możliwości zamontowania zasobnika CWU 150l? Jakbyś zamontował zasobnik i dodatkowo instalację CW z cyrkulacją, to by było bardzo komfortowo. I do zasobnika kocioł 1F. Kondensacja jest zależna od temperatury powrotu, najbardziej optymalna temp. zadana to 55*C. Powrót podobno musi być 38*C. Ja u siebie nie sprawdzałem powrotu, mam sprzęgło od tego.
  10. Logan odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Spalisz cały dom :) ten z rozbiórki oczywiście.
  11. Ja ostatni sprawdziłem ile spala na godzinę pracy mój kocioł. Leci tak: - pierwsza godz. 1,2m3, - druga 1,2m3, - trzecia 0,8m3 Kocioł startuje na wychłodzonej instalacji, temp. zadana 55*C, temp. na zewnątrz 0*C, silny wiatr północno-wschodni. Temp. osiągnięta po ok. 2h 23*C. Przy 23,2*C termostaty się zamykają (tylko salon, kuchnia, przedpokój). W najchłodniejszych pomieszczeniach lekko ponad 22*C. Kolejny dzień testów: - pierwsza godz. 0,8m3, - druga 0,85. - trzecia 0,8m3. Kocioł startuje na wychłodzonej instalacji, temp. zadana 50*C, temp. na zewnątrz 2*C, wiatr północno-wschodni. Temp. osiągnięta po ok. 2h 22,2*C. W najchłodniejszych pomieszczeniach lekko ponad 21*C. Wniosek, spalanie jest niższe przy zadanej 50*C, ale nie da się osiągnąć temp. komfortowej dla mnie. Również podłogówka nie rozgrzewa się tak szybko jak przy 55*C, więc przy 50*C kocioł musiałby chodzić godzinę dłużej. Ja jestem na taryfie W-2.12T, np. za zużycie 20m3 w lipcu zapłaciłem 55zł, co daje 2,75zł/1m3, a w grudniu ubiegłego roku za zużycie 154m3 zapłaciłem 347zł, co daje 2,25zł/m3
  12. Jak masz różnice ciśnienia to się nie dziw. Ustawiasz płomień na maxa woda płynie z niskim ciśnieniem i jest gorąca, nagle dostaje ciśnienia i jest chłodniejsza. Tak samo jakbyś zmniejszył płomień i zwiększył przepływ wody i analogicznie.
  13. Witaj. Wszystko zależy jakie temp. lubisz lub inaczej na jakie cię stać, bo gaz wychodzi nie tanio ale za to full komfort. Na pewno nie da się żyć przy 18*C w nocy i 21*C w dzień, nie rozumiem ludzi budujących domy i siedzących w swetrach. Im mniejsze różnice temp. tym kocioł bedzie mniej pracował, proste. Wszystko zależy ile nie ma was w domu i jakie straty ma budynek. Masz mieszkanie z wysokimi sufitami, więc twierdzę że to kamienica. Dużo robi obniżenie sufitów. Jeżeli nie ma was w domu np. 12h to taniej wyjdzie nie grzać w tej porze, jednak w przypadku jeżeli budynek jest dobrze docieplony i temp. na zewnątrz jest przejsciowa 5*C do -5*C, w przypadku dużych mrozów lepiej utrzymywać najniższą jak ci odpowiada, bo zanim ogrzejesz to trochę czasu zejdzie i musisz w tym czasie w tej temp. żyć.
  14. Bez urazy, ale tak to jest, jak się szuka najtaniej. Mało info o instalacji i schemat, tj. przedmówca napisał.
  15. Podstawa czasu regulacji udostępnia możliwość ustawienia temperatury ekonomicznej lub komfort co 15, 30, 45 lub co pełną godzinę. Np. jeżeli chcesz mieć temp. komfort od 8 do 10 to sterownik pilnuje w tym zakresie czasu, czyli musisz ustawić na sterowniku początek komfortowej od 8, następnie o 9, a od 10 ekonomiczną, bo tu się twoje wymaganie temp. komfortowej się kończy (pamiętaj jeżeli ustawisz pełen zakres od 8 do 10 komfort to sterownik będzie działał do 10:59 w tym trybie). Jeżeli ustawisz tą podstawę czasu np. 15 min. masz możliwość ustawienia temperatury komfort i ekonomicznej co 15min. Więc wskazujesz np. 8:00 do 8:15, od 8:15 do 8:30 i znowu od 8:30 do 8:45 i tak analogicznie, możesz tu wtrącić np. od 9:00 do 9:15 ekonomiczną. Pozdro
  16. A co ty będziesz ogrzewał dom przy otwartych oknach? Tj emus, wspomniał, a 17kw to już będzie z lekkim zapasem.
  17. Ja ci odpowiedziałem na pytanie, jednak niektóry mają problemy w ogóle coś zrozumieć. Nie wiem po co ci były różnice ale chciałeś to masz.
  18. Witam. Nie mogąc się doczekać testu palenia nowego drewna, wczoraj rozpaliłem na próbę. W tym sezonie kupiłem z polecenia sprzedawcy Jesiona, kupiłem metrówki połupane na pół, podobno spuszczone w styczniu. Cięcie szło ciężko (nowy łańcuch), twardsze od dębu, łupanie znowu o niebo lepsze niż w przypadku dębu, cienka kora, z grubych polan poodpadała podczas łupania. Drewno układam zawsze tak samo, po 3 polana na krzyż do góry też 3, długość polan ok. 33cm. Są to ćwiartki, ze średnicy min. 30cm. Na górę trochę drobnicy i ognia. Rozpaliło się szybko, po 15 min. już górne polana się paliły prawie do połowy, więc raczej sprzedawca nie oszukał, raczej suche. Jak ogień zszedł już na dolne polana było coraz lepiej, temp 56*C i po chwili 60*C i tak 2h. Porównując do dębu, którym paliłem rok temu, różnica kolosalna, pali się lepiej i dłużej i temp. w płaszczu dłużej utrzymuje stałą. Polecam ten gatunek, u mnie 150 za m3. pozdro
  19. 15 30 45 60 15 0 15 30 45 30 15 0 15 30 45 30 15 0 15 60 45 30 15 0
  20. Ściąg termostat, zawór główny też ma regulację przepływu, ja miałem taki problem. Przestaw 1/6 obrotu w prawo, zmniejszy przepływ i powinno ustać.
  21. Ile stoi twój wybór? I weź pod uwagę że przełoży to się na rachunki, chyba że za 2-3 lata masz zamiar kupić lepszy kocioł.
  22. Wybór kotła akurat masz, np. najsłabszy Junkers Cerapur Smart ZSB14-3, minimalna moc to 3,3kwh. W stosunku do Termetu to ponad połowa. Przy twoim metrażu ten kocioł będzie chodził w 90% z taka mocą.
  23. Panie konsultant, zapraszam na forum M, gdzie jest obszerny, kilku letni temat o tym kotle, gdzie wyraźnie można wyciągnąć wnioski że właśnie oryginalne sterowniki FW-100 i FW120, sterują tym kotłem nie poprawnie, a nie oryginalne współpracują ok.
  24. Obydwa za duże, 55m2 masz na jeden kocioł, jeden z nich wystarczy na dwa te mieszkania i dalej będzie za dużo. Aha i jeszcze grzejniki, ja ma Fonditala (aluminium), wyglądają ok, mam wszystkie odsłonięte, więc bardziej patrzyłem na estetykę. A konkretniej, to najważniejsze ile wody w nie wchodzi.
