Treść opublikowana przez Logan
- Kominek Z Pw - Brak Zaworu Mieszającego
Sezon 2015/2016 Czy Już Grzejecie
@julo23 Nie żebym się czepiał, ale chatę masz sporą, 24*C i zasypujesz 1 na 2 tygodnie. Trochę tematów przeczytałem już na tym forum i nie spotkałem takiego fenomenu, chyba że podajnik masz przerobiony na 2x większy, to przepraszam.
@julo23 Węgiel to wygoda, bądźmy poważni. Gaz, olej, owszem ale nie węgiel. O to mi chodziło :)
- Problem Z Podłogówką
Wygoda na węglu :o Ja już kilka dni na 3h uruchamiam, dobijam do 23*C i wyłączam. Rano 20,6*C to minimum co pokazuje. W dzień bywa różnie, ale średnio mam ponad 21*C jak nie grzeję od południa, od północy ledwo 20*C.
Instalacja Na Pereko Ksw 40Kw + Bufor 1500L Dom 300M2
Witam. Warto obejrzeć, instalacja bardzo rozbudowana, kaskadowo dołożone kotły elektryczne 21kw. https://www.youtube.com/watch?v=_jAKvYbCyrI Pozdrawiam.
Proszę O Pomoc W Doborze Kotła Termet- Pilne
Witam. Odległości odbioru od źródła trochę długie, szkoda że nie masz możliwości zamontowania zasobnika CWU 150l? Jakbyś zamontował zasobnik i dodatkowo instalację CW z cyrkulacją, to by było bardzo komfortowo. I do zasobnika kocioł 1F. Kondensacja jest zależna od temperatury powrotu, najbardziej optymalna temp. zadana to 55*C. Powrót podobno musi być 38*C. Ja u siebie nie sprawdzałem powrotu, mam sprzęgło od tego.
- Kocioł DS MPM
Koszt Ogrzewania Gazowego
Ja ostatni sprawdziłem ile spala na godzinę pracy mój kocioł. Leci tak: - pierwsza godz. 1,2m3, - druga 1,2m3, - trzecia 0,8m3 Kocioł startuje na wychłodzonej instalacji, temp. zadana 55*C, temp. na zewnątrz 0*C, silny wiatr północno-wschodni. Temp. osiągnięta po ok. 2h 23*C. Przy 23,2*C termostaty się zamykają (tylko salon, kuchnia, przedpokój). W najchłodniejszych pomieszczeniach lekko ponad 22*C. Kolejny dzień testów: - pierwsza godz. 0,8m3, - druga 0,85. - trzecia 0,8m3. Kocioł startuje na wychłodzonej instalacji, temp. zadana 50*C, temp. na zewnątrz 2*C, wiatr północno-wschodni. Temp. osiągnięta po ok. 2h 22,2*C. W najchłodniejszych pomieszczeniach lekko ponad 21*C. Wniosek, spalanie jest niższe przy zadanej 50*C, ale nie da się osiągnąć temp. komfortowej dla mnie. Również podłogówka nie rozgrzewa się tak szybko jak przy 55*C, więc przy 50*C kocioł musiałby chodzić godzinę dłużej. Ja jestem na taryfie W-2.12T, np. za zużycie 20m3 w lipcu zapłaciłem 55zł, co daje 2,75zł/1m3, a w grudniu ubiegłego roku za zużycie 154m3 zapłaciłem 347zł, co daje 2,25zł/m3
- Problem Z Piecykiem Gazowym (Saunier Duval Opalia)
Strategia Na Ogrzewanie Kamienicy Gazem 80M2.
