Artex1
    91
Treść opublikowana przez Artex1
  1. Co węgiel to nowe ustawienia , duża zmiana temperatury tak jak teraz było -18 jest -1,5 znów korekta, lato grzanie samej wody CWU ponowna zmiana ustawień więc ta bezobługowośc pieców z podajnikiem to pic na wodę choć z pewnością zdecydowanie mniej pracy jak przy zwykłym śmieciuchu :))
  2. Zrób jeszcze fotke płomienia i kopczyka bo wydaje mi się że problem leży własnie tu za mało paliwa zbyt mały i mało wydajny płomień
  3. witam Podczepię się do tematu bo choć nie mam problemów z temperatura to pale również czarna perła i niestety zmieniam ustawienia na rożne i cały czas mi żużluje tworzą się dość duże i twarde skorupy muszę co 1-2 dni rozbijać je pogrzebaczem w przeciwnym razie jest niewielki płomień i pec traci moc , spora ilośc popiołu z 5 worków 125kg około 25kg popiołu . Czy ktoś ma jakiś pomysł na to aby piec tak nie żużlował czy to taki gówniany opał? Choć na workach piszą że nie żużluje :))
  4. Pewnie należy wziąć poprawkę na to jaki kocił jaki palnik i jaka instalacja uważam że dwóch dokładnych porównań nie da sie zrobić
  5. Przede wszystkim wręcz przeciwnie nadmuch nie wychłodzi kotła ale rozdmucha żar i podniesie temperaturę oczywiście nie ma sensu aby grzał jakos długo skoro jest osiągnięta temperatura zadana ale ja u siebie ustawiam nadmuch na taki czas aby o 0,5-1 s temeperaturę podniósł . Co do kopczyka to mam odmienne zdanie uważam że kopczyk powinien być utrzymywany odpowiednio wysoki gdyż jeśli żar zejdzie w dół to później usypanie kopczyka trwa dość długo i w tym czasie palnik pracuje z mizerna mocą. Sprawdziłem doświadczalnie jeśli mam kopczyk na 2-3cm nad palnikiem to piec po załączeniu średnio podnosi tem o 1 stopień w ciągu 1 minuty jeśli koczyk opadnie wypali sie poniżej palnika to podajnik musi pracować nonstop przez 3-4 minuty aby podać na tyle dużo groszku aby usypał sie kopczyk i palnik pracował z pełna mocą ( pomiar wykonany na podawaniu ręcznym) a zatem w normalnej pracy gdzie czas podawania ustawiony mam na 10s co 90s usypanie kopczyka trwa dobre 20-30minut w tym czasie palnik pracuje z mizerna mocą a kocioł sie wychładza .
  6. Ja mam podobny budową piec i spokojnie bez zaworu wszystko gra spala mi około 10-12kg na dobę przy 200m i 100L CWU w domu około 23-25s na piecu 65s 1 . piec nie musi głownie chodzić w grzaniu ale nie oczekuj że włączy sie raz na godzinę dobrze ktoś podpowiadał po 1 zawieś deflektor nad paleniskiem (proponuje dokupić oryginalny w sklepie z CO naprawdę niewielki koszt aż dziwne że nie było go w komplecie z piecem) wymusi to po pierwsze dopalanie gazów, po drugie zawirowanie spalin aby ciepło nie wylatywało przez komin i po trzecie spowoduje to że więcej popiołu i brudu pozostanie w komorze spalania popielniku po 2 zjedź z mocą dmuchawy bo ciepło wydmuchujesz przez komin, po 3 przysłona na dmuchawie na około 1cm ( ale tu musisz kontrolować jaki jest płomień) ma być spokojny i żółto pomarańczowy) 2. Tak w trybie nadzoru ma nie palić sie ogniem jedynie żar podtrzymać 3. Kup na próbę 3-4 worki PIEKLORZA i zrób porównanie 4. kiedyś tez miałem taka sytuacje że szczególnie górne półki ociekały taka mazią musisz zwiększyć dopływ tlenu czyli przesłona nieco szerzej za to dmuchawe nieco bym osłabił z tego co pamiętam paliłem tanim czeskim groszkiem to raczej kiepski groszek wymuszał częste czyszczenie pieca niestety przy konstrukcji pieca takiej jak mamy czyli z poziomymi półkami trzeba przynajmniej raz na dwa tygodnie a