kucharz214
Treść opublikowana przez kucharz214
Ja pale. I zeczywiscie zeszłoroczny dużo lepiej się spała. Ale problemów nie mam. Ustawienia: 5 sec podawania 45 przerwy. Zadana 55stopni. Nadmuch 26%. Obecnie pale z pid.
Piec Zgłupiał, A Przy Okazji Ja Razem Z Nim.
kucharz214 odpowiedział(a) na pablos83 temat w Kotły z podajnikiem
Dom masz docieplony? Może porostu tak szybko się nie wyziębia? -
Zadzwoń sprawdź. Jak powiedzą że można to spytaj o koszta. I poszukaj jak znajdziesz taniej to znajdziesz jak nie to nie. Ale będziesz miał odnośnik. Ja ostatnio się zdziwiłem bo za dmuchawe która szukałem na allegro i innych sklepach chcieli ok. 120 zł. Mniej niż znalazłem.
Dobór kotła Jaki Piec Do Domu 75M2?
kucharz214 odpowiedział(a) na eustachy temat w Kotły z podajnikiem
Ale z tego co piszesz przy jednej osobie spada z 45 do 30 stopni. To jak druga osoba wejdzie odrazu to w jakiej wodzie będzie brała prysznic? U mnie gdy działa bojler to powrót robi się cieplejszy bo to krótki obieg a oddzielna pompka. ( w sumie nie mam ochrony i bojler robi za ochronę powrotu). Bywają i sytuacje że powrót mam cieplejszy od zasilania właśnie dzięki bojlerowi. A jeśli zuzywam 40 litrów z bojlera to musiał bym ok 80 litrów zużywać na prysznic.( kran ustawiony mniej więcej na połowie) Dużo? A jak byś zmniejszył swoje wyliczenia o połowę?- 89 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- Dobór mocy kotła co
- (i 3 więcej)
Mam bojler poziomy- 89 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- (i 3 więcej)
Nie wiem co u ciebie jest nie tak ale ja w wakacje zauważyłem że po prysznicu grzałka chodzi ok 5 minut. (wracam z pracy prysznic i jadę po dziecko garaż mam obok kotłowni) parę razy spojrzałem kiedy wyłącza się grzałka. Ja bym to nazwał praktyka. Z tego co piszesz coś jest chyba nie tak bo przy bojlerze 140l 2 osoby mogą wziąść prysznic ale w odstępie 75 minut. Bo ta druga już ciepłej wody nie ma. A kolejna rzecz masz głowice termostatyczna przy kranie? Bo wychodzi na to że pod koniec prysznica kran musiał by być odkrecony tylko na gorąca wodę.(30stopni).- 89 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- (i 3 więcej)
Ja w wakacje grzałem wodę grzałka z termostatem bojler 140l. Temp. Ustawiona 50stopni i non stop trzymana. Rachunki miesięczne za prąd nie przekraczały 120zł. Za cały dom oczywiście, i nie jestem demonem oszczędzania prądu. ( piekarnik elektryczny,płyta indukcyjna w kuchni)- 89 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- (i 3 więcej)
Kod Do Widoku Serwisowego Sterowników Tech
kucharz214 odpowiedział(a) na pawkaras temat w Kotły z podajnikiem
9999-9200 sprawdzone -
9999-9350 sprawdzone -
Tak. To nie jest kolczyk kreta który ma rosnąć i rosnąć. Jeśli do masz dobrze docieplony to masz bardzo mocny piec do powierzchni. To co napisałem myślę że będzie na początek. A później jeszcze trzeba będzie regulować. Przykładowo ja ogrzewam 170m2 (200m2 podłóg) piecem 15 kw. A w dwu stanie pale 10 sec Podawanie 90 Przerwy. Sprawdź temat: Galmet Kwp2 16 Kw Jakie Najlepsze Ustawienia
Ja na Defro Komfort eko duo 15kw Mam napisane min. Temp. Zasilania 65 stopni./ min.temp. Powrótu 55 stopni.
Defro Problem Z Dobraniem Parametrów Do Opału
kucharz214 odpowiedział(a) na Michalina2003 temat w Kotły z podajnikiem
Masz rację teraz sprawdziłem. Trochę pisałem to na swoim przykładzie. Na stronie jest instrukcja komfort eko, komfort eko duo w jednym pdf. Ta zmieniła się z czasem. W szczególności tabela mocy kotła. Podejrzewam że zmiana wkroczyła wraz ze zmianą motoreduktora. Typowo zmiana dla mocy 12.7 kw nowa tabela podawanie 8 sec. Przerwa 130 sec. Stara tabela moc 12.8kw. Podawanie 10 sec. Przerwa 70 sec.- 46 odpowiedzi
- ustawienia
- opał
(i 1 więcej)
Już do 9600 sprawdzone -
Nex masz stara tabele. Ja mam taką samą do kotła z rusztem żeliwnym a jak wejdziesz na Stronę Defro i teraz instrukcje pobierzesz będziesz miał nowsza tabele. Z innymi parametrami. Stary motorek podaje mniej paliwa nowszy więcej, i to praktycznie 2x więcej. Dlatego i stosunek podawania do przerwy różni się prawie dwukrotnie.- 46 odpowiedzi
- ustawienia
- opał
(i 1 więcej)
Od 9999 do 9700 -
Policzyłem dokładnie wychodzi 0.533333(3)kg na minute Natomiast przy starym motorku wychodzi 0.2 kg na minute.- 46 odpowiedzi
- ustawienia
- opał
(i 1 więcej)
Udało się??? -
kucharz214 odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Skróciem minimalna przerwę, dodałem dmuchawy. Czasu podawania nie ruszyłem. -
Nie wiem ale w serwisowym dałem mu zapas mocy przy paleniu z pid. Bez pid sądzę że piec będzie nie domagał. -
Mój wykres do kreski bez pid po klęsce z pid. Skoki spowodowane wyższa temp pieca podczas dogrzewania +10 stopni. -
Poszukaj tematu o Defro ekr i zadaj to pytanie tam.
Ja tak miałem. Ale na K1p palnik żeliwny. wszystko chodziło jak należy. -
Ostatnio się zacząłem zastanawiać czy dobrze zainstalowałem aktualizacje. Chodzi mi o K1P. Ale jest jeszcze K1P palnik żeliwny. Czy ktoś orientuje się jak wygląda taki palnik?
