Treść opublikowana przez Artex1
Piec Klimosz Combi 4S Nie Ogarniam
Niestety i ja nie znam tego sterownika ale poszukaj w ustawieniach powinieneś mieć coś takiego jak histereza czyli tłumacząc na polski wskaźnik który ma ustawiona różnice temperatury pomiędzy zadana a aktualna na piecu kiedy będzie wyłączał i wyłączał pompę CO, chyba wyszło skomplikowanie ale tak na chłopski rozum jesli na piecu masz ustawione 55stopni to ustaw histerezę na 50stopni lub jeśli jest wyrażona w różnicy stopni czyli wówczas na 5 i przy takich ustawieniach piec powinien wyłączyć pompę o ile różnica temperatur wyniesie ponad 5 stopni czyli spadnie poniżej 50 stopni wówczas piec grzeje wodę tylko na piecu i gdy osiagnie powyzej 50 dopiero puszcza wode w obieg. Z tego co opisujesz to piec zwyczajnie sie nie wyrabia. I druga sprawa jaka ma pan ustawiona temperaturę CWU bo jesli ma Pan na piecu np. 55 stopni a CWO na np 65 stopni to faktycznie piec może sie nie wyrabiać i teoretycznie automatyka nie powinna dać ustawić wyższej temperatury CWU niż zadana na piecu bo fizycznie piec nie uzyska wyższej niz ta zadana na piecu ale nie zawsze tak to znaczy nie zawsze automatyka rozpoznaje tę różnicę w ustawieniach. Możliwe też że ma pan zbyt niska temperaturę zadana przy obecnej pogodzie myślę że powinien pan podnies do około 60stopni Jest jeszcze kwestia ustawień samego palnika zaobserwuj jak juz ustawisz aby pompe wyłaczał poniżej 50stopni ile czasu zajmuje mu nagrzanie wody na piecu np. od 40 do 50 stopni myslę że powninien to zrobic w około 10minut maksymalnie jesli traw to dłużej to ja skupił bym sie na ustawieniu palnika czyli nadmuchu i odpowiednich dawek paliwa/ wegla ( jak mozesz podeślij fotki płomienia i kopczyka )
- Kotły Z Podajnikiem Fireeeco
Stefaniak 25Kw - Palnik Ekoenergia
Ja miałem podobne problemy u siebie to znaczy mam taki palnik i zar utrzymywał mi sie w palniku po stronie podajnika próbowałem rożnych ustawień ale jedyne co poskutkowało to odpowiednie zwiększenie dawki paliwa tak aby żar przepychał na środek i teraz przy ustawieniach podczas grzania 30s podaje 200 przerwy i podtrzymania 7s podaje co 15 minut żar utrzymuje się na środku i jest odpowiedni kopczyk przy obecnej temperaturze 5 worków ( zasobnik do pełna) wystarcza na 8-9 dni przy ogrzewaniu 200m domu i 100L zbiornika CWU
Wysokie Spalanie + Spieki, Problem Z Ustawieniem Kocioł Heiztechnik Q Eko 25
Z czego wynika refgóła że te dwa czasy maja dawać minutę? też walczę :) ze swoim piecem, szukam optymalnych ustawień dlatego pozwole sie podłaczyc do dyskusji Moim zdaniem to na początek powinieneś zwrócić uwagę jak wygląda twoje palenisko czy jest kopczyk czy krater od tego w dużej mierze zależy moc palnika a co za tym idzie szybkość osiagania zadanej temperatury, przy okazji jak juz uzyskasz podając odpowiednio duzo i często groszek kopczyk ustaw nadmuch i przysłone tak abyc miał odpowiedni płomień i wówczas sprawdź jak to wpłynęło na czs np. podniesienia temperatury na piecu o 5 stopni.
