Logan
Treść opublikowana przez Logan
  1. Mam otwierany łącznik 90* teraz nad rurą, która by była zamieniona tym wymiennikiem. Az takie to trudne.
  2. Zły przykład zapodałem, ten będzie lepszy, fatk ten pierwszy bym nie zamontował z racji o której wspomniałeś, syf w srodku i bardzo trudne czyszczenie.
  3. Dzięki, i słucham cie teraz, ale nie na temat spalin tylko nasady kominowej :)
  4. Dziękuje nie skorzystam, Murator :))) Dla tych którzy mają problem z wyłapaniem pytania z całego postu: "może ktoś miał z tym stycznośc nie koniecznie u siebie" Reszcie dziekuję, nie pytałem jakie temperatury maja mieć spaliny. Nie rubcie z tego forum badziewia jak sie stało z Muratorem. P.S. @rumunn9r wszedłeś i odrazu nie w temacie się udzielasz, nie śmieć mi w temacie, ok?!
  5. Wychłodzi spaliny i co wtedy będzie się działo, nie popadajmy w paranoję, jaki odsetek użytkowników kominków czy kotłów na paliwo stałe kontroluję temp. spalin? 5%?
  6. Witam. Znalazłem coś takiego jak Turbodym, jest to wymiennik kominowy powietrzny lub z płaszczem wodnym. Na tą porę w sieci nie ma informacji od doświadczonych użytkowników, może ktoś miał z tym stycznośc nie koniecznie u siebie. Mam zamiar zastosować to u siebie bo mam za małą moc kominka. W sieci kiedyś znalazłem jeden czy dwa rodzaje, dziś wiedzę tego coraz więcej. Działać na pewno działa ale jak ze sprawnoiścią? Z góry dzięki za zainteresowanie.
  7. Mało informacji ale budynek oddany czyli ocieplony, po drugie metry to tylko 60m2 a nie 200m2, po drugie mieszka na parterze więc pod spodem garaże lub piwnice a nad nią mieszkanie, wieć stropy nie wyziębione. Ściany zewnętrzne też nie wszystkie odsłonięte.
  8. To masz dwie opcje, źle ustawiony palnik lub słaba jakość gazu. Pamętam jak mieszkałem w bloku i były święta, każdy gotował i ciśnienie spadało w sieci to ładowali powetrze żeby podnieść ciśnienie i płomenie były pomańczowe, wszystkie palniki na "full" żeby się gotowało, bo kaloryczność była niska. Masz kuchenkę gazową w domu? Jak masz to jaki tam jest płomień?
  9. Oczywiście że są, jednak najprościej jest sprawdzić kolor płomienia. Powinien być niebieski, im więcej płomieni kolorów barwy czerwonej tym gaz ma mniejszą kaloryczność, czyli kantują. Nie wiem jak sprawdzic płomień w tym kotle.
  10. Więc co jeszcze może mieć wpływ: - może serwisant zmienił jakiś parametr? - czy bawiłaś się ustawieniami sterownika i kotła po zeszłym sezonie? - jakość gazu?! - regularność grzania? - cena gazu?
  11. Ja mam ten kocioł, w tym roku nie było jeszcze dużych mrozów, mi spala ok.8m3 z ciepłą wodą dla 3 osób. Mam nowy dom jeszcze nie wygrzany, utrzymuję 23* w dzień i rano mam jakieś 21-21,5*C, piec nie załącza się w nocy jeżeli jest tak do -5*C. Napisałaś że przy niższych temp. zeszłego roku mniej ci spalał, a serwis robiłaś po roku?
  12. Mogę polecić ewentualnie kominek z PW bo posiadam i wiem co może, też treba się ochodzić przy tym ale wychodzi taniej niż eko-syfem i nie śmiedzi, dodatowo masz klimat, jednak przestrzegam przed kominkiem w małym salonie, ja mam szerokość salonu 4,5 i to jest za wąsko.
  13. Mogę potwierdzić to co napisał "mak" że dobry eko-syf to koszt ok.1000zł/t. Kolega palił tanim eko-syfem za 750zł/t i wychodził tj w przypadku palenia gazema przy tym jeszcze trzeba było kilka ton wnieść, wrzucić to podajnika, czyścić i sprzątać.
  14. Ktoś cię ładnie wkręcił w ten propan. Od razu trzeba było iść w kocioł na paliwo stałe. Ja bym zrobił tak, jeżeli rzecywiście chcesz zrezygnować z propanu to wypnij go z instalacji i podłącz kocioł na ten eko-groch. Tymczasowo tj pisałeś możesz podłączyć bezpośrednio kocioł na propan do zasobnika CWU. Koszt wymiennika to znowu kilka stów + pompa też kilka stów.
