Dobór Kotła I Grzejników-110M2
Witam!Posiadam dom 110m2(parter 55m2,piętro 55m2).dom posiada mur grubości ok.50cm,jest nieocieplony.okna nowe platikowe,na dniach wymienię drzwi.podloga na piętrze jest ocieplona wełną,na dole zamierzam zrobić to samo i docieplić strop w piwnicy i na poddaszu.w domu mam zamonowane dwie instalacje z licznikami(góra i dół osobno).jaki kocioł radzicie kupić(1 kondensacyjny i podpiąć go pod jeden licznik,musiałbym wtedy coś podpiąć ,by mierzyło osobno zużycie gazu na górę i dół, czy dwa dwufunkcyjne(osobno góra i dół)jakie grzejniki byłby dla mnie najlepsze?Proszę o pomoc.
Witam.Jest ktoś w stanie mi pomóc. bo muszę szybko podjąć decyzję?Z góry dziękuję.
Na tak małe lokale to dwa kotły dwufunkcyjne wystarczą - tylko do nich trzeba dwa kominy!
Grzejniki to trzeba dobrać do metrażu pomieszczeń i rodzaju kotła - kondensacyjny - czy zwykły
Edytowane przez sambor
  • 3 tygodnie później...
Wybór padł na na 2 kotły Termet -Miniterm,jaki wybrac, bo są dwa ,z zakresame 7-21kwh lub 7-24kwh?.Chyba,że termet Minimax,co waszym zdaniem lepsze?Chodzi oczywiście o Turbo z zamkniętą komorą spalania.
Edytowane przez olinger
Obydwa za duże, 55m2 masz na jeden kocioł, jeden z nich wystarczy na dwa te mieszkania i dalej będzie za dużo.
Aha i jeszcze grzejniki, ja ma Fonditala (aluminium), wyglądają ok, mam wszystkie odsłonięte, więc bardziej patrzyłem na estetykę. A konkretniej, to najważniejsze ile wody w nie wchodzi.
Edytowane przez Logan
Nie mam za bardzo wyboru, mam 2 mieszkania i 2 liczniki.Planowałem jeden kondensat na wszystko z jednego licznika, ale zbyt dużo komplikacji, by obliczyć zużycie gazu w każdym mieszkaniu a co za tym idzie osobne rozliczenie.
Wybór kotła akurat masz, np. najsłabszy Junkers Cerapur Smart ZSB14-3, minimalna moc to 3,3kwh. W stosunku do Termetu to ponad połowa. Przy twoim metrażu ten kocioł będzie chodził w 90% z taka mocą.
Piszesz o kondensacie , nie stać mnie na 2 takie,za tę cenę mam 2 kotły turbo.
Ile stoi twój wybór? I weź pod uwagę że przełoży to się na rachunki, chyba że za 2-3 lata masz zamiar kupić lepszy kocioł.
Dom będzie dzielony na 2 rodziny,stąd wygodniejszy podział rachunków.Grzejniki zamówiłem Diamonda.