czasem i częściej zależy od groszku półki wyczyścić bo osadza się tam sporo sadzy i popiołu które skutecznie izolują i ciepło idzie w komin. Ja przy swoim piecu miałem jeszcze dodatkowo takie blachy - grzebienie które układam na półkach które maja za zadanie spowolnienie przepływu spalin a co za tym idzie dłuższy czas na oddanie ciepła zanim dotrą do komina Kiedy zaczynałem walkę ze swoim piecem też początkowo byłem bezradny wciąż latałem mierzyłem regulowałem aż do znudzenia niestety mój sterownik i zresztą jak większość oferowanych na rynku o ile nie wszystkie nie maja żadnej statystyki aby podejrzeć jak piec się zachowywał przy takich ustawieniach i to wymusiło że zrobiłem sobie takie urządzenie które podłączam do pieca czyli czujnik tem. na piecu, + wpinam sie równolegle w przewód do silnika podajnika i w ten sposób po np. dobie zczytuje dane i mam na wykresie krzywa temperatury jak rosła i spadała oraz na ten wykres nałożone w postaci słupków moment załączenia podajnika , czas podawania i czas wyłączenia dzięki temu mam pełen obraz ile czasu piec grzał a ile podtrzymywał i jak zachowywała sie temperatura, w planach miałem jeszcze dołożyć czujnik tem powrotu oraz czujnik tem spalin w kominie ale jakoś brakuje wciąż czasu a i potrzebne to jakoś bardzo nie jest , zrobiłem kilka takich dla znajomych i każdy docenił użyteczność urządzenia więc nie ulepszam bo lepsze jest wrogiem dobrego :))
  7. No to chyba nie do końca to samo kolega pisze że ma na piecu ustawione 45s ty zas piszesz o 60s na piecu 15st to spora różnica i owszem przy 60 OK ja napisałem że nie wierze w tą saunę przy 45s na piecu dlatego wydaje mi sie ze skoro jak pisze ma saunę w domu to gdzieś są jakieś przekłamania z ta temperaturą.
  8. Ciekawe pytanie też się nad tym zastanawiałem u siebie ustawiam to mniej więcej tak aby przy każdym załączeniu w podtrzymaniu jednocześnie podbił przynajmniej o 1 stopień tyle że u mnie pompa chodzi cały czas no chyba że tem. spadnie poniżej 10 stopni od zadanej wtedy sterowanie wyłączy pompę i piec będzie grzał jedynie wode która ma w sobie
  9. Nie wiem jakim cudem przy temperaturze na piecu 45 stopni więc zakładam że na ostatnim grzejniku masz około 43 uzyskujesz taka saunę w domu???? Jeśli groszek jak piszesz spala się całkowicie i maksymalna temperatura to 45 stopni to nie wiem co to za groszek ale ja bym go więcej ni kupił W ubiegłym roku tez kupiłem tani groszek około 600zł t i nie powiem również wypalał sie dobrze w sensie ładnie tyle że kopcił piec i sporo go szło nie mniej jednak temperaturę na piecu mam 65s i spokojnie dochodził do 68 i wchodził w podtrzymanie. Co do płomienia to na fotce wygląda w porządku i on ma być jedynie w grzaniu na podtrzymaniu może go nie być wystarczy żar własnie o to chodzi w podtrzymaniu żeby utrzymać ten żar aby piec nie wygasł Reasumując wydaje mi się że coś ci jednak przekłamuje ten termometr czy możesz w jakiś sposób innym termometrem potwierdzić te temperatury to znaczy ile masz na wyjściu i ile na grzejnikach, bo wydaje mi sie wręcz niemożliwe aby przy 45 s na piecu udało się osiągnąć takie ciepło w domu i to jak piszesz przy starej instalacji??? Przy temperaturze na wyjściu 45s to grzejniki powinieneś mieć lekko ciepłe nawet nie gorące.
  10. Napisz jeszcze czy na sterowniku masz możliwość ustawienia pracy pompy chodzi mi o to czy piec steruje pompami w jakimś zakresie temperatur że np. jesli temperatura na piecu spadnie poniżej 10 stopni od zadanej to piec wyłączy pompy.
