Treść opublikowana przez Artex1
- Ustawienie pieca - powrót wody poniżej pieca
Jaki kocioł z podajnikiem?
Ta i 100 czy 150kg tego świetnego groszku za 980zł wystarczy ci na miesiąc grzania CO i CWU :)))
po pierwsze nie wspominałem nic o pompie ciepła pisałem o piecu elektrodowym jego koszt to około 6-7 tys zł po drugie a do kotła groszkowego czy na pelet pionów nie trzeba ciagnąc??? skoro piec ma byc jak kolega pisze w piwnicy a mieszkanie jest na pietrze???? więc tez pewne uzgodnienia i pozwolenia trzeba uzyskać pewnie że mogą byc kłopoty z załatwieniem tych formalnosci ale jaka by to instalacja nie była to i tak tego nie da sie unikąć. Co do atrakcyjności gazu to dzieki ja juz kiedyś miałem piec olejowy jak zakładałem założenia były super pierwsze tankowanie miałem za 0,46zł ostatnie po 5 latach uzytkowania niemal 4 zł czyli średnio 9x więcej kto da gwarancje że z gazem nie będzie podobnie ??? małe wyliczenie Piec elektrodowy potrzebuje średnio na cały sezon grzewczy plus woda użytkowa przy średniej wielkości powierzchni domu 100-120m około 10Mw energji elektrycznej czyli średnio 830Kw miesięcznie x 0,68zł za 1Kw średnio miesięcznie wychodzi 560zł/ miesięcznie 6800zł to koszt roczny za ogrzewanie i wodę tona dobrego groszku to około 1100zł i na sezon potrzeba średnio 4t ( nawet chyba nieco to zaniżyłem ale OK ) czyli razem 4800zł wychodzi nieco taniej ale nalezy z jednej strony doliczyc robote przy piecu i gromadzeniu opału zaś z drugiej strony fakt że energie elektryczna bedziesz miał przy fotowoltaice za darmo więc odejdzie jeszcze kwota ze energie jaka dzis płacisz pozostanie jedynie spłata kredytu i czysto bez roboty )) węgiel będzie drożał twoje raty przy dobrym kredycie będą maleć :))
a firmy produkujące kotły nie znikaja z rynku???? mi w kotle groszkowym rura żeliwna od podajnika przetarła się juz po 4 sezonie i niby firma wciąz na rynku tyle że uszkodzenie nie było gwarancyjnea w między czasie wprowadzili zmiany efektem czego nie mogłem dokupić samej rury ale cały palnik jak powiedziałem ryzyko zawsze jakieś istnieje od chocby narazie wprowadzili zakaz palenia w Krakowie kto wie jak to dalej bedzie wygladało koszty zas przy dzisiejszych mozliwościach dotacji porównywalne z kosztami instalacji kotłowej a największym plusem jest zero kosztów ogrzewania i opłat za energie elektryczną i co byście nie mówili tego argumentu nie przebijecie
podobnie jak z twoim piecem jest wieczny i bezawaryjny???? i jak sam napisałeś i słusznie dzisiejsze nie wytrzymują 10 lat morał z tego taki że nie ma nic wiecznego i jakieś ryzyko zawsze istnieje tyle że ja przez 10 czy nawet 7 lat zaoszczędzę tyle mając darmowa energie że zakładając nawet czarny scenariusz że firma zniknie z rynku to będzie mnie stać na wymianę czy naprawę ty zas jak ci piec sie sypnie po 10 latach będziesz musiał wyjąc kolejna kase. Ale ok skończmy przepychankę niech sam zainteresowany podejmie decyzje czy ta opcja jest warta zainteresowania w końcu nikt nikogo do niczego nie zmusza chcesz palic w piecu pal :))
25 lat gwarancji daja na panele a ich sprawność nie spada aż tak znacząco , zas tyle nie wytrzyma żaden kocioł więc o czym ty mówisz co do podatku owszem może tak sie zdążyć ale puki co na słońce podatku nie ma a na węgiel gaz czy pelet jest wiec tez raczej nie argument :))
Może i przez troszkę biurokracji trzeba przebrnąć ale na pewno warto w zamian spokój na lata zero roboty, zero brudu, i do tego energia za darmo, a wegiel czy gaz czy pelet będzie drozał i nic tego nie powstrzyma ! do tego dziś stosunkowo łatwo można uzyskać dotacje i zapewniam cię nic nie przecieka bez obaw sam ma od ponad 2 lat 8,7Kw na dachu i teraz zakładam jeszcze piec bo mam blisko 3Mw energii na plusie do wykorzystania
