Treść opublikowana przez Artex1
Krzaczek Skp 3D Opinie Porada
Ja też mam mała kotłownię i u siebie zainstalowałem piec FARGO firmy FIRE ECO wymiary H-1580 ( może być niższy jeśli zamówisz w wersji bez stałego rusztu ) szerokość z podajnikiem -1250 głębokość 50 może nie jest najmniejszy bo wysoki ale za to najwęższy i ma czopuch do góry a wszystkie pozostałe wyprowadzenia z boku dzieki czemu stoi pod samą ścianę dosunięty. Mój jest mocy 19kW i ogrzewam nim około 200m z tymże same grzejniki nie mam podłogówki. Zresztą ten producent jest dośc elastyczny mozna pod zamówienie skorygować niektóre wymiary tak aby wpasować go do kotłowni. Z samego pieca jestem zadowolony co do sterownika kupiłem to jak dla mnie za mało możliwości głownie związanych z podglądem, jakaś statystyka jak dla mnie brakuje informacji np. ile razy w ciągu np doby piec pracował w trybie praca a ile w trybie podtrzymanie łatwiej dzięki temu było by korygować ustawienia, ponadto rzecz bardzo istotna uważam brak jest możliwości wyciągnięcia alarmu z kotłowni do domu ( u mnie do kotłowni wchodzi sie z zewnątrz i niestety alarmów nie słychać inna sprawa że jak dotąd alarm zawył mi tylko 2 razy :))
Jak Spalić Czeski Ekogroszek.
Cześć ja pale takim groszkiem i szczerze powiedziawszy jestem zadowolony moje ustawienia to praca podawanie 12s przerwa 100s podtrzymanie : podawanie 18s przerwa 15 minut dmuchawa 130 s na 40% temperatura na piecu 55 histereza 1 pokrywa dmuchawy odsłonięta na około 4-5mm ( tak aby płomień na palniku był spokojny) co do spalania to moim zdaniem wypala się dobrze popiołu mam 1 pojemnik na 2 tygodnie ( 10 worków węgla) i równnież co dwa tygodnie czyszczę piec spieków zero
Kocioł Hotfire Nie Spala Do Końca Węgla
W jakim trybie obecnie pracuje piec MAX czy minimum? spróbuj zredukować ustawienia czasu podawania o 1/3 i zobacz jaki będzie efekt Na dmuchawie masz jeszcze przysłonę którą redukuje sie ręcznie poprzez zwiększenie lub zmniejszenie szpary przez która jest zasysane powietrze sugeruje aby zmniejszył tę szparę na początek o 1/2 i obserwuj Nie znam tego pieca porównuje do swojego i swoich ustawień mam piec 19KW i ogrzewam, 200m przy obecnych temperaturach spala mi 4 worki na tydzień i czyszczę piec i wywalam popiół co 2 tygodnie ( razem 1 weglarka do wywalenia) palę ekogroszkiem 22DeLux 625/tona
Na początek spróbuj zredukować ilość podawanego powietrza, zwiększyć ilość razy podawania groszku aby podczas ruchu ślimaka rozbijać spieki i zmniejszyć czas podawania groszku aby nieco zredukować ilość spalanego opału. Nie piszesz nic na temat ustawień pieca temperatury ustawionej na piecu i jaką osiągasz w domu róznież nic na temat ustawień czasów podawania opału w cyklach pracy dlatego ciężko cos konkretnie podpowiadać.
- Piec Do Małej Kotłowni
Brak Prądu = Pożar ?
Wydaje mi się że przy nawet silnym wietrze to może ci wyciągać dym z komina czyli robić podciśnienie a nie odwrotnie ( nigdy nie widziałem wiatru który by wiał z góry do dołu pionowo aby nadmuchiwać sie do komina kilka lat ogrzewałem dom kominkiem i nigdy nie było takiej sytuacji wręcz odwrotna przy duzych wiatrach tworzyło sie tak silne podciśnienie że bardzo szybko wypalało sie drzewo w palenisku a zatem jeśli nawet to żar nie powinien sie cofnąć do zasobnika co najwyżej wypalić i zgasnąc
Podajnik Do Kotła Na 400V?
Wydaje mi się że jeśli zmienisz jedynie silnik na 3 fazowy to niewiele sie zmieni bo spinka a raczej klin o którym piszesz pełni rolę zabezpieczenia czyli ma ulec złamaniu w chwili przeciążenia aby ochronić silnik przed spaleniem chyba że zmienisz silnik na 3 fazowy który z pewnością będzie mocniejszy więc poradzi sobie z większymi kawałkami węgla- rozkruszy je tyle że wówczas należało by zrezygnować z klina albo zastosować dużo wytrzymalszy pytanie tylko co zrobić jak dostanie się jakiś kawałek metalu śruba, kamień drut itp coś musi puścić albo coś się spalić :) Ja mam zastosowany silnik na 220V z wyłącznikiem przeciążeniowym i biegiem wstecznym nawet jeśli się coś wetnie silnik wyłącza automatyka wystarczy przemielić do tyłu i problem znika a przynajmniej jak na razie nie miałem żadnego problemu
- Kto Użytkuje Piec Fargo Firmy Fireeco
Help! Czym grzać? Olej czy ekogroszek?