  11. Myśle że przede wszystkim to zwiększ temperaturę na piecu na co najmniej 60 stopni no chyba że nie zależy ci na żywotności pieca przy tej temperaturze czyli 45 stopniach rdza zeżre go migiem Druga sprawa to przedmuch skoro piszesz że komin masz gorący to znaczy że wydmuchujesz ciepło kominem dlatego piec tak długo dochodzi to w sumie niskiej temperatury spróbuj jesli masz na kominie to nieco przykręcić przysłonę. Nic nie piszesz jak spala sie ten groszek czy sie wypala całkowicie na popiół, czy może spada niedopalony, czy są spieki, jak wygląda płomień, czy piec jest osmolony to wszystko ma znaczenie na początek zmniejszył bym podawanie o połowę na 7-8s i czas miedzy na 70-80s ale aby to zadziałało to trzeba wyregulowac płomień musi być spokojny i pomarańczowy oile taki opis cos pomoże :))
  12. Na podtrzymaniu jak sama nazwa mówi piec chodzi tak aby nie wygasł i utrzymał temperaturę na żądanym poziomie , sama zas temperatura powinna wówczas być wyższa lub równa żądanej bo jeśli będzie niższa to piec przejdzie w tryb PRACY/ GRZANIA zatem najkorzystniej dojść do takich ustawień aby piec możliwie rzadko się włączał i utrzymywał żądaną lub nieco 2-3 stopnie wyższą temperaturę i to niestety jest wyzwanie co ile ustawić podawanie i przedmuch aby tę temperaturę utrzymać stoper w rękę i kilka dni obserwacji :)) Ja zrobiłem sobie proste urządzenie podłączone do silnika ślimaka, dmuchawy, pompy CO i czujnika tem. na piecu i na powrocie całość zczytuje mi dane przez dobę czyli kiedy co zostało włączone ( podajnik, wentylator pompa ) na jak długo i jak zachowywała się temperatura na podstawie tych danych ustawiam korekcje na sterowniku pieca. Myślę że gdyby każdy sterownik był wyposażony w takie proste urządzenie i pokazywał taka statystykę to było by o 90% problemów mniej z odpowiednim ustawieniem pieca ale szczerze powiedziawszy swego czasu szukałem na rynku jakiegoś sterownika z taka własnie możliwością odczytania statystyki i niestety nic nie znalazłem
  13. Rozwiązaniem może być mały UPS do podtrzymania pracy kotła aby nie wygasł
  14. Jakiś dziwny ten piec w życiu nie spotkałem sie z piecem w którym wypływ wody do obiegu reguluje sie zaworem ??? no ale widać jeszcze nie wszystko w życiu widziałem :)) Spróbuje pomóc na ile potrafię Opisz jak się pali jak wygląda kopiec i płomień oraz co to sa te oznaczenia u0,u1 itd. Czy zaobserwowałeś jak mniej więcej czasowo przebiega spalanie czyli ile czasu piec jest w trybie pracy/ grzania i do jakiej temperatury dobija i ile czasu potem jest w stanie czuwania i jak szybko ta temperatura mu spada do ponownego wejścia w trb pracy/grzania
  15. Czy na piecu masz ustawiony "priorytet ciepłej wody" ? , ustaw ten parametr i pewnie sprawa będzie rozwiązana.
  16. mam taki sam sterownik i również nie jestem nim zachwycony w każdym razie dzieje sie tak dlatego że węgiel gaśnie a gasnie bo najwyraźniej masz zbyt krótki czas pracy 10s dmuchawy i pewnie zbyt duże przerwy 15min ja na początek zwiekszył bym czas pracy dmuchawy do 1min. jesli to nie pomoże to zmniejszaj czas pauzy o 1 min i obserwuj
  17. A nie łatwiej przykręcić zawór termostatyczny w pokoju z panelem na np. 20 stopni a na sterowniku podnieś temperaturę na 22 stopnie ? w ten sposób w tym pokoju temperatura wolniej będzie osiągała poziom zadany czyli 22 stopnie i dzięki temu inne pokoje będą miały więcej czasu na nagrzewanie się
  18. według mnie przedmuch masz za często ja dla przykładu mam co 40min przez 3 min i z podaniem paliwa przez 40s ( tak aby kopczyk zawsze wystawał ponad palnik ) Uważam że przedmuch służyc ma jedynie do podtrzymania żaru w piecu i aby groszek nie żużlował sie ( może się myle ale u mnie ta metoda sprawdza się ) metodą prób
  19. Też mam taki palnik i powiem szczeże że mam problem z ustawieniami tak aby utrzymac żar nad paleniskiem ( wtedy palnik manajwiększa moc obecne ustawienia to praca podawanie 12s przerwa 90s podtrzymanie podawanie 40s przerwa 40 minut dmuchawa na 40% czas przedmuchu 180s przysłona odsłonięta na około 1-1,5cm spalanie u mnie jest na poziomie 20kg na dobę CWU 40s z priorytetem Jakie masz u siebie ustawienia
  20. OK a o jakim termometrze mówisz którym można nabieżąco mierzyć temperaturę w czopuchu? czy masz jakieś namiary na sklep lub stronę gdzie można je nabyć?