A ja ci proponuje zapomnij o jakichkolwiek kotłach typu pelet czy groszek, zainstaluj na dachu panele fotowoltaiczne i elektryczny kociołek elektrodowy mały wygodny zmieści sie w łazience ( mniej rur mniejsze straty) przestaniesz płacić za prąd bo będziesz miał własny a i na ogrzewanie starczy . Jeśli będziesz zainteresowany podaj dane wraz z numerem telefonu to podeślę ci przedstawiciela wszystko wyjaśni , wyliczy dla ciebie pozostanie decyzja , spotkanie nie jest wiążące w sensie konieczności zakupu więc myslę że warto rozważyć te opcję czysto bez jakiejkolwiek roboty ekologicznie i naprawdę słońca starcza na wyprodukowanie odpowiedniej ilości energji
- Kocioł nie osiąga zadanej temperatury
Temperatura Wody
A jak masz zrobioną instalacje ile pomp pracuje czy CO i CWU maja oddzielne pompy lub czy przypadkiem nie pompa ale zaworami musisz odciąć CO a zostawić jedynie zasobnik na wodę lub zwyczajnie padła ci pompa od CWU Przyjrzyj sie instalacji jak podłaczony jest zasobnik na wodę czy ma oddzielna pompę , czy ta pompa działa , zrób pare fotek może wówczas łatwiej będzie cos podpowiedzieć
Kraków - Poszukiwany Doradca Instalator Do Usprawnienia Instalacji
Proponuje założenie paneli fotowoltaicznych które wyprodukuja ci prąd który z kolei wykorzystasz do grzania wody , prądu z pewnościa będzie na tyle duzo ze zaoszczędzisz mysle że spokojnie 80-90% na kosztach energji elektrycznej . I co najciekawsze taka instalacje możesz mieć bez konieczności inwestowania środków innych niż te które obecnie wydajesz na olpłaty licznikowe za energię elektryczną Jesli jesteś zainteresowany szczegółami proszę o info na priv [email protected]
Temperatura Na Kotle A Spalanie
Temperatura na kotle powinna mieć minimum 60st przy ustawieniu na 40 szybko stracisz kocioł Zaś temperaturę w domu steruj termostatami na grzejnikach i zaworami na podłogówce ewentualnie jesli masz jakis czujnik tem. pokojowej to on powinien sterować pompą CO jak tu ograniczysz przepływ czy to zaworami czy wł/wył pompy to automatycznie piec nie powinien sie tak szybko wychładzać i dłużej pozostawać w podtrzymaniu. Dziwne jednak że tak często się załącza skoro jak twierdzisz w domu jest tak gorąco , jesli w domu jest tak gorąco to równiez woda w obiegu nie powinna sie tak szybko schładzać a tym samym kocioł nie powinien tak często sie załączać. Ja kie masz wahania temperatur to znaczy na kotle masz ustawione jak piszesz 41st i opisz jak to wygląda piec grzeje i osiąga tem zadaną czyli 41 wyłacza się i jak zachowuje się tem. jak szybko spada do ilu i kiedy znów piec sie załącza czyli na ile masz ustawiona histerezę, czy w czasie pracy cały czas pracuje pompa CO czy w którymś i jesli tak to w jakim momencie ja wyłacza. Aby piec szybciej osiągał zadana tem. a tym samym krócej pracował to po pierwsze zwiększaj dawki podawanego paliwa tak aby na palniku był odpowiednio duży kopczyk , małe dawki paliwa powodują że palnik nie osiąga potrzebnej mocy i dlatego grzanie trwa tak długo, poza tym jak tem. na kotle będzie wyższa i odpowiednio skręcone termostaty to minie dłuższy czas zanim sie schłodzi i znów piec zacznie pracować. nie wiem czy m,asz taki parametr do ustawienia ale Histereza tem. na kotle powinna byc ustawiona na min. 5 st chodzio o różnicę temperatur pomiędzy żądana i obniżoną kiedy znów p[iec zacznie grzać czyli jesli ustawisz np. 60 to piec powinien sie załączyć dopiero jak spadnie poniżej 55 ewentualnie możesz usatwic jeszcze większa róznicę.
Bardzo Powoli Dochodzi Do Zadanej Temp...
podeslij fotki paleniska bo jak mniemam cały problem to zbyt mało paliwa ja tez na poczatku sugerowałem sie nastawieniami jakie mi podał ,producent wegla i piec mielił mielił i niemal nie osiagał temperatury zadanej dopiero jak zwiekszyłem dawke paliwa czyli z 3 s podawania teraz podaje 12s piec pracuje tak jak powinien. Zwróc uwagę czy żar jest zapadniety czy jest to mały kopczyk ?