Ja ogrzewałem kilka lat dom 180m ocieplony nowe okna olejem na sezon potrzebowałem 2500-3000 litrów ( łacznie z ciepła woda przez cały rok ) i gorąco nie było 19-20 stopni potem przeszedłem na kominek wodny i było super czar ognia w domu cieplutko i zapotrzebowanie na drewno to jakieś 15m3 niestety codzienne palenie, sprzątanie a z tym kurzenie itp spowodowały że od tego roku odpaliłem nowy piec na groszek na tę chwile spala mniej więcej 100kg na tydzień ( pale niskokalorycznym groszkiem z serwisu Tani Opał za 650zł i generalnie chyba jestem zadowolony choć porównując bezobsługowośc tego pieca a olejowego to jak niebo i ziemia do olejowego zaglądałem raz w roku aby go wyczyścić a teraz trzeba 1-2 razy w tygodniu zajrzeć popiół przegarnąć ewentualnie wybrać
Ustawienia Fargo 19Kw Firmy Fire Eco
mój piec to FARGO 19kW firmy FIRE ECO sterownik master dom około 180m parter i poddasze uzytkowe ocieplony okna plastiki instalacja nowa plastik grzejniki aluminiowe żeberka ustawienia grzanie 10s podawanie 100s przerwy podtrzymanie 3s podawanie 3 min przerwy dmuchawa 120s 50% mocy pompa pracuje cały czas dodatkowo na 2 pompie zasobnik 100L tem. ustawiona na 42 stopnie tem. zadana 55s piec osiąga żadana temperaturę ( przechodzi na podtrzymanie tzn . odmierza czas 3 min temperatura dochodzi do 57 ) i około 20-30 min pracuje w podtrzymaniu w tym czasie spada do 53 i załącza sie ponownie grzanie na około 5-6 minut spalanie dość ładne spieków mało, popiołu około 10-15kg ze 125 zasypanych do podajnika martwi mnie jednak nieco ilość spalania na dziś przy tem -3do -6 stopni to 25kg/doba nie bardzo wiem jak pozmieniać te parametry aby zejść nieco ze zużycia
Dk System Sterownik Master
Nikt nie ma takiego pieca i takiego sterownika???? żadnej sugestii podpowiedzi :( Na tę chwile nie jest jakoś tragicznie ale mam sporo spieków zużycie na poziomie 10-15kg na dobę to znaczy zasobnik zasypany we środę 4 worki do dziś spalił jakieś 2-2,5 worka) Ustawienia na dziś to Grzanie podawanie 10s przerwa 90s dmuchawa 180s Podtrzymanie podawanie 4s przerwa 7 min histereza 1stopień temperatura zadana 51 piec grzeje do 52-53 i pauzuje do 47-48 co mnie nieco dziwi przy ustawionej histerezie na 1 w domu 22-23 stopnie grzejniki ustawione na 3-4 Z którymi parametrami ewentualnie należało by powalczyć aby zmniejszyć ilość spieków?
Jak Jest Ekonomia Ogrzewania?
co do drewna zgoda tyle że nie w tej cenie ja kupowałem po 100-120zł w opałkach ( porąbany gotowy do palenia 140-170zł ) sam musiałem pociąć i porąbać ale zrobiłem sobie maszynkę do łupania i 12-15m jakie potrzebowałem na sezon przygotowywałem przez tydzień po godzinach. Ogrzewałem dom kominkiem z płaszczem wodnym przez dobre 10lat kosztowo super ale uciążliwość ogromna z dokładaniem, wywalaniem popiołu rozpalaniem itp. Obecnie pierwszy sezon przeszedłem na groszek , na tę chwile nie wiem jak wyjdzie rachunek ekonomiczny ale jest ciepło bez większego zaangażowania no nie licząc wizyt w kotłowni bo jak narazie walczę aby ustawić optymalne ustawienia na sterowniku pieca . Choć widzę jeden ogromny minus to brak magii ognia w domu jaką dawał palący się kominek :(
Regulator Temperatury "tempster"
Ja znawcą nie jestem tez dopiero sie uczę mój sterownik to MASTER firmy DK System ale wracając do tematu czy w ustawieniach twojego sterownika masz coś takiego jak Histereza i jesli tak to jaką masz tam wpisana wartość?
- Dk System Sterownik Master