  21. Przepraszam ze dopiero dzis sie odzywam ale nie odznaczyłem że chce obserwować ten temat i nie otrzymywałem odpowiedzi :)) w każdym razie dzięki To moja pierwsz zima z tym piecem w zasadzie jestem zadowolony spaliłem jak na razie 2t ( w sobote zasypałem ostatnie 2 worki i 2 z 3 t ogrzewam przy tym 200m a jaki ma pan palnik u siebie ? co do sterownika to jedynie nowsza obudowa jesli chodzi o funkcje to na kolana nie rzuca powiedział bym wręcz że jest bardzo ubogi, brak w nim wskazań statystki w jakich tem. piec pracował itp.
  22. dmuchawa jest nastawiona na 35% i pokrywa uchylona na około 0,8cm nie mam termometru do mierzenia tem. spalin ale rura pomiędzy czopuchem a kominem nagrzewa się do 40-45 stopni co do czasów podawanie spróbuje ale myślę że zwiększając dmuchawę i zmniejszając ilość paliwa efekt będzie taki że kopczyk opadnie mi w dół paleniska przy tych ustawienia utrzymuje się miej więcej równo z paleniskiem kiedy piec wchodzi w tryb grzania wówczas podaje paliwo i Kopczyk wychodzi ponad palenisko tak jak powinno to teoretycznie wyglądać jaka powinna być temperatura spalin?
  23. Panowie Pomocy juz nie mam pomysłów co robić mam piec FARGO 25KW firmy Fireeco sterownik MASTERV1,3b ustawienia temperatur 65st histereza 3st grzenie 12s podawanie 80s przerwy potrzymanie 50s podawanie 35min przerwy węgiel wypala się ładnie ( pomimo że to czeski tani 639 zł/t z dostawą )nie ma spieków mało popiołu piec pracuje nie żle około 10min graznie przy spadku tem do 59-57 st az do osiągnięcia 65st ( wowczas przechodzi w podtrzymanie i temperatura potrafi wzrosnąć jeszcze o 2-3st ma taki bezwład spalanie przy grzaniu 200m na poziomie 5 worków ( 125kg na 6-7 dni uważam więc że bardzo przyzwoicie co prawda zima była lekka ale z tego co czytam piece potrafia pożerać dużo więcej ) problem polega na tym że półki w piecu mam pierwsze dwie od dołu w grubym puchu z czarnej sadzy a kolejne 2 wręcz smoła płynie po nich próbowałem różnych ustawień ale niestety bez zmian podpowiedzcie czy to wina węgla czy pieca czy ustawień dodam tylko że to moja pierwsz zima na tym piecu a palnik w nim mam rynnowy Kto ma taki piec i może podzielić się doświadczeniem
  24. dobrej jakości groszek co wcale nie znaczy najdroższy i piec z odpowiednio dużym zasobnikiem ja na 200m mam piec 19kW zasobnik pomieści 5 worków po 25kg i to spokojnie starcza na 6-7 dni przy tem w pomieszczeniu 22-23 stopnie i na zewnątrz tak jak obecnie mamy średnio od 0 do -5 Lub inne rozwiązanie które pewnie wcale drożej nie wyjdzie to mały piec na olej nawet używany sporo i tanio ich jest choćby na allegro ludzie się wyzbywają ale za to czysto i bezproblemowo ja swojego Viesmana zostawiłem i na lato go właczam do grzania wody na sezon potrzebuje około 200L i zapominam o problemie dosypywania groszku czyszczenia , problemów z wyłaczonym prądem itp