Problemy Z Pompa Co W Kotle Z Podajnikiem
Pytanie jaki masz układ tych pomp, ja miałem podobny problem tyle że nie mam zaworu 4d obie moje pompy były podłączone na jednym wyjściu z pieca czyli rura trójnik i z jednej strony pompa od CO z drugiej od CWO niestety pompa od CWo była silniejsza i jak się załączała to zasysała cała wodę z układu i tę z pieca i tę z układu U ciebie jednak jest jeszcze zawór więc może to on blokuje przepływ na CO sprawdź jak się ustawia zawór i ewentualnie czy cały czas również pracuje pompa od CO jeśli pracuje i zawór nie blokuje to wyłącz na chwile pompę od CWO ( tylko ręcznie odłączając kabel ) i zobacz co sie będzie działo prawdopodobnie woda pójdzie w układ CO co będzie świadczyło o tym że pompa od CWO zabiera cała wodę możesz spróbować ewentualnie zmniejszyć jej bieg a na CO zwiększyć.
Jak Dolać Wody Do Mojego Pieca?
Na fotkach niewiele widać ale prześledź instalacje gdzieś powinieneś mieć spiętą z tura z bieżąca woda i powinien tam być zawór a więc dolewasz odkręcając ten zawór, jeśli jest to jak twierdzisz układ zamknięty to powinieneś mieć gdzieś naczynie wyrównawcze przeponowe ( na fotkach go nie widać) i jakiś manometr pokazujący ciśnienie musisz sie nim posłużyć, co do kwestii kiedy dolewać wody to zależy gdzie masz wpięta tę instalacje z wodociągiem ale najbezpieczniej było by na zimnym piecu choć przy tak niewielkiej ilości wody jaka musisz uzupełnić to nie powinno być problemem
Połączenie Kotła Na Ekogroszek Z Kominkiem Z Płaszczem Wodnym.
Ja u siebie mam zainstalowany wpiety w instalacje kominek wodny, piec na ekogroszek i piec na olej na jednym naczyniu zbiorczym przelewowym i wszystko działa bezproblemowo
270M2 Potrzebuje Wsparcia...
Mysale że w tych rozwazaniach a rozumiem że szukasz równiez roziązania ekonomicznego powinieneś opisać instalacje czyli jakie rury jakie przekroje, jakie grzejniki i ile ich jest, Jak piszesz masz CO grawitacyjne więc zapewne masz duże przekroje a co za tym idzie mase wody w układzie na co potrzeba dużo energii i czasu aby ją ogrzać. Myślę że jesli chciałbyś przejśc na gaz to powinieneś przemysleć wymianę instalacji na cienkie rurki plus pompy i mieszacz zresztą taka wymiana z pewnością nawet przy piecu groszkowym wyjdzie na dobre dla twojej kieszeni. Ja ze swej strony i doświadczenia uwaqzam że dobrym roziązaniem jest wstawienie kominka wodnego jest super rozwiązaniem na wczesne jesienne chłody mam taki u siebie i idealnie sprawdza się na przepalenie wieczorem dzieki czemu przyjemnie cioepło robi sie w całym domu a naprawde wystarczy 2-3 kawałki drewna ( swego czasu grzałem caly dom tym kominkiem cały sezon wychodziło bardzo ekonomicznie ( 12-15m drewna po 120zł ) tyle że niestety robota codziennie no i bród związany z popiołem itp. ale na takie przepalanie od czasu do czasu jesienia i wiosna jest super a do tego magia ognia :)) Co do roziązania węglowe czy gaz to z pewnością większa wygoda jest gaz bo zapominasz zupełnie o problemie nie wiem tylko jak cenowo to wychodzi ci co przeszli na gaz twierdza że niby to samo co groszek ale jakoś nie do końca chce mi sie wiezyć swego czasu zamontowałem piec na olej było super wlewam olej i zapominam o ogrzewaniu tyle że drogo coraz drożej ale piec do dziś jest i pracuje tyle że jedynie w okresie letnim grzeje wodę i w zimowym kiedy wyjeżdzamy przełaczm grzanie na niego podstawowym jednak piecem jest groszkowy i mnie np. orzewanie za ubiegły sezon kosztowało 3,5k wliczając w to groszek, drzewo i olej myśle więc że przy 200m ogrzewanych to bardzo przyzwoity wynik.. Nie wiem ile czasu trwaja te twoje wyjazdy ale zasobnik przy piecu w moim mieści się 5 worków po 25kg wystarcza spokojnie na 5 dni w najzimniejszych okresach średnio na dobry tydzień i tez czasem bywam w wyjazdach ale ewentualne dosypanie 1-2 worków to naprawdę nie problem. Nie wiem na ile moje wypociny ci pomogą ale czasem warto poczytać jakie inni maja rozwiązania :))