- Pomoc W Doborze Ustawień. Nie Osiąga Temp Zadanej
Ignis Delta Tmk Września
Taki czyli jaki ??? bo nic nie widać chyba nic nie załaczyłeś do wiadomości
Dobór Mocy Kotła
A czy brałeś pod uwagę panele fotowoltaikę panele słoneczne i piec indukcyjny ? Czysto ekologicznie bez roboty i przede wszystkim tanio. Ja założyłem instalacje prawie 8Kw i spokojnie pokrywa moje zapotrzebowanie na energie elektryczną, zestaw pracuje od kwietnia br. i na dzień dzisiejszy mam 2,4Mw zapasu energii co prawda na tę chwile jeszcze nie ogrzewam domu ale planuje w przyszłym roku rozbudować system do 12Kw i przejść na ogrzewanie elektryczne , Najważniejsze że instalacja jest bez inwestycji spłata rozłozona na 15 lat i na te chwile rata jest mniejsza niż wcześniej miałem rachunki za energię , a tych od kwietnia ie płaće? w razie pytań pomogę podpowiem skontaktuje niezobowiązująco z przedstawicielem firmy który przyjedzie , wyliczy moc wyceni instalacje a decyzja zostanie dla ciebie :))
Zmiana Kotła Z Ekogroszku Na Pellet 5 Klasy - Dobór Mocy I Modelu
A czy brałes pod uwagę panele fotowoltaiczne i piec indukcyjny elektryczny ? :) Nie dośc że ogrzewanie za darmo to czysto, nie trzeba sie martwic o opał, o czyszczenie pieca, wywalanie popiołu itp. Panele fotowoltaiczne w odróżnieniu od kolektorów słonecznych produkują prąd 12miesięcy potrzebują światła a więc przy każdej pogodzie pracują oczywiście wydajniej przy słonecznej a mniej wydajnie przy zachmurzeniu czy opadach ale pracują. Ja co prawda na tę chwile owszem zainstalowałem baterie na dachu i jak na razie produkuje prąd na własne potrzeby w tym ogrzewanie wody użytkowej ale jak widzę po produkcji prądu i stosunku tego co zużywam i tego co zostaje mi w zapasie że rozbuduje elektrownie do 10KW i przejdę na ogrzewanie elektryczne słońcem. Piece indukcyjne jak kuchnie mają wysoka sprawność i dośc niskie zużycie Obecnie firmy oferuja programy spłat na poziomie opłat za energię przy czym przestajesz płacic za prąd a tę kase poświęcasz na spłate paneli oczywiście chcąc ogrzewac dom trzeba zbudowac wieksza instalacje a więc i koszty większe ale mysle że i tak sie to opłaca zważywszy że po 15 latach nie płace nic :))
Praca Kotła W Podtrzymaniu?
podtrzymanie ustaw tak aby kopczyk był zawsze odpowiednio duzy , bo bezie sie wypalał i zapadał podczas postoju ja mam np. ustawione co 45minut podawanie na 20s i dmuchawa na 120s aby rozdmucha żar taraz kiedy piec grzeje głownie wodę uzytkowa spokojnie starcza mu od podtrzymania do podtrzymania grzanie załacza sie w zasadzie tylko wtedy kiedy własnie grzeje wodę
Jaki Kocioł Do Takiej Kotłowni
Ja mam tez mało miejsca i mam kocioł wysoki na 150cm i czyszczony cały od przodu
Defro Duo Mini - Dziwne Zachowania...
według mnie masz nadal złe ustawienia zbyt często podaje paliwo podczas pracy i nie dopala go 10/75 ustaw dla sprawdzenia 10/240 i zobzcz jak będzie spalać groszek jesli by się kopczyk zapadał do zmień na 12/240 itp w kazdym razie daj mu te 4 minuty na spalenie dawki wegla. i jeszcze płomień niby wygląda dobrze ale po otwarciu drzwi a więc przy dużym dopływie powietrza pytanie jak on wygląda przy drzwiach zamkniętych bo wydaje mi sie że masz za mało powietrza daj dmuchawę na 55-60% i nic nie piszesz ile masz odsłonięta przysłonę, jaka temperature ma rura wylotowa spalin?
Kolega ma racje aby piec osiagał temperaturę musi mieć paliwo mam też piec Defro tyle ze większy i taki sam palnik tez początkowo miałem problemy podobne jak twoje az w końcu ktoś mi podpowiedział aby zwiększyć dawke paliwa tak aby kopczyk z żarem wystawał na 2-3cm wówczas będzie Ok i tak jest obecnie mam ustawione Grzanie podawanie 25s przerwa 180s Podtrzymanie podawanie 20s pauza 20 min dmuchawa na 55% przysłona odsłonieta na około 1,5cm ale to każdy ma inaczej i musisz sam u siebie to ustawic tak aby nie było za mało wówczas piec kopci lub za dużo wówczas ciepło kominem ucieka u mnie rura odprowadzajaca spaliny ma 55-60 stopni ( mierzone termometrem laserowym ) popiołu mam po tygodniu ( 7 dniach i 5 workach i też pale BARTEX-em ) pełen popielnik po wyczyszczeniu to taka pełna weglarka około pół worka po groszku. A więc musisz ten kopczyk zwiekszyc a nie zmniejszyc bo fizycznie zaduszasz płomień i palnik ie ma mocy do grzania do tego robia ci sie spieki bo jest za niska temperatura
Za Wysokie Ciśnienie Na Kotle ?