Witaj. Wszystko zależy jakie temp. lubisz lub inaczej na jakie cię stać, bo gaz wychodzi nie tanio ale za to full komfort. Na pewno nie da się żyć przy 18*C w nocy i 21*C w dzień, nie rozumiem ludzi budujących domy i siedzących w swetrach. Im mniejsze różnice temp. tym kocioł bedzie mniej pracował, proste. Wszystko zależy ile nie ma was w domu i jakie straty ma budynek. Masz mieszkanie z wysokimi sufitami, więc twierdzę że to kamienica. Dużo robi obniżenie sufitów. Jeżeli nie ma was w domu np. 12h to taniej wyjdzie nie grzać w tej porze, jednak w przypadku jeżeli budynek jest dobrze docieplony i temp. na zewnątrz jest przejsciowa 5*C do -5*C, w przypadku dużych mrozów lepiej utrzymywać najniższą jak ci odpowiada, bo zanim ogrzejesz to trochę czasu zejdzie i musisz w tym czasie w tej temp. żyć.
Tybox 137
Podstawa czasu regulacji udostępnia możliwość ustawienia temperatury ekonomicznej lub komfort co 15, 30, 45 lub co pełną godzinę. Np. jeżeli chcesz mieć temp. komfort od 8 do 10 to sterownik pilnuje w tym zakresie czasu, czyli musisz ustawić na sterowniku początek komfortowej od 8, następnie o 9, a od 10 ekonomiczną, bo tu się twoje wymaganie temp. komfortowej się kończy (pamiętaj jeżeli ustawisz pełen zakres od 8 do 10 komfort to sterownik będzie działał do 10:59 w tym trybie). Jeżeli ustawisz tą podstawę czasu np. 15 min. masz możliwość ustawienia temperatury komfort i ekonomicznej co 15min. Więc wskazujesz np. 8:00 do 8:15, od 8:15 do 8:30 i znowu od 8:30 do 8:45 i tak analogicznie, możesz tu wtrącić np. od 9:00 do 9:15 ekonomiczną. Pozdro
- Kocioł Co Na 156M^2
Tybox 137
Ja ci odpowiedziałem na pytanie, jednak niektóry mają problemy w ogóle coś zrozumieć. Nie wiem po co ci były różnice ale chciałeś to masz.
Tybox 137
Drewno Kominkowe, Jakie Kupić?prosze O Porade.
Witam. Nie mogąc się doczekać testu palenia nowego drewna, wczoraj rozpaliłem na próbę. W tym sezonie kupiłem z polecenia sprzedawcy Jesiona, kupiłem metrówki połupane na pół, podobno spuszczone w styczniu. Cięcie szło ciężko (nowy łańcuch), twardsze od dębu, łupanie znowu o niebo lepsze niż w przypadku dębu, cienka kora, z grubych polan poodpadała podczas łupania. Drewno układam zawsze tak samo, po 3 polana na krzyż do góry też 3, długość polan ok. 33cm. Są to ćwiartki, ze średnicy min. 30cm. Na górę trochę drobnicy i ognia. Rozpaliło się szybko, po 15 min. już górne polana się paliły prawie do połowy, więc raczej sprzedawca nie oszukał, raczej suche. Jak ogień zszedł już na dolne polana było coraz lepiej, temp 56*C i po chwili 60*C i tak 2h. Porównując do dębu, którym paliłem rok temu, różnica kolosalna, pali się lepiej i dłużej i temp. w płaszczu dłużej utrzymuje stałą. Polecam ten gatunek, u mnie 150 za m3. pozdro
Tybox 137
15 30 45 60 15 0 15 30 45 30 15 0 15 30 45 30 15 0 15 60 45 30 15 0
- Głośny Grzejnik Łazienkowy - Drabinkowy.
- Dobór Kotła I Grzejników-110M2
- Kocioł Junkers Careptur Zsb 14
Obydwa za duże, 55m2 masz na jeden kocioł, jeden z nich wystarczy na dwa te mieszkania i dalej będzie za dużo. Aha i jeszcze grzejniki, ja ma Fonditala (aluminium), wyglądają ok, mam wszystkie odsłonięte, więc bardziej patrzyłem na estetykę. A konkretniej, to najważniejsze ile wody w nie wchodzi.