- Ślimak Defro Komfort Eko 20Kw
Prośba O Pomoc W Wyborze Kotła Podajnikowego, Dom 210M
Nie jestem specem ale ogrzewam podobny dom , nieco starszy nie mniej jednak postawiłem piec Eko Fire 19kW i w zupełności starcza . Piec kupiłem przez internet miejscowy hydraulik podłączył pracują dwie pompy jedna od CO druga od CWU nie mam zaworów mieszających instalacja w plastiku wszędzie grzejniki aluminiowe nie ma podłogówki i na zime potrzebuje 3T groszku np. tej zimy kupowałem Czarna perłę po 690zł z 4 kupionych ton 1,5 t zostało. Co prawda wodę grzeje piecem olejowym który kiedyś miałem ale ze względu na koszty zrezygnowałem z niego zaś koszty grzania samej wody są porównywalne jak nie mniejsze a co najważniejsze przez cały sezon nie muszę nic absolutnie robić :)) Wyśle że istotne jest jak masz te instalacje rozprowadzoną, jakie przekroje rur czyli ile wody w obiegu masz? Biorąc jednak pod uwage opis domu ocieplenie grubośc ścian to myslę że 19kW w zupełności powinno wystarczyć
- Dodatkowy Zawór Za Pompą
Palenie Na Dodatkowym Ruszcie
najlepiej raz napal i sie przekonaj :)) Ja u siebie jak pale na górnym ruszcie to jedynie zmniejszam do minimum ilość podawanego groszku tak aby tylko żar sie utrzymywał dzięki temu sterownik dalej pracuje i jak trzeba roznieca ogień na górnym ruszcie a jak jest temperatura osiągnięta to zamyka dopływ powietrza , trzeba jednak wziąc pod uwagę duża bezwładność , ja na początku kilka razy osiągnąłem 100stopni na piecu :))
Czujnik Klapy I Zerwania Zawleczki
Jako czujnik otwarcia klapy myślę że możesz spokojnie stosować zwykły przełącznik taki jak jest stosowany w alarmach samochodowych właśnie jako czujniki otwarcia klapy silnika czy bagażnika natomiast jeśli chodzi o czujnik zerwania klina to nie bardzo mam pomysł jak to zrobić
Pomoc W Ustawieniu Kotła Magma
Nie ma na to złotej odpowiedzi każda instalacja jest inna i wymaga innych parametrów więc musisz to zrobić metoda prób i korekt tak aby piec dobrze wypalał groszek, pracował możliwie krótko uzyskując szybko żądana temperaturę a przy tym nie dymił , kopcił i wypalał groszek na popiół :)) Wiem wiem że to nie takie proste ale nikt nie obiecywał że będzie łatwo :) a co więcej z doświadczenia wiem że co węgiel to inne ustawienia nawet od tego samego dostawcy .
Ustawienia Kotla Sas
Witam Panowie po co kombinować ja co prawda mam inny piec ale też groszkowy z podajnikiem i z dodatkowym wodnym rusztem czyli tak zwanym śmieciuchem w każdym razie jak chcę palić na tym górnym ruszcie przez jakiś dłuższy czas to jedynie koryguje ustawienia sterownika czyli praca- podawanie na jakieś minimum i podtrzymanie -podawanie również na jakieś minimum tak aby jedynie żar w palniku był utrzymywany . Dzieki temu sterownik dalej pracuje steruje pompami, dmuchawą i w palniku cały czas mam utrzymywany żar aby w każdej chwili wrócić do groszku. jeśli tylko jednorazowo mam jakiś wsad np drzewa do spalenia to w ogóle nic nie zmieniam wkładam drewno do pieca i już piec co najwyżej będzie pracował jedynie w podtrzymaniu aż wypali drewno na ogół jak wrzucę coś ( w domyśle drzewo)na górny ruszt to temperatura na piecu zdecydowanie rośnie powyżej zadanej np. mam ustawione 65s przy załadowaniu górnego rusztu utrzymuje się na poziomie 75-78s.