dobrze wykonana instalacja podłogowa powinna odpowietrzyc sie przy napełnianiu i na tym koniec , nie mam mowy o dopuszczaniu wody raz w tygodniu i odpowietrzaniu sie przez rok :)) dobra rada spisz umowę na wykonanie tej instalacji lub zażdaj faktury bo raczej na pewno masz coś skopsane i bez dokumentu będziesz miał problem z wyegzekwowaniem naprawy lub przeróbki lub zwrotu kosztów.
Proszę O Pomoc, Nowy Kocioł Rakoczy Gigar 38 Kw Nie Daję Rady !
ja miałem podobny problem jesli chodzi o dochodzenie pieca do żadanej temperatury ( instalacja co prawda duzo mniejsza i mniej skomplikowana ale problem podobny i okazał sie prozaiczny to znaczy miałem zbyt małe dawki paliwa ( sugerowałem sie tu podpowiedziami serwisu i ustawieniami jakie dostałem od firmy która dostarcza mi groszek , podsyłali gratis rzekomo odpowiednie ustawienia dla pieca ) ustawione przez co piec nie pracował odpowiednia mocą początkowo ustawiałem czasy podawania na poziomie 6-8s i przerwy 30-40s aż w końcu uznałem że przede wszystkim muszę się skupić na tym aby płomień był odpowiednio duży i odpowiednia temperatura płomienia kupiłem w tym celu laserowy termometr i nie pamiętam juz jakie tam, dokładnie były temperatury ale efekt jest taki że obecnie mam ustawione 30s podawania co 150s w trybie PRACA i 15s podawania co 15 min w trybie PODTRZYMANIA temperatura na piecu 63 CWU 44 piec pracuje w zakresie 56 -67s około 4-5 podań potrzebuje aby dojśc do żądanej temperatury przy spadku do 56 potem trzyma przez około 1h praca w podtrzymaniu.( paradoksalnie zuzywa mniej węgla niz przy wcześniejszych kombinacjach , obecnie zużywam 125kg 5 worków na 7 dni przy ogrzewaniu 200m i 100L CWU) Nie wiem czy mam racje ale proponuje spróbować zwiększyć czas podawania do np 30s ( a być może jeszcze więcej musisz zaobserwować) zmniejszył bym również nadmuch na około 35-40% ( kazda instalacja jest inna ale wydaje mi sie że przy 100% wydmuchujesz ciepło z pieca czy mierzyłeś kiedyś temperaturę na czopuchu na rurze odprowadzającej spaliny do komina ?) Raczej zrezygnował bym z PID-a pytanie jeszcze jak masz ustawiony parametr który u mnie nazywa sie HISTEREZA a jest to parametr określający w stopniach u mnie ustawienie na 4 i jest to różnica temperatury na kotle względem żądanej po której piec wyłaczy pompy i przez chwile pracuje na ogrzanie samego kotła kiedy osiągnie temperaturę wyższą niż 4 stopnie różnicy ponownie go załącza dzięki czemu nie wychładza kotła . Daj znać jesli spróbujesz moich rad jaki odniosły skutek tak z czystej ciekawości czy moje rady były trafne
Spieki
Z moich obserwacji wynika że spieki robia się gdy jest zbyt wysoka temperatura i w duzej mierze zależa od jakości opału moim zdaniem masz za duzo powietrza ja zmniejszył bym przysłone powiedzmy na 1cm i nadmuch może na 20% zobaczysz jaki będzie efekt niestety to mozolna
Kociol Typu Domo Z Obi, Problem!
Napisz jaki masz palnik i zrób fotkę jak wygląda twoje palenisko, palnik kopczyk płomienie jaka moc pieca ile grzejników, sprawdź czy gdzieś w ustawieniach masz parametr określający kiedy ma włączyć i wyłączyć pompę CO oraz CWU Jesli robią ci się spieki to wydaje mi sie że podajesz za mało paliwa czyli groszku i za mało powietrza ale sam zobacz na ile ten kopczyk u ciebie sie ładnie usypuje bo kazdy poiec inaczej reaguje ja swój piec ustawiałem w ten sposób że wyłączałem pompę CO i CWU i ustawiałem parametry podawania i, przerwy i nadmuchu tak aby piec możliwie najszybciej osiągał żądana temperaturę myślę że powinno to być około 10minut pracy