  15. Zapraszam, częściowe rozwiązanie problemu: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18077-usprawnienie-procesu-spalania-w-kominku-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page-2 i tu na testy brykietu: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18910-brykiet-brykietowi-nie-r%C3%B3wny/ Pozdrawiam
  16. Witam. Moja Lechma 190PL UZ zasysała dosłownie płomienie, zmniejszanie ciągu nic nie dawało, zastosowałem szamot na bokach paleniska i z tyłu, lekka poprawa pompy pracowały dłużej, później zastosowałem cegły szamotowe na opłomikach i w końcu znacząca poprawa, pompy pracują znacznie dłużej i wyższa temp. na płaszczu o 2-3*C. Polecam wszystkim użytkownikom Lechmy, moim zdaniem jest to błąd konstrukcyjny. Gazy nie mają żadnej przeszkody ida prosto w komin.
  17. 60 m2 i takie zużycie, przy tak niskich temp. wewnątrz, rzeczywiście coś tu jest zamotane, jakie masz kaloryfery jak kocioł działa (letnie, ciepłe czy nie da się dotknąć), jak często działa itp. Strasznie niskie temp. nie za zimno?
  18. Dalej:) Ołówki, nie ma szans rozpalić od góry, nawet pelletem sypałem, pellet się spali i nic. Po zozpaleniu pali się ładnie ale krótko, niecałą godzinę po ok. 1,5h stos się zawalił :) ładny efekt ale na chwilę, dobre dla użytkowników kominków "od świeta" poniważ czysto się spala, nic nie czuć przy otwieraniu i zero popiołu. Paczka 9,69 zł za godzine palenia to dużo, w tym przypadku również wyjdzie taniej gazem. Ostatni brykiet z węgla brunatnego, wypadł najgorzej na dodatek paliłem nim w rozgrzanym kominku. Nawet rzucony na żar długo się rozpalał, strasznie brudzi, pyli. Spalanie słabe, niskie płomienie, ciepła mało. Czas palenia ok.1h, żar słaby, praktycznie nie odczuwalny. Nie polecam, paczka niecałe 13zł, lepiej wypadają brykiety za 6zł z trocin iglaków.
  19. Jestem po teście Ecobriketts, więc tak: dobrze sprasowany, nie rozpada sie i nie rośnie przy paleniu, ciężko się rozpala od góry i po wygaśnięciu szczap tli się nie pali i w końcu gaśnie. Pali się słabo, 3/4 opakowania przy maksymalnym ciągu nie daje dużych rezultatów. Na pewno nie jest to dobre paliwo do stosowania podstawowego, jak miałbym tym palić to tanie wychodzi gazem :) Paczka lekko ponad 10zł. Dobry jest na koniec palenia, bo się długo pali na małym ciągu i podtrzymuje ciepło ok. 3h.
  20. Witam. Dziś w Ciastoramie zakupiłem 3 najdroższe brykiety do testów. Tj na zdjęciu, po kolei Master Brik, typ ołówek, prawdopodobnie tylko z drewna iglastego ( na etykiecie brak info), bo ładnie woni sosną itp. Następny Heiz profi (czy jakoś tak), brykiet z węgla brunatnego, kostki owalne podłóżne. Ostatni Ecobriketts, Kostki typu RUFF, ładnie czuć drewno lisciaste, zero nuty iglastego. Narazie tyle info, dokładniej będę opisywał każdy brykiet po paleniu. Dziś pierwszy test.
  21. @ Sambor znasz powierzchownie mój problem, bardzo zbliżony. Płaszcz ma 11kw, odejmij sprawność i jakość opału bo mało kto pali dębem czy bukiem sezonowanym 3 lata. Napisałeś żeby palić i dokładać, czy osiągnie takie temp. przy ogrzewaniu CWU i reszty instalacji żeby bufor jeszcze ogrzać i żeby ten bufor osiągał temp. optymalną do zasilania podłogówki?
  22. Bufor gromadzi ciepło, tak? Ja przeczytałem cały wątek autora i wyraźnie stoi napisane że ma problemy z grzaniem a tu się doradza bufor który też potrzebuje nie mało energii. Nie wiemy jak będzie działać cała instalacja bo jest w fazie testów i ma problemy z powrotami a ktoś dorzuca mu bufor. To że mam problemu u siebie to nie znaczy że nic nie wiem. Wiem na pewno że większość pisze od rzeczy i czyta co drugie zdanie a z analizą problemu to już w ogóle nie ma o czym mówić. @Sambor do ciebie nic nie mam bo akurat piszesz sensownie w każdym przypadku.
  23. Witam. Masz badzo podobną instalację do mojej, również miałem problem z podłogówką mimo że moje obwody są o połowę krótsze od twoich. Moja podłogówka nie ma siłowników, mam na pompie mieszającej 6 obwodów. Miłem rotometry ustawione na połowę i też byłem niezadowolony, otworzyłem je na maxa, czyli 2,5l/min. i głowicę termostayczna na pomie mieszającej też na maxa i jest super. U ciebie bedzie to samo na 99%.