Objawy Uszkodzonego(Zużytego) Ślimaka
Według mnie to gdyby ślimak był zużyty czyli miał powycierane lub przerdzewiałe blachy to nie powinien wogóle podawać a nie wręcz mielić ??? A jeśli nawet to jakie znaczenie ma zużycie ślimaka na proces spalania dlaczego niby nagle węgiel z powodu ślimaka miałby się żużlowac ???? Czy przypadkiem nie zasypałeś jakimś gównianym węglem który się kruszy i spala właśnie tworząc kalafiory
Wybór Kotła Na Ekogroszek + Pellet
Ja używam drugi sezon kotła od Dziubarczyka z żeliwnym palnikiem i mogę go z czystym sumieniem polecić jedynie sterownika dziś poszukał bym innego ten jak dla mnie jest zbyt prosty niby ma wszelkie funkcje jesli chodzi o sterowanie pompami zaworami itp ale mi brakuje statystyk jak piec pracował na danych ustawieniach ile razy sie załączał, jak wzrastała i spadała temperatura mając takie dane łatwiej jest dojść do optymalnych ustawień a niestety co wegiel to inne ustawienia.
Kto Użytkuje Piec Fargo Firmy Fireeco
Na tę zimę kupiłem węgiel dość tani ale miał być dobry Czarna Perła nie jest najgorszy ale początkowo nie mogłem sobie dac rady z ustawieniami bardzo żużlował sie i długo łapał temperaturę, po wielu próbach i obserwacjach eureka :)) obecnie mam ustawienia na maksa to znaczy podawanie 25s przerwa 250s podtrzymanie 25min podawanie 25s dmuchawa na 70% temperatura na piecu 65-68s w niezależności od pogody jak jest cieplej zniżam do 65 jak zimniej ustawiam na 68 Dopiero przy takich ustawieniach węgiel dość dobrze się wypala jeszcze troszkę spieków ale niewiele ( wcześniej były do tego stopnia że potrafiły palnik zablokować) jak do tej pory nie spaliłem jeszcze 2 t ( zostało 8 worków ) średnio 5 worków zasypanych starcza na 8-10dni. Palę od listopada ( wcześniej przepalałem kominkiem wodnym ) Z moich obserwacji wynika że palnik pracuje pełną mocą jak jest dobrze zasypany czyli kopczyk wystaje ponad krawędź około 1-2cm wówczas piec dobija temperaturę po 1 max 2 podaniach i przechodzi w podtrzymanie wcześniej kiedy czasy podawania miałem krótkie załączał sie kilka a nawet kilkanaście razy zanim napełnił palnik i osiągnął pełna moc przez co trwało to długo a temperatura na piecu zamiast wzrastać dalej spadała , teraz przy tych ustawieniach histereza jest na 3 nie spada poniżej 60s . Zauważyłem też że jest spora bezwładność pieca to znaczy przy ustawieniach temperatury na piecu na 65s piec po jej osiągnięciu wyłącza dmuchawę i podajnik ale temperatura potrafi wzrosnąć nawet do 70s w ciagu 2-3 minut od wyłączenia . Szczerze powiedziawszy z pieca jestem zadowolony jedynie sterownik to porazka kupując piec a to pierwszy groszek nie miałem pojęcia na co zwrócić uwagę na jakie funkcje i możliwości jesli możesz opisz jak u ciebie przy tych ustawieniach jakie masz to wygląda jak wachaja się temeperatury na piecu, ile czasu ile cykli potrzebuje piec aby osiagnąć temperature zadaną
nie prościej zadzwonić do producenta i uzyskac takie informacje :) o ile nie ma ich na stornie Co do wymiany to podstawowa sprawa porównac wymiary i mocowania palnika który jest obecnie z tym jaki chciałbyć wstawić innej złotej recepty chyba nie ma
Nie Moge Ustawić Pieca Pomocyyy!
Jakle masz obecnie ustawienia pieca? po mojemu masz za duże podawanie za krótki czas przerwy i za bardzo dmucha ci dmuchawa masz za mały i bardzo poszarpany płomień.
Parametry Kotła Do Analizy Metal Fach Seg 25
Moim zdaniem to po pierwsze masz byt niska temperaturę co szkodzi kotłowi minimalna 65-68 po drugie kocioł ci pracuje nonstop i pewnie sporo opału pochłania co do niedopalonego węgla to najwyraźniej podajesz za duzo lub za często węgiel skupił bym sie na regulacji tych parametrów niestety nie znam sterownika więc ustawień nie potrafię podać
Potrzebuje Porady, Dom 250M.
Powierzchnia do ogrzania tgo jedno ale jeszcze istotne jest jak budynek jest ocieplony, jakie okna, jaka instalacja CO ( cienkie czy grube rury) jakie grzejniki, czy jest podłogówka itp. Nie znam piecy które wskazałeś ale sam używam tego http://allegro.pl/piec-kociol-kotly-piece-z-podajnikiem-19kw-co-i5928643340.html z palnikiem żeliwnym też ogrzewam około 200m domu i spokojnie wystarcza mi 19kw
Zapadający Sie Kopczyk W Czasie Pracy
Myślę że ilu uzytkowników tyle porad :)) Ja ostatnio walczyłem ze spiekami na węglu który zgodnie z zamieszczona specyfikacja miał mieć spiekalność 0 :)) Trzymałem sie zasady że kopczyk powinien być 2-3cm ponad paleniskiem że ogień spokojny itd ustawienia miałem podawanie 6s przerwa 60s dmuchawa 40% przysłona na 1cm piec spalał mi około 25kg na dobę przy ogrzewaniu domku 200m niestety spieki miałem jak byki codziennie rano grzałem do kotłowni i pogrzebaczem musiałem zwalać spieki z palnika bo piec przestawał grzać ( palnik mam duży żeliwny) przy normalnej pracy pracował w zakresie temperatur żądana 68 stopni histereza 3 stopnie temperatura spadała do 60-59 s i p[iec pracował około 15-20 minut aby osiągnąć żądana po osiągnięciu starczało mu to na około 25-30 minut podtrzymanie ustawiłem na podawanie 7s/ 20min w ubiegłym tygodniu zmieniłem podejście obecnie ustawiłem piec na podawanie 25 s przerwa 300s dmuchawa 75% przysłona odsłonięta na około 2cm i o dziwo spieków jest 80%mniej ale przede wszystkim małe piec dochodzi do zadanej temperatury 5-6 minut obecnie spala mi 10-12kg na dobę to połowa tego co wcześniej a kopczyk ledwie wystaje ponad palnik , płomień mam teraz wręcz ogromny :)) Jak więc widzisz ustawiając piec wbrew wszelkim zasadą okazało sie że jest niemal super
- Problem Z Paleniem Ekogroszek Czarna Perła Kocioł 19Kw
Kwdp16Kw St-480, Duże Spieki, Za Gorąco W Domu. Pomocy
Wydaje mi sie że przede wszystkim masz zbyt niski kopczyk i przez to za mały płomień który nie daje odpowiedniej temperatury przez co piec wciąż pracuje nie osiągając temperatury zadanej. Na początek więc zwiększ dawkę paliwa proponuje po 1s i obserwuj efekt również uchylił bym nieco więcej przysłonę, co do spieków nie potrafię podpowiedzieć sam z tym walczę ale to chyba głownie kwestia paliwa węgla niestety co innego pisze na opakowaniach a życie pokazuje co innego ja w tym roku zakupiłem "Czarną Perłę" producent w parametrach podaje spiekalność 0 a ja mam spieki jak cholera i puki co od początku zimy nic nie udało mi się wskórać ustawieniami :))
